Les discussions
Variateur de vitesse ou controleur de vitesse
Bonjour a tous le monde. Bien que j'ai 74 ans,J'ai une ancienne meule à eau à manivelle de mon grand-pere , la pierre fait 38cm de diamétre pour 11...
3 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2019 par
Daniel 26
Renseignement
bonjour, je n'ai pas trouvé d'explication pour changer le tuyau dans sa totalité; pas de problème lorsqu'il s'agit de raccourcir le tuyau mais que f...
stf_jpd87
Voyant rouge nettoyage filtre
Bonjour, j'ai un sèche linge azb 8220 et quand je fait un cycle de séchage il y'a le voyant nettoyage filtre qui s'allume et qui est rouge , alors que...
2 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2019 par
Iceberg
Lave vaisselle beko ne reprend pas et les 2 voyants séchage et sel restent allum
Bonjour, Ma Lave vaisselle Beko ne reprend pas et les 2 voyants séchage et sel restent allumés.
stf_jpd87
Compartiment réfrigérateur whirlpool ne fonctionne pas
Bonjour, le compartiment réfrigérateur ne fonctionne plus après un déménagement. J'ai un réfrigérateur -congelateur whirlpool no frost avec 2 comparti...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2019 par
stf_jpd87
Lave-linge listo qui stoppe quand le tambour demarre
Bonjour, je suis novice, mais ai besoin d'aide. Mon lave-linge (de marque Listo classe A++) démarre normalement, mais quelque soit la commande (lavage...
9 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2019 par
stf_jpd87
Icone filtre frigo samsung américain
Bonjour, J'ai un problème sur un frigo americain samsung. L icone bleu filter s est allumé. Je ne sais pas comment faire pour le faire disparaitre. ...
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2019 par
stf_jpd87
Problème avec le robot thermomix 3300
Bonjour, J'ai un problème avec mon robot. Quand j'utilise mon robot, de la graisse passe par le joint de mon bol de cuisson.. Pourquoi la graisse re...
4 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2019 par
Cerise
Ge profile
Bonjour, svp C'est quoi le code E9 sur lave vaisselle ge profile Merci
stf_jpd87
Odeur de poisson dans mon frigo americain.apres plusieurs lavage toujours cet od
Frigo américain LG Après plusieurs nettoyage de mon frigo ,j'ai toujours une odeur de poisson. Est il possible que le congélateur communique avec le...
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens sn45m530eu
Bonjour, j'ai un code panne 09 qui s'affiche en fin de cycle. Que dois je faire ? merci beaucoup pour votre aide Lamwette
5 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2019 par
stf_jpd87
Pièces détache
Bonjour a tous,suis nouveau sur L'internaute.com. Je me lance, je vient de casser la vitre de mon four acheter chez BRICO-DEPO il.y.a 4 ans. Quelle q...
5 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2019 par
stf_jpd87
Four arthur martin fe6426 ng pnc 944250596
Bonjour a tous les bricoleurs.... ce four s'est arrêté lors d'une pyrolyse. Depuis l'afficheur électronique clignote, impossible de régler l'heure, i...
7 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2019 par
stf_jpd87
Plaques 2 foyers schott ceran frionor
Bonjour, Jai cassé des plaques de la marque Schott Ceran Frionor et je ne parviens pas à les retrouver. Je my perds également dans les dimensi...
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2019 par
stf_jpd87
Frigo whirpool
Bonjour, Jai un refregirateur de marque WHIRLPOOL BLF8001OX -Réfrigérateur congélateur bas-339L (228+111)-Froid statique-A+-L60cm x H189cm-Inox...
3 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2019 par
stf_jpd87
Frigo marque condor modèle nt58gv6
Bonjour, Depuis 6 jours mon réfrigérateur marque condor ne refroidi plus ni la partie freezer ni la partie réfrigérateur et un bruit comme une masse...
3 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2019 par
b richard 31
Arrivée d'eau lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch ne veut plus se remplir d'eau quand je lance le programme. Le boitier aquastop en sortie du robinet d'arrivée d'...
16 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2019 par
stf_jpd87
Seche linge whirlpool 6ème sens affiche code défaut f22
Bonjour, Nous avons un seche linge Whirlppool 6ème sens Modèle AZA9781 Code 12NC : 857596929010 Il affiche le code erreur F22. Quelqu'un en c...
5 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
stf_jpd87
Code erreur e01 lave vaisselle beko d8833fd
Bonjour, Suite apparition code erreur E01 j'ai vérifié la pompe de vidange qui était hs et que j'ai remplacé et ensuite la carte électronique qui n'...
15 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
stf_jpd87
Lave linge chauffe à 90 au lieu de 40
Bonjour, De temps en temps Lave linge Brandt malice effectue un Cycle 90 au lieu de délicat . Pb de programmateur ? D’ avance merci
2 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
stf_jpd87
Four smeg fait dijoncter apres quelques minutes de chauffe
bonsoir j ai un four Smeg CF 65 x neuf de 2014, installé hier il disjoncte, disjoncteur 30 ml après quelques minutes de chauffe, à l ohmmètre sens...
3 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
stf_jpd87
Frigo qui fonctionne par intermitance
Bonjour, Mon frigo LG fonctionne 3-2 jours et arrete de fonctionner, le frigo et congélateur deveinne à température piece, il repart tout seul 2-3 jo...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
stf_jpd87
Machine à laver electrolux ne démarre plus modèle ewf 1291ed 9kg
Bonjour, Ma machine à laver modèle Electrolux Ewf 1291ED ne démarre plus. Elle s'allume n'affiche pas de message d'erreur mais la sécurité de la p...
stf_jpd87
Odeur frigo pkm
Bonjour, J'ai une odeur de poisson dans tout l'appartement depuis que j'ai acheter du poisson qui a du couler en degivrant. Le problème c'est que le...
