Les discussions
Plaque de cuisson mixte, 2 induction, 2 gaz, (brandtti1013b)
Bonjour, j'ai acheter une plaque de cuisson mixte - BRANDT TI1013B (BRANDTTI1013B), le problème c'est que les plaques inductions ne fonctionnent en m...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2015 par
stf_la sudiste
Bouchon d'accès à l'ailette de vidange bloqué
Bonjour, c'est le bouchon de fermeture de la vidange de ma machine à laver qui est bloqué, derrière il y a l'ailette ou je suppose que quelque chose c...
2 réponses Dernière réponse le 11 juin 2015 par
fabienne
Lave vaisselle:disjoncte tout quand résistance(neuve)connectée
et oui un casse tête:mon lave vaisselle wihrlpool (environ 50 lavages en 5 ans) a d'abord fait disjoncter en cours de cycle (environ 15 minutes). puis...
8 réponses Dernière réponse le 11 juin 2015 par
guerricm
Mon moteur du frigo indesit c140 ne s'arrête jamais
Bonjour, j'ai un frigo-congelateur indesit c140 qui a plus 8-9 ans et voilà ça fait quelque jour que compresseur ne s'arrête plus il est très chaud. ...
17 réponses Dernière réponse le 11 juin 2015 par
stf_la sudiste
Frigo lg grl1960tqa glace fond congélateur
Bonjour, J'ai un problème récurrent de glace au fond de mon frigo américain "no frost" dans le congélateur. J'ai dégivré le frigo 24h ->idem , netto...
5 réponses Dernière réponse le 11 juin 2015 par
renaudGramat
Rosière triple m6 ref: 33000174 0709 0401
Bonjour, comment changer le système de fermeture de porte du lave vaisselle. merci pour vos explications.
philcss
Pourquoi mon frigo ne gele pas assez ?
bonjour a tous , jai un petit probleme avec mon frigo dans le haut et le bas . le haut sort de lair froid mais jai constater que certaine chose sont e...
Icare95
Lave linge en panne
Bonjour, mon lave linge HOT POINT Ariston ECO9F149 me marque le message d' erreur F_5 et il ne vidange pas que faire?
1 réponse Dernière réponse le 11 juin 2015 par
papy35
Panne sur seche linge pompe à chaleur bosch avantixx7
Bonjour, J ai acheter un seche linge bosch avantixx7 il y a 6 mois depuis quelques jours il s'arrete au bout de quelques minutes en indiquant F09 ou ...
15 réponses Dernière réponse le 11 juin 2015 par
stf_la sudiste
Machine à laver bluesky blf 1009
Bonjour, J'ai le tambour de ma machine qui bouge comme si il était deccroché Quand la machine tourne donc cycle de lavage il y a comme un frotteme...
Angel
Lave linge whirlpool awod 4926
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge d'un peu plus de deux ans, le bouton poussoir pour démarrer le programme ne fonctionne plus, pouvez-vo...
6 réponses Dernière réponse le 11 juin 2015 par
stf_la sudiste
Le congelateur de mon frigo americain lg monte et descend en tem
Bonjour, le congelateur de mon frigo americain lg mon t et descend en temperature- ce matin il etait a -10 pour remonter ensuite a zero
stf_la sudiste
Vh900je1 brandt
bonjour j'ai un soucis mon lave-vaisselle VH900JE1ne veut plus s'allumer il ni a aucun bouton qui s'allume quelqu'un pour m'aider svp merci beaucoup
yvana33720
Le tambour de mon sèche linge proline cdep70-e ne tourne plus
Bonsoir le tambour de mon sèche linge proline acheté il y a 2 ans et demi ne tourne plus. Il produit encore de la chaleur mais ne seche plus le li...
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2015 par
Icare95
Rosiere rcm 696
Bonjour, Ma fille a démonter la resistance de la voute de son four mais a oublié de noter l ordre des fils pour le branchement. Il y a 8 points de...
3 réponses Dernière réponse le 10 juin 2015 par
igorno
Vibrations importantes a l'essorage
bonjour Je possède un lave linge de marque:Vedette: VLF 106,en mode d'essorage, la machine sursaute très fortement,on dirait que le tambour va se dét...
