Les discussions
La température du congélateur varie beaucoup
RésoluBonjour, Mon réfrigérateur-congélateur est un Electrolux arthur Martin ARA 32350W. Le réfrigérateur semble fonctionner encore que dois le mettre sur...
Les voyants clignotent
Bonjour, Indication encours clignotant vert Indication 3h ? 8h clignotant rouge Rien ne démarre Envoyé
Réfrigérateur /congélateur twin cooling rt38
Bonjour, Pour netoyer le congélateur, je suis passée en mode fridge en appuyant 3s sur freeser convert et en mettant la température à 7 degrés. Mai...
Lave vaisselle beko
Bonjour, Mon lave vaisselle beko encastrable reste bloqué sur le programme 1 et ne s arrête pas quand il est finit...avez vous une solution pr le r...
Whirlpool ikea
Bonjour, Après une coupure électrique mon four Ikea de marque Whirlpool affiche stop. Impossible de le débloquer... Pouvez vous m'aider ?
Panneau de commande frigo samsung bloqué
Bonjour, J’ai un réfrigérateur Samsung RFG23RESL. Le frigo et le congélateur fonctionne sauf que mon panneau de commande est bloqué .il semble affic...
Mon lave vaisselle sent mauvais que quand il tourne
Bonjour, je viens d'acheter un lave vaisselle valberg cela fait 3 fois qu'il tourne une fois a vide et ensuite deux lavages. dès le premier tour ...
Des petits tache noir
Bonjour, Bonjour moi depuis que je les ma machine ça m arrive surtout j ai fait du blanc ça tacher c est pas marrant du tout comment faire dans ce c...
Câblage résistance cuisinière bosch
Bonjour, J’ai un souci sur cette cuisiniere bosch le câblage des résistance ont été débranché auriez vous laimabilite de me faire une photo du câblag...
Intérieur mini four valberg piqueté
Bonjour, J'ai acheté un mini four Valberg il y a 3 mois et l'intérieur en zinc est tout piqueté. Est-ce normal ? ce n'est pas de la salissure cela n...
Tube noir percé a larriere frigo
Bonjour, J'ai acheté un frigo d'occasion haier qui ne fait pas de froid depuis que je l'ai branché (l'alimentation fonctionne correctement, les lumiè...
Machine a cafe magnifica start bloqué
RésoluBonjour, ma machine magnifica start s’est bloquer ce matin et fais un bruit et ne veut meme plus s’eteindre j’ai mis en lien une video pour mieu vois ...
Fuite cote droit lave vaisselle whirlpool adg 6240 fd
Bonjour, j'ai une fuite coté droit de mon lave vaisselle malgré que j'ai changé le joint bas de porte quelq'un a déjà eu ce problème de plus le niveau...
Karcher lave vitres cligote vert et ne démarre plus
Bonjour, Mon lave vitre Karcher clignote vert et ne démarre plus
Miele w254 ne passe pas en rincage
Bonjour, mon lave lave linge miele softronic w254 ne passe pas en rincage apres le lavage et la vidange voyant lavage toujours allumé j'ai vérifier l...
Brosse aspirateur severin qui ne tourne plus
Bonjour J'ai acheté il y a quelques mois un aspirateur severin hv 7156 et la brosse ne s'allume que quelques secondes donc elle ne tourne plus! Je...
Lave vaisselle bosch ne chauffe plus
Bonjour a tous, J'ai un lave vaisselle Bosch SMV69T50EU/44 qui ne chauffe plus . Je souhaiterais savoir où se trouve le relais de chauffe afin de l...
Du café très clair comme du thé
Bonjour, depuis quelques temps à la place d'avoir un bon café Senseo je n'ai que de l'eau même après avoir effectué un bon détartrage de la machine ...
Odeur de disqueuse apres changement charbon lave linge beko
Bonjour, Suite a une panne' changement charbons , la machine tourne a nouveau tout ok si ce nest odeur de chaud' un peu comme quand on disque' est c...
Après mise en veille, impossible de le remettre sous tension
Bonjour, Mon lave vaisselle Candy CF 4E3LFW-47 ne veut plus se mettre sous tension avec la touche On/Off après une mise en veille. Je suis obligé de...
Problème de vapeur au milieu du cycle de la pression du café
Bonjour, Machine à café Bosch ctl636es6. Problème de vapeur d'eau au milieu du cycle pendant la pression du café et redevient normal jusqu'à la ...
Bruit (6 fois tac) puis stoppe de compresseur (si porte fermée!), frigo hotpoint
RésoluBonjour Mon frigo-congélo No Frost hotpoint ariston NMTM 1912 FWB a un comportement étrange : Le froid se perd depuis quelques semaines. Un brui...
Erreur 04 sèche linge candy
RésoluBonjour, J’ai une erreur 04 qui apparaît régulièrement sur mon sèche linge Candy, c’est un modèle GVS D913A2-S je ne trouve pas de quelle pièce cel...
Mon lave vaisselle affiche f7 whirlpool, comment l enlever
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool affiche F7, comment l enlever
Pas de fabrique de glaçons
Bonjour, Message : Type de l'appareil : Réfrigérateur Américain LG avec distributeur eau et glaçons Marque : LG Modèle : GC-L237JLQV.APZQGSF Pièces d...
