Les discussions
Lave vaisselle beko dfn1500s module electronique
bonjour, j'ai acheté un module électronique pour remplacer celui d'origine de mon lave vaisselle Beko DFN1500S. Il est très similaire mais sans êtr...
4 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2016 par
stefdu33
Ma friteuse ne dépasse pas les 100°c
Bonjour à tous Je possède une friteuse à gaz et je viens de remplacer et thermocouple ainsi que le thermostat (MINISIT 710) qui régule de 70°C à 21...
4 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2016 par
G-Mac
Résistance de dégivrage sur congélateur brandt bfu280dnw
Bonjour, La résistance de dégivrage de mon congélateur acheté en 2012 est en panne. Je pense pouvoir trouver facilement la pièce détachée MAIS je ne ...
Manou!
Lave linge samsung rien ne fonctionne
bonjour,alors j'ai un lave linge samsung 7,6kg WD7702R8C qui depuis qq jours rien ne marche aucune lampe n'est allumée comme si elle n'est pas bronché...
9 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2016 par
stf_jpd87
Sèche linge brandt 6506f ne tourne plus
Bonjour, J'ai fait tomber une bouteille de lessive (fermée) sur mon sèche linge à condensation Brandt ETE6506F alors qu'il tournait. Le choc l'a fa...
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2016 par
lolette59
Machine à laver hot point wmg 1022
Bonjour, Ma machine affiche un message f5 clignotant et ne vidange pas, est ce un problème que l'on peut résoudre nous même. . MERCI
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2016 par
stf_jpd87
Lave vaisselle aeg favorit 88420vi
Bonjour, En fin de cycle le voyant rouge clignote et l affichage numérique indique 60. QUE faire!!
3 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2016 par
stf_jpd87
Erreur e09 sur lave vaisselle siemens
comment demonter la resistance de chauffe?
stf_jpd87
Sèche linge laden amb 3771 témoins rouges+analyse charge allumé
Bonjour, Les témoins rouges de récupération d'eau et de nettoyage du filtre, ainsi que le témoin analyse charge restent allumés, indiquant que l'appa...
5 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2016 par
stf_jpd87
Dépannage de mon sèche linge electrolux modèle adc 68556w
Bonjour, mon seche linge Arthur Martin electrolux modèle ADC 68556W ne démarre plus, les voyants s'allument normalement mais le moteur ne tourne pa...
stf_jpd87
Table induction ne chauffe plus quand le four est chaud
ma table induction s'arrête de chauffé quand le four de dessous est chaud pourquoi ? -- Posté depuis CCM Live forum pour Android
stf_jpd87
Demontage resistance four aeg competence
Bonjour, COMMENT DEMONTER RESISTANCE FOUR ELECTRIQUE AEG COMPETENCE POUR NETTOYER LE PLAFOND DU FOUR ENCRASSE ?
stf_jpd87
Bosch wae28362ff
Bonjour, ma machine a laver n essort plus bosch wae28362ff
stf_jpd87
Dimensions four gaggenau eb 838
Bonjour, Mon four GAGGENAU EB 838 nous a lâché. J'ai besoin des dimensions de ce four afin de le changer et d'en encastrer un autre. Merci d'avance...
stf_jpd87
Séchoir aeg t6127oac en panne
Bonjour, mon séchoir s'arrête et affiche erreur et si je maintient la pressions sur la porte et que je le redémarre il tourne. je suppose que c'est ...
stf_jpd87
Centrale vapeur calor express gv 7460
Bonjour, La centrale vapeur de mon épouse donne en continu de la vapeur! Que puis-je faire pour la réparer? Merci pour votre aide.
stf_jpd87
Frigo américain samsung. modèle : rs23kpms
Après une coupure d' électricité du réseau eneo' mon frigo américain ne démarrait plus. Seul un voyant vert clignote du côté congélateur. Et le moteur...
stf_jpd87
Frigo haier haute temperature
Bonjour, Mon frigo Haier m'indique que la température de mon congélateur est " degrés et celle du frigo a 13 degrés j'ai déjà baissé la température ...
stf_jpd87
Machine à laver lg wd-80154 tp erreur de ?
Bonjour, J ai un problème sur ma machine wd-80154tp elle m affiche sur le tableau ( de ) comment le résoudre et merci
stf_jpd87
Lave linge indesit lisa 10
Bonjour impossible de comprendre la machine se remplit et se vide l eau coule sa
16 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2016 par
stf_jpd87
Panne four smeg
Bonjour, j'ai mis en netoyage mon four catalyse et il a dégager une forte chaleur et l'affichage s'est eteint et le four s'est arreter; je ne peux p...
3 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2016 par
stf_jpd87
Bosh maxx7
Bonjour, mon probleme c que ma machine lave bien elle videnge mais elle nessore pas
stf_jpd87
Ma machine ne démarre plus
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi ma machine ne démarre plus , je l'ai mise en route le matin même et elle ne s'était pas fini et de puits je l'ai ...
stf_jpd87
Four encastrable rosieres rfd7659min
Bonjour, Mon four rosieres RFD7659 MIN ne fonctionne plus. L'heure ne s'affiche plus. Impossibilité de valider les fonctions par la touche centr...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool 6 sense
Bonjour, je n'arrive pas a mettre en route ce modele , en effet il reste tirs sur OUT , rien ne peut être enclenché …
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2016 par
stf_la sudiste
Comment sortir une plaque
Bonjour, ma machine est une curtiss 1003 v je voulais nettoyer la pompe de vidange mais quand j'aie devisse derriere il y a une plaque en plastic q...
