Les discussions
Laveuse qui fait du bruit
Bonjour, laveuse kenmore modele 110 la cuve fait un bruit de bearing qui est finit quand la cuve tourne comment faire pour changer le bearing merci
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2017 par
stf_jpd87
Refrigirateur frigo samsung model rl36sbsm
Bonjour, Jai un depuis 4mois mon frigo marche pour 1mois et sa mache plus il ya 4 pois jaune sur la barre tu haut ou on a ecrit on/of et au milie...
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2017 par
stf_jpd87
Machine à laver hs
Bonjour, Ma machine à laver BRANT 6k N° de secire : WFE0676F ne demarre plus. Les voyants clignotent rouges, j'ai vérifié l'arrivée d'eau, le fil...
stf_jpd87
Beko
Bonjour, Bonjour. Mon lave linge à 4 ans. Je n'arrive plus à le faire fonctionner... Il ne démarre plus... L'afficheur reste bloqué avec le compteur...
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2017 par
stf_la sudiste
Bosch smi461w03e
Bonjour, comment faire pour ce signalement d erreur E 19 MERCI
stf_la sudiste
Adi96150w sèche linge electrolux arthur martin
Bonjour, Mon sèche linge s'est mis en code erreur ÉCO mais en appelant le sercice Electrolux ce code erreur n'est pas référencé je dois faire venir ...
stf_la sudiste
Lave linge bosch wol 2400
Bonjour, LE MODE D'EMPLOIE lave linge Bosch WOL 2400
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2017 par
stf_la sudiste
Lv panne f6e4
Bonjour à tous, LV Whirlpool ADP C'est souvent que j'ai cette panne F6E4 et la procédure indiquée marchait très bien. Depuis hier rien n'y fait. J'ai...
12 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2017 par
stf_jpd87
Frigo
Bonjour, Mon frigo Daewoo fait de l'eau à l'intérieur j'ai vérifier derrière tout est ok mais à l'intérieur je ne trouve pas l'orifice pour permettr...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosh millenium séries lave mal
Bonjour, mon lave vaisselle Bosh Millenium Séries lave mal. Après vérification, les bras de lavage ne tournent pas. Que dois-je faire?
stf_jpd87
Lave vaisselle dfh1332/a code erreur 02
Bonjour, J'ai le code erreur 02 sur mon lave vaisselle brandt DFH1332/A. J'ai vidangé et nettoyé la cuve manuellement. J'ai vérifié que la pompe ...
8 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2017 par
marcel7777
Thomson access 110 pesée variable , s'allume mais ne démarre
Bonjour , Je vous remercie par avance de votre aide ;) la petite histoire : Ayant vue une fuite en bas la machine je me rends compte en démontan...
10 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2017 par
Bichonchon
Filtre pompe de vidange lave-linge electrolux ewf1494dow
Bonjour chers internautes. J'ai un lave-L Electrolux EWF1494 DOW Modèle : 914533502/01 qui affiche un code erreur e20. Si j'ai bien compris, il s'agi...
3 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2017 par
papy35
Mon lave vaisselle far ne vidange plus
Bonjour, mon lave vaisselle marque far ne vidange plus
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2017 par
stf_jpd87
Frigo americain samsung
Bonjour, Comment débloquer un frigo americain qui a été verrouillé
stf_jpd87
Réfrigérateur encastrable, pantographe et glissières
Bonjour, Peut on passer du systeme a pantographe a un systeme de glissières et vice et versa? N y a til pas un risque a l'avenir d'avoir du ...
11 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2017 par
Fabm35
Machine à laver beko wmb71423ms
bonsoir, le tambour de la machine ne tourne plus que ce soit en programme ou en vidange et essorage. pouvez-vous m'aider. cordialement
4 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2017 par
bichette37
Frigo ariston
Comment accéder au ventilateur sur un refrigerateur Ariston no frost NMTM1911FWB? Urgent... Merci
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2017 par
stf_jpd87
Seche linge en panne
Bonjour, j ai un sèche linge Bosch Maxx 7 sensitive qui fait disjoncter la maison sur la position arret ( sans programme ) merci pour vos réponses
stf_jpd87
Maytag performa
Bonjour, De la glace se forme derrière le panneau de service aux fond du congélateur de mon frigo. Ce qui a pour effet apres quelque jours de bloque...
stf_jpd87
Sèche linge sensitive maxx 7
Bonjour, Le sèche linge s'arrête en faisant un bip au bout de 5 minutes quelque soit le programme. Et deux boutons sont allumés séchage + défoulag...
5 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2017 par
stf_la sudiste
Brand
Bonjour, Pour qui à. Machin. A lave. Le. Tonbour. Tourne. Dans. Insence. Adroite. En. Plus. Pas. Des orage. Merci. Modèle. Bf 800....
stf_la sudiste
Reparer table vitroceramique
Bonjour, ma table vitroceramique scholtes THN 490 à disjoncté malgré la remise en marche du disjoncteur général, elle ne s'allume plus
Marlone67
Lave vaisselle et coupure de l'ampli tele
Bonjour, J'ai changé dernièrement mon lave linge...pas de soucis. Par contre, même éteind, si j'ouvre la porte du lave vaisselle, l'ampli de la tel...
gt.55
Panne tv haier 80cms
Bonjour, Mon téléviseur de marque Haier 80cms , pourtant récent, ne fonctionne plus : le voyant rouge s'allume, s'en suit un petit "cliquetis" pui...
3 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2017 par
gt.55
3d cooling by daewoo
Bonjour, Ma mère à débrancher le frigo pour le nettoyer cela fait environ 1 semaine que le bas du frigo ne marche pas mais le congélateur fonctionne...
stf_la sudiste
Plaque vitroceramique sauter ve410n
Bonjour, J'ai récupérer chez ma maman une plaque vitro sauter qui date de 2003, sensitive. Quand la plaque ne fonctionne pas, elle est légèrement ch...
