Les discussions
Frigo americain samsung model rsa1dtpe1/xef
Bonjour, Côte congélateur ne fonctionne pas il me marque 17 degrés
Four thermor ne chauffe plus et voyant thermostat clignote
Résolu/FerméBonjour, J'ai une cuisinière de marque Thermor. Je n'ai malheureusement pas le modèle ni la notice. Il ne chauffe plus et le bouton du thermostat c...
Le frigo es de marque lec
Bonjour, mon frigo s'arrête 5 seconde et redémarre après 2 minutes svp que faire
Cherche poignée de cuisinière
Résolu/FerméBonjour, Je recherche une poignée de cuisinière rosière ( ref : rosane ) .merci
Problème d'éclairage pour un four de dietrich 450x
RésoluBonjour, la lumière de mon four de dietrich dop 450 xe ne s'éteint plus quel est la solution merci
Pas de vidange
Bonjour, plus de vidange de mon lave vaisselle OCEANIC 1245B ?J.ai testé la pompe RAS ,les pales tournent normalement ,les filtres intérieur nickel ...
Lv whirlpool adg 4620 fd ne se lance pas
RésoluBonjour, hier les voyants de mon lave vaisselle encastrable encastrable ne s'allumaient pas sauf celui avec la flèche retour. celui des programme et...
Erreur f24 whirlpool fscr10427
RésoluBonjour, Voilà, nous venons d'acheter une machine à laver. 1ère mise en route d'après la notice du constructeur à 95*C, à vide. La machine se ...
Fixation ressort machine à laver le linge cassé
RésoluBonjour, J'ai une machine à laver Indesit. J'ai remarqué qu'elle c'était desaxée. En l'ouvrant j'ai pu voir que la fixation d'un des deux ressort...
Titre...thermostat
RésoluBonjour, combien de temps un frigidaire de marque beko disposant d'un thermostat peut mettre pour s'éteindre automatiquement
Lave linge vedette égéeeg 7015 e
Bonjour à tous et toutes. j'ai acheté d'occasion un lave linge. Il n'a pas tourné pendant environ un an. Il fonctionne très bien, aucun soucis sauf q...
Frigo americain lg grl 1960 tqa
Bonjour, PEUT ON DEMONTER LE DISTRIBUTEUR d'eau pour changer le tuyau d'alimentation d'eau coupé sous la porte merci pour votre aide ... thierry
Lave linge affichant code erreur f05 ne vidange pl
Bonjour, Mon lave linge Ariston AQXXF141H m'affiche un code erreur en cours de cycle F05 elle ne vidange plus et impossible d ouvrir elle se met en ...
Lave vaisselle ariston lfs 216 ix fr
Bonjour à tous Je me permets de venir vers vous car je rencontre un problème avec mon lave vaisselle. Lorsque je le démarre, on entend bien qu'il pr...
Pourquoi mon l.v. whirlpool adg 8983 de démarre plus ?
Résolubonjour à tous mon lv whirlpool adg 8983 ne fonctionne plus. les voyants : marche, départ, départ différé sont allumés mais rien ne se passe. pas...
Freezer samsung no frost réf rl 34hgsw
Bonjour la Communauté, Je viens de découvrir votre site,et j'espère que vous pourrez trouver une solution à mon problème ,avec mon frigo Samsung n...
Frigo et congélateur siemens enr ki24f21/02
Bonjour, Il y a 3jours c’était mon congélateur qui ne refroidit pas j’ai débranché et rebranche le voyant rouge de l’alarme et tjrs allumé mtn. Le...
Pourquoi de l'eau coule t elle de mon frigo?
Bonjour; j'ai un problème avec mon frigo Indesit taan 6 fnf total no front. J'ai de l'eau qui coule et je ne comprends rien. Elle coule par une petit...
Mon refrigérateur congelateur whirlpool ne fait plus de glacons
Résolu/FerméBonjour, mon refrigérateur congélateur whirlpool ne fait plus de glaçons alors que le congélateur fonctionne bien
Bruit a l essorage
Bonjour, Ma machine fait un bruit a 1400 tour quand eĺle essort mais que sur la fin au freinage, on vient de changer le croissiĺlon de tambour les r...
Panne frigo caravane
Bonjour, mon frigo encastré de ma caravane (caravelair 2004) ne fonctionne plus en 12 v mais fonctionne sur le gaz, quelq'un a il une idée pour rech...
Iwc6125 indesit
Bonjour, j'ai une machine à laver Indesit IWC 6125 qui s'arrête en cours de cycle et tous les voyants clignotent, il ya quelques semaines elle redémar...
Lave vaisselle neff bloque
Résolu/FerméBonjour, j'ai depusi quelques temps mon lave vaisselle qui se bloque a 1mn de la fin de tous les programmes, et qui reste bloquer dans cette positio...
Renseignement
Bonjour, J'ai un problème avec la porte] de mon réfrigérateur congélateur LIEBHERR CTP210 . cet appareil à seulement 6 mois et voilà que la port...
