Les discussions
Sti884bf13 sauter cote droit ne fonctionne plus
Bonjour, j ai une panne avec ma plaque induction sauter STI 884 BF 13 le cote droit ne fonctionne plus malgré les essais de réinitialisation avec debr...
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2021 par
stf_jpd87
Affichage températures sur porte réfrigérateur signature clignotent
Bonjour, Ref: COMBI SRB3200A+XDN L'affichage des températures (réfrigérateur et congélateur) clignotent rapidement et anormalement. Un petit bruit ...
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2021 par
stf_jpd87
Lave linge en panne
Bonjour, Mon lave linge Bosch ne tourne que dans un sens. J ai changé les charbons et le faisceau électrique et il tourne que dans un sens ... Qu e...
3 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2021 par
stf_jpd87
Frigo wirpool
Bonjour, bonjour mon frigo tropical reste allumer (lampe)que faire
stf_jpd87
Lave linge electrolux ew 1284eow
Bonjour, Le lave linge ne démarre pas. Électricité OK. Vidange OK. Eau OK. Pas de code erreur. L'eau n'arrive pas dans le tambour, j'ai l'...
4 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2021 par
Alain
Panne fours smeg
Bonjour, Mon fours smeg me met err 5 et je ne trouve pas son origine dans le livre . Il a 7ans. Merci de m'aider. Cordialement
2 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2021 par
stf_jpd87
Réfrigérateur : partie cloison interne latérale qui chauffe
Bonjour, j'ai un réfrigérateur Liebherr de moins de 3 ans qui depuis hier a une partie (deux étages) d'une des cloisons INTERNES latérales chauff...
26 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle continentale edison celv15423pix
Bonjour, il n’affiche aucun code erreur et fait son cycle normal mais il dégage une fumée et une très forte odeur de plastique qui chauffe. Pouvez-vou...
stf_jpd87
Siemens ki81rad30
Bonjour, J'ai un frigo siemens ki81rad30 Integer quelque' un pourrait il m expliquer comment faire pour enlever le bac a eau J' ai une très mauvais...
3 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2021 par
stf_jpd87
Consommation excessive de sel et vaisselle blanche
Bonjour, mon lave vaisselle Candy CEDS 30/E me pose des problèmes depuis quelques jours.Le réservoir de sel se vide complétement à chaque lavage et la...
stf_jpd87
Lave vaisselle laden c2010 clignote 6 fois
bonjour à tous, mon lave vaisselle clignote 6 fois, j'ai donc changé le tuyau d'arrivé d'eau, l'électrovanne aussi neuve et rien n'y fait je suis dés...
13 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2021 par
stf_jpd87
Panne lave linge
Bonjour, Mon lave linge continental Edison CELL712S une fois le programme choisi se met en position Fin au bout de quelques minutes .le programme n...
stf_jpd87
Cafetière magnificat s delonghi
Bonjour, J’ai un problème avec ma cafetière Magnificat S modèle ecam 22 110 B J’allume la machine le cycle de rinçage se lance bien et quand j’appu...
Monfranck
Problème de tâches caoutchouc lave-linge
Bonjour J'ai un problème de tâches noires sur le caoutchouc au dessus du tambour de mon lave-linge qui a trois ans. Je fais des lessives avec de la ...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
Francoislaon
Lave linge séchant electrolux
Bonjour’ le système séchant de mon lave linge ne fonctionne plus du tout…pouvez me donner une solution ? Merci.. le modèle WW1685 WS
stf_jpd87
Fuite tuyau d'arrivée d'eau lave vaisselle
Hellooooo J'ai acheté un lave vaisselle Bosch d'occasion et je viens de l'installer. Il y a une fuite au tuyau d'arrivée d'eau juste en dessous du ...
stf_jpd87
Problème froid
Bonjour, Je suis vraiment dégouté car le service SAV ne répond pas ????. Jai mon frigo beko qui vient de rendre l'âme après 7ans je trouve ça bizarr...
4 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
stf_jpd87
Sèche linge amb3771
Bonjour, Un souci sur la mise en marche de mon sèche linge Les voyants verts de la mise en différé s allument et les 2 voyants rouges Quoi faire ...
stf_jpd87
Ne fait plus le programme court
Bonjour, mon LAVE VAISSELLE FAGOR LFF-021 NE FAIT PLUS LE PROGRAMME COURT MERCI DE VOS REPONSES
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
stf_jpd87
Fuite au niveau du bac à lessive
Bonjour, J'ai dû changer la durite de mon lave linge qui part du bac à lessive en direction du tambour. Depuis ce changement dès le lancement de ...
3 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
stf_jpd87
Frigo américain samsung panne: frigidaire bip tout les 30 second +la lumière hs
Bonjour, Notre frigo américain fait des siennes. Sur la partie frigidaire, il bip tout les 30 secondes et la lumière est HS et il ne semble pas v...
5 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
stf_jpd87
Notice four thermor pyrolise
Bonjour, je cherche le mode d'emploi du four thermor pyrolise
stf_frmu
Lave vaisselle siemens iq500
Bonjour La vaisselle est tjs sale et les couverts gras Les filtres sont propres les bras d apersion propres a.l intérieur et la pompe de vidange vér...
stf_jpd87
Seche linge laden am3888
Bonjour, j ai le même problème je n ai plus aucune lumière qui s allume j ai vérifié si le courant arrive il y en a jusqu à l antiparasite j ose pas l...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Lzve linge whirpool sense
Bonjour, La clé de verrouillage reste allumée tout le temps et donc la machine ne redémarre pas
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Sèche linge laden
Bonjour, Mon sèche ne s allume pas et la prise fonctionne. Je pense que c est un fusible. Mais où sont les fusibles ? Merci pour votre réponse rapi...
