Les discussions
Problème frigo valberg
 Fermé
Bonjour, Je suis possésseur d'un frigo VALBERG depuis 2ans et j'ai un souci qui m'embette beaucoup depuis 2 jours. J'ai eu une coupure de courant ...
Dernière réponse le 30 juin 2019 par
stf_jpd87
Fuite eau scharp
bonjour j ai un frigo SHARP SJPT 690 RWH. . il y a toujours de l'eau en bas sous les bacs . c et un frigo a froid ventilé. merci de votre aide
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2019 par
stf_jpd87
Frigo américain
Bonjour, J’ai un frigo américain côté congélateur ça marche nickel mais par contre côté réfrigérateur ne refroidit pas pourtant ya qu’un seul moteu...
stf_jpd87
Réfrigérateur en panne
Bonjour, Le compresseur de mon frigo tourne 2 seconde Et s'arrête de suite
Icare95
Lave linge candy c2 115 47
Bonjour, le porte hublot de mon lave linge Candy C2 115-47 est très difficle à ouvrir ! Quoi remplacer?
stf_jpd87
Congelateur armoire
Bonjour, MON CONGELATEUR TIROIR BEKO SE MET EN ROUTE ET S ARRETEau bout de quelques seconde petit clic a chaque fois dans compresseur. il ne fait plus...
Icare95
Plaque electrique vitroceramique boch pke615co1e/01
Bonjour, Un des voyant de chaleur reste allumé en permanence alors la plaque est froide. La plaque fonctionne normalement a part ce problème. Merci...
6 réponses Dernière réponse le 30 juin 2019 par
phil117
Lave vaisselle démarre et s'arrête
Bonjour, Arthur Martin Electrolux modéle ASI 1655-N Merci d'avance pour votre aide. Quand on lance un programme, la vidange se fait donc no...
5 réponses Dernière réponse le 30 juin 2019 par
stf_jpd87
Cuisinière au gaz dcs ne chauffe plus
Bonjour, J’ai une cuisinière au gaz DCS RGT-305, toute fonctionne sauf le four, le brûleur s’allume mais le gaz ne vient pas ! Ça sent pas le gaz ...
papy35
L'eau ne penetre pas sur mon machine a lave aeg
Bonjour, AEG
stf_jpd87
Lave linge erreur f15
Bonjour, j’ai un problème avec ma machine qui affiche F15 et je sais pas c’est quoi le problème Indesit
stf_jpd87
Cong./réfrigérateur panasonic nr-bn31as1-e instable en période de canicule
Bonjour, Mon réfrigérateur / Cong. Panasonic Modèle NR-BN31AS1-E mis en service en 3/2015, s'est arrêté de fonctionner sur la partie haute (réfrigé...
stf_jpd87
Les parois de refrigerateur chauffe samsung
Bonjour, Bonjour, j ai acheté un frigidaire de marque samsung RT30GBTS SILVER mais il chauffe des deux coté. j'ai appelais le service d'entretien il...
stf_jpd87
Mon frigo de marque samsung chauffe tous les côtés à l'extérieur ?
Bonjour, Mon frigo de marque Samsung chauffe les deux côtés à l'extérieur. C'est quoi?
2 réponses Dernière réponse le 29 juin 2019 par
bellajocelynebesnier
Problème avec mon frigo américain distruteur de glaçons
Bonjour, J’ai un frigo américain Samsung side by side wsf5574 A+ Nx Le mode d’emploi reçu avec mon appareil ne correspond pas avec celui-ci, pas mo...
Chipette07
Seche linge faure lindo 100
Bonjour, Mon seche linge faure lindo 100 Clignotte 11 x rouge et 14 fois orange.. ceci dit que cest une panne dans la carte principal que doit je f...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2019 par
stf_jpd87
Problème sur congélateur whirlpool wbc3548a+nfcx
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un réfrigérateur/congelateur Whirlpool WBC3548A+NFCX acheté en 2012.C'est un modèle géré par l'électronique. Depuis hier le congélat...
stf_jpd87
Problème avec frigo à gaz
Bonjour Mon frigo à gaz demarre mais après un temps ça s'arrête on le redémarre mais le même problème. Et je ne sais pas sa marque vue qu'elle est a...
