Les discussions
Samsung avec afucheur en heaut
Bonjour, mon frigo samsung quand j e demaré apré 45 mn f le repeau 5mn ou 10 mn e retourne pas il f clic apré 2 mn le moteur ne demaré pas
Pb avec four encastrable siemens hb 550
A la mise en route du four, le disjoncteur principal coupe,le four chauffe après réarmement mais sans atteindre la température programmée. Hypo...
Four intérieur arthur martin éléctrolux ne fonctionne plus
RésoluBonjour, hier g tourné le bouton du four pour une pizza et POUF,disjoncteur tableau sauté horloge numérique,programmeur four plus rien. je réencl...
Panne lv whirlpool 11 clignotants
Bonjours à tous, voilà, j'ai une panne avec 11 clignotants, après renseignement sur le web, j'ai compris que c'était l'interrupteur de présence d'eau...
Panne four electrique
Bonjour, Mon four electrique de Dietrich F 4449 E fonctionne un moment et se met en erreur 1Er1. J'ai appuyé sur les deux boutons pour...
Eau constante dans sous le bas à légumes du frigo siemens
RésoluBonjour, J'ai constamment de l'eau sous le bas à légumes et la rigole ni le trou dans la paroi du fond sont bouchés. Que dois-je faire ? j'ai lu ...
Cherche mode emploi lave linge new pol np 1000th
Bonjour, je viens de récupérer un lave linge newpol np 1000 th et je ne sais pas à quoi correspondent les boutons. Est ce que quelqu'un sait comment s...
Erreur f8 e1 sur lave vaisselle whirlpool adg 4440i
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Whirlpool ADG4440IX .Un message d'erreur s'affiche :F8E1. La vidange se fait correctement . Comment faire pour eff...
Gaziniere rosieres mixte - rosane
Bonjour, Après l avoir branché, L horloge clignote et impossible de la mettre à l heure. La plaque et le four électrique ne fonctionnent pas. Cela ...
Seche linge whirpool azb 8670
Bonjour, le voyant start clignote et le seche linge ne démarre pas tous les filtres vérifiés
Lave vaisselle brandt dfh15e
Bonjour, je possède un lave vaisselle brandt le bouton de marche ne revient plus il reste appuyer merci de me dépanner
Taque de cuisson ne fonctionne pas
Bonjour et un grand merci si vous pouvez me dépanner, je viens d'installer une plaque de cuisson Whirlpool MKC950 mais elle ne s'allume pas. J'ai appu...
Machine en panne
Bonjour, ma dotce gosto crups machine s'allume en rouge puis elle clignote en jaune et rien ne fonctionne
Gros problème frigo americain lg gwp2290vcm
Bonjour, Mon Frigo américain LG GWP2290VCM a un gros problème et je sais pas si c'est réparable ou pas, Le congélateur à commencé a plus fonctionner...
Fagor lave vaisele 49db
Bonjour, Quant je met le lave-vaisselle en marche quelque minutes après les lumières clignote et elle se met a sonné .
Roulements machine a laver ariston
RésoluBonjour, suite a un problème de roulements sur machine a laver ariston eco 9f1091 il y a impossibilité de démonter la cuve puis qu elle est collée don...
Mon lave vaisselle de marque whirlpoo a un probleme
Bonjour, mon lave vaisselle de marque whirlpoo ne consomme pas les dosette , du coup mes la vaisselle est lavée que a l 'eau et elle est pas pr...
Probleme affichage four scholtes mf 46 1
Bonjour, , J'ai un four Scholtes mf 46 1 , les segments de l'affichage de l'heure , de la chaleur et du temps de cuisson ne sont visibles que partiel...
Panne de lv siemens
Bonsoir Papy35, j'ai le même problème avec un lv siemens 9000(réf. SE25E236EU/01). L'eau arrive,on entend le moteur tourner,puis au bout de quelques...
Four kurvor vriden
RésoluBonjour, La porte du four est bloquée : cadenas. Comment débloquée la porte. J'ai appuyé plusieurs fois sur l'horloge. La mention SAFE apparaît.
Senseo hd7825
Bonjour, Je n arrive pas a remettre le petit clip sur le flotteur comment faire?
Refrigérateur electrolux erf4113aox
Bonjour, Mon refrigerateur electrolux erf4113aox ne refroidit pas. Il y a bien un clic et ensuite apres 3 secondes il s arrete. Le grille derriere l...
Refrigerateur bosch duo system
Bonjour, Mon réfrigerateur de la marque "BOSCH duo system" s'est arrêté subitement de fonctionner dans la partie inférieure: congélateur,y a que la ...
Lave-linge miele. la soupline stagne dans le compartiment.
Bonjour, mon lave-linge Miele Softtronic W 2465 WPS fonctionne bien, sauf impossibilité d'adoucir le linge. A près un cycle complet, la soupline stagn...
