Les discussions
Highone four
Bonjour, mon four highone fait de grande flamme que doit je faire pour que sa ne fasse plu cela ?
Réfrigérateur model : rt59wbts
Bonjour, J' ai mon réfrigérateur qui congel dans la parti du frigo comment faire
Lave vaisselle siemens se63e330eu/50
Bonjour, J'ai voulu changer le bras supèreiur de lavage et le support et je n'arrive pas à fixer le bras, je ne sais comment fonctionne ce système et...
Panne machine à laver galanz xqg60-a212e
RésoluBonjour, La machine à laver GALANZ XQG60-A212E que nous avons depuis un peu plus de 3 ans a commencé à présenter les 1ers symptômes de panne il y a 1...
Un bruit bizarre lors du fonctionnement de la machine à vaissell
Bonjour, depuis qq temps j'entends un bruit du moteur de la machine à vaisselle LG que je démarre un cycle de lavage,merci
Problème beko wmd 78120
Bonjour à tous, je viens vers vous pour vous demander de l'aide. Alors Voila, j'ai lancer mon programme "super 40" sur la machine à laver BEKO du m...
Seche linge ariston hotpoint tclg 31xb
Bonjour, Mon sèche linge fonctionne très bien mais il ne tourne plus. je peux lancer le moteur à la main, donc mon condensateur est mort, ok. le ...
Centrale vapeur calor gv7620 gv7630
RésoluBonjour ; J'en suis à ma 3eme centrale calor en 3 semaines. Deux GV7620 et la GV7630 prise la semaine dernière. Sur tous les modèle le même problème...
Changement de pompe pour lave vaiselle
Bonjour J'ai un problème de vidange sur mon lave vaisselle whirpool adp6946i je voulais savoir combien me coûterai l'intervention d'un technicien ?
Ça vaut la peine de réparer?
Bonjour, J'ai une machine à laver depuis plus de 10 ans, mais il me semble qu'elle vient de tomber dans le coma :0( J'avais remarqué depuis quelques...
Machine qui rempli et qui se vide...
Bonjour, j'ai une machine a laver continental edison cell720S et lorsque je lance ma machine, elle se rempli d'eau mais ensuite plus rien ... Le tambo...
Panne sur lave vaisselle siemens (encastré)
Bonjour, Mon lave vaisselle démarre son programme (par exemple 2h30) mais au bout de 3 mn, un petit sifflement et il s'arrête et sur l'affichage il...
Ariston 7kg num de serie arxxf125(fr).r.
Bonjour, MA machine sallume mais ne demarre pas?
Congelateur vedette
bonjour j ai un congélateur tiroir que jarrette chaque année pour la période hivernale cette année en le rebranchant il y a une alarme et un voyant ...
Seche linge thomson 675c fonctionne mais ne chauffe plus
Bonjour, mon seche linge Thomson 675c fonctionne mais ne chauffe plus,de plus j'osberve depuis 2 fois que le differentiel disjonte mais pas de decle...
Cable electrique coupé
Bonjour, je voudrai changer cable alimentation vaporetto polty forever 2010
Lave vaisselle bosch 8804
Bonjour, lors d'un cycle, la machine dégage une odeur de brulé Après vérif, je m'aperçois qu'un fil a noirci (connecteurs) Je n'y connais absolume...
Réfrigérateur electrolux aeg santo
Bonjour, j 'aimerai que l'on m'explique comment retirer le ventilateur de mon réfrigérateur AEG . SANTO . n° s 75358 KG3 type . CBNF 350 je ...
Pbe combi brandt c3220 barao
Bonjour, le bouton vert marche/arret de mon brandt combi C3220 BARAO clignote et mon congel ne fonctionne pas
Comment démonter un mini hachoir tristar bl-4007
Bonjour, le moteur de mon mini hachoir fonctionne, mais l'axe qui entraine la lame ne tourne plus. Mais je n'arrive pas a le démonter, quelqu'un sait ...
Machine lavante-séchante indesit iwdc71680 en panne
RésoluBonjour, Ma machine lavante-séchant indésit IWDC71680 s'arrête à l'essorage, tous les boutons clignotent et elle n'es doré plus. Que dois-je faire? ...
Panne safe sur four arthur martin
Bonjour, mon four indique safe. comment faire?
Samsung ecobubble 7.0 kg ne tourne plus
Résolu/FerméBonjour, voila,mon lave linge Samsung ecobubble, le tambour ne tourne plus,je ne comprend pas je les acheter il y a a peine plus d'1 ans,merci de vo...
Mon réfrigérateur sumsun korea side /side2portes twin coolingue
Bonjour, Ne fonctionne pas mais l'indicateur de température normal
Frigo plein d'eau
Voilà mon problème mon frigo me fait de l'eau sous les bacs à légumes j'ai éteint plusieurs jours mais ça persiste c'est un ariston en inox Merci de ...
Lave vaisselle bosch 9000114662
Bonjour, La porte de mon lave vaisselle bosch n'a plus d'amorti Avez vous un schéma de démontage pour réparer le système d'amortissement ? Merci d...
