Les discussions
Réfrigérateur combiné samsung rl 56gwemg qui ne marche plus
Bonjour, Bonjour, REF RL 56GWEMG j'ai désactivé la fonction "vacation" hier soir (48H) et résultat, le frigo ne marche pas, ce midi toujours pas d...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2016 par
papy35
Panne seche linge bauknecht 3370
bonjour et merci "Pourriez-vous .m aider mon sèche linge ne démarre plus le témoin de filtre clignote le programmateur s allume le bouton de mise ...
11 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2016 par
francoisstradi
Ariston margherita al 100 / moteur ne tourne pas / solution
Bonjour, Pour la seconde fois je dépanne ma Vieille Ariston (20ans de bons et loyaux services) dont le tambour refusait de tourner. On s'en aperço...
papy35
Curtiss cc1150
Bonjour, j'aimerais savoire sur quel trait doit être mis pour la température idéale.Faut il avoire une température de conservation ou plus bas à -30...
5 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2016 par
stf_jpd87
Fagor
Bonjour, j ai ma plaque indiction depuis 6ans elle dectectes plus du tout mes casseroles marque fagor
stf_jpd87
Sèche linge lg tdc70145e
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je vois bien le tuyau noir mais je n"arrive à le débrancher De la pompe Est il serre par un collier ?,le moteur est juste devant Et il...
stf_jpd87
Machine a laver vedette vlt 4105 w
cette machine ne démarre pas . un petit clic et rien . des que j'appuie sur le bouton lavage en clignotant le bouton reste allumé puis au bout d'un te...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2016 par
stf_jpd87
Panne sèche linge bosch avantixx7 wte84304ff/30
bonjour mon sèche linge à 5 ans et se coupe après 10 à 15 mn de marche normale (chauffe, sèche, remonte l'eau dans le bac) pas de message et arrêt t...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2016 par
martial732
Machine a laver qui fonctionne plus
Bonjour, jorer voulu comprendre pourquoi ma machine a laver m'afficher 06 F , il y a juste la vidange qui fonctionne , le cycle ne repond plus , que...
stf_la sudiste
Machine a laver wirlpool
Bonjour, J'ai lancé une tournée et ma machine s'est arrêtée en plein milieu et ne 'allume plus du tout.
stf_la sudiste
Congélateur neuf transport couché 1 h
Bonjour, mon congélateur neuf a été couché à peine une heure au bout de combien de temps je peux le brancher
stf_la sudiste
Panne machines a laver
Bonjour, Ma machine a laver curtiss est en panne , j'ai pas le modèle sous les yeux dsl. Donc elle c'est arreter au moment de la vidange donc jai d...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2016 par
stf_jpd87
Samsung twin cooling
Bonjour, J ai un probleme de formation de leau sous les bacs des légumes de mon refregerateur samsung twin cooling
Papy35
Lave linge qui fonctionne porte ouverte
Bonjour à tous Voici mon problème, j'ai mon lave linge whirlpool AWM6101 qui fonctionne même porte ouverte. J'ai bien changé la sécurité de porte ...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2016 par
Papy35
Code erreur
Bonjour j'ai un code erreur f08 sur ma machine a laver laden fl9125 qu'est que cela signifie?merci d'avance
Papy35
Démontage robot seb
Bonjour, UN GRAND MERCI à Bob la bricole, grâce à qui j'ai pu démonter mon robot. quelques précisions cependant: 1/ agrandir le petit trou avec la...
Papy35
Plus de froid congélateur beko fse24300
Bonjour, Mon congélateur BEKO FSE24300 s'est mis en alarme (témoin orange allumé). J'ai vidé ce qui restait à l'intérieur, je l'ai laissé dégivrer e...
Icare95
Four cuisinière electrolux arthur martin cm6172w1
Bonjour, La plaque de cuisson électrique fonctionne ainsi que l'écran de contrôle. Lorsque je veux allumer le four, le voyant de fonctionnement ne s...
10 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2016 par
Cable6903
L'eau coule du congélateur
Bonjour, J'ai un frigo Kenmore avec congélateur dans le bas, dans fond du congélateur j'ai de la glace et ça coule à l'extérieur, pourquoi?
stf_la sudiste
Plaque a induction acm821ne
Bonjour, le coté gauche de la plaque ne fonctionne plus et un voyant s'est allumé avec écrit: F1 quelqu'un peut m'aider ?
stf_la sudiste
Panne lave-linge miele novotronic w715
Bonjour, Le tambour de mon lave linge ne tourne pas lorsque la machine est sur un programme de lavage mais tourne librement si on le tourne a la mai...
stf_jpd87
Twin cooling
stf_jpd87
Bruit de courroie sèche-linge fagor sfch 10
Bonjour à tous et à toutes. Je suis parvenu à changer la courroie de mon sèche-linge Fagor SFCH 10. Il tourne et chauffe comme avant mais un bruit ...
5 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2016 par
chg27
Défaut f01 machine à lavé vedette vlf8126
Bonjour . J'ai le défaut F01 qui apparaît en cours de cycle.pour un cycle de 56 min au bout de 25 min et pour un de 30min au bout de 15min . J'ai bie...
