Les discussions
Le hublot add door ne s ouvre plus
Bonjour, J ai un lave linge frontal samsung ww80k5413ww Malheureusement le hublot Add Door s ouvre plus du tout comment dois je faire merci
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2022 par
Daniel 26
Bonjour je recherche charniere pour hublot machine à lav
Bonjour, Bonjour je recherche charniere pour hublot machine à laver westpoint wnc560
stf_jpd87
Moteur tourne. point d'exclamation sur l'affichage.
Bonjour, Mon frigo de marque Beko neofrost ne refroidit presque plus. Le moteur tourne il fait plus de bruit que d'habitude. Le congélateur ne gè...
2 réponses Dernière réponse le 4 mai 2022 par
stf_jpd87
Plaque à induction / réchaud sélection d'experts elsay ih210
Bonjour, PLAQUE À INDUCTION / RÉCHAUD Sélection d'Experts Elsay IH2103-A de chez LECLERC, ma question quelle est sa consommation en veille c'est ...
4 réponses Dernière réponse le 4 mai 2022 par
stf_jpd87
Sèche linge candy grand o ne s'arrête plus en fin
Bonjour, Mon sèche linge candy grand o ne s' arrête plus en fin de cycle et chauffe trop. Le démarrage se fait normalement et au bout de quelques mi...
7 réponses Dernière réponse le 4 mai 2022 par
stf_jpd87
Clavier bloqué
Bonjour, je n'arrive pas à déverrouiller le clavier de ma machine à laver Whirlpool Freshcare+ 6Kg (FWL61052W NA) Mon fils s'est amusé avec le clavi...
3 réponses Dernière réponse le 3 mai 2022 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle beko 6835s
Bonjour, Mon lave vaisselle Beko est en panne. Il pre vidange bien. Il se rempli. L'eau chauffe mais la pompe ne demarre pas. J'ai donc ouvert...
10 réponses Dernière réponse le 3 mai 2022 par
stf_jpd87
Four sauter
Bonjour, J’ai un four de la marque Sauter. Lorsque je le démarre il fonctionne très bien, au bout d’un moment il affiche le cadenas en clignotant e...
2 réponses Dernière réponse le 3 mai 2022 par
Berchau2000
Ma machine à laver vedette vlt2081-fd n'essore plus
Bonjour tout le monde ! J'ai actuellement une machine à laver Vedette VLT2081-FD. Jusqu'à aujourd'hui elle essorer correctement elle faisait apr...
stf_jpd87
Mon frigo congélateur s’est arrêté d’un coup
Bonjour, Mon combiné frigo congélateur de marque Candy référence 3400210921150090.Je l’ai acheté il y a 3ou4 ans et il s’est arrêté d’un coup. J’ai ...
stf_jpd87
Voyant rouge clignote et bip d'alarme
bonjour, mon congélateur signature model SCV190IXNF le voyant rouge est fixe et 4 bip d'alarme toute les 15min environ Jaurès voulus savoir de quoi ...
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2022 par
stf_jpd87
Cherche panne sur frigo américain qui congèle plus
Bonjour, Je possède un frigo américain de marque SAMSUNG RS7687FHCSL (plus sous garantie). Subitement, la partie congélateur a cessé de faire suffis...
9 réponses Dernière réponse le 2 mai 2022 par
Rico34_1969
Err8 lave linge haier
Bonjour,j'ai changé la pompe qui ne fonctionner plus puis après remise en route de la machine ERR8 c'est affiché donc j'ai changer le pressostat et tj...
5 réponses Dernière réponse le 2 mai 2022 par
Tchoa838539
Lave linge vedette ved6012b se met en pause en cours de cycl
Bonjour, Mon lave linge fonctionnais parfaitement au début, puis il s'est mis a faire des pause au milieu des cycles de lavages, je suis donc oblig...
stf_jpd87
Samsung eco bubble 7kgs ne tourne plus
Bonjour, petit retour d expérience après avoir trouvé la panne sur ma machine à laver. Cela provient de la carte de puissance. Il y a une soudure un p...
3 réponses Dernière réponse le 2 mai 2022 par
stf_jpd87
Aeg lavamat e70 probleme reste malgre changement sonde
Bonjour, Pour AEG lavamat 66600, code erreur e70: j’ai testé la sonde elle semblait ok mais l’ai tout de meme remplacée par une nouvelle. La nouvell...
