Les discussions
Fuite d’eau à la mise en route de ma machine à lav
Bonjour, lors de la mise en route de la machine à laver j’ai une fuite. Elle se situe sous le couvercle de la machine. Un récipient et dessous avec un...
Mon sauter scm66wf ne cesse de ventiler après stoppage du four
Bonjour, Mon SAUTER SCM66WF ne cesse de ventiler après stoppage du four Merci de votre aide. -- Cordialement. Pierre
Fuite eau froide frigo americain lg
RésoluBonjour, Comment puis-je changer la durite eau froide cassée au niveau de l'articulation de la porte sur frigidaire LG GR-L196 tiqa Merci pou...
Machine a laver saba ref ll 7101
bonjour elle c'est arretee avant rincage aucun temoin allumée ? quoi faire
Seche linge bosh en panne
Bonjour, Mon seche linge ne veux pas fonctionner des que j appuie sur marche il y a une double sonnerie que je n ai jamais entendu c est un bosh WTW...
Frigo
Bonjour, et merci 10ⁿ0000000 fois pour cet aide pour les odeur insupportable derrière mon frigo Cela fait 2 semaine que je retourne ma maison pour e...
Voyant froid qui clignote
Bonjour, la machine prend de l'eau, elle essoreuse pas e ke programme s'arrête, le voyant froid clignote
Lave vaisselle wirpool
Bonjour, Svp j ai mon lave vaisselle wirpool qui saute les étapes des cycles, et termine dans le 1/4 du temps normal sans laver comme il faut. Est c...
Lave vaisselle fonctionne que sur 1 programme
Bonjour, Problème avec mon lave vaisselle de marque whirlpool ADP8797 N0 de service 10509962...voilà,le lave vaisselle fonctionne seulement avex le...
Frigo lg fait de l'eau
Bonjour, Bonjour mon frigo lg, congélateur en haut réfrigérateur en bas me fait régulièrement de l'eau en bas et coule lorsque on ouvre la porte, j'...
Frigo daewoo
Bonjour, premier contact sur le forum. Mon problème est le suivant, le frigo fait des petits glaçons et ils congèlent dans le bac ensuite de l'eau ...
Panne de lave linge lg inverter directdrive 7kg
Bonjour, Mon lave linge LG direct Drive est en mode pause et ne veut pas démarrer, j'ai essayé par tous les moyens possibles de le bouster avec les ...
Pb de maintien de débit gaz sur cuis. hotpoint
Bonjour Impossible de maintenir allumer une des 3 feux de Notre cuisinière récente (18 mois ) Hotpoint Ariston ; le gaz s’eteint des qu’on lâche le ...
Four candy
Bonjour, Je vien de constaté que mon four ne marche plus et il me fait un bruit de minuteur comme une horloge, de plus je ne l'ai pas utiliser aujou...
Réfrigérateur 2 portes
Bonjour, mon problème c que mon réfrigérateur n'arrête pas de biper malgré la fermeture soigneuse des deux portes, la pose sur un sol plat, chaque ac...
Pas d'essorage ni vidange sur fagor fft113 pw ?
RésoluBonjour, mon lave linge fagor FFT113 pw a un voyant maxi rinçage qui clignote. Donc la cuve n'essore pas et ne se vide pas. J'ai nettoyé le fi...
Four rosieres rfs5500pnx bloqué en mode demo
Bonjour à tous, Alors voila du jour au lendemain mon four s'est bloqué en mode démo et je ne sais absolument pas comment enlever cette fonction, sach...
Lave-linge
Bonjour Mon lave-linge indesit iwc 81282 ,ne me débloque pas l'ouverture du hublot après la dernière vidange . si vous pouvez m'aider je vou...
Mon tambour ne tourne plus de mon lave linge
Bonjour, Voilà j'ai ma machine à laver samsung qui a presque 5ans qui fait tous sont cycle normal sans faire tourner le tambour. J'ai regarder la co...
Combiné whirlpool arc6630 (plus assez de froid)
Bonjour, Nous avons un combiné WHIRLPOOL ARC6630 depuis 13 ans ; depuis quelques semaines, il ne fait plus assez de froid dans la partie réfrigéra...
Mettre mon micro ondes à l'heure
Bonjour, Je n'arrive pas à mettre o l'heure mon micro-ondes modèle Samsun Ref. NQ50h3130.BM ...
Frigo froid brassé
Bonjour, Je viens d'acheter un frigo froid brassé, transport allongé sur le coté, après 16heures debout je l'ai branché, mais il ne fait pas de froid...
Défaut d'affichage frigo samsung rsg5
Bonjour, L'affichage numérique de notre frigo américain ne fonctionne plus à différents endroits du cadran. Les températures ne saffichent plus. Seul...
Four a micro onde samsung mise a l'heure
Bonjour, j'ai micro onde Samsung TDS et je voudrais le mettre a l'heure. Merci
Centrale vapeur phillips gc 9220ma
Bonjour, ma centrale vapeur phillips GC 9220 chauffe fait de la vapeur pendant 2 ou 3 mn puisque plus de vapeur il faut que je l arrête laisse refroi...
