Les discussions
Dessus lave vaisselle
Bonjour, comment deposer le dessus du lave vaisselle siemens sis n236w01ge ? MER5CI
Delonghi etam 29.510.b autentica black starpack
Bonjour, Ma.machine a un.probleme le.voyant d,eau et le voyant triangle rouge reste fixe elle est bloquée ,j ai regarder sur internet sa me.dit que ...
Code cl
RésoluBonjour aux internaute.J'ai un petit problème sur mon lave linge de marque PANASONIC NA-127VB5 7kg.Il y a deux lettres CL s'affiche sur l'écran LCD ...
Frigo américain smeg
Bonjour, mon frigo fait un tic tic quand nous ouvrons une porte il ne fait plus de tic tic que faire sinon cela il va bien merci Martine
Pourquoi gaz ok mais pas de flammes sur cuisinière ?
Résolu/FerméBonjour, Je suis en plein déménagement... on m'a donné une cuisinière qui n'a pas fonctionné pendant 3 ans, mais qui fonctionnait très bien avant...
Magaziniere indesit k3g210s(w)
RésoluBonjour, mon four a gaz s'éteint quelques secondes après avoir était allumé
Gazière germania
Bonjour, j ai acheté une gazière germania chez but, j ai changer les gicleurs pour la bouteille de gaz butane; la flamme du four dépasse de. l or...
Lave vaisselle se remplit d'eau même à l'arrêt
bonjour j'ai un lave vaisselle de marque Candy ref: CD 455. depuis quelques jours la cuve se remplit d'eau clair alors que l'appareil est sur off, lo...
Rond de cuisinière vitrocéram
Bonjour, Cuisinière vitroceram Whirlpool, WER4101SQ0, Modèle P30. Un rond n'allume pas et ce n'est pas le (fusible à l'arrière, je ne sais pas le ...
Problème lave vaisselle
Bonjour, Marque: oceanic, modèle: OCEALVW1249DD Mon lave vaisselle demarre normalement il prend l eau et au moment de laver il se bloque, les elise...
Valberg frigo congélateur
Bonjour, dans le bas de mon congélateur il se forme un bloc de glace
Lave linge whirlpool awe 6628 6th sense
RésoluBonjour, Mon lave linge Whirlpool 6thsense AWE 6628 ne vidange plus et n'essore plus Savez vous comment procéder pour lever la panne? Merci d'ava...
Lave linge candy gc1281 d
Bonjour, la machine démarre ce rempli en eau puis s' éteint puis ce r'allume tous les voyant. merci loic
Probleme vapeur centrale philips gc8600
Bonjour, depuis peu, lorsque je fais sortir la vapeur du fer, le voyant bleu à la base de la centrale faiblit et le débit de vapeur également. Je pr...
Injecteurs butane à injecteur gaz naturel
RésoluBonsoir à tous ! J ai besoin de votre aide !! J ai acheté l' année dernière une plaque de gaz de marque AIRLUX et nous avions installé les inject...
Panne frigo américain
Bonjour, Mon frigo américain samsung ne fonctionne plus du tout. Lumière éteinte, plus de bruit. On a vérifié dans la boîte à fusibles et au niveau ...
Laveuse maytag bravo
Laveuse qui coule par en-dessous
Mon four chauffe du bas mais ne cuit pas
RésoluBonjour, mon mari m'a paye' un four electrique electrolux pour mon anniversaire et qu'elle fut ma déception qd j'decouvert qu'il chauffe bien parle ...
Seche linge pompe a chaleur bosch 8h de séchage
Bonjour, je viens vers vous car mon sèche linge bocsh ( pompe a chaleur ) met 8h pour séché, ce qui me paraît énorme quand même. Le vendeur m'assure q...
Ariston
Bonjour je le frigo congélateur froid plus je change le carte électronique fe de drôle de bruit comme si une robinet culées
Disfonctionnement lave linge
Bonjour, Je dispose d'une machine a laver Haier à hublot (Haier hw100-1479n-f) et quand je la met en route, au bout de 3-4 minutes l'eau sort par l...
Lave vaisselle thomson tvd 32
Bonjour, Je n'arrive pas à remettre en marche mon lave vaisselle. Lorsque j'appui sur la touche départ le temps du programme s'affiche "99" la machi...
Problème de ma hote
Bonjour, J'ai un problème avec ma hôte la lumière s'allume seul ou alors les voyants se mettent à clignoter
Trou dans frigo - réparable ou pas ?
Bonjour, J'ai malencontreusement abîmé la paroi de mon frigo au niveau de la paroi latérale intérieure, là où la porte vient se refermer. Un morcea...
Probleme frigo whirlpool arc 4190ix
Bonjour, Petit soucis avec mon frigo Whirlpool ARC 4190IX Quand on ouvre la porte on entend la ventilation s'arrêter Et la lumière interieure cli...
