Les discussions
Frigo général électrique
Bonjour, mon frigo dégage de la chaleur en arrière ou le compresseur sa donne énormément de chaleur dans la cuisine
Four electrolux eoc45441x - remplacement résistenc
Bonjour, Serait-il possible de changer la résistance circulaire - chaleur tournante - uniquement par l’intérieur sans déposer le four de son encastr...
Comment démonter un ventilateur moteur de vorwerk 3300 ?
Bonjour à tous. Je suis en train de réparer un robot ménager VORWERK 3300. J’ai besoin de retirer le ventilateur moteur pour changer la plaque de ...
Bosch maxx7 wae20161ff/2
Bonjour, Mon lave linge BOSCH MAXX7 WAE20161FF/2 ne démarre pas. A la mise sous tension toutes les leds clignotent pas de verrouillage de hublot....
Frigo américain daewoo frs2031ial
Bonjour, je suis en panne avec mon frigo américain, je recherche des conseils pour éviter l'achat d'un neuf. le partie congélateur et frigo ne fai...
Machine à laver high one
Bonjour, ma machine a laver ne veut pas démarrer des que je la met en route le bouton 60° se met met a clignoter après 10seconde pourriez vous me dire...
Machine a laver condor 8 kg rien ne s'allume
Bonjour, j'ai démarrer la machine a laver même pas 2 minutes après tout ait arrêter rien ne s'allume prise branchée
Lave linge philips antiquité ne vidange plus n'essore plus
Bonjour, J'ai un lave linge assez ancien philips T12M525 qu'il m'a fallu vider à la main, il ne se vidange plus et n'essore plus, je n'arrive pas a...
Machine à laver far
Bonjour, J'aimerais savoir pourquoi ma machine à laver n'essor plus alors que le programme se fait normalement. l'eau reste dans le tambour. Merci
Carte de commande de lave vaisselle brandt
Bonjour, Je voudrais mettre en place une carte de commande (celle située sous le LV) mais j'ai un doute sur la position d'une prise plus petite qu...
Ampoule frigo
Bonjour, comment enlever le cache de l' ampoule cordp208k+
Panne réfrigérateur de marque liebherr gk261
RésoluBonjour, mon réfrigérateur liebherre GK 261 est en panne. Je l'avais débranché pour partir en vacances . A mon retour il refuse de fonctionner a nouve...
Seche linge candy 56s demarre pas
Bonjour, mon seche linge ne veux pas demarré.
Mon sèche linge s'allume mai le
Bonjour, Mon sèche linge s'allume mai le voyant vert de pose clignote et je peut pas le enlever pourquoi je sais pas si vous pouvez m'aider ...
Lave vaisselle whirpool adg4440ix
Bonjour, plusieurs coupures de courant se sont produites en l’espace de 2 jours et maintenant mon lave vaisselle ne s’allume plus , que faire ?
Problèmes samsung rsg5pupn
Bonjour, Tout d'abord, bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et je vous remercie de votre accueil. 3 soucis sur ce fichu Samsung... (Ah la ...
Plaque induction faure fei6432fba code e8
Bonjour, Depuis 15 jours ma plaque induction quand je l’allume marque un E au niveau du feu d’en bas à gauche et un 8 au niveau du feu de droite. A...
Réfrigérateur congélateur qui ne refroidit plus
Bonjour, mon réfrigérateur -congélateur Hotpoint Ariston NMBBL 1922FW / HA no Frost qui a peine 2 ans ne refroidit plus du tt j'ai dégivré plusie...
Lave linge frontal occall 580dd
Bonjour, La hauteur du lave linge est il de 84cm pieds réglables en hauteur car je n'ai que 82,5 de hauteur. Merci.
Lave-vaisselle zug adora sl
Bonjour, J’ai eu un code arrivée d’eau j’ai démonté la machine ainsi le réservoir entre temps je suis absenté 10 jours et là j’ai un blanc ou se pos...
Machine candy alizé gow 655
Bonjour, je possède une machine à laver Candy Alizé gow 655, quand je lance un programme pas de soucis sauf au moment de l'essorage. Elle s'arrête et...
Frigidaire
Bonjour, Svp notre frigidaire de marque arcelik cna 9700, frigo fonctionne bien mais en bas les deux alimentations (porte et côté gauche) ne marchen...
Panne lave vaisselle laden 1703
Résolu/FerméAprès la mise en route de mon lave vaisselle sur n'importe quelle programme entrée d'eau ok et puis après environ 1 a 2mn il s'arrête et le bouton ar...
Lave linge électroluminescent ewf 1484ssw
Bonjour, il m’ est impossible de dévisser le filtre de vidange j’ai réussi à faire couler l’eau mais après impossible même avec une pince! Que faire!
Senseo up
Bonjour, Qui sait me dire pourquoi le clapet de mon Senseo ne tient pas la pression, et s'entrouvre quelques secondes après l'écoulement du café, et...
