Les discussions
Lave-linge zanussi fls 412
bonjour, En faisant une machine, une chaîne en métal est passée a travers du tambour. 3 collègues ont essayés de démonter, d'enlever le joint autour...
Hotpoint ariston
Bonjour, ou trouver des pieces detachee pour cette appareil
Machine a laver candy gof 146 ce rempli d'eau en permanance
Bonjour, Ma machine a laver n' a que 2 ans et demi donc plus garanti forcement... Je vous explique le problème... Hier soir j'ai mis une tournée d...
Lave linge fagor ne s allume meme plus
Bonjour, aujour dhui j ai fait une lessive tout allait je veux en faire une autre plus rien le lave linge ne s allume plus
Frigidaire avec fuite
J ai un problème de fuite d eau avec mon frigidaire(marque kenmore avec congélateur en bas)je me ramasse souvent avec de l eau de chaque côté...que fa...
Panna machine à laver whirpool awo/d 3631
Machine à Laver Whirpool AWO/D 3631 Panne : J'ai préparé une lessive ,je choisis le programme , la durée du lavage s'affiche et brusquement tout s'...
Probleme de congelation
Madame, Monsieur, bonjour !! Mon congélateur, congèle que la partie supérieure ... pourquoi ? Congélateur Beko, Chest Freezer, Série N° 071030921...
Gazinière beko bfd 6654
pouvez-vous m'aider ? Le grill en haut fonctionne normalement donc rien à disjoncté. Cependant je suis en panne du four en bas le grill à chaleur to...
Machine a laver vedette classe aa
Bonjour, ma machine à laver n'essore plus, qui peut me dépanner. marque vedette de 2005 classeAA .merci pour la réponse
Pourquoi l'affichage de mon congelateur clignote ?
bonjour a tous suite a plusieurs coupures de courant, mon congelateur armoire whirlpool electronic energy, presente un affichage incorrect, a savo...
Machine a laver marche plus
Bonjour, Voilà g un problème hier je met en route une machine et la j'entends un bruit une sorte de claquement. Du coup j'ouvre la porte et voi de...
Seche linge endesit g71v
Bonjour, mon tambour ne tourne plus,sans la courroie moteur ok
Lave vaisselle viva qui ne vidange plus
Bonjour, Mon lave vaisselle ne vidange plus.... le tuyau n'est pas bouchè
Lave vaisselle arthur martin electrolux asi 6233w
Bonjour, lave vaisselle arthur martin electrolux asi 6233w la porte s'ouvre toute seule ça fait 5 ans que je possede ce lv et presque a chaque lav...
Notice technique !
Bonsoir je cherche la notice technique d'un four électrique ARISTON ...
Réfrigérateur américain samsung rsh1dtmh
Résolubonsoir , mon frigo américain samsung a subi les éternelles micro coupures D'EDF grrrrrrr !! la façade ne s'afficher plus,j'ai trouver dans les for...
Panne de four plus de chaleur pour le mode chaleur tournante
bonjour, j'ai une cuisinière proline cvmp610c elle a toujours bien fonctionnée mais du jour au lendemain le mode chaleur tournante n'a plus fait de c...
Lave-vaisselle indesit idl 42
Bonjour, le lavage s'exécute (étape 2) puis passe directement voyant 4 allumé sans faire le rinçage (étape 3) merci de me dire quoi faire. Salut
Lave linge siemens siwamat 660
Bonjour Qui saurait m'aiguiller ? = Le tambour dudit lave linge ne tourne plus, sur aucun programme de lavage. En revanche il essore le linge ...non...
Pourquoi ma machine a laver whirlpool ne vidange pas ?
RésoluBonjour, J'ai ma machine a laver whirlpool AWO 3531 qui m'affiche le code FP ce qui signifie sur la notice nettoyage du filtre, ce que j'ai fait et...
Lave vaisselle hoover hod 5g10
bonsoir, je recherche de l'aide! voila hier j'ai fait tourner mon lave vaisselle comme d'habitude et en cours de cycle il s'est arrêté tout seul! p...
Beko wmd 67121s ne démarre pas
RésoluBonjour, après avoir changé la sécurité de porte, mon lave-linge ne démarre toujours pas. Il parait qu'il n'y à pas de charbons dessus, quelqu'un aura...
Lave vaisselle bosh me marque l
Bonjour, Mon lave vaisselle de marque bosh année 2013 lave mais a la fin du cycle il me marque (L) et il reste de l eau au fond dans le filtre et...
Aidez-moi !!!!! j'ai un problème avec mon micro onde
Bonjour, mon micro- onde affiche ceci H:98 dès que je clique sur «marche» et ça s'allume pendant 2 seconde et ça s'arrête intantanément pouvez-...
Rosière 3 en 1
Bonjour, J'ai une fumée (genre court-circuit) qui sort de la porte du lave vaisselle quand il marche. Certaines fois, il disjoncte. Que puis faire? Me...