Frigo siemens kg36nvi32
Bonjour, Suite à un arrachage de la prise après un déménagement, pouvez vous me dire à quel endroit rebrancher les cosses bleue et marron ???? d'av...
Probléme séséo philips
Bonjour, problème avec ma senseo philips je dois resté appuyer sur le bouton marche pour que sa commence a chauffé et quand l'eau coule je n'ais qu...
Sèche-linge lent
Bonjour, mon sèche linge avantixx7 est beaucoup plus lent il met 5h pour sécher le linge est-ce que qqun a déjà eu ce problème et que faire merci
Bosch code e15 avec programme variospeed : résolu
RésoluJe vais faire les questions et les réponses ... Problème: lave-vaisselle sur le programme variospeed (que je n'utilise quasi jamais), code E15 avec c...
Raccordement fils sur mon thermostat frigo candy
Bonjour, Sur le thermostat défectueux il y a 4 fils dont 1 noir 2 marron et bien sur le jaune. J ai commandé sur internet un thermostat soit-disant ...
Erreur e:21 lave linge siemens iq300
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer comment réinitialiser mon lave linge siemens Iq300 WM14K260FF ? Il indique une erreur E:21. Merci d'avance.
Fagor ft112
Bonjour, J ai voulu lancer une tournée de linge, j ai entendu une petite détonation comme le bruit d un pétard, j ai senti le roussi et plus aucun v...
Machine a laver hotpoint ariston aqgf149
RésoluBonjour, J ai un soucis avec ma machine a laver, des que je la met en marche elle m affiche H20 au niveau du voyant de l essorage. J ai l impression...
Lave lave-linge bosch maxx 7 wae 28473fg
Le tableau de bord indique F21. Je pense aux balays. Malgré les conseils sur linternaute, je n'arrive à la réinitialiser. Tableau avec touches sensi...
Machine à laver candy dvs 1410
Bonjour, je vous contacte pour savoir où je peux trouver le biper de demarage de la machine
Panne ariston hotpoint wml922b fr voyants clignotent
RésoluBonjour, Depuis hier, à la fin du cycle de lavage, mon lave linge Ariston HOTPOINT 922B FR clignote. Le cycle de lavage se déroule normalement...
Lave vaisselle bosch
Bonjour, mon lave vaisselle bosch ne s'allume pas, module de puissance changer 13.5 volts ok mais affichage éteint sms69n72eu . Pouvez vous m...
Panne sur ma machine a laver
Bonjour, voilà je n'arrive pas à déchiffrer le code erreur de ma machine a laver laden ev8026 ? Pourriez vous m'aider svp
Dépannage frigo/congélateur indésit
bonjour j'ai un frigo congélateur indesit réf BIAA13PFSIWD qui givre derrière la plaque située dans le congélateur tous les 12 jours environ je suis...
Gazinière rosieres rosane
Bonjour, Je n'arrive pas à mettre l'heure..... 12.00 clignote .....Quelqu'un peut il m'aider ? Merci
Centrale vapeur effectis
Bonjour, pourquoi ma centrale ne me fait plus de vapeur au bout dun moment et quand je la laisse refroidir elle remarche
Bruit aléatoire sur lave vaisselle bosch s9lt1b
Bonjour, Mon lave-vaisselle Bosch fait un bruit aléatoire en fonctionnement. J'ai démonté le panneau latéral gauche pour essayer d'identifier la so...
Connecteur cassé pour branchement enceintes.
RésoluBonjour, Je chercherais un connecteur rouge pour un Onkyo TX-SR444 , si dessous je mettrai un image de la parti à retrouver, POUR L 'ACHETER https...
Problème de voyant
Bonjour, j'ai un branbt vh900 je1 et j'ai les 3 premier voyant et le end qui clignote j'ai nettoyer les filtre mais ça clignote toujours que puis je f...
Centrale vapeur calor gv8360 produit de la vapeur en continu
Bonjour, Ma centrale vapeur Calor GV8360 produit de la vapeur en continu. A la mise sous tension la chaudière se met en marche et dans les secondes...
Panne lave-vaisselle ikea from whirlpool
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave-vaisselle. Quand je l'allume et que je ferme la porte il fait le même bruit que quand il en cours de program...
Frigo americain whirlpool
Bonjour, Salut tout le monde,j'ai acheter un frigo d'occasion et je viens de ouvrir ma grille derrière pour nettoyer et j'ai remarqué une vanne inst...
Changement de four
Bonjour, J'ai actuellement un four de 45 cm de haut encastré dans un meuble cuisine avec tiroir au dessous.Je pense bien sûr enlever le tiroir pour ...
Panne lave-vaisselle fagor lff 031xa
Bonjour Mon lave vaisselle se met en alarme au bout d'une minute environ et émet 4 bips. J'ai ouvert le côté droit de celui-ci et quand je le met...
Panne lave vaisselle
Bonjour, Mon lave brand ne s allume pas en appuyant sur le bouton marche arrêt