1 réponse Dernière réponse le 1 mai 2022 par
Laudoc
Mixer "cordon bleu" embout impossible à remettre
Bonjour, En retirant le récipient de mon mixer l'embout en plastique mou qui fait le lien entre la pièce en fer qui tourne (à 4 pâles) et l'encoche ...
3 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2022 par
Icare95
Remplacer joint bas de porte lave vaisselle
Bonjour ! Le joint de bas de porte de mon lave vaisselle s'est décroché (LAZER WQP6-3202 FS 31) comment le replacer ? Faut-il démonter la porte ?
1 réponse Dernière réponse le 30 avr. 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch dont le minuteur se bloque et clignotte
Bonjour, Sur lave vaisselle BOSCH SMI53L16EU J'ai un problème récurrent avec mon lave vaisselle bosch silence plus. Quand je lance un programme, ...
stf_jpd87
Frigo american lg ne fabrique plus de glacons
Bonjour, mon frigo Américain LG modèle GW S6039SC ne fabrique plus de glaçons bac vide même pas d'eau dans le bac fabrication de glaçons et l'eau fro...
stf_jpd87
Aeg lavatherm 8000 series
Bonjour, Lorsque nous essayons de sélectionner le programme, il continue à donner le mauvais programme/heure, lorsque le bouton est au démarrage (...
stf_jpd87
Arthur martin 506t : ma machine à laver n'essore plus !
Bonjour, Depuis un moment ma machine a laver n'essore plus. En effet , quand le programme arrive entre le bouton 5 et l'essorage la machine s'arrête...
stf_jpd87
Recherche référence du lv brandt interaxio optima aa class
Pour changer le bouton interrupteur d'un LV Brandt Interaxio Optima AA Class, j'ai besoin de sa référence mais ne la retrouve nulle part, ni sur la po...
Sylvallou
Un four encastrable sauter réf sfp947xt
Bonjour, notre four depuis 8 jours se met en position grill sur tout les programmes.... Est ce c’est réparable sois même ? Merci pour votre aide ...
5 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle beko ne fonctionne que sur le cycle 1
Mon lave vaisselle BEKO 12 couverts AAA ne fonctionne que sur le programme 1 prélavage. Sur tous les autres programmes, il démarre, mais s'arrête 15 s...
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2022 par
stf_frmu
Samsung nv75k5571rs
Bonjour je viens de voir que le ventilo du haut ne tourne plus.(four dual cook samsung)Je une extension de garantie,l'appareil il est toujours sous ga...
10 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2022 par
Alain335940
Voyant vert de congélateur ignis afe9262 ne s'allume plus
Bonjour, J'ai récupéré un congélateur IGNIS ref AFE9262. Il marchait très bien. Je n'ai pas la notice. Il y a un bouton orange que l'on peut actio...
3 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2022 par
stf_jpd87
Vidange machine samsung écobubble
Bonjour, J’ai un souci avec ma machine à laver Samsung ecobubble WW70J3467KW. En plein cycle de lavage, celle ci s’est arrêtée . Je l’ai vidan...
stf_jpd87
Composant claqué four micro ondes whirlpool il12 maximo
Bonjour à toutes et à tous Mon four micro ondes Whirlpool IL12 Maximo ne fonctionne plus. Lorsqu'il est branché, il n'affiche rien et les commande...
3 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2022 par
stf_jpd87
Peut on démonter la façade pour régler l intensité du progra
Arthur Martin 6576mp peut on démonter la façade pour l intensité du programateur qui éclaire presque plus
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2022 par
stf_jpd87
Problème pompe sèche linge whirlpool à condensation
Bonjour, Jai un gros souci de seche linge apres une belle boulette de ma part... Voilà l'histoire, nous avons du changer de lave linge, j'oublie ...
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2022 par
stf_jpd87
Quelqun aurait-il un manuel atelier pour un lv bosch sm6p1b
Bonjour, c'est la série , après le frigo américain, c'est maintenant au tour du LV bosch SM6P1B qui ne produit plus d'eau chaude, je présume qu'il s...
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2022 par
stf_jpd87
Tuyaux non brancher sur mon frigo américain
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le site et je recherche de l'aide sur les branchements de tuyaux de mon frigo Américain S25BRSS31-A/G de la marqu...
