Les discussions
Central vapeur
Bonjour, j'ai une central vapeur LAURASTAR elle fonctionne bien sauf que je trouve que la vapeur sort moin je l'ai nettoyé avec du vinaigre blanc m...
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2013 par
Icare95
Sos lave vaisselle whirpool ne demarre pas
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un lave vaisselle whirpool qui ne démarre pas. il clignote 6 fois au bouton depart. si vous avez une solution je suis preneuse. Merci ...
nath
Plaque cuisson
Bonjour, je me pose une question: j'ai une plaque électrique en vitrocéramique qui est encastrable. Or je me demande s'il est possible de fabriquer ...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2013 par
jc29
Panne sèche linge eau ne remonte plus!
Bonjour, Mon sèche linge Whirpool 6ème sens chauffe correctement mais l'eau ne remonte plus dans le bac. De plus, j'ai trouvé des morceaux de pall...
Papy35
Seche linge coule toujours
Bonjour, mon seche linge fonctionne trés bien mais il y a toujour de l eau au sol et quand je retire le bac ki récupère l eau y a toujour le juin g...
vanessa
Cuisinière mixte rosane rcm 696rb
Bonjour, La partie bruleur à gaz fonctionne parfaitement par contre, la plaque electrique ainsi que le four ne chauffent pas, l'ecran indique 0:00 a...
kattline69
Ma gazinière "sauter" s'éteint petit a petit
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une vieille gazinière sauter. Je l'ai reliée à une bouteille butane antargaz avec tout ce qu'il faut et tout ma...
Gregs
Remplacer l'interrupteur d'un four raclette pierrade.
Bonjour, Je n'ai pas noté, en otant l'interrupteur défectueux, les couleurs des fils branchés sur les 3 cosses de l'interrupteur défectueux (!!!) ...
stf_la sudiste
Réparer cafetiere senseo
Bonjour, est-ce que quelqu'un connait un professionnel autour d'Orléans qui saurais me réparer ma Senseo ? D'avance Merci;
6 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Le gaz arrive puis n'arrive plus..
Bonjour, ou plutôt bonsoir, c'est la seconde fois que ça m'arrive... et toujours quand je veux gratiner mes chicons au jambon... les chicons ont é...
3 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Lave vaiselle aeg favorit sensorlogic froid en fin de lavage
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon Lv chauffe bien pendant le lavage mais il est froid (vaisselle froide) en fin de cycle de lavage. J'ai vérifier les soudures sur la c...
Dernière réponse le 8 févr. 2013 par
Pbo67
Sèche linge arthur martin adc 5302
Bonjour, Mon sèche linge adc5302 ne veut pas ce mettre en marche : des fois le tambour tourne et s'arrête après plus rien. J'ai essayé tous les prog...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2013 par
Papy35
Tambour de mon lave linge ne tourne que dans un sens (sam) durant le barbotage
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un lave linge frontal far L6500 . Mon soucis est que lorsque je lance un programme, meme a froid 0°), la machine prend l'eau puis dema...
francis
Pourquoi mon fer à repasser fait disjoncter mon compteur ?
je n'arrive pas à nettoyer tous mes fer à repasser ou centrale à vapeur notre eau est très calcaire et je les nettoyais aux vinaigre blanc . mais ...
5 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2013 par
stf_jpd87
Lave linge laden fl 9129
Bonjour, je cherche la méthode pour changer le (les) roulement du tambour; faut-il ouvrir la cuve? c'est un lave linge ç chargement frontal avec ...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Panne lave linge
Bonjour, J'ai un soucis avec ma machine à laver. Elle ne fonctionne plus, le code f 23 s'inscrit sur le cadran ce qui correspond d'après la notice...
stf_la sudiste
Lave vaisselle brandt dfh826
Bonjour, Depuis quelques temps la porte de mon lave vaisselle se ferme mal. Donc quand je le fait fonctionner il y a de la condensation qui se dég...
stf_la sudiste
Mon congélateur ne fait plus de froid
Bonjour, J'ai un congélateur LIEBHEER COMFORT qui s'est arrêté de faire du froid. L'alarme s'est déclenchée. N'y aurait-il pas une fuite de gaz ? ...