Lave vaisselle rosière (rlf210)ne démarre plus après bug vidange
Bonjour à tous, Je recherche des conseils suite à une panne de mon lave vaisselle. Symptômes: suite à un programme, le lave vaisselle s'est arrê...
Mal. electrolux inspire arthur martin
Bonjour à tous à toutes , besoins d aide merci... Soucis avec mon tambour qui ne tourne plus, auparavant quelques signes inquiétant lors de l essorage...
Axe commutateur four rosière cassé
Bonjour, Je dispose d'une cuisinière Rosière RCV6982 de 2007 comme celle sur cette annonce: https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/2979556/ROSIE...
Frigo samsung
Bonjour, mon frigo a 3ans il s'est arrêté dun coup le problème est que le moteur fonctionne la lumière s'allume mais il ne refroidit pas qu'es que vou...
Frigo beko ne refroidit plus
Bonjour, J'ai un frigo/ congelateur de marque beko, il a 4 ans et il ne refroidit plus. J'entends le bruit dun ventilateur et un cliquetis toute l...
Panne frigo americain far us 568 dgt
Bonjour, je possède un frigo americain far us 568 dgt . Mon problème est que la partie frigo congèle et je n'ai plus de distribution d'eau ni de gla...
Soucis de lave vaisselle brandt dfh520
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Brandt DFH520 HB1BBRFFA Quand j'appuie sur start il vidange et il ne se passe rien pendant environs cinq minute,...
Sèche linge
Bonjour, Je suis en panne avec mon sèche linge Indesit a condensation ID 75. Le voyant vider le bac est allumé en rouge et le sèche linge ne sèch...
Sèche-linge marque viva réf : wkv4a100ff
Bonjour, je viens d'arriver dans un appartement, il y a ce sèche linge, quand je tourne le bouton , aucun programme n'est accessible, j'ai nettoyé les...
Lave linge laden top ev1045 en panne
Résolu/FerméBonjour a tous et tout mes voeux pour 2012, voila mon probleme je suis en panne avec un lave linge laden EV 1045 réf / 8584104229050 detail lors ...
Frigo samsung fuit à l'intérieur rt57eams
Mon frigo Samsung RT57EAMS fuit je retrouve régulièrement de l'eau sous les bacs à légumes que dois je faire. Qui peu m'aider.
Four encastrable pyrolyse sauter
Bonjour, Le canas reste affiché et le four ne démarre pas
Erreur f05 sur machine à laver indésit iwd91282
RésoluBonjour, Ma machine est encore pleine d’eaU et bloquée avec message d’erreur F05....que faire? Merci
Défaut voyant lumineux bac plein sur seche linge
Bonjour, J'ai mon seche linge de marque CANDY GO DC 38T , au bout de 10 minutes environ de fonctionnement celui-ci indique que le réservoir d'eau do...
Seche linge whirlpool azb 8570
RésoluBonjour, j'ai les voyants vide reservoir et nettoyage filtre en rouge clignotant, mon seche linge ne demarre plus auriez vous une solution type AZ...
Fuite sous un lave linge laden ev 8359
Bonjour je possède un lave linge Laden EV 8359 qui a déjà plusieurs années, il fuit en dessous, à droite semble t-il; il se met à fuir, quelques goutt...
Frigo liebherr iks 2420
Bonjour, J'ai parcouru un peu les différents posts, et j'ai vu que la sudiste parlait du liebherr et semblait s'y connaitre en fait j'ai un pro...
Frigo
Bonjour J ai vendu un frigo fonctionnelle à son depart arrive chez la dame il ne va plus elle dit même empoule ne s allume pas bizarre mais on couch...
Plaque induction sti984x2 bloquee
Bonjour, Comment enlever la sécurité sur les plaques
Frigo tourne non stop
Bonjour, j ai un frigo indesit qui n a que 3 ans. Il n y a pas de congelateur juste frigo. Cela fait maintenant 2 semaines qu il fait du givre sur la ...
Urgent machine lave veisselle brandt
Bonjour, j ai une brandt il s allume mais il se fixe sur le programme eco et fait un signale et pas moyen de changer il ne lave pas merci de me répo...
Frigo ne fait plus du tout de froid
Bonjour, Je possède 1 frigo hotpoint ariston quadrio qui ne fonctionne plus en partie frigo Le congélateur lui fonctionne très bien Il a 7 ans e...
Aeg lavamat 74640 dysfonctionne
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave linge AEG öko lavamat 74640. Voici les symptômes : - après avoir sélectionné un programme (par exemple blanc 60 ...
Sèche linge faure fteb 278 carte electronique
Bonjour tout le monde Mon sèche linge ne chauffe plus j'ai pu tout tester et faire le diagnostic grâce à ce forum et je vous en remercie. Le code er...
Problème d ‘eau dans les bacs
Bonjour, J ai un frigo américain Samsung modéle RF62QEPN1/XEF avec petit congèle en bas et depuis le début il y a toujours de l eau dans les bacs à ...
