Les discussions
Machine candy alizé gow 655
Bonjour, je possède une machine à laver Candy Alizé gow 655, quand je lance un programme pas de soucis sauf au moment de l'essorage. Elle s'arrête et...
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2018 par
stf_jpd87
Frigidaire
Bonjour, Svp notre frigidaire de marque arcelik cna 9700, frigo fonctionne bien mais en bas les deux alimentations (porte et côté gauche) ne marchen...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle laden 1703
 Résolu/Fermé
Après la mise en route de mon lave vaisselle sur n'importe quelle programme entrée d'eau ok et puis après environ 1 a 2mn il s'arrête et le bouton ar...
stf_jpd87
Lave linge électroluminescent ewf 1484ssw
Bonjour, il m’ est impossible de dévisser le filtre de vidange j’ai réussi à faire couler l’eau mais après impossible même avec une pince! Que faire!
4 réponses Dernière réponse le 25 août 2018 par
stf_jpd87
Senseo up
Bonjour, Qui sait me dire pourquoi le clapet de mon Senseo ne tient pas la pression, et s'entrouvre quelques secondes après l'écoulement du café, et...
3 réponses Dernière réponse le 25 août 2018 par
stf_jpd87
Plac induction bernollin
ma plac induction affiche L
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2018 par
stf_jpd87
Raccorder combiné 2 feux gaz sur un tuyau flexible
Bonjour, Je souhaite installer et brancher un combiné avec 2 feux à gaz dans mon fourgon aménagé, il sera relié à une bouteille propane. Idéale...
KIDUGUEN
Lave vaisselle bosch smv50e60eu/14
bonjour lave vaisselle bosch 50e60eu/14robinet clignotte pas de remplissage eau et programe bloque pourquoi? merci pour vos reponces
stf_jpd87
Réglage du temps de durée de lavage souhaité
Bonjour, Je viens d'acheter un lave-vaisselle Bosch super silence et je n'arrive pas à programmer mon temps de lavage ,si je le met sur 70° celui -...
stf_jpd87
Mon frigo fait pue de froid
Bonjour, Voilà avant hier j'ai mis mon frigo à degivrer et je l'ai nettoyé et j'ai constaté 2 heure après qu'il ne reffroidissait pas. Donc je vient...
stf_jpd87
Schéma électrique lave vaisselle bosch
Bonjour, Je recherche le schéma électrique d'un lave vaisselle bosch SMS 5472FF. Quelqu'un de vous peut il m'aider ? Merci
5 réponses Dernière réponse le 25 août 2018 par
stf_la sudiste
Frigo 12 v
Bonjour, mon frigo se met en sécurité au bout de 15 secondes et le voyant clignote, quelle est la solution de réparation ? Frigo dometic à sélecti...
stf_jpd87
Condor cwd1408-m11g
 Fermé
Bonjour, mon lave linge condor CWD1408-M11G s'arrete en me mettant le code E30. Savez vous d'ou provient le probleme? Merci
salim
Plus de glaçons
Bonjour, Mon frigo américain ne fabrique plus de glaçons mais l'eau coule et de la glace reste au niveau de la fabrique à glaçons, j'ai essayé ...
Giloupette
Sèche linge laden 3296
Bonjour, le bouton de mon sèche linge laden 3296 ne tient plus enfoncer empechant le démarrage .merci de me dire que faire .jusq'a présent il march...
6 réponses Dernière réponse le 25 août 2018 par
stf_jpd87
Refregerateur electrolux
Bonjour, le refrigerateur fonctionne en 220 v ne fonctionne plus en 12 v que me conseillez vous
Daniel 26
Indicateur d'état de dysfonctionnement sur frigo/c
151920DX reste allumé quelquefois. Je débranche, il s'éteint, mais cela revient un jour ou deux après. De chaque côté, au centre, c'est chaud.Pour l'i...
6 réponses Dernière réponse le 24 août 2018 par
Icare95
Combiné réfrigérateur haier qui bipe.
