Les discussions
Lave vaisselle waltham en panne
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Waltham 12-08-FI de 5 ans. En appuyant sur le bouton marche, le voyant Fin s'allume et reste en permanence allumé. A...
Lave linge far l9812
Bonjour, ma machine ne se met pas en route j'ai les deux boutons vert qui clignote changer contact de porte et ne marche pas
Frigo américain whirlpool
Bonsoir à tous, je possède un frigo américain WHIRLPOOL WSN5554A+N qui a un peu plus de deux ans. À intervalles assez régulier, mon frigo se transfo...
Juste un renseignement
Bonjour, je possède un lave linge samsung wf8690HG qui m'affiche 4E....j'ai verifier le tuyau c bon;;;;g mm nettoyer les filtres mais le probleme pe...
Lv beko en panne
Bonjour, Mon Lv Beko dfn 1503 ne redémarre plus, il reste bloqué sur lavage. j'ai changé l'électrovanne ( aucun calcaire et rien de bouché dans les tu...
Congélateur radiola
le témoin vert de mon congélateur ne s'allume pas il fait du froid faut t'il changer l'ampoule :ou en trouver et comment la changer merci pour vos ...
Lave vaisselle aeg modele favorit sensorlogic
Bonjour Je mets sous tension le lave vaisselle, le voyant s'allume Je sélectionne normal 50° le voyant clignote et le lave vaisselle ne dém...
Frigidaire qui congèle les aliments
Bonjour les amis, j'ai un problème de frigidaire.Il s'est pris pour un congélateur... Les pièces de rechanges sont épuisées. Je voulais changer la so...
Lave vaisselle celvb 126 fsa
bonjour mon lv ne fonctionne plus au debut il vidange puis se remplit d eau mais au moment ou le cycle lavage doit s enclencher il se met en sécurit...
Seche linge hoover dyc88132xb ne chauffe plus
Bonjour pourriez vous m'indiquer ou se trouve le bouton rouge de réarmement dur le seche linge hoover dyc88132xb à condensation. Merci tous plein
Alarme allumée sur combiné réfrigérateur congélateur liebherr
Bonjour, l'alarme s'allume et clignote alors que la température du réfrigérateur et congélateur est normale . Il s'agit d'un combiné encastrable RCI...
Machine a laver bellavita
Bonjour, ma machine a laver de marque bellavita prend tres peu d'eau, stop le remplissage et apres plus rien le tambour ne tourne pa, j'entend les cli...
Roulement de machine a laver thomson l 703 c
Bonjour, comment démonté un roulement fiche thecnique
Dépannage
J ai un lave vaisselle whirpool, il m affiche le code F1 c quoi et comment le dépanner . Merci
Ariston aqualtis hublot
Bonjour, j ai une ariston aqualtis hublot la porte a ete ferme par inadvertance je n arrive plus a l ouvrir c etait pendant une vidange que puis je fa...
Electrolux eww 1486 arrêt en cours de séchage puis de lavage
Bonjour/bonsoir, Je partage la machine à laver avec mon colocataire. 1) A mon dernier cycle de séchage, séchage synthétique ou coton, la machine s...
Interrupteur congelateur
Bonjour, comment changer l interrupteur de froid d un congelateur curtiss cc 22 02 si .merci
Lave linge siemmens siwamat xb 2460
RésoluBonjour, Mon lave linge essort plus et vidange plus et le voyant marche clignote. j'ai demonter la pompe et tous les tuyaux ca a bien refonctionné...
Carte éléctronique cafetière expresso
bonjour, ma cafetière expresso Krups xp5280, malgré un très faible usage est en panne, le réparateur m'informe qu'il faut changer la carte électroniq...
Machine à café senseo
machine à café Senseo HD 7800. Lors du branchement de la fiche (secteur), la machine émet un grésillement continu et l'eau se met à couler sans interr...
Gaziniere brandt
en voulant tirer la cuisiniere j'ai tiré sur la porte du four et celle ci s'est retrouvée en 2 parties, une partie qui ferme le four et la partie couv...
Lv whirlpool turbo silent 256
Bsr besoin de la notice d'emploi de mon nouveau lave vaisselle Whirlpool acheté sur le bon coin si quelqu'un peu m'aider et à ce genre de vieille mach...
Mon frigo fructiss ne refroidis plus mais congelo marche bien
Bonjour, mon frigo curtiss ne fonctionne plus ?!!! la lumiere s'allume,le congelo marche très bien juste le compartiment frigorifique qui ne fonct...
Candy gcc6912ppb
Bonjour, Ma séchante disjoncte dès qu'on la met en marche. Que puis-je faire. Merci.
Dépannage pour un lave vaisselle electrolux ref asi 6234 w
bonjour à tous je suis en panne de lave vaisselle marque electrolux ref asi6234 une fois la mise en marche effectuée l'eau n arrive pas ensuite ava...
Paroi de frigo très chaude !
