Les discussions
Renaud Electroménager
Lave vaisselle ocea12dd49w
Bonjour mon lv beugue je le mets en marche mode écho puis ils s'arette et passe en mode verre rapide en clignotant et en bippent voilà mon soucie e...
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2020 par
Renaud595959
Mafalda76940 Electroménager
Temoin "réservoir plein" allumé sur go dc68 candy
Bonjour, le voyant "réservoir plein" reste allumé alors que le bac est vide, que j'ai nettoyé le joint sur le reversoir ainsi que celui sur l'arrivée ...
4 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
Mafalda76940
Moubkal Electroménager
Cycle indesit lavante séchante idwc 6145
Bonjour, J’ai une Indesit lavante séchante IDWC 6145 qui ne termine pas son cycle de lavage et séchage. Elle s’arrête 10 minutes après avoir comme...
stf_jpd87
kiki89_4976 Electroménager
Panne sèche linge electrolux erreur e70
Bonjour à tous et merci pour votre aide. Je suis en panne avec mon sèche linge Electrolux qui tombe en erreur E70 au bout de quelques tours. Modèle ...
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
stf_jpd87
doudou05600 Electroménager
Lave vaisselle coldis
Bonjour mon lave vaisselle ce met en défaut depuis ce matin sur verres et ne démarre plus Merci par avance
stf_frmu
fj Electroménager
Panne frigo samsung rsg5pubp1 xef
Bonjour, le congelateur n'est plus refroidit. je n'avais plus d'indication de la temp à l'intérieur (ça indiquait -25) , j'ai démonté le carter débr...
6 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
fj
natou26 Electroménager
Defaut e15 lave vaisselle bosch
Bonjour, J' ai un defaut e15 sur mon lave vaisselle bosch je ne peux plus l'arreter sauf couper le courant et la pompe ne s arrete plus de tourn...
jpm
Zhong_guo Electroménager
Problème lave ling aeg l6fbi84s
Bonjour, Cela fait deux fois que le lave linge ne termine pas le cycle complet de lavage. Il reste en permanence sur le cycle qui précède l'essor...
5 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
stf_jpd87
Terlisz Electroménager
Micro onde moulinex mo28egbl
Bonjour, J’ai chauffer mon four à micro onde à vide pendant 2’ car j’avais oublié de mettre le bol de soupe Je ne peux plus ouvrir la porte mainte...
stf_jpd87
Nora Electroménager
Four scholtes
Bonjour, Mon four est en panne "Error 08", grâce à vos échanges j'ai compris que c'était un problème de commutateur de cuisson ou potentiomètre 11...
stf_jpd87
Aquilam67 Electroménager
Four encastrable catalyse essentiel b efmc 71m
Bonjour, depuis quelques temps mon four se coupe et arrête de chauffer, l'horloge clignote sur 00:00 et je suis obliger d'attendre ou de couper et rem...
17 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
stf_jpd87
Moudir66 Electroménager
Océanic ocealvc653w
Bonjour, Mon lave vaisselle Oceanic, modèle OCEALVC653w , ne s allume plus ! Pouvez-vous m’aider? Merci
stf_jpd87
Patou Electroménager
Cuisiniere brandt bcm6653
Bonjour, Jai une cuisiniere brandt de 3ans avec programmateur électronique, depuis peu je ne pouvais plus régler l heure,le temps de cuisson et la t...
stf_jpd87
Raboliot61 Electroménager
Lave vaisselle extraklass siemens
Bonjour, Mon lave vaisselle ne vidange plus ,voyant eau allumé et déborde ,pompe changer il y a 1 an,. Merci de notre aide
4 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
Raboliot61
Linette Electroménager
Frigo refroidi plus
Bonjour, Jai un frigo hot point combiné le congel fonctionne bien mais la parti congel ne refroidi plus hors sur la porte la température et a +4 mer...
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
stf_jpd87
Damien Electroménager
Sèche linge qui ne sèche pas bien!
