Les discussions
Panne sécurité porte lave-linge
Bonjour, Il y a 2 semaines j'ai eu une panne de lave-linge: l'indicateur de fermeture de porte clignotait et le programme de se lançait pas. J'ai com...
3 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2023 par
stf_jpd87
Erreur entrée vidange miele g640
Bonjour  Mon lv miele g640 se met en arrête entree vidange après 1m20. La pompe vidange m'affiche 38ohms ce qui me semble faible pour une pompe POMPE...
7 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2023 par
stf_jpd87
Démontage cache ventilateur ariston mta 4611 v bs df02x
Bonjour, Bonjour, Est-ce quelqu'un a déjà essayé de démonter ce cache pour avoir accès au  ventilateur qui brasse l'air à l'intérieur du frigidaire ...
6 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2023 par
alainc
Alarme lv whirlpool
Bonjour j'ai un lave vaisselle Whirpool ADG 673 FD.il fait un bruit étrange comme si il peinait pour le remplir en eau,  puis en cours de cycle il bi...
stf_jpd87
Bruit lors de l'essorage de lave linge
Bonjour, ma machine à laver LG  DIrect Drive fait beaucoup des bruit lors de l'essorage.
stf_frmu
Le clapet de mon frigo s'ouvre et se referme en continu
Bonjour,  A l'aide ! J'ai mon clapet de distribution de glace de mon frigo américain samsung qui fait que s'ouvrir et ce fermer . En plus de ça plus ...
9 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2023 par
stf_jpd87
Frigo bruyant (bruit liquide) et ne fait plus de froid
Bonjour, le mien aussi fait un bruit d'eau qui coule. on l'attend dans le condenseur  il a juste 2 ans et un mois, plus garanti.    Whirpool ARG1847...
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2023 par
stf_jpd87
Bellavita clignotent 3h 12h
Bonjour, J'ai une machine à laver bellavita 610, elle clignotent 3h 12h, j'ai nettoyer le filtre à pompe mais rien n'y faire en plein milieu de mon c...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch sms40 - demarrage et s'arrete - temoin robinet rouge
Bonjour et d'avance merci. Lave Vaiselle BOSCH : SMS40D22 Symptome : Le Lave vaisselle marchait bien dans residence secondaire. 1 mois sans ut...
14 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2023 par
stf_jpd87
Refrigerateur valberg cnf 295 régulation défaillante ?
Bonjour, Il me semble que la régulation sur mon frigo soit défaillante mais je ne sais pas comment solutionner mon problème.  Petit historique: mon ...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2023 par
stf_jpd87
Demonter une plaque de gaz dietrich modèle dtg 1103x
Bonjour, Bonjour, pouvez vous me dire comment accéder à un thermocouple de plaque de cuisson Marque DE DIETRICH modèle DTG 1103X. J'ai démonter les v...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2023 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool qui fait des "clac, clac clac"
Bonjour, Le titre de mon message résume la situation malgré sa tournure bizarre. Quand je lance mon lave vaisselle whirlpool (encastrable Ikea) en ...
18 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2023 par
stf_jpd87
Bauknecht réfrigérateur kr 3056/2
Bonjour, bauknecht réfrigérateur KR 3056/2 Pour atteindre le thermostat à tester il faut déposer la porte pour retirer le cache. Comment faire ?
stf_jpd87
Voyant service clignote sur machine à laver whirlpoolawe5528
Bonjour à tous j'aurai besoin de vos lumières svp, j'ai une machine à laver whirlpool AWE 5528 qui ne fonctionne plus très bien. Je me précise: je lan...
4 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2023 par
Zou
Démontage porte four de dietrich mp3140
Bonjour, Merci de m'indiquer comment enlever la porte de mon four. Tous les tutos sur la toile présentent une charnière qui n'est pas installée sur m...
stf_jpd87
Joint de congélateur thomson classe a alto
Bonjour,  Pourriez-vous me dire comment trouver le joint du congélateur et comment le changer  merci par avance   Congélateur Thomson Alto    Pour M....