Lave vaisselle whirlpool
Mon LV démarre après 1/4 d’heure il s’arrete Et clé X vert clignote 3 fois ? Pouvez vous m’aider Svp merci
Fuite sur lv bosch sgs53e22fr
Bonjour, J'ai une fuite sur un LV Bosch SGS53E22FR, voir photo prise du dessous de la machine. Je suppose qu'il faut démonter la pompe de cyclage (le...
Erreur e 21 sur lave vaisselle siemens
Bonjour, pouvez vous me répondre concernant une erreur E21 sur lave vaisselle SIEMENS.Celui-ci ne se rempli plus après programmation et départ.Je pr...
Réfrigérateur en panne
Bonjour, J'ai un frigidaire de marque LG qui doit dater de 2010 environ (acheté d'occasion à une connaissance) Depuis quelques jours le réfrigérate...
Notice lave vaisselle bosch silence +
Résolu/FerméBonjour, on nous a donné un lave vaisselle BOSCH silence plus, mais je n'ai pas de notice d'utilisation , n'ayant pas les références exactes de l'app...
Combiné brandt bfc38nw fait de trop longues pauses
RésoluBonjour à tous , mon combiné brandt BFC38NW fonctionne mal depuis quelques temps. Il tourne pendant 4 à 5 heures d'affiler,la température de la part...
Manchette
Bonjour, Machine à laver Océanic comment mettre une manchette
Machine à laver samsung
Bonjour, La machine à laver ne démarre pas un cadenat roue est affiché malgrè que la porte est bien fermée
Lave vaisselle sauter sfh925xe1/a
Bonjour, J'ai un problème avec ce lave vaisselle,j'ai changé le tunnel ainsi que la carte de puissance et maintenant il me fait apparaitre un code d...
Dépose porte lave vaisselle bosch silence +
Bonjour, je souhaite ôter la porte en bois de mon lave vaisselle bosch. Quelqu'un sait comment faire ?
Beko qui a une poudre marron
FerméBonjour, je viens de lire vos commentaires et moi aussi j'ai mon frigo BEKO modèle L60440NE acheté en mai 2016 qui fait une poudre marron tombant dans...
Lave linge indesit xwa71452
Bonjour, Mon lave linge se met en sécurité je ne PE plus la mettre en route comment pui je faire
Américain beko 2 porte 2 tiroir
Bonjour, Mon frigo clignote rouge point d'exclamation et pareil que beaucoup de personne je ne trouve plus la notice
Fuite lave linge top bosh logixx5
Bonjour, j'ai déceler une petite fuite sous mon lave linge qui a une dizaine d'année elle se trouve du coté de la courroie mais je n'arrive pas à t...
Frigo vide branché
Bonjour, Je voulais savoir s’il y a un risque si un frigo reste 24h vide brancher? Y a t’il un risque? Un risque qu’en le frigo cassé? Merci
Frigo qui chauffe des deux cotés
Résolu/FerméBonjour, j ai acheté un frigidaire de marque samsung mais il chauffe des deux coté j ai tres peur.et mes grilles en verre et il normale de mettre des ...
Frigo mal à tenir le froid
Bonjour, Réfrigérateur Electrolux camping car mal à tenir le froid
Congelateur armoire
RésoluBonjour, Pourquoi mon congelateur s est il mit en alarme clignotant rouge apres avoir voulu le remettre en marche ayant voulu le debarrasser du giv...
Panne machine laden ev 1180
Bonjour, J'ai une machine à laver LADEN EV 1180, mais elle ne rempli pas le tambour en eau. L'eau arrive bien jusque dans les deux petites pompes q...
Frigo américain siemens
Bonjour, Notre frigo à dut mal à faire du froid et le congélateur ne congele plus mes aliments Est ce que vous pouvez m aider rapidement Cordial...
Réinitialiser un lave linge whirlpool awe 7777
RésoluBonjour, Mon mari vient de remplacer le bouton de commande des programmes puisqu'il tournait dans le vide. Maintenant, quand on tourne le bouton, l...
Taurus alpatec ac280
RésoluBonjour Comment remettre de l’ Eau dans mon climatiseur si besoin ? Merci de m’aider Cordialement
Frgo americain lg grl1960tqa
Bonjour, le tuyau d'eau c'est coupé sous la porte du congélateur ,frigo americain LG ref: GRL1960TQA comment faire pour le remplacer? merci à tous pou...
Problème alarme sur congélateur liebherr
Bonjour, J'ai un pb avec mon congélateur Liebherr (armoire), l'alarme se dèclanche sans raison apparente depuis plusieurs jours, et impossile de l'a...
Erreur dh affichée sur mon réfrigérateur
Bonjour, J'ai un affichage d'erreur dh sur l'affichage digital de mon réfrigérateur americain: LG GW-P6125AC. Nous avons pratiqué un degivrage tot...
Essorage sur ll far l 6500
Bonjour j'ai un problème d'essorage sur ma machine far. Merci