Bonjour, Je viens de déménager. Mon combiné réfrigérateur Haier bipe régulièrement. La température ne descend pas en-dessous de 15° Merci pour votr...
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2018 par
stf_jpd87
Problème de température dans mon frigo
Bonjour, J'ai un problème de température dans mon frigo Daewoo Ref. FR-581 NW il n'est pas assez froid.... Je vous joins un photo de l'écran ...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2018 par
stf_jpd87
Bol mixer rotor
Bonjour, Pourriez vous me dire ou puis je trouver un bol pour mon robot mixer de marque rotor , j'ai casser le mien en vous rem...
stf_la sudiste
Réfrigérateur ariston
Bonjour, Depuis quelques temps le bac de récupération est toujours plein d'eau et il déborde est ce normal et comment y remédier??? Merci d'avanc...
stf_jpd87
Code erreur e10 machine à laver nasco mfc 80-s14/c
Bonjour, Je n'ai pas de robinet chez moi et j'introduis de l'eau manuellement dans mon lave linge à partir du bac lessive. Mon appareil nasco affich...
stf_jpd87
Panne lave linge indesit widl146fr
Bonjour, Voici les symptomes de la panne en vidéo pendant le cycle de lavage : https://youtu.be/HXYZ0ppZB50 Elle affiche ensuite un code d'erreu...
3 réponses Dernière réponse le 24 août 2018 par
stf_la sudiste
Lave vaisaille weepol 6 sens
Bonjour, il reste toujour en marche sur f1
stf_la sudiste
Enlever sonnerie de micro onde
 Résolu/Fermé
Bsr, j'aimerais suprimer la sonnerie de mes micro onde FUST Primotec MW5920 grill, car étant utilisé en restauration les sonneries répétées son insupp...
Isabelperezcamara
Machine bellavita
Bonjour, Quand j enclenché le programme de ma machine elle commence sont sicle et après au bout de 10minutes affiche end Savez d ou ça peut venir ?...
stf_jpd87
Lave vaisselle vedette atoll
Bonjour, Dans l'appartement que je viens d'aquerir le lave vaisselle quand il a fini de tourner se retrouve avec Le Bras du bas déboité de son endro...
11 réponses Dernière réponse le 24 août 2018 par
stf_jpd87
Mon lv de district vb7631f12 ne vidange pas
Bonjour, Est ce que quelqu'un pourrait m'aider mon lave vaisselle ne vidange pas. On vient de me le donner sans le mode d'emploi et je ne sais pas à...
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2018 par
stf_jpd87
Fuite sous le frigo .frigo americain teka
Bonjour, J ai de l eau qui coule sous mon frigo,je preciseque c est unfrigo americain de marqueTEKA je n ai pas vu de TIGE A L INTERIEUR merci
3 réponses Dernière réponse le 23 août 2018 par
stf_jpd87
Porte du congélateur bloquée !!
Bonjour, j'ai un frigo congélateur LG modele GRP2267STJA. Je rentre de vacances et la parte du congélateur refuse obstinément de s'ouvrir. Que puis-j...
2 réponses Dernière réponse le 23 août 2018 par
stf_jpd87
Panne distribution glaçons frigo américain lg
Bonjour, Je reviens vers vous pour mon souci de glaçon (distributeur de glace pillée ok mais le système reste sur cette touche et ne me délivre...
stf_jpd87
Frigo américain samsung
Bonjour, Mon frigo refroidit mais fais disjoncter. Merci de vos réponses.