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2023 par
stf_jpd87
Quel plateau choisir
Bonjour, le plateau de mon combiné SCHNEIDER SCMW230FBCB a éclaté après utilisation en fonction four chaleur tournante à 220 ° ! Faut-il un plateau s...
stf_jpd87
Machine senseo ne s'arrête plus
Bonjour, Moi mon problème n'est pas tout a fait le même a part si je n'ai pas tout lu ...ma machine ne s'arrête plus au contraire ! La première fois...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2023 par
stf_jpd87
Erreur 24 sèche-linge siemens iq800
Bonjour, J’ai un sèche-linge Siemens IQ800 qui s’arrete au bout de 2 minutes et affiner code erreur 24. Pouvez-vous m’aider?  Merci   Rita
7 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2023 par
stf_jpd87
Vidange persistante sur lave vaisselle bosch
Bonjour, Lorsque j'allume mon lave vaisselle Bosch, il fait une petite vidange (normal) puis se remplit mais de démarre pas... (pas de décompte du te...
16 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2023 par
papet_68
Problème de vidange lave-linge
Bonjour, Ma machine est une Whirpool FSCR10427 moteur Direct ( pas de courroie) Depuis la semaine dernière j'ai un code erreur filtre et la machin...
b richard 31
Amplitude de température anormale réfrigérateur liebherr
Bonjour, mon réfrigérateur LIEBHERR GKP310 20G montre des variations de température importantes (-4° à -25° dans la partie congélation et +3° à +10° d...
10 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2023 par
PHC34
Gaufrier festy lagrange
Bonjour, je suis à la cherche d un schéma électrique pour un gaufrier festy lagrange merci
9 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2023 par
stf_jpd87
Démontage résistance sole four neff
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter la résistance de mon four Neff 1997 ref B1541 WO. Merci
5 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2023 par
Alexanderpopov1964
Problème sur un lv bosch sgs55e02fr/11
Bonjour à tous  Voila j'ai un souci avec mon LV de marque BOSCH  type sgs55e02fr/11 : j'ai plusieurs chose que je n'arrive pas diagnostiquer: -1) l...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2023 par
stf_jpd87
Allumage plaque de cuisson après changement butagaz
Bonjour, je poste mon message ici dans l’espoir de trouver une solution. tout fonctionnait correctement j’ai changé ma bouteille de gaz après br...
4 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2023 par
b richard 31
Four brandt solis
Bonjour la plaque du fond du four s'est détachée.  J'ai retrouvé les vis mais je ne sais pas où les révisser  Merci de votre aide
12 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2023 par
stf_jpd87
Diagnostic electrolux edc2086pdw seche linge
comment lancer le diagnostic sur un seche linge electrolux EDC2086PDW? svp
stf_jpd87
Dépôt noir épais mais non gras dans mon lave vaisselle bosh
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosh super silence qui a 7 ans a toujours bien marché,or depuis quelques mois j'ai un dépôt  noir (pas gras) qui se dépos...
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2023 par
stf_jpd87
Problème avec ma cafetière, elle est bloquée
J'ai une cafetière Dolce Gusto, je ne peux plus ouvrir la partie pour mettre les dosettes de café, il y en a une dedans... le levier résiste je n'ose ...
8 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2023 par
Mamourette
Lave vaisselle ariston finit son cycle sans laver
Bonjour, Mon Lave vaisselle Ariston HIC 3B + 26 finit les cycles, ne lave pas et pas de code d'erreur. Il remplit, puis plus de bruit, et vidange en...
3 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2023 par
stf_jpd87
Refrigerateur hotpoint ariston xh9 t20 czh ne refroidit plus
Bonjour j ai acheté une réfrigérateur ref; hotpoint ARISTON XH9 T20 CZH il y a 3 ans, ces dernières semaines la partie réfrigérateur commençait à cong...
14 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2023 par
stf_jpd87
Refrigérateur congelateur wirlpool arc4190ix en panne
Bonjour, depuis quelque temps lorsque j'ouvre la porte compartiment frigo il se produit un cliquetis et la lumière s'allume et s'éteint jusqu à lferme...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2023 par
stf_jpd87
À l'aide : comment inverser les porters de mon réfrigérateur
Bonjour,J'ai un Samsung frigo et congélateur dessous, j'ai inverser les portes et celle du Congel ne ferme pas bien... Y a deux pièces en plastique bl...