9 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2017 par
stf_la sudiste
Frigo américain samsung rsg5purs
Bonjour, Nous venons de racheter un frigo Samsung Moitié congélateur moitié frigo Mon mari l’a rebranché nous avons de l’eau bien fraîche mais p...
stf_la sudiste
Combiné whirlpool wbe3375nfcw
Bonjour, la partie frigo de mon whirlpool WBE3375NFCW, e refroidi que très peut et j'ai constaté que le ventilateur ne se déclenchait pas. je ...
stf_la sudiste
Four pyrolyse sauter sfp930wf1
Bonjour, mon four fonctionne seulement sur les programmes chaleur naturelle les programmes en chaleur tournante ne montent pas en température le v...
stf_jpd87
Congélateur coffre ne gèle plus
Bonjour, J'ai rebranché mon congélateur coffre Westinghouse après un arrêt de 6 mois et il ne refroidit pas et ne gèle pas non plus. Il fonctionnai...
stf_jpd87
Fuite electrolux esf5545lox erreur i30
Bonjour, Le socle de mon appareil ce remplis tres progressivement d'eau ce qui fait qu'au bout de plusieurs utilisation il ce mets en sécurité. J'ai...
stf_jpd87
Lave vaissele siemens se24a231ff/17 type s9g515
Bonjour, Lorsque je mets en route mon appareil sur le prog auto celui-ci démarre puis au bout de qq minutes, plus d'affichage sur le panneau avant e...
stf_jpd87
Sèche linge laden
Bonjour, Mon sèche linge s'est arrêté brutalement ..plus de voyant ...prise murale bonne
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2017 par
stf_jpd87
Que signifient les erreurs f02 et c03 pour l.l. vedette ?
 Résolu/Fermé
- LL 8126 vedette - Lorsque je lance ma machine en programme 30° ou 40° ou encore 30min la machine cesse de fonctionner au moment du rinçage ou de l'...
Dernière réponse le 15 oct. 2017 par
Careless
Lave vaisselle friac de luxe modèle vw7616aaa
Bonjour, Serait-il possible de pouvoir recevoir le mode d'emploi du lave vaisselle Friac de luxe modèle vw 7616AAA ?Merci
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2017 par
Papy35
Lava vaisselle whirlpool adg9820 s'arrête après lavage
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fait pas le cycle complet et s'arrête. Le lavage semble terminé et la lampe clignote six fois. Auparavant, il ...
5 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2017 par
Papy35
Seche-linge siemens wt46s540ff/30 fd 9208 200014
Bonjour , mon sèche linge n'évacue plus l'eau dans son réservoir il fuit par le dos pouvez vous m'aider car autrement il ne présente aucune anomalie. ...
Papy35
Probleme de machine a laver
Bonjour, ma machine a laver ne prend pas l eau elle s est mise en sécurité et marque f02 c est une whirlpool awe8760 ouverture sur le dessus merci d...
Papy35
Refrigerateur
Bonjour, Mon réfrigérateur hotpoint Ariston est trop froid et congèle mes aliments au niveau réfrigérateur.le congélateur fonctionne très bien. D o...
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2017 par
stf_jpd87
Seche linge laden am3793
Bonjour, j ai un problème j ai Mon sèche linge de marque laden am 3793 chauffe très bien mais ne me sèche pas du tout mon linge J ai également ne...
stf_jpd87
Lave-vaisselle iberna
Bonjour, Je possède un lave-vaisselle Iberna ID S 110. Il ne démarre plus. Puis je avoir un schéma électrique de cet appareil car je suis électricie...
9 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2017 par
stf_jpd87
Lave linge top electrolux
Bonjour, Tous les programmes s'effectuent bien jusqu'à la fin mais le linge reste sale. Vidange déjà faîte, aucune odeur dans la machine ni les vête...
3 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2017 par
stf_jpd87
Problème de glace évacuation congélateur
Bonjour, J'ai un congélateur Electrolux Modèle EUF27391W5 (modèle à dégivrage automatique). Si je n'interviens pas toutes les semaines pour y r...
stf_jpd87
Convertir seche a condensation en evacuation
Bonjour, suite a un demenagement nous devons "heriter"d'un seche linge Siemens IQ300 flambant neuf (utilise 1 fois en 6 mois) a condensation ce qui...
stf_jpd87
Adp 4549 whirlpool qui fait 8 clignotements
Bonjour, Tout d'abord un grand merci a tous ceux qui participent activement a ce forum. Grâce a vous j'ai déjà pu réparer quelques uns de mes appare...
20 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2017 par
stf_jpd87
Pb lave vaissellel robinet eau
Bonjour, Mon lave vaisselle ne lave pas bien, j'ai le voyant 12 qui s'allume à la fin ( robinet eau) pourtant le robinet est bien ouvert
stf_jpd87
Sèche linge brandt ete755f
Bonjour, Le sèche linge m'indique que le bac est plein alors qu'il est vidé
stf_jpd87
Panna frigo lg
Bonjour, Mon frigo LG indique depuis peu le code erreur : dH F qu'en est il? modèle :      GWL 545PZQV N° série :502TRCNC2739 Merci pour vos ...
3 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2017 par
Gerard
Congélateur coffre liebherr premiumgtp3726-25
Bonjour, juste pour confirmer mon diagnostic : ce matin ,alarme du congel coffre qui sonne ;température -11 au lieu de -18 et impossible de la fair...
13 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2017 par
stf_la sudiste
Résultats 22751 - 22800 sur un total de plus de 50 000