Denis 34
Comment dépanner réfrigéateur whirlpool ?
Bonjour, J'ai un problème avec mon frigo whirlpool encastré 1 porte. La température dans le frigo monte régulièrement à 8-9 degrés. En tournant le...
12 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2013 par
Luxiolie
Lave vaisselle whirlpool adp 5840
Bonjour, mon lave vaisselle affiche le code F8 E2 et je ne sais pas comment faire. Pourriez vous m'aider? En vous remerciant d'avance
stf_la sudiste
Whirlpool adg8315
Bonjour, j ai un lave vaisselle qui a l impression de se vider puis le voyant clignotte et puis plus rien .que faire.merci de votre reponse
4 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2013 par
trinette-snn
Problème lave vaisselle beko 12 couverts aaa
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un souci depuis 2 semaines avec mon lave vaisselle Beko AAA. Tout d'abord il a commencé par se remplir d' eau dans la cuve. Je l'ai ...
vanessa
Senseo probleme de bouton
Bonjour, bouton de ma senseo allumer en permanense
stf_jpd87
Indesit
Bonjour, Ma plaque vitroceramique indesit vient de me lacher. Sans aucunes rraisons apparentes.Comment faire pour la réparer?
stf_jpd87
Lave linge awo/d 4731 voyant service
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une machine à laver awo/d 4731 qui se stoppe avec les voyants service allumé et rinçage et acp. Elle prend l'eau puis après plus rien....
Dernière réponse le 7 févr. 2013 par
piloue
Micro-onde
bonjour mon micro onde fait des etancelles quand je le met en marche est ce qu il est mort ou pas
16 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2013 par
Icare95
Lave linge brandt 501 tambour semble décentré
 Résolu/Fermé
Bonjour, voilà depuis ce matin mon lave linge ne semble plus tourné!enfin le tambour le linge n était pas essoré ,la vidange s est faite mais le...
Albert
Comment nettoyer pompe vidange lave linge thomson ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Après avoir mis à laver un oreiller soit disant lavable, l'oreiller s'est ouvert dans le tambour libérant les plumettes... J'ai démonté ...
stf_la sudiste
Comment dépanner lave-vaisselle bosch sgs5352 ff/17 ?
 Résolu/Fermé
bonjour, je vais tacher d'etre le plus clair possible mon lave vaisselle ne veut plus rien savoir apres quelques etincelles au niveau du bandeau de c...
stf_la sudiste
Problème de senséo
Bonjour, 07/02/2013 J'ai eu une senséo pour le Noel 2011, elle nous sert que lorsqu'on reçoit du monde, donc on n'a pas constaté assez vite qu'elle...
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2013 par
stf_jpd87
Réfrigérateur américain lg
Bonjour, Après maintes vérifications : arrivée d'eau pour la production de glaçons, pour la production de glace pilée, arrivée d'eau à travers le ...
3 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Pourquoi mon l.v. siemens ne sèche pas (bloqué à 1) ?
 Résolu/Fermé
Bonjour et meilleurs vœux à tous , Mon lave vaisselle SIEMENS SE25M256FF a décidé de me souhaiter la bonne année à sa manière... Tous les cycl...
Dernière réponse le 6 févr. 2013 par
AngeloFav
Eclairage refrigerateur hotpoint ariston
Bonjour, et bravo pour ce forum, J'ai un problème avec l'éclairage intérieur de mon réfrigérateur ariston BCZM400IX que je n'arrive pas a résoudre. L...