14 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2016 par
monmone1
Reparer charniere decrochee
Bonjour, malencontreusement en voulant nettoyer la vitre j ai décroché une charnière d un four brandt FP 452 comment reparer merci
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2016 par
stf_jpd87
Prise de lave ligne qui s échauffe
Lave ligne LG , son prise du courant qui s echauffe d'une manière qui n'ai pas normal
stf_jpd87
Samsung samsrsg5pubpc
Bonjour, je suis a la recherche de toute personne ayant eu un dysfonctionnement de température du a un bouchon dans le circuit de refroidissement ...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2016 par
stf_jpd87
Lave linge miele softtronic w487 wps
Bonjour, Aujourd'hui lorsque j'ai ouvert ma machine, qui a 14ans, après un essorage, une fumée blanche qui sentait le brûlé est sortie du tambour ...
stf_jpd87
Machine a laver indesit iwsc61051
Bonjour, j'ai un probleme de la machine a laver indesit ne s'arrête pas
stf_jpd87
Frigo américain samsung rs55xdpsw
Bonjour, j'ai un frigo américain samsung RS55XDPSW d'occasion qui ce met en sécurité enfant , tout seul avec un bip, toute les mn l'affichage change u...
stf_jpd87
Lave linge bosch varioperfect série 6
Bonjour, Le tableau de bord donne toutes sortes de programmes mais rien concernant la vitesse d'essorage. Le linge est vraiment très mouillé. Où f...
stf_la sudiste
Panne seche linge whirlpool awz3790
Bonjour, mon sèche linge whirlpool AWZ 3790 ne s'allume plus du jour au lendemain ,il va avoir 4 ans, quelqun peux m'aider merci
tinou
Glace sur le tuyau du frigo
Bonjour, J'ai acheter ce frigo d’occasion voila 10 jours et une couche de glace ce forme sur le tuyau qui ce trouve a l’arrière, la photo si join...
7 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2016 par
Charlebal
Lave linge eco bubble samsung 8kgs
Bonjour, j'ai acheté en novembre 2013 un lave linge eco bubble de Samsung. Je m'en suis servie 3 semaines. Pour des raisons personnelle , jai du pla...
8 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2016 par
stf_la sudiste
Panne combi frigo réfrigérateur miele kdn9713 id
bonjour , mon combi congélateur frigo en panne le congélateur fonctionne mais le frigo ne donne pas de froid le n série 60/96313580 de la marque Miel...
stf_la sudiste
Réparation micro onde combine siemens hb86p572/10
Chute de la plaque de repartition des ondes.Peut on faire soi meme?
6 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2016 par
Icare95
Notice d'emploi
Bonjour, Je cherche une notice d'utilisation d'un lave vaisselle Bosch silence plus (Merci)
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2016 par
xplom
Fissure porte réfrigérateur
Bonjour, J'ai récupéré gratuitement hier un réfrigérateur. Ce denier est fissuré à l'intérieur au niveau de la porte. Est-ce problématique ? Qu'es...
9 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2016 par
gt.55
Machine à laver huiblot ne demarre plus
Bjour j'ai un peu besoi de vous... mon lave linge de marque linetech modele lw 105r ne démarre plus. A priori les composants sont les mêmes que ind...
stf_la sudiste
Panne de lave vaisselle
Bonjour, Je possède un lave vaisselle VEDETTE Silence et les 3 premières LED clignotent, ce qui signifie un défaut d07 (débordement/ antifuite). ...
stf_la sudiste
Cafetière tassimo bosch
Bonjour, Lorsque je veux détartrer ma cafetière, les voyants "vert" et "orange" clignotent mais l'eau ne sort pas. J'ai mis 2 pastilles et rien à...
stf_la sudiste
Plaque bosch
bonjour je possède la plaque Bosch PIE611B18E pouvez vous me dire si cela est possible de désactiver le bruit du tactile mon chien aboie des que j'...
stf_jpd87
Ma machine essore plus
Bonjour, je viens vers vous car depuis ce soir ma machine à laver ( continental edison) ne veux plus essorer. Je l'entend vidanger le tambour tourn...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2016 par
stf_frmu
Panne seche linge siemens à condensation
Bonjour, la ref de mon seche linge à condensation est :WT44E181FR/05 FD 8611 200812 TYPE:WDT2 IPX4. Mon problème est que quelque soit le progra...
8 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2016 par
Marylene13220
Gaz de ville
Bonjour je vient d enmenager et j ai un probleme avec ma gaziniere . Le gaz de ville arrive bien au bruleur mais ceci s 'allume pas . Est-ce un proble...
gt.55
Pourquoi sèche-linge whirlpool sole 2002 ne chauffe plus ?
Bonjour, depuis 3 jours, mon sèche linge s'allume bien, il tourne mais il ne chauffe plus. Ma femme me dit qu'il ya une coupure de courant et ...
18 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2016 par
crevette
Machine à laver faure fw 3139 qui ne démarre plus
Bonjour, Suite à une panne de courant pendant que la machine était en route, plus moyen de terminer le cycle. Les voyants sont allumés, mais lo...
5 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2016 par
LaurieChloe59
Aspirateur dyson dc 22
Bonjour, Le fil est coincée comment le rentré ,j'appuis sur le bouton le fil de rentre pas Merci
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2016 par
jaja
Problème d'allumage sur lave linge lg f12721wh
Bonjour, Sur un lave linge LG f12721 wh le bouton de mise en service n'allume plus le tableau de bord. J'ai changé le fusible situé sur le flanc d...
papy35
Prb affichage wfh1477f brand lave linge
Bonjour , J' ai changé dernièrement les roulements de la demi-cuve arrière, donc démontage complet du lave linge et depuis, Je n' ai plus l'affichag...
papy35
Résultats 27551 - 27600 sur un total de plus de 50 000