stf_la sudiste
Four thermor multicuisson pyrolyse
Bonjour, J' ai acheté une maison dont la cuisine est équipée d'un four Thermor, apparemment assez ancien mais qui fonctionne bien. Je n'arrive plus à...
stf_la sudiste
Panne four fe 6220 w 1
Bonjour, j'ai ue un pb de chauffe (plus de chauffe du tout) et a force de tripoter je me retrouve en plus avec securité enfant,et biensur plus de no...
stf_la sudiste
Problème plaque induction sauter sti 864
Bonjour, Je dois changer deux condensateur sur une plaque de cuisson à induction sauter ST 864, le problème c'est que je ne sais pas ou acheter les ...
stf_jpd87
Panne micro-onde
Bonjour , le plateau de mon micro-onde Whirlpool jt 358 ne tourne plus , que dois -je faire.......merci
12 réponses Dernière réponse le 31 mars 2016 par
stf_jpd87
Frigo marque biko cn142220d
Bonjour, ce frigo 2220D Gamme : Combiné Classe d'énergie : A+ Type de froid : no frost Capacité : 350-450 L qui ne s'arrete pas a metre de leau a...
stf_la sudiste
Centrale vaapeur
Bonjour, la lumière rouge à gauche du bouton marche arrêt reste allumé, problème d 'évacuation d' eau ? pas arrivée à résoudre et de ce fait ,ne per...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2016 par
stf_la sudiste
Comment obtenir des glaçons? frigo samsung rf62qepn1
Bonjour, Je viens d'acquérir ce frigo mais l'installateur ne m'a pas expliqué comment installer l'arrivée de l'eau pour obtenir des glaçons
6 réponses Dernière réponse le 31 mars 2016 par
stf_la sudiste
Coldis colv12aaam
Bonjour, le voyant de droite clignote en permanence et le moteur tourne en permanence merci de votre reponse
stf_la sudiste
Enlever couvercle lave-linge indesit witl 100
Bonjour je voulais juste savoir s'il on pouvait retirer le capo de la machine à laver indesit car elle est tout rouille en récupération d un autre cap...
stf_la sudiste
Cafetière senseo quadrante ne chauffe plus
Ma cafetière senseo quadrante clignotait rapidement et je devais décoller un peu le réservoir pour qu'elle chauffe. J'ai fait un reset et maintenant l...
7 réponses Dernière réponse le 31 mars 2016 par
stf_la sudiste
Sèche linge indesit idv75 problème d axe
Bonjour, j ai un soucis sur la fixation du tambour sur mon sèche linge indesit idv75 je sais pas vraiment si il est casse ou juste décrocher je n arri...
11 réponses Dernière réponse le 31 mars 2016 par
stf_jpd87
Electrolux ewf 12250
Bonjour, je n'arrive pas à accéder au roulement de machine à laver pour le changer. Je serais heureuse si quelqu'un a une solution. Je vous remercie d...
stf_jpd87
Bouton aquaplus clignote,donc arrêt de la machine candy gc 1d
Bonjour, On débranche la prise,et on refait une nouvelle machine,aucune économie. Elle n'est plus garantie,ça fait la deuxième fois. Pourquoi ...
stf_la sudiste
Nettoyer le filtre
Bonjour, ma machine n'essore plus je pense que c'est le filtre mais ou est il????
stf_la sudiste
Seche linge candy gocd57f
bonjour mon sèche linge ne fonctionne plus je l allume il tourne et ne chauffe pas et 5 min après l allumage tous les voyant s allume que dois je fair...
stf_la sudiste
Electrolux intuition ewf 12250
Bonjour, j'aimerai savoir si vous avez trouvé une solution car jai le même problème. ( Ouvertuer de la cuve) merci d'avance
stf_la sudiste
Central vapeur fuite a la reserve d eau
Bonjour, il y a de l eau qui fuit au niveau de la reserve d eau la ou on peut voir le niveau d eau comment puis reparer cette fuite merci hb
stf_la sudiste
Plaque induction sauter
Bonjour, Jai un problème sur ma plaque à induction SAUTER , sur les trois feux, deux fonctionnent mais le troisième de 4000W ne fonctionne plus ,...
stf_la sudiste
Bernina 600 de 1962 ne coud plus le point droit
 Résolu/Fermé
Bonsoir, Concerne une Bernina 600 de 1962. Le bouton de largeur de point et de jeté d'aiguille (c'est le même divisé en deux parties qui gèrent ...
stf_jpd87
Frigo
Bonjour, mon frigo démarre et après environ 15 seconde il s'arrête, puis redémarre après un certain temps; et quand je touche le compresseur il chau...
stf_la sudiste
Seche linge listo slc 7l2
Bonjour, mon seche linge fait disjoncter le compteur aidez moi !!! merci ref;listo slc 7l2
stf_jpd87
Lave linge faure fwq5112
Bonjour, nous avons débranché la résistance d'un lave linge FAURE FWQ5112 pour retirer un objet passé entre le tambour et la cuve. nous avons o...
5 réponses Dernière réponse le 31 mars 2016 par
stf_jpd87
Ariston amd 145
Bonjour, un petit souci de fonctionnement: 1 - pendant quelques temps il a fallu attendre un certain temps puisque l ecran cligontait pour s éteind...
stf_jpd87
Porte coule lave-vaisselle
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle de marque LG LDS4821 qui fuit sous la porte côté gauche (sous la porte il y a une "petite porte") et c'est de là que ç...
stf_jpd87
Résultats 31151 - 31200 sur un total de plus de 50 000