4 réponses Dernière réponse le 23 août 2018 par
Toph
Steamsystem lavante sechante
Bonjour, Cela fait 7 ans que nous avons cette machine . J'ai lavé et séché du linge et depuis plus rien elle ne s'allume même plus, c est déjà arriv...
stf_jpd87
Problème indesit iwc 81283
Bonjour, Suite à un violent orage mon lave linge Indesit iwc 81283 ne démarre plus. Les leds suivantes clignotent ( eco timer , energy saver , l...
stf_jpd87
Porte four verrouillée
Bonjour, suite à une pyrolyse la porte du four reste verrouillée depuis 3 h Une clé clignote Four Samsung BQ1Q3T089 HELP Merci pour vos retours
2 réponses Dernière réponse le 22 août 2018 par
couture38
Lavanta sechante candy go w 655
Bonjour j'ai une lavante sechante Candy GO W 655 , mon epouse mettait une lessive bio en payette et cela a du former un bouchon car l'eau reste au ni...
7 réponses Dernière réponse le 22 août 2018 par
stf_jpd87
Ventilation et pas de froid
Bonjour, voilà mon soucis. Je n'ai pas trouvé le ventilateur de mon frigo et il ne donne pas assez de froid pour les aliments. J'ai mis le thermostat...
31 réponses Dernière réponse le 22 août 2018 par
stf_jpd87
Four sauter
Bonjour, j’ai un four Sauter depuis 3 ans environ, il fonctionne mais on ne peut plus changer l’heure et programmer dés cuissons ni changer la tempéra...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2018 par
stf_jpd87
Panne laden l 514
Bonjour. J’ai un lave vaisselle...
stf_jpd87
Machine a laver
Bonjour, Mon whirpool ne s allume plus pourquoi
stf_jpd87
Ma machine a laver ne s'allume plus
Bonjour, apres un cycle presque accompli il manquait l'essorage ma machine a laver whirlpool awoe 1012 ne veut plus s'allumer plus moyen de s'en ser...
stf_jpd87
Climatiseur brandt, eau coule au dessous interne
Bonjour Mon climatiseur Brandt en très bon état neuf, il fait couler bcp d'eau au dessous unité interne, tuyau évacuation en état normal, froid mar...
5 réponses Dernière réponse le 22 août 2018 par
Icare95
Fuite lave vaisselle vedette
Bonjour, Mon lave vaisselle fuit à l'intérieur par une plaque en haut à droite, sur le côté de l'appareil. Que se passe-t-il ? Il marque le code d0...
stf_la sudiste
Alarme qui se déclenche au beau milieu de la nuit
Bonjour, J'ai un frigo Liebherr Modell CNsl 3033 Index 21/001 Serial Nr 46.676.740.0 Depus qqs jours il déclenche l'alarme au beau milieu de la ...
3 réponses Dernière réponse le 22 août 2018 par
b richard 31
Comment réparer mon lave-vaisselle indesit idl 42 ?
Bonjour, Dès que je programme un cycle de lavage sur mon lave-vaisselle, il se remplit d'eau, et puis plus rien. Le lavage ne démarre pas, la résista...
stf_jpd87
Panne de mon lave vaisselle arthur martin asf 6120
Bonjour, Mon lave vaisselle se met en erreur 3-4 min j'ai l'impression qu'il ne fait q vidanger et n'appelle plus l'eau. ( le voyant marche arrêt c...
stf_jpd87
Plaque induction ariston
Bonsoir, J'ai acheté un appartement récemment avec une plaque de cuisson marque ARISTON induction, mais modèle inconnu. Voici la panne : la cuiss...
stf_jpd87
Lave vaisselle en panne merci
Bonjour, J’ai un lave vaisselle de la marque beko 2520 s j’ai changé l’electrovanne m’ai tjr ce problème elle ne prend tjr pas l’eau merci de Bien...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2018 par
stf_jpd87
Plaque induction brandt ti140b
Bonjour, Ma plaque induction brandit TI140B . Les chiffres de température apparaissent mais clignottent comme s'il n'y avait aucune casserolle sur l...
stf_jpd87
Problème machine à laver ne s'arrête plus
Bonjour, Ma machine a laver proline ne s'arrête plus de tourner et chauffe énormément. Le bouton du programmateur n'avance plus du tout. Est ce qu...
stf_jpd87
Résultats 19951 - 20000 sur un total de plus de 50 000