Dépannage machine a vapeur
j'ai un Polti Vaporetto 2600 que j'utilise qu'en machine a vapeur.Mais depuis qq temps il ne fait plus de vapeur.J'i essayer de le détartrer avec du ...
Candy seche linge gov 570 c
bonjour Mon séche ligne candy tourne mais ne chauffe plus j'ai fait vérifier la résistance et les klixons associées mais tout est ok y aurait t'il au...
Frigo samsung rs55xdpsw
Bonjour, la reperation du degivrage du ventilo ne tiend que 15 jours qui peu me dire , s il y a autre chose a faire ou a changer merci pour votre ai...
Machine brandt wfk1458fe fuit
Bonjour, J ai ma machine a laver brandt wfk1458fequi fuit par le milieu Je ne sais pas quoi faire 'ma machine à tous juste 2ans Je vous remercien...
Seche linge arthur martin adc 5105 -> ne chauffe plus.
Bonjour, Il y a une semaine subitement mon Sèche Linge Arthur Martin (Electrolux) ADC 5105 ne chauffer plus... Je veut dire par la que les Progra...
Lave vaisselle brandt ax446
bonsoir je souhaiterai obtenir la notice d'utilisation de mon lave vaisselle brandt AX446 merci
Axe du moteur mal aligné avec la poulie du tambour
Bonjour, J'ai une machine Indesit XWDIC146, La courroie est en bon état, mais elle sort de la poulie régulièrement, cela fait plusieur fois que je ...
Lave vaisselle qui ne fonctionne plus tous voyants qui clignot
RésoluBonjour, mon lave vaiselle de dietrich ne fontionne plus tous voyants qui clignotent j'ai appuyer sur star pus de 2 mm toujour rien que faire ...
Machine à laver indesit lisa 100fr
Bonjour, ma machine fait énormément de bruit a lavage, ou essorage. Je pense que ça vient des roulements. Pourriez vous me dire, ou trouver les référe...
Concernant un réfrigérateur
Bonjour, j'ai une question pour vous m'aider s'il vous me permettez : si le frigidaire fonctionne normale et le thermostat ne coupe pas mais le ref...
Four sauter sfp 650 xf1
Bonjour, j'ai besoin d'aide concernant du pavé tactile de commande de mon four Sauter SFP 650 XF1. La carte de puissance du four a cramé au niveau d...
Fagor tropical
Bonjour J'ai mon réfrigérateur qui ne produit plus du tout de froid mais on entent toujours le moteur tourner. on m'a parlée de cristaux que serai...
Pourquoi des voyants de mon l.v. funix fdw313a clignotent ?
bonsoir, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle, quand je le met en marche il fonctionne 1 ou 2 min et ce stop, le rinçage et séchage clignotent. Q...
Pb sur lv siemens qui ne se remplit plus d'eau
Bonjour, Je possède un LV SIEMENS SE 25 M 250 FF et j'ai le même problème. Il semble fonctionner mais la cuve ne se remplit pas bien qu au bruit, on...
Lave linge
RésoluJ 'ai sectionné le fil électrique de mon lave linge, juste à la sortie derrière !!! Comment puis je le remplacer, je n'y connaît rien en électricité!!...
Lave linge qui ne tourne plus
Bonjour Je ne m'y connais pas, mais pas du tout. Mon lave linge Faure A Plus a 5 ans et ne tourne plus du jour au lendemain. J'avais programmé une ...
Lv aeg qui ne chauffe plus
Bonjour, J'ai un LV AEG favorit Silence de type 911D91-2T qui ne chauffe plus: lavage à l'eau froide, pas de séchage, vaisselle pas très propre. U...
Samsung quiet drive wf9902awe
Bonjour, ma machine s'ouvre plus jsai pas comment faire mon linge est dedans!!!merci d avance
Lave linge indesit lna 1000
RésoluBonjour, j'ai un souci avec mon lave linge indesit LNA 1000. J'ai mis en route un programme, le remplissage en eau s'est fait, mais le tambour n'a ...
Panne lave linge indesit wixxe 127
Bonjour, Voici mon problème : quand je met mon lave linge en tension il clignote comme un sapin de Noël et des que je le débranche ça continue a Cl...
Laden ev 1045
Bonjour, voyant arrive d'eau s'allume en cours de lavage et machine s'arret. ql-un peut m'aider SVP Lave linge LADEN EV 1045
Question installation congelateur
Bonjour, j'ai ete livre ce matin d'1 congelateur sous plan proline. je me suis rendu compte qu'un tuyau a l'arriere etait entoure d'1 polystyrene bl...
Four micro ondes sivercrest
Mon four fait un drôle de bruit lorsqu'il fonctionne : pourquoi ? comment y remédier ?
Lave linge
Bonjour pouver m'aider SVP mon lave linge Haier en phase de lavage elle essor tourne à grande vitesse à propos j'ai déjà changé le tachymètre .Merci