4 réponses Dernière réponse le 10 juin 2015 par
jacomo44
Convoyeur d'air
Bonjour, je possède un congélateur/réfrigérateur américain de la marque Whirlpool. Au bout de 4 ans, changement du convoyeur d'air. Aujourd'hui 3 ans...
b richard 31
Machine à laver qui n'essore plus
Ma machine à laver beko n'essor plus. Lors du cycle le tambour tourne mais arriver à l'essorage le tambour s'arrête. Jai dévisse le filtre, nettoyé et...
stf_jpd87
Frigo daewoo frs-u20fai
Bonjour, J'ai mon frigo/congélateur qui se mets hors tension tous seul. Il faut que je le débranche puis le rebranche plusieurs fois (ça peux prendr...
stf_jpd87
Frigo americain wirhpol
Bonjour, Mon frigo ne fais plus de glacon ni deau pourez etre le calcaire
stf_la sudiste
Changer les charbons d'un lave linge miele w151
Bonjour, Mon lave linge novotronic miele W151 agé de 13 ans se met à clignoter avant ou après le rinçage, comme s'il n'avait plus la force d'essorer,...
34 réponses Dernière réponse le 10 juin 2015 par
papy35
Problème de trop plein lg d14121wh
Bonjour, j'ai un problème de trop plein dans mon lave vaisselle LG D14121wh
Icare95
Hwd-c1200txve-f ( machine lavante/sechante haier
Bonjour, j ai un probleme avec ma machine lavante sechante haier qui seche pas ou apres 3h de lavage ,puis elle ce remplis d eaux meme debrancher ma...
8 réponses Dernière réponse le 10 juin 2015 par
isazou12
Four thermor multicuisson pyrolyse
Bonjour, mon four ne fonctionne plus depuis des mois. Il se met en route (lumière, soufflerie ) mais aucune montée en température. Je n'arrive pas...
Stéphanie marie
Lave vaisselle whirlpool adp4549/1ix
Bonjour, suite aune coupure d eau lave vaisselle en route depuis il ne marche plus eau n arrive plus dans le lave vaisselle
2 réponses Dernière réponse le 10 juin 2015 par
b richard 31
Problème de froid
Bonjour mon frigidaire samsung ds21dcsw fait des glacons au niveau du ventilateur interieur et le bloque une fois degivre redemarre normalement mais 8...
stf_jpd87
Lave linge indesit iwc5125
Bonsoir , problème mon lave linge fait des siennes .Lors d'un lavage en pleine nuit s' est mis à faire un bruit monstrueux. Nous l'avons éteint et dep...
stf_jpd87
Lave linge far l9600
Bonjour, J ai un problème avec mon lave linge FAR L9600. Il se rempli d' eau mais ne lance plus de cycle de lavage et le bouton "marche/arrêt" clign...
Bountyman
Lave vaisselle electrolux asi 6229 n en erreur 20
Bonjour, Quel que soit le programme que je tente de lancer sur mon LV Electrolux ASI 6229 N, il exécute 2 vidanges successives de 2 minutes chacun...
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2015 par
mousse 63
Four brandt "multifonctions pyrolyse" porte bloquée
Bonjour, Suite à une panne d'électricité à la remise en fonction du four, la lumière PYROLYSE s'est allumée et la porte est impossible à ouvrir. A...
7 réponses Dernière réponse le 9 juin 2015 par
Cateyes1
Detendeur propane
j'utilise un détendeur propane pour mon parasol chauffant le gaz ne sort uniquement que lorsque j'appuie sur le bouton de réarmement j'ai vérifié, a...
1 réponse Dernière réponse le 9 juin 2015 par
xplom
Cuisinière mixte pyrolyse brandt kmpm1001w
Bonsoir, J'ai ma plaque "ultra rapide" de ma cuisinière mixte pyrolyse Brandt KMPM1001W qui me créé des problèmes. Lorsque je maintiens la manette t...
3 réponses Dernière réponse le 9 juin 2015 par
papy35
Lave vaisselle by ikéa whirpool dwh 800
Bonjour, Nous avons une panne avec notre lave vaisselle d'ikéa Whirpool DWH 800. J'aimerais si possible avoir votre avis où pouvoir bénéficier de vo...