2 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2013 par
LeTech
Lave vaisselle fagor innova 1vf-03sx bouché
Bonjour, Voila avant de mettre mon lave vaisselle en route je décide de laver la grille et le filtre ainsi que remplir sel et liquide de rinçage et ...
5 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Mon four bosch hbn 760550 monte en température très lentement
Bonjour, depuis qqs jours,lorsqu'on allume le four en mode" convection naturelle", il monte en température très lentement. Cette anomalie n'affecte ...
12 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Panne lv whirlpool adg space
Bonjour, Voici la description de ma panne : mon LV se remplit d'un peu d'eau au démarrage par le côté gauche de la cuve. puis il ronronne 3 minutes,...
10 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Thermostat four arthur martin pyrolise
Bonjour, j'ai un problème avec mon four quand je tourne le thermostat ,il ne s'allume qu'a partir du moment ou il se trouve à 270 degré et pas avan...
8 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2013 par
stf_jpd87
A quoi sert un pressostat sur lave vaisselle ?
bonjour, comme le sujet l'indique, je souhaiterai connaitre le role du pressostat sur un lave vaisselle et comment verifier si celui-ci fonctionne cor...
23 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2013 par
soso
Faut-il changer l'aube de tambour de ma machine à laver ?
J AI UNE DES 3 PATTES QUI RESSEMBLE A UN DOSDANNE DE CASSE OU DEBOITE DANS LE TAMBOUR DE MA MACHINE A LAVER INDESIT QUE FAIRE AU MOMENT DE L ESSORAGE...
6 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2013 par
nainaine
Panne de vidange machine a laver brand
Bonjour, j'ai demonter la pompe et nettoyer a fond mais la panne voyant a 100 ai tout que faire
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Manchette lave linge fagor qui frotte
Bonjour, je vous explique mon problème la manchette ou joint de hublot de mon lave linge fagor ff 7012 était percer,j ai donc décider de le chang...
4 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2013 par
chatramses
Indesit idl 500 probleme electrique
Bonjour, J'ai un lv indesit IDL 500 Le voyant bouton on off ne s allume plus. J ai demonté et une des cosses qui est branchéé sur l'interrupteur a u...
mimi
Le programme se bloque
Bonjour, le lave linge indesit wi11 demarre son programme ,la machine remplie l'eau le tambour tourne ,pas de chauffe et le programme n'avance pas
3 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2013 par
veve
Panne combi frigo-congélateur beko cne32100
Bonjour, Mon appareil est branché , le bandeau indique les températures , lumière intérieure fonctionne , le compresseur(moteur) ne tourne pas. Qui ...
4 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2013 par
Henri24
Panne machine a laver.
Bonjour, je suis en panne avec une AEG lavamat 72620 le tableau m'indique une erreure C9, et deux voyants 1 et 3 clignotent, j'essaye d'autres prog ma...
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Vitre plaque induction
Bonjour, j'ai cassé la vitre de ma plaque à induction peut-on la changer merci
stf_la sudiste
Séche linge indésit isa 60
 Résolu/Fermé
Bonjour, l'axe de mon sèche linge à cassé , marque indésit isa 60. Est ce que cela vos la peine d'être réparer ?
morgan
Probleme de vidange pour mon lave vaisselle bosch
Bonjour, je depuis quelque temps un probleme avec mon lave vaisselle bosch qui doit avoir 3 ans, je ne trouve pas la reference, c'est un auto 3 en 1...
8 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Machine à laver = bruits et fuites
Bonjour, Machine a laver VEDETTE eg8081 Depuis quelques jours, elle fait du vacarme a l'essorage de plus elle fuit. J'ai démonté les 2 panneau...
stf_jpd87
Ventilateur frigo comment est il alimenté
Bonjour, je voudrais savoir comment le petit ventilateur d'un frigo américain qui congèle les glaçons est il alimenté? voir schéma électrique.
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2013 par
jdf_daniel26
Résultats 48401 - 48450 sur un total de plus de 50 000