Icare95
Lave-vaisselle smeg lsa6049b
Bonjour j'ai un lave-vaisselle SMEG LSA6049B depuis 2006, acheté en France mais nous vivons loin de France maintenant. Je l'ai donc réparé plusieurs ...
5 réponses Dernière réponse le 29 juin 2019 par
stf_jpd87
Lave linge whirlpool fscr 90427 pas d'arrive d'eau
Bonjour, Bonjour, Quand je lance ma machine whirlpool fscr 90427 après avoir choisi le programme, clics de porte, clic plus faible à l'intérieur p...
11 réponses Dernière réponse le 29 juin 2019 par
Jolafleur69
Machine à laver samsung ww12h8420ew/ef qui ne s'allume plus.
Bonjour, Ma machine s'était arrêter en cours de cycle. Ayant par le passé déjà eu des problèmes sur la carte de puissance ou j’avais fait des soudu...
stf_jpd87
Ariston av 61
Bonjour, J'ai démonté ma machine à laver pour changer le tambour une fois le tambour remplacé Je oublier les repaires des fiches électroniques ...
stf_jpd87
Panne lave linge technical
Je mets le bouton principal sur le programme choisi. J appuis sur départ Elle appelle bien l eau va chercher sa lessive et vidange et arrive a fin M...
4 réponses Dernière réponse le 29 juin 2019 par
stf_jpd87
Partie congélation refroidie mal
Bonjour, j’ai un combiné frigo congélateur et la partie réfrigérateur marche très bien par contre pas celle du congélateur. Le ventilateur tourne...
stf_jpd87
Combiné frigo congélateur
Bonsoir Mon combiné frigo congélateur de marque hesense tout neuf a les parois très chaudes lors du branchement Est-ce normal? Merci pour vos r...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2019 par
Icare95
Lave vaisselle brandt est bloque sur 3:25
Bonjour, Lave vaisselle Brandt vH1 235J Est bloqué sur programme Ecco 2 H 35 Comment le faire redémarrer svp ? Merci pour votre réponse
3 réponses Dernière réponse le 28 juin 2019 par
vanessa
Lave vaisselle bosch silent + série 4 sms45aw02e/04
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch etait en alarme E 23, cuve non vidée. Je l'ai vidée avec une pompe manuelle puis j'ai fait un reset en appuyant s...
2 réponses Dernière réponse le 28 juin 2019 par
stf_jpd87
Problème sur mon four faure fcm 6601 mxp. l'horloge ne fonctionne plus.
Bonjour, Depuis deux jours l'horloge de mon four ne s'éclaire plus du tout (le noir complet). J'ai changé l'ampoule, vérifié le bornier mais aucun ch...
6 réponses Dernière réponse le 28 juin 2019 par
stf_jpd87
Où trouver condensateur pour nettoyage sèche-linge awz9578 ?
Bonjour, en raison du voyant allume "nettoyer condensateur" j aimerais nettoyer le condensateur de mon seche linge whirlpool AWZ9578 encore faudrait i...
7 réponses Dernière réponse le 28 juin 2019 par
Papy35
Refrigerateur beko dn 145120
Bonjour, Mon refrigerateur me marque ce point d exploration depuis hier et je ne sais pas pourquoi
Papy35
Problem lave vaisselle bosch
Bonjour, Le signale du lavage ( brosse) s’arrête pas à clignoté! Et l’appa Rejet la pastille du produit et ne lave pas !
Papy35
Je cherche a commander des injecteurs propane
Bonjour, Pour une cuisinière beko il me faudrait commander des injecteurs butane .la ref est CSG42000WN7753287605
Papy35
Electromeger
Bonjour, c'est mr Claude, j'ai un congélateur de marque magic, le moteur démarre et s'arrête en qlq second , il ne redémarre pas, le relais d'intensit...
stf_la sudiste
Blocage four
Bonjour, mon four de cuisiniere Ariston C65F8XF tourne tt le temps le ventilateur produit de l’air ( pas chaud) et une clé rouge est apparu sur l’ecra...
stf_jpd87
Réfrigérateur congélateur est en baise de température
Bonjour, Mon réfrigérateur congélateur Américain de marque DAEWOO Electronics ne refroidit plus depuis deux jours comment pouvez vous m’aider ?
stf_jpd87
Bosch logixx10 code erreur.