Le lave vaisselle ne démarre pas valberg val12c41
Bonjour, après avoir pris de l'eau le lave vaisselle effectue une vidange puis il reprend de l'eau et ne d"marre pas il marque erreur F5
Notice four sauter
Bonjour, Quelqu'un aurait svp la notice du four Sauter modèle SOPB7399X1 de type XHT25W ça m'aiderait beaucoup. Ilest en mode démo et ne chauffe plu...
Lave vaiselle indesit dsg 263 ne fonctionne plus
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai des problèmes avec ce LV Au début, lors du lancement d'un programme, j'avais des gros bruit de "clac clac" venan...
Four sholtes, fait sauter le disjoncteur quand on l’éteint
Bonjour, Je me permets de vous solliciter car j’ai un four encastrable de la marque Sholtes modèle : FTA-6 TA qui me pose problème. Il s’allume, fo...
Problème de chauffe lave vaisselle de dietrich (erreur d03)
Bonjour, A la fin du cycle de lavage, les couverts étaient mal lavés et pas séchés. J'ai décidé de réaliser le programme test de la notice de mon ...
Lave vaisselle whirpool ne démarre pas
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool démarre et s’arrête tout de suite après, j.ai déjà vérifier la pompe de vidange, pompe de cyclage, l’electrovan...
Glaçons ne gel plus
Bonjour, Frigo américain Daewoo .les glaçons ne gel plus.merci
Les voyants de mon lave vaisselle clignote
Bonjour, Depuis hier j’ai un soucis avec mon lave vaisselle Indesit. Des lavages plus long que d’habitude et le programme qui s’arrête au rinçag...
Bonjour, Mon lv Bosch prends l eau et la vidange aussi tôt le témoin manque d eau s allume et il reste bloquer ainsi Quel est le problème? Merci d a...
Seche-linge bosch wtr85v01ff s'arrête, eau non vidangée
Bonjour, Depuis quelque temps notre sèche-linge Bosch WTR85V01FF s'arrête avec le voyant du bac de vidange allumé. Tous les filtres sont propres, le...
Gongel tiroir whirlpool easyframe
Bonjour,impossible de régler la température sur mon gongel tiroir température s'affiche à moins 24 et impossible de régler
L5 pour tournebroche rosières four
Bonjour, Tournebroche du four Rosières à quelle température correspond L5 , merci pour votre réponse
Lavevaisselle sm6p1s
Bonjour, MON lave vaisselles' arrete systématiquement au bout de 2 à 3 minutes Avez vous une idée de l' origine de cette panne A l' avance,merci
Détendeur gaz bloqué (bouton vert)
Bonjour, Le détendeur pour ma bouteille de gaz est bloqué (bouton vert) Comment faire ?
Lave vaisselle candy 2112
Bonjour, Mon lave-vaisselle Candy 2112 ne fonctionne plus. Quand je lance un programme, il fait une première vidange puis au bout de quelque minutes ...
Température congelateur
Bonjour, Combiné réfrigérateur congélateur libebherr Cn 3556 Série 25.514 784.0 La température congelateur liebherr à moins10 degrés et varie de m...
Lave linge faure stv1180a ne fonctionne pas
Bonjour, problème sur lave linge LTV1180A elle le moteur tourne a la mise en marche et passe direct sur arrêt elle fonctionne quelques fois la derni...
Plaque vitrocéramique/ induction
Bonjour j'ai récupéré une plaque de cuisson vitrocéramique en don pour mon studio Les fils sont ainsi Certains sont comme coupé certains sorte de l...
Voyant service s'allume machine à laver linge,que faire?whir
Bonjour, Whirlpool,lave linge,voyant service s'allume. Que faire?
Pas de remplissage d'eau
Bonjour,Ma machine à laver AEG L6TBR 642 G l'eau ne se remplie alors que l'écran devrait si c'est le cas affiché E10.Donc ,j'ai un problème de ...
Miele wcd670 wcs
Bonjour, Depuis un certain temps, mon lave linge Miele avec twindos me dit que ma cartouche 1 est vide mais la cartouche est pleine. J'ai voulu encl...
Vorweck tm5 ne reconnait plus le couvercle
Bonjour, J'ai nettoyé les contacts du bol TM5 de VORWECK , et n'ai pas de bol supplémentaire pour tester. Toujours le même message d'erreur C148 : ...
Eclairage frigo
Bonjour, j'ai l'éclairage de mon frigo Ariston Hotpoint SH61QXRD qui ne fonctionne plus et je voudrais changer l'ampoule, mais je n'ai pas la solution...
Réfrigérateur combiné haier ne démarre pas
Bonjour, je possède réfrigérateur combiné Haier CFL 633 CX ,un jour à signalé code erreur F2, et avec ce code il a fonctionné 15 jours, après ne veut...
Où trouver le mode d'emploi du lave-linge ariston cd 12 tx ?
Bonjour je suis à la recherche du mode d emploi du lave linge ARISTON K-CD 12 TX merci d avance