4 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Impossible de démonter la porte de four
 Fermé
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter la porte de mon four Hotpoint Ariston FQ 103GP . j'ai bien compris qu'il faut soulever le loquet de la charnière...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adg 8442 ne demarre pas
Bonjour, lave vaisselle whirlpool] adg 8442 ne demarre pas et ne s'allume pas d'où vient la panne
jean
Lave vaisselle
Bonjour, Je viens d acheter lave vaisselle candy brava simply fi 13 couverts je n arrive pas à le régler en français je ne comprend pas sur la ...
stf_jpd87
Frigo congélateur lg
Bonjour, j'ai un frigo congélateur de la marque LG en REF - GR 642 BEH j'ai de l'eau qui coule par le compartiment de la lumière du frigo et il poss...
stf_jpd87
Lave-linge vedette vt602b
Bonjour, Notre lave-linge s'est arrêté en cours de programme Mixte et 3 voyants bleus sont allumés situés : à coté de 600, à coté de la fonction égou...
3 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Whirlpool adg = clignote 4 fois
Bonjour, je cherche à résoudre ma panne sur mon lave vaisselle: Whirlpool ADG 8555 IX à la mise en route, rien ne se passe, il clignote des séries...
24 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Lave linge hotpoint nm11946bs
Bonjour, mon lave-linge hotpoint affiche le code f1 pourriez vous m indiquer si je peux faire réparer mon lave linge hotpoint réf nm11946bs merci
stf_jpd87
Etalonnage bellavita
Bonjour, j ai fait l etalonnage de ma machine à laver Bellavita : il y a eu quelques chiffres qui ont défilés puis bloqué sur 074 . Je n ai pas eu d ...
Alicia44
Beko
Bonjour, mon lave vaisselle ne fonctionne plus un soir sa a clignotée et plus rien est ce la carte merci no el approche j en n ai besoin vous pouvez...
5 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Problème de démarrage sur machine à laver eniem 7 kg
Bonjour, J’ai une machine à laver eniem modèle DWD F1011 qui s’allume mais ne démarre pas pour faire le lavage , merci
stf_jpd87
Machine à laver ne s'éteint pas
Bonjour, Ma machine à laver Whirlpool Awod 4836 ne s'éteint jamais, même lorsque le bouton programmation est sur position 0. Aucun code erreur a...
stf_jpd87
Surélever une plaque de cuisson sur le plan de travail...
Bonjour, je n'arrive pas à trouver une plaque de cuisson électrique susceptible de correspondre aux dimensions de mon plan de travail: le plan a en ...
9 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_frmu
Problème de distribution de vapeur sur central vapeur calor express turbo gv7170
Bonjour, Plus de distribution de vapeur, réservoir d eau rempli, réservoir inox de vapeur interne chaud, pas de problème de tuyaux boucher, à la mis...
stf_jpd87
Mon four samsung est subitement tombé en panne
Bonjour à vous, Mon four Samsung a donc cessé de fonctionner pendant une cuisson. SAMSUNG BQ1Q6T092/XEF Nous avons constaté avant qu il s arrête ...
8 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Frs-u20dav daewoo
Bonjour, je cherche la sonde ou le thermostat de mon frigo américain cote réfrigérateur ça marche bien mais congélateur pas assez de froid Merci d'av...
stf_jpd87
Frigo samsung
Bonjour, D'avance merci de vos réponses J'ai un problème avec mon frigo Samsung rl38ecps1/xef ; l'alarme n'arrête pas de sonner et sa s'arrête et ...
stf_jpd87
Panne de lave-linge
Bonjour, Mon lave-linge de marque bluesky CMI-FR 91940 ne démarre plus, il ce mets en sécurité et ne réponds plus quand j'appuie sur le bouton de d...
stf_jpd87
Trop froid frigo/congelateur laden
Bonjour, je possède un frigo congélateur qui fonctionne, mais j'ai 10° dans la partie frigo, mais -30° dans la partie congélateur, c'est un LADEN BL...
6 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
stf_jpd87
Éteindre la sécurité enfant sur une plaque à induction beko
Bonjour, plaque BEKO HII64401AT
3 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
stf_frmu
Panne f05
Bonjour, c est pour un lave linge indesi il mes code erreur f05
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
stf_frmu
Sèche linge whirlpool
Bonjour, Mon sèche linge indique le code F 04 puis-je le réparer moi même en sachant que je ne suis pas bricoleuse du tout
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
stf_frmu
Pourquoi le programmateur est bloqué sur sechage (13 min) ?
Il s'agit d'une machine BRANDT WTD1073F (Malice A) machine lavante séchante. Après un cycle de sechage, j'ai par erreur enclenché un nouveau cycle de ...
5 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
JOCODI
Panne frigo
Bonjour, Mon frigo a 5 ans et ne fait plus de froid idem pour le congélateur, température affichée 3 et - 18 mais ce n’est pas le cas. J’ai lu qu...
TomTom
Code erreur h lave-vaisselle ariston
Bonjour, J'ai bien vérifié tous les messages précédents donc mon problème c'est que le lave-vaisselle prend de l'eau puis s'arrête bip toutes les 5 ...
4 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
stf_jpd87
Résultats 6851 - 6900 sur un total de plus de 50 000