Bonjour, Mon lave linge Bosch logixx10 Le code erreur s'affiche ? Que faire ?
stf_jpd87
Whirlpool
Bonjour, J’ai un frigo américain de marque whirlpool je c’est pas comment régler la température pour que le frigo refroidisse bien est-ce que je doi...
stf_jpd87
Plus de glaçons sur mon americain whirlpool frss36af/25
Bonjour a tous, mon frigo ne faisant plus de glaçons, j'ai démonte la fabrique de glace et effectivement l'humidité s’étant introduite a l’intérieur d...
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2019 par
laurent59221
Lave vaisselle laden c869 aaa
Bonjour, Lorsque je met Mon lave vaisselle en route, peu importe le programme, quelque seconde après le voyant sous "DEPART" clignote et le lave va...
11 réponses Dernière réponse le 27 juin 2019 par
stf_jpd87
Indesit lavante sechante iwdc6145
Bonjour, Ma machine à environ 6 ans donc plus sous garantie. Elle s'allume sans problème, les voyants s'allument normalement et au démarrage le cl...
5 réponses Dernière réponse le 27 juin 2019 par
stf_jpd87
Congélateur qui se transforme en frigo - à l'aide !
Bonjour les internautes ! Voilà, j'ai une panne sur mon congélateur, bien pénible en ces jours de chaleur intense... Il s'agit d'un congélateur ...
18 réponses Dernière réponse le 27 juin 2019 par
Etiennelougascon
Pb congelateur liebherr g 5216
Bonjour, cet appareil a 8 ans d'age le defaut est apparu il y a 1 semaine :alarme +chute de la temperature apres l'avoir vidé et degivré remise en...
27 réponses Dernière réponse le 27 juin 2019 par
glagla69
Plaque induction schott bloqué
Bonjour, J'ai une plaque cuisson schott ceran en ce moment j'appuie sur le bouton démarrage elle s'allume pas et j'entends une sonnette
Nono75013
Réfrigérateur congélateur liebherr ct 3553 20/088
Bonjour, J ai un problème d alarme sur mon liebherr Et le congélateur n est pas assez froid J ai lu su il s agirait d’un problème de sondes Pouv...
Daniel 26
Mon lave linge daewoo 10 kg ne demare plus
Bonjour, mon lave linge a pas essorer le linge et quand on relance un programe elle deverouille la porte et s'arrete merci de votre aide
maurice17
Frigo américain samsung
Bonjour, La température du congélateur clignote sur 19 depuis deux jours
stf_jpd87
Problème bouton tactile bellavita lfs 1496 b nvt
Bonjour, depuis aujourd'hui, lorsque nous faisons la programmation sur notre lave-linge Bellavita LFS 1496 B NVT tout se passe bien, les boutons rép...
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2019 par
stf_jpd87
Indesit iwc6105 sapin de noel
Bonjour, mon lave linge (indesit iwc6105) se met a clignoter de partout apres 30 seconde de mise en marche.... avez vous une idée de sce que cela...
stf_jpd87
J ai un problème avec mon lave linge séchant
Bonjour, Bonjour, j'ai un problème avec mon lave linge séchant bellavita LFS 1496 BNVT, les bouton tactile pour programmer le départ, temps, degres...
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2019 par
Laurent
Machine à laver brandt le moteur ne démarre plus
Bonjour, La machine cherche l'eau sans problème mais le moteur ne démare pas...je fait essorage et la machine rejette l'eau toujours sans problème. ...
11 réponses Dernière réponse le 26 juin 2019 par
Danylou67
Résultats 17051 - 17100 sur un total de plus de 50 000