Problème frigo electrolux du camping car
Bonjour j'ai mon camping car un fiat ducato 2.8L J'ai un soucis avec mon frigo qui possède aussi une partie congélateur C'est un Electrolux AES II...
Refregerateur ge profile pfsf2miyc ww
Bonjour, Mon réfrigérateur fait des flaques d'eau a l'occasion. Selon vous quel est le problème? Merci
Refrigirateur total no frost fagor fd-4402nfx
RésoluBonjour, messieurs dans le compartiment congélateur se forme du givre voire de la glace,après quelques heures de fonctionnement continue les fentes s'...
Combiné réfrigérateur congélateur samsung rl39wbsw
Bonjour Après plusieurs test je constate que le frigo est bien régulé mais le congélateur continu a monter en température et au bout d'un certain l'a...
Indicateur de température fait des bonds !!!
Bonjour, ma demande concerne un four Sauter SFP930B1 qui a 2 ans 1/2 . Quand un programme est lancé le four commence à chauffer puis au niveau de l...
Tambour machine à laver bosch wfl2462 ne tourne plus
Bonjour, Comme pour beaucoup, le tambour de ma machine à lâcher, tout le reste fonctionne correctement (vidange rincage), bref. J'ai pu lire cert...
Ma machine à laver candy se rempli d'eau sans arrêt
RésoluBonjour, ma machine à laver candy quand je lance un programme rince le premier bac de lessive , passe au deuxième et là ne s'arrête plus et elle év...
Panne four smeg sfp 480 x-8
RésoluBonjour, suite à plusieurs coupures de courant, l'afficheur digital clignote avec tous les symboles,j'ai essayé de de le réinitialiser en pressant le ...
Probleme avec hotte rosiere rvsd970pn
Bonjour, après un gros orage ma hotte rosier RVSD970PN ne fonctionne plus (pas de lumiere, pas de marche arret, pas d'aspiration) J'ai verifié le c...
Problème porte lave vaisselle
Bonjour, Puis je avoir la notice du plan de montage d une porte intégrale d un lave vaisselle bosch SMV63M7OEU MERCI
Cocotte seb 8l
Bonjour, svp j'ai une cocotte SEB quand je la ferme le couvercle reste libre il bouge et tourne librement quand tu le touche .. mais après eboulison ...
Panne four beko cs 58107
bonjour j'ai une cuisinière beko ce 58107 - le four est tombé en panne en pleine cuisson il s'est éteint et plus rien même pas moyen de faire fonction...
Cuisinière gaz cuismxt tu64c21dx
Bonjour, comment régler les brûleurs de ma gazière? Merci
Frigo whirlppol arc42081x
Bonjour, j'ai un probléme depuis peu le congélo fonctionne -21 et le refigerateur ne refroidit plus. Suite aux problémes percu dans le forum, j'ai ...
Cherche notice
Bonjour, je souhaiterai avoir la notice du four Pyrolyse Arthur Martin 60E06E. Il s'etteint tout seul et je n'y comprends rien . Merci d'avance .
Frigo technical bas qui refroidi pas, congélateur si!
RésoluBonjour, c'est un frigidaire technical qui dois avoir 7 ans, nous avons déménager. quand on le remis en fonction le bas ne refroidi pas des masse 1...
Mon lave linge lg wd-10481 tp ne démarre pas
RésoluBonjour, mon lave linge lg wd-10481 tp ne démarre pas. un signale apparait: CL merci d'avance pour votre assistance lotfi jebali
Machine à pain quiggbb1350.06
Bonjour. La courroie étant certainement cassée,je n'arrive pas à la démontes,j'ai enlevé les 6 vis du fond mais je n'arrive pas à l'enlever merci de ...
Lave linge bosch ne chauffe plus a 90
RésoluBonjour, Mon lave linge bosch maxx 7 ne chauffe plus lors du lavage a 90, mais tous les autres programmes fonctionnent tres bien... Il chauffe a 60 ...
Brandt - wtc1139f , connecteur grillé
Bonjour à tous, Ma machine est tombée en panne en cours de lavage, une malice 5,5 ; BRANDT - WTC1139F La machine se met toujours en route mais a...
Far l7500
Bonjour, voila ma machine far l7500 tourne au bout de 5-6 secondes s"arrete , je relance elle repart puis s'arrete 5-6.....idem merci
Sèche linge indesit 8 kilo
Bonjour, Mon seche linge tourne quelque minutes et ce coupé en me disant de vider l eau alors que ces vide j ai nettoyer le filtre etc pour s éteint...
Ou trouver des logiciels de schemas electriques ?
Résolu/Fermébonjour je cherche un logiciels des schemas electrique,si vous savez quelque chose sur ma demande,repondez moi le plus vite possible,et merci d'avant...
Beko wmb91242
Bonjour, Ma machine à lavé ne tourne plus hier elle fonctionner encore hier et se matin rien voila je la programme en marche les voyants s'allume bi...