Bonjour, Tout est dans le titre ! J'ai un frigo deux portes de la marque Scholtès , il fonctionne très bien mais sur une paroi, entre les deux po...
Problème machine a laver
bjr j'ai une machine a laver candy o' et dès que je mets la programmation elle me fait tout disjoncter (les fusibles) je l'ai démonter pour voir et ri...
Dépannage lv adp8412 whirlpool
Bonjour, Suite au changement du pot de sel / adoucisseur sur le LVADP8412, j'ai lancé un cycle complet. Celui ne s'arrête pas, tous les voyants sont...
Comment enlever la cuve de ma laveuse kenmore 2001 heavy duty
Bonjour, J'ai enlever le brassin et en dessous il y a une rondelle impossible a boujer. Car la cuve ne bonne plus et se met a crié lors de la mis...
Lave vaisselle electrolux xxl esf 66814
BONJOUR lave vaisselle electrolux xxl ESF 66814 ma vaisselle n'est pas seche enfin de cycle. merci de m'orienter.
RésoluBonjour, ma vaisselle reste mouillée en fin de cycle. peut etre que j'ai mal programmer mon lave vaisselle merci de m'orienter.
Panne frigo whirlpool
Bonjour je me permet de vous adressez se message , voilà j'ai un frigo combiner congélateur whirlpool 6 eme sens , le problème il ces mi en alarme pui...
Whirl wrf560sfy réfrigérateur
Bonjour, j'aimerais savoir si j'ai fait un bon achat
Miel s 247i
Bonjour, mon aspirateur miel s247i fait un bruit étrange et il y a une drôle d'odeur. Je l'ai démonté mais je ne parviens pas à retirer le capot mé...
Pourquoi ma ml arthur martin awf 500 n'essore plus ?
Bonjour, j'ai un problème avec ma machine à laver Arthur Martin AWF 500.Lorsque je sélectrionne un programme de lavage, tout commence bien jusqu'à l'e...
Porte machine à laver brandt
RésoluBonjour, Ma machine avec hublot est terminée et elle ne s ouvre pas. pouvez vous m aider svp ?
Four arhur martin en panne
bonjour , j'ai une cuisinière four vitrocéramique depuis 2008 , le four avait des problèmes de petites pannes assez bréves depuis 1 an ( le programmat...
Sèche linge à évacuation vedette vsf410 (amplitude 8kg)
Bonjour, Après qu'il ait tourner, et alors qu'il y était en pause de fin de programme, il y a eu une coupure de courant (disjonction de l'alimentati...
Lave vaisselle whirlpool adp 6735 se stoppe
bonjour, mon lave vaisselle se rebelle!!! avant il affichait parfois F8, je nettoyais et je relançais... mais là, il démarre, se rempli, puis subi...
Micro onde
bonjour, j'ai bien déjeuner ce midi chez ma vieille maman, et suite a un sujet récent j'ai ouvert son micro onde et y'a des taches de rouille donc ach...
Mon tambour tourne pas
Bonjour, J'ai lue tous ce que vous avez écrit mais je sais pas comment arriver a ouvrir le tambour , mon tambour ne tourne pas pendant le cycle du l...
Four encastrable rosieres fe 6083/2
Bonjour, Pour nettoyer entre les deux vitres de ce four. Comment avoir accès aux vitres intérieures. Merci de votre conseil. axeron
Prograteur a remplacer sur seche linge vedette vst 236
bjr je recherche quelqu'un qui pourrai me dire comment demonter un programateur sur un seche linge vedette vst 236 merci d'avance
Congelateur americain hair
Bonjour, j'ai un petit souci avec l'indicateur d'eau d'habitude il est bleu mais depuis plus d'une semaine il toujours affiché en rouge(je parle de...
Débloquer porte lave linge vedette vlf7
RésoluBonjour La porte de mon lave linge à claquer quand j'ai voulu l'ouvrir la manette d'ouverte n'est plus maintenu et est "toute molle" je n'arrive pa...
Changer la courroie de mon sèche linge siemens
changer la courroie de mon sèche linge siemens
Démarrage du frigo
bonjour à tous cette semaine j'ai aperçu que mon frigo de marque SAMSUNG à double porte et froid ventilé ne redémarre pas ,sauf si je le débranche et ...
Comment réparer un électrolux asf 2748 ?
Bonjour à tous, je possède un 2748 asf, hier en voulant le mettre en fonction, les voyants lavage et séchage se sont mis à clignoter : pas de fonction...
Mon lave vaisselle aeg s'arrete en cours de programme
Mon lave vaisselle AEG favorit sensorlogic F44010VI n°série 04550015 s'arrête quelques minutes après la vidange, le voyant clignote et sonne 2 fois p...
Lave vaisselle whirlpool adp4821 ix : (erreur clignote 8 fois)
Bonjour, A la mise en route de l'appareil (sur n'importe quel programme), la pompe de vidange s'enclenche et s'arrête au bout de qqs secondes. Pu...