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2023 par
stf_jpd87
Seche linge bosh maxx 7
Bonjour, Le tambour du sèche linge tourne difficilement et bruyamment donc consomme, vieil appareil bosh sensitiv maxx 7, que faire.. ? En vous remer...
stf_jpd87
Problème plaques à induction de dietrich dti302
Bonjour Lorsque je veux utiliser les deux plaques en même temps, le chiffre indicatif de niveau de la 2eme plaque que je veux démarrer , clignote en...
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2023 par
Bruno
Gaufrier lagrange vario
Bonjour suis a la recherche du plan de câblage de Gaufrier Lagrange Festy Gaufres VARIO MERCI
stf_jpd87
Taches, auréoles sdb carrelage mural et seche linge
Bonjour, Ma locataire m'a contacté des tâches auréoles apparaissant sur le carrelage murale de la SDB refaite entièrement il y a 2 ans...Je n expliqu...
Icare95
Indesit erreur f18
Bonjour, Bonjour, J ai un problème sur ma machine indesit XWE101484X me donñe problème F18 . La machine a 3 ans donc plus en garanti. Quand j ai d...
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2023 par
stf_jpd87
Mode d'emploi
Bonjour, je viens vers vous car j'ai acheté d'occasion un piano Hotpoint Ariston C09SG1 (X) HA et je suis à la recherche du mode d'emploi. Car je doi...
stf_jpd87
Lave linge ne démarre pas instantanément
Bonsoir Mon lave linge Candy Grand O vita ne démarre plus instantanément comme avant, après avoir appuyé sur la mise en marche il faut attendre plusi...
5 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2023 par
stf_jpd87
Selecline mc1000
Bonjour, Modèle SELECLINE MC1000 Au démarrage, la pompe de vidange tourne quelques seconde puis tout s'arrête. J'ai pensé à un problème d'arrivée ...
32 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2023 par
Annia24
Frigo americain samsung rsh7gnsp xef 10
Bonjour, Le distributeur d'eau ne fonctionne plus, la fabrique de glacon oui. J'ai testé au ohmètre l'electrovanne vanne, jai 1K5 sur les deux so...
6 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2023 par
LaurentS73
Vitrocéramique listo tvh l42
Bonjour, Je viens d’acheter une table de cuisson vitrocéramique de la marque Listo modèle TVH L42. J’ai semble t il correctement installé la plaque p...
4 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2023 par
stf_jpd87
Fuite lave vaisselle brandt vh900je1
J'ai une fuite identifiée sur mon lave vaisselle brandt vh900je1. L'eau goutte vers la pompe en fin de cycle. Il semblerait que cela vienne du joint ...
3 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2023 par
stf_jpd87
Panne seche linge oceanic
Bonjour j'ai un problème sur mon sèche-linge océanique e7wp 1 lorsque je lance la programmation il s'arrête après quelques minutes m'indiquant le bac ...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2023 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle asko ne s'arrête plus
Bonjour, mon lave-vaisselle ASKO D3122 ne s'arrête plus
5 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2023 par
Mtl
Four brandt : porte bloquée après interruption pyrolyse
Bonjour, Je possède une cuisinière Brandt Alliance (KM265WE1) modèle pyrolyse. En voulant couper le four précipitamment j'ai basculé le sélecteur de ...
6 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2023 par
Alain17
Ne fait plus assez de froid
Bonjour, Mon réfrigérateur signature réf:SFM3502XAQUANF 1 porte   be fait plus de froid en haut et fait de la glace en bas. Je précise que mon réfr...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch 9000 504 914 ( 8190!
Bonjour, Connaissez vous la date de fabrication de ce modèle ? Le notre, malgré un changement de la pompe de vidange, et des nettoyages fréquents de...
6 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2023 par
P.B.11
Résultats 4251 - 4300 sur un total de plus de 50 000