Plac induction bernollin
ma plac induction affiche L
Raccorder combiné 2 feux gaz sur un tuyau flexible
Bonjour, Je souhaite installer et brancher un combiné avec 2 feux à gaz dans mon fourgon aménagé, il sera relié à une bouteille propane. Idéale...
Lave vaisselle bosch smv50e60eu/14
bonjour lave vaisselle bosch 50e60eu/14robinet clignotte pas de remplissage eau et programe bloque pourquoi? merci pour vos reponces
Réglage du temps de durée de lavage souhaité
Bonjour, Je viens d'acheter un lave-vaisselle Bosch super silence et je n'arrive pas à programmer mon temps de lavage ,si je le met sur 70° celui -...
Mon frigo fait pue de froid
Bonjour, Voilà avant hier j'ai mis mon frigo à degivrer et je l'ai nettoyé et j'ai constaté 2 heure après qu'il ne reffroidissait pas. Donc je vient...
Schéma électrique lave vaisselle bosch
Bonjour, Je recherche le schéma électrique d'un lave vaisselle bosch SMS 5472FF. Quelqu'un de vous peut il m'aider ? Merci
Frigo 12 v
RésoluBonjour, mon frigo se met en sécurité au bout de 15 secondes et le voyant clignote, quelle est la solution de réparation ? Frigo dometic à sélecti...
Condor cwd1408-m11g
FerméBonjour, mon lave linge condor CWD1408-M11G s'arrete en me mettant le code E30. Savez vous d'ou provient le probleme? Merci
Plus de glaçons
Bonjour, Mon frigo américain ne fabrique plus de glaçons mais l'eau coule et de la glace reste au niveau de la fabrique à glaçons, j'ai essayé ...
Sèche linge laden 3296
RésoluBonjour, le bouton de mon sèche linge laden 3296 ne tient plus enfoncer empechant le démarrage .merci de me dire que faire .jusq'a présent il march...
Refregerateur electrolux
Bonjour, le refrigerateur fonctionne en 220 v ne fonctionne plus en 12 v que me conseillez vous
Indicateur d'état de dysfonctionnement sur frigo/c
151920DX reste allumé quelquefois. Je débranche, il s'éteint, mais cela revient un jour ou deux après. De chaque côté, au centre, c'est chaud.Pour l'i...
Combiné réfrigérateur haier qui bipe.
Bonjour, Je viens de déménager. Mon combiné réfrigérateur Haier bipe régulièrement. La température ne descend pas en-dessous de 15° Merci pour votr...
Problème de température dans mon frigo
Bonjour, J'ai un problème de température dans mon frigo Daewoo Ref. FR-581 NW il n'est pas assez froid.... Je vous joins un photo de l'écran ...
Bol mixer rotor
Bonjour, Pourriez vous me dire ou puis je trouver un bol pour mon robot mixer de marque rotor , j'ai casser le mien en vous rem...
Réfrigérateur ariston
Bonjour, Depuis quelques temps le bac de récupération est toujours plein d'eau et il déborde est ce normal et comment y remédier??? Merci d'avanc...
Code erreur e10 machine à laver nasco mfc 80-s14/c
Bonjour, Je n'ai pas de robinet chez moi et j'introduis de l'eau manuellement dans mon lave linge à partir du bac lessive. Mon appareil nasco affich...
Panne lave linge indesit widl146fr
Bonjour, Voici les symptomes de la panne en vidéo pendant le cycle de lavage : https://youtu.be/HXYZ0ppZB50 Elle affiche ensuite un code d'erreu...
Lave vaisaille weepol 6 sens
Bonjour, il reste toujour en marche sur f1
Enlever sonnerie de micro onde
Résolu/FerméBsr, j'aimerais suprimer la sonnerie de mes micro onde FUST Primotec MW5920 grill, car étant utilisé en restauration les sonneries répétées son insupp...
Machine bellavita
Bonjour, Quand j enclenché le programme de ma machine elle commence sont sicle et après au bout de 10minutes affiche end Savez d ou ça peut venir ?...
Lave vaisselle vedette atoll
Bonjour, Dans l'appartement que je viens d'aquerir le lave vaisselle quand il a fini de tourner se retrouve avec Le Bras du bas déboité de son endro...
Mon lv de district vb7631f12 ne vidange pas
Bonjour, Est ce que quelqu'un pourrait m'aider mon lave vaisselle ne vidange pas. On vient de me le donner sans le mode d'emploi et je ne sais pas à...
Fuite sous le frigo .frigo americain teka
Bonjour, J ai de l eau qui coule sous mon frigo,je preciseque c est unfrigo americain de marqueTEKA je n ai pas vu de TIGE A L INTERIEUR merci
Porte du congélateur bloquée !!
Bonjour, j'ai un frigo congélateur LG modele GRP2267STJA. Je rentre de vacances et la parte du congélateur refuse obstinément de s'ouvrir. Que puis-j...