Bonjour, Sèche linge BOSCH avantix selfcleaning condenseur. Type : WDT65 WTW84170FG 2013 Alors voilà mon sèche linge ne sèche plus des masse....
stf_jpd87
Harold13013 Electroménager
Panne vidange lave vaisselle ikea lagen
Bonjour, Cela fait 15 jours que mon lave vaisselle ne vidange plus 1x sur 2. Ca a fonctionné mais plus maintenant. D'autre part, le trop plein d'ea...
stf_jpd87
dadane Electroménager
Combiné samsung rt46h5500ww no frost
Bonjour, j'ai constaté depuis quelques jours de l'eau qui sort de l'éclairage du compartiment réfrigérateur. que se passe-t-il? Les températures des ...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
stf_jpd87
Tine Electroménager
Four encastrable beko bvm 35500xps
Bonjour, Jusqu’à lors mon four fonctionnait bien et puis la partie supérieure n’a plus chauffé.Pourriez-vous m’aider à résoudre le problème
8 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
stf_jpd87
ctr1978 Electroménager
Seche linge whirlpool 9kg en surtention
Bonjour, mon seche linge Whirlpool qui vient d'avoir 3 ans, pas de garantie, fait disjoncter le compteur au bout de 5 secondes de cycle. A votre avi...
stf_jpd87
Twins09 Electroménager
Charnier four de dietrich dop 7574x
Bonjour, Je viens de passer 3 heure à me battre avec mon four. J’ai un de Dietrich 7574. La porte avait un jeu et une charnière semblait abîmer....
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
stf_jpd87
jade11 Electroménager
Lave-vaisselle aya adw09000a+w
Bonjour, je viens d’aménager dans un nouveau logement qui est équipé d'un lave vaisselle de marque AYA. J'ai voulu l'essayer pour la première fois ce ...
Kpierdon
Oppossum Electroménager
Lave vaisselle bosch silence plus
Bonjour, Mon lave-vaisselle s’éteint et se rallume. Le lavage dure des heures au lieu d’en buron 1 h 30.
9 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
Oppossum
anaisbay Electroménager
Liquide marron frigo pas froid
Bonjour, j'ai dégivré mon congelo avec vapeur et cuillère en bois, nettoyer mon frigo et depuis il y a un liquide marron qui s'écoule du bas du combi...
10 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
stf_jpd87
Totomato7 Electroménager
Panne rosière tri4 v
Bonjour webmaster, bonjour les ami(e)s, j'ai une panne sur un trio de Rosière, modèle ancien, mais qui marche toujours très bien. Le compteur di...
5 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
stf_jpd87
Cricri Electroménager
Lave linge miele
Bonjour, Lave linge Miele novotromix w513 Le tableau programmation clignote
sayoux63
Miele machine à laver
Bonjour, Tous les voyants du tableau de mon lave linge clignote que faire svp
stf_jpd87
Juju_7627 Electroménager
Lumière frigo haier
Bonjour, La lumière de mon réfrigérateur haier hrf-522-ig6 clignote en permanence est ce que vous savez d'ou ça peut venir SVP? Merci de votre aide
stf_jpd87
Zebulon18 Electroménager
Four sauter sfp920b1
Bonjour, Mon four sauter se déclenche via le bouton de droite ( modes de cuisson) mais l'affichage de gauche se déclenche seul et me demande de rent...
stf_jpd87
pas de pseudo Electroménager
Four bloque sur f06
Bonjour, Apres une tentative de pyrolyse express mon four Whirlpool: AKZ 226/NBAKZ affiche F 06 et je ne peux faire aucune manipulation. Quelq...
Mulleria
Lo_33200 Electroménager
Panne sur sèche linge whirlpool e dry 6 sense
Bonjour à tous Je viens vers vous concernant une panne sur un sèche linge whirlpool e dry 6 sense Pas d’eau dans le réservoir Le plus curieux c’...
stf_jpd87
Omalek3 Electroménager
Lave vaissell lkf61
Bonjour, voila eu une infiltration d'eau au niveau de la porte de la machine alors j'ai demonte celle ci pour eponger l'eau et en remontant j'casse ...
stf_jpd87
Résultats 11251 - 11300 sur un total de plus de 50 000