Lave linge siemens
machine a laver siemens wm12E270FF/20FD9025601010 panne d'essorage code defaut E ND...MERCI POUR LE RENSEIGNEMENT...
Four
Bonjour, je me suis trompée de bouton : au lieu de mettre pyrolyse 3 , j ai mis grill 3 , et depuis , mon four est complètement bloqué : aptes s êtr...
Lave vaisselle ariston ll430 6 couverts
Résoluaprès 1h le lave vaisselle s'arrête et le clignotant cristal clignote la vaisselle n'est pas faite après reset idem après plusieurs essais la cuve est...
Machine à lessiver bellavita lt1005fp
Bonsoir, j'ai acheté une machine à laver d'occasion bellavita LT005FP, sans avoir reçu le mode d'emploi. Je n'arrive pas à trouver le filtre pour le n...
Cafetiere senseo hd7825
RésoluBonjour, Je viens de lire comment démonter une Senseo. Ma question est ou trouver la manette défectueuses. Merci pour votre réponse.
Lave vaisselle brandt dfh1031
RésoluBonjour la porte de mon lave vaisselle brandt dfh 1031 ne ferme plus mon ex l'avait déjà reparer mais impossible de trouver le forum aidez moi s...
Fuite d'eau lave linge miele w 423
RésoluBonjour, D'ébordement d'eau par le bac de lessive lors du cycle amidonnage sur lave linge miele w 423? QUE FAIRE, LIONEL
Panne frigo américain samsung
Bonjour, Mon frigo américain samsung coupe l'alimentation générale électrique dès que je le branche. Quelqu'un peut il me dire ou est la panne et ...
Lave linge
Bonjour, Ma machine lave linge est bloqué sa marque Essentiel b 6kg-1300tours Merci
Lave vaisselle qui propose un autre programme que celui demandé
Bonjour, Mon lave vaisselle Brandt modèle 1230, depuis quelques temps, me propose un autre programme que celui demandé. Il arrive aussi que un prog...
Whirlpool arc4020
Bonjour, mon froid ventile ne sarrete pas avez vous une solution merci whirlpool arc 4020
Comment lancer une pyrolise sur four sauter (securis table)
Bonjour, Voilà, avec l'usure, plus aucun pictogramme ne subsiste sur les boutons de mon four SAUTER et j'aurais voulu lancer une pyrolyse, quelqu'...
Joint de frigo bosch ksv 2623/2 ( compartiment congélateur )
Bonjour, je cherche un joint pour le compartiment congélateur en aspect bon état mais manque de jointure .Pas de problème pour le joint du frigo.
Lvs 850 normal clignote et fin clignote 3 fois et recommence
RésoluBonjour, Faure LVS 850 lave vaisselle. En fin de lavage, mon voyant Normal clignote, et fin clignote 3 fois puis recommence après quelques secondes...
Lave vaisselle bluesky blv 496 es s arrête en milieux de cycle
Bonjour, alors voici mon problème mon lave vaisselle démarre bien son cycle. il fait fait trois remplissage est vidange est après la dernière vidange ...
Panne lave vaiselle aqua sensor siemens
RésoluBonjour, mon lave-vaisselle SIEMENS Aqua-sensor en fin de cycle se met en erreur E 15 et chauffe. Je n'arrive pas a l'eteindre,et je suis obligé d...
Lave linge ocean wfo165
Bonjour, bonjour a tous je recherche la notice pour les programes de lavage du lave linge de la marque OCEAN wfo165 E EQ
Mon réfrigérateur whirlpool congèle les aliments
RésoluBonjour, Je viens de récupérer un combiné réfrigérateur/congélateur de marque whirlpool ARC6415 en parfait état ( apparent ) seulement voilà, le réf...
Lave linge whirlpool awo 5831
Bonjour, Le bac à produit ne se ferme plus,aucune pièce ne semble cassée je n'arrive pas à le pousser jusqu'au bout Merci Thb
Température du congelateur...
Bonjour, j'ai un frigo -congélateur LIEBHERR prémium no frost ( désignation :gns3366 index 20E/088 numéro SAV 097651005 numéro de l'appareil : 24066...
Problème essorage vedette egée
Bonjour à tous, alors voila je vous explique mon probleme. Depuis aujoud'hui mon lave linge un bzzzzzzz assez fort à chaque essorage, sans que le tamb...
Gaziniere vedette securis
bonjour, je viens d'acheté une gazinière vedette actuellement en gaz de ville, je voudrais la mettre en gaz bouteille que dois-je faire s'il vous plai...
Sèche linge whirlpool awz 9478
Bonjour, Plus rien ne s'allume au tableau de bord. Merci
Arthur martin aw2148f anomalie e90
Bonjour, Machine bloquée avec erreur E90
Frigo américain whirpool wsf5552a+ix
Bonjour, Mon frigo américain Whirpool ne fait plus de glaçons. L'arrivée d'eau fonctionne mais pas de glaçons. J'ai fait venir un réparateur qui es...