Papy35
Lave vaisselle brandt aquasafe aaaclass
Bonjour, Sur mon lave vaisselle brandt aquasafe aaaclass une erreur d03 bloque la fin de la programmation. J'ai vu sur d'autres posts que cela venai...
Fabien33333
La facade de programmation
La facade de programmation de mon four sauter ref sfp 420 ne s'allume plus. Donc impossible de faire quoique ce soit merci de votre aide
stf_la sudiste
Frigo samsung
Bonjour, mon frigo Samsung est monté en temperature alors que je l 'ai dècongelé se matin par contre le compartiment congélateur est normal merci de m...
stf_la sudiste
Probleme senséo
Bonjour, j'ai une Senseo qui est en série limitée je crois. Bien sur elle clignote quand il n'y ya plus d'eau mais justement des que j'en remet dans l...
xplom
Lave vaisselle
Bonjour, j'ai mon lave vaisselle MIELE G646 qui chauffe que sur un programme ( normal ) et pas sur les autre 4 mais il fonctionne normalement
papy35
Machine a laver brandt prémia
Brandt prémia série n 2-28 00 312 type 910P-D/DF 5kg 900 tours minute bonjour,vous m'avez conseillé de remplacer les charbons( machine n'essore pa...
6 réponses Dernière réponse le 9 juin 2015 par
lasnouni
Four pyro sauter sfp630bf1
Bonjour,suite à une coupure de courant,mon four ne fonctionne plus.d'ou pourrait venir cette panne.merçi d'avance.
5 réponses Dernière réponse le 9 juin 2015 par
Icare95
Congélateur liebherr de 291 litres
Bonjour, j'ai acheter un congélateur en 2009 de marque liebherr en mode coffre il faut que je change le thermotat pouvez-vous...
b richard 31
Je dois changer le thermotat de mon congelateur
Bonjour, pouvez vous me dire ou se trouve le thermostat de mon congelateur de marque liebh vers le groupe compresseur dans ...
stf_la sudiste
Panne lave linge laden
Bonjour j ai un problème avec mon lave linge Laden EV 1289 j arrive pas a enlever le voyant clé merci
linis31
Ma machine à laver reste ne passe pas le lavage
Bonjour, Je fais appel à vous car ma machine à laver tourne sans cesse en mode lavage pendant des heures. Elle ne passe pas le rinçage ni l.essorage...
15 réponses Dernière réponse le 9 juin 2015 par
papy35
Panne lave linge altus al 612
Bonjour, Après avoir fait un peu le tour des forums je n'arrive pas à trouver réponse a ma panne. J'ai un lave linge Altus AL 612 acheté neuf il ...
papy35
Vedette eg8003
Bonjour, l'eau de javel ne s'écoule plus de son compartiment malgré plusieurs essais que dois-je faire? Pouvez vous m'aider svpl merci pour votre ent...
stf_jpd87
Lv bosch sgs55e98eu/31 ne chauffe plus l'eau
Bonjour, Mon L.V bocsh a cessé de chauffer l'eau du jour au lendemain (en fait, après que j'ai lancé un programme de nettoyage à vide mais en ayan...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2015 par
stf_jpd87
Machine lave vaisselle laden modèle c849br
le lave vaisselle ne vidange pas et émet un bruit anormal- fin de cycle la cuve reste pleine d'eau- comment réparer je n'ai pas de fiche technique-mer...
4 réponses Dernière réponse le 8 juin 2015 par
stf_jpd87
Probleme d'allumage de plaque ce cuisson à gaz oceanic
bonjour, j'ai une plaque de cuisson OCEANIC à 5 feux au senegal qui fonctionne avec un bouteille à gaz butane rattaché à un détendeur de 13kg. P...
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2015 par
stf_jpd87
Congelateur
congelateur liebherr profesionelle marche tres bien mais toujour unfiler d eau qui coule
8 réponses Dernière réponse le 8 juin 2015 par
stf_jpd87
Résultats 36451 - 36500 sur un total de plus de 50 000