2 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2022 par
Antoine1981
Mon sèche linge ne tourne plus. wtb76550ff
Bonjour, Mon sèche linge ne tourne plus après changement de deux relais sur la carte. car le relais de la résistance était hs . Depuis il ne démarre ...
8 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2022 par
stf_jpd87
Réfrigérateur samsung rs68 le freezer ne fonctionne plus
Bonjour, Réfrigérateur Samsung RS68 La partie freezer ne fonctionne que si j’active la fonction congélation rapide à -23mais dès que cette fonction...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle brandt s'arrète vaprés quelques minutes
Bonjour. Mon lave vaisselle Brandt VH900JE1/F s’arrête au bout de quelques minutes ; il y a des petits bips et tous les programmes clignotent. La ...
stf_jpd87
Congélateur armoire brandt uln2220
Bonjour, Mon congélateur ULN2220 ne fonctionne plus. Les led clignotent aléatoirement en façade. La Led rouge est allumée. Température interne...
3 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2022 par
laurent
Problème lave linge electrolux
Bonsoir, Notre lave linge eletrolux AWF12491W affichait de temps en temps E20, je l'avais contrôlé et en le vidangeant il repartait, mais cette fois ...
5 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2022 par
stf_jpd87
Largeur frigo américain lg premieum ez digital
Bonjour, Pourriez-vous me communiquer les dimensions de votre frigo LG PREMIUM EZ DIGITAL svp ? Surtout la largeur pour en acheter un autre. Cordi...
4 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2022 par
stf_jpd87
Les voyant clignant 3fois machine laver
Bonjour, elle prend l eau et elle tourne 3a4 fois et reprend l eau et s arrête et clignant 3 fois galant wed 512
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2022 par
roumy_5528
Pourquoi mon frigo sent le brûlé ?
Bonjour, voila je suis très inquiète : mon frigo a une odeur bizarre. Il sent à moitié le brulé.J'ai peur qu'il prenne feu, ca m'en empeche de dormi...
12 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2022 par
stf_jpd87
Mon lave-linge déborde
Bonjour, Cette demande concerne un lave-linge whirlpool top AWE6607. Lorsque je lance un programme, tout semble fonctionner pendant quelques minutes...
26 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2022 par
stf_jpd87
Ressort retrouvé
Bonjour, J ai changé mes charbons et en redressant la machine à laver, un ressort et tombé. Du coup maintenant ça fait 1 bruit au moment de l essorag...
4 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2022 par
Sofy3003
J ai abimé l'émail sur la porte de mon congel
Bonjour, en voulant décoller une étiquette autocollante sur mon congelateur avec une lame de rasoir;j'ai enlevé un peu de peinture sur la porte !!! le...
2 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2022 par
stf_jpd87
Lettre "e" plaque vitrocéramique candy
Bonjour, lorsque je veux allumer 2 foyers en même temps les lettres "E" "L" et "H" s'affichent devant les foyers et les 2 foyers s'arrêtent de chauffe...
9 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2022 par
stf_jpd87
Lave linge continental edison cell812w9
Bonjour, il y a 5 mois j'ai acheté ce lave linge continental Edison CELL812W9 hors celle ci se rempli en eau le tambour ne tourne pas et au bout de 2 ...
Sonia
Miele g685sc affiche 3 tirets et ne démarre pas
Bonjour, Mon Lave vaisselle Miele g685sc ne démarre plus sur les programmes normaux et affiche 3 tirets. Préalable a cela, j'ai le flotteur qui a cr...
6 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2022 par
chems
Code f1 lave vaisselle f1 whirlpool
Bonjour, J ai un lave vaisselle Whirlpool WBO3T123PFX qui indique un code erreur F1 . Je n arrive pas a le réinitialiser en maintenant appuyer les to...
3 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2022 par
stf_jpd87
Defaut feuille seche linge curtiss mscg 80 ebdi
Bonjour, Je viens d acheter ce sèche linge à condensation , le défaut feuille apparait ,le sèche linge s arrête ,la notice n indique pas ce défaut ....
stf_jpd87
Problème sur lave vaisselle faf lvf14249a+
Bonjour, J ai un soucis avec mon lave vaisselle faf lvf14249A+ quand j allume le bouton marché arrêt il est déjà démarré il tourne pendant des heure...
3 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2022 par
stf_jpd87
Résultats 5601 - 5650 sur un total de plus de 50 000