6 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
stf_jpd87
Gros sel machine a laver bosch neuf
Bonjour, je voulais savoir si le gros sel de cuisine pouvait remplacer le sel specifique machine à laver ?
10 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
Icare95
Rembobinage fil aspirateur dyson
Bonjour, J’ai trop tiré le fil de mon aspirateur Dyson et il ne s’enroule plus :-( Cela ne semble pas facile de le démonter pour regarder le ressor...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
stf_jpd87
Lv wirlpool adg8442
Bonjour, mon LV démarre, vide, rempli, lave, vide, et là plus rien. Que faire? Cordialement.
26 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
Prune974
Un brûleur bouché que faire ?
Bonjour, j'ai du gaz dans ma bouteille, mais seuls 2 brûleurs sur 3 s'allument. le gaz ne semble pas sortir du troisième. comment le déboucher ? mer...
3 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
Mietzsche
Fuite sèche linge laden amb3871
Bonjour J’ai une fuite d.eau sous mon sèche linge malgré de l’eau dans le bac de récupération donc la pompe fonctionne. Il doit y avoir un bouchon ...
2 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
stf_jpd87
Mon réfrigérateur de mon essentiel boulanger ercv441 b ne fonctionne plus.
Bonjour, Mon ERCV 441 b était en panne, je viens de changer le relais. Le congélateur fonctionne, le groupe froid fonctionne. MAIS le réfrigérateur...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool programme bloqué avec code erreur f4
Bonjour, lave vaisselle whirpool programme bloqué avec code erreur f4. Quoi faire ?
stf_jpd87
Frigo valberg
Bonjour, Mon frigo depuis quelques jours , clignote quasi en permanence. En fait c est le thermomètre, le chiffre 2 et 4 qui clignote. Et ça penda...
lalolo
Clapet
Bonjour, je coupe le courant du frigo pour changer le clapet des glaçons merci
Lerusse06
Panne séche linge
Bonjour, Comment acquitter le defaut F07 sur mon sèche linge Whirlpool AZB9670 ? Par avance merci Pascal
4 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
calou
Montre clignote
Bonjour, La montre de mon réfrigérateur whirlpool #total no frost# clignote sans arrêt Le réfrigérateur fonctionne normalement
stf_jpd87
Ma machine a laver ne s arrete plus de tourner
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma machine a laver de marque indesit wixl12 tourne en permanence si je ne mets pas manuellement le cycle en mode essorage. Je pense egaleme...
stf_jpd87
Congelateur voyant allume
Bonjour, J'ai un congélateur , Ariston CLASSE A , tous les voyant vert sont allumé pourquoi et c'est grave Martine
stf_jpd87
Panne lave linge laden ev 1056 ne démarre plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, panne lave linge laden ev 1056 il ne démarre plus!
stf_jpd87
Congelateur boreal
Bonjour, Mon congelateur boreal le voyant rouge s'allume et clignote que faire svp merci de vôtre réponse bien cordialement
stf_jpd87
Machine a laver la vaisselle f4
Bonjour, j’ai mon lave vaisselle qui indique f4 il clignote de partout la marque c’est whirlpoul
stf_jpd87
Machine à laver indesit réf :: iwdc6125
Bonjour, Quand je lance un programme, l eau arrive bien dans la cuve et ce vide automatique . Donc , la machine à laver ne peux pas lancer le progr...
stf_jpd87
Sèche-linge bosch wtw84170ff fait "bipbipbip" 3 fois, mais ne demarre
Bonjour, Mon sèche-linge BOSCH WTW84170FF fait des siennes, il ne démarre plus. La dernière utilisation ce début de semaine s'est faite sans souci. ...
stf_jpd87
Bellavita lf 1406 se remplit sans s arreter
Bonjour, voila mon lave linge bellavite lf 1406 se remplit sans s arreter et le tambour ne se lance pas et j ai un code e10. J ai vérifié que le tuya...
4 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
Romain
Lave vaisselle ne s'allume plus suite à un mauvais branchement
Bonjour, Une amie a essayé de faire tourner son lave vaisselle Bosch 3 en 1 sans avoir bien ouvert son robinet d'arrivée d'eau auparavant. Résultat ...
b richard 31
Mon four ne marche plus, mais le tournebroche tourne ?!!! whirlpool fxtm6
Bonjour, Suite à une coupure EDF proche de chez moi. Mon four ne fonctionne plus. Whirlpool FXTM6 Sauf le tournebroche qui tourne à vide. J'ai...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
stf_jpd87
Four siemens
Bonjour, mon four ne fonctionne plus jl fait mit SAVE alors que tout le reste fonctionne..pouvez vous m aider svp Un grand merci
stf_jpd87
Lv bosch smv69t50eu erreur 10
Bonjour, Mon LV affiche E10 en fin de cycle, j’ai changé le distributeur de produits sur la porte et depuis il me met ce message. Avez vous idée d...
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2019 par
stf_jpd87
Sèche linge whirlpool tourne parfois
Bonjour, j'ai un seche linge whirlpool 6eme sens qui fonctionne à moitié: - le regulateur de temperature ne doit plus fontionner, du coup la temperat...
2 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch silence plus sms25gw2
Erreur : e 14
stf_jpd87
La flamme des bruleurs qui ne tiens pas
Bonjour, Jai une gazinière électrique/ gaz Jai 3 brûleurs qui fonctionne très bien jusqu'à hier J'en ai 2 le grand et moyen qui ont un dysfoncti...
8 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2019 par
b richard 31
Résultats 15401 - 15450 sur un total de plus de 50 000
