Les discussions
Combiné leebheerr alarme fixe
RésoluBonjour à tous, J'ai un combiné réfrigérateur Liebheerr CN 3033 N° de service 0905838600 dont l'alarme rouge reste allumée et est fixe. T° congel - ...
Siemens
Bonjour, j’ai le même problème j’ai donc essayé la même méthode en ce qui concernait la solution, seulement ça ne marche pas... le temps clignote et 2...
Lave linge samsung 7 kg
Bonjour, Bonjour,mon lave linge samsung démarre le cycle mais au bout de 5min s'éteint.j'enlève la prise de courant,j'attends quelques minutes et je...
Lave vaisselle bosch s9l51b
Bonjour Mon lave vaisselle de marque ci dessus se remet en marche en fin de cycle sans vidanger Que faire Merci
Cafetière dolce gusto movenza
Bonjour, J’ai acheté cette cafetière hier et celle-ci ne se referme pas. Quel est le procédé ? Doit-elle se refermer toute seule ou doit-on appuyer ...
Du givre sur la paroie du fond du réfrigrateur
Bonjour, nous avons un réfrigérateur qui a moins de 3 ans (BEKO) et il y a du givre sur la paroi du fond, bien qu'aucun produit ne touche la paroi...
Lave vaisselle arthur martin erreur i30
Bonjour, Mon lave vaisselle Arthur Martin ASL 6238VI se met systématiquement en erreur avec ce code i30. J'ai regardé les différents sujets sur ce ...
Sèche linge siemens q300
Bonjour, j’ai changé la courroie de mon sèche linge maintenant tout clignote que faire merci par avance
Bosch maxx wfl 2062
Bonjour, La machine s arrete elle ne vidange pas et n essore pas les charbons du moteur ont etes changes il y a 1 an et demi rien dans la pompe prop...
Brancher une plaque induction
RésoluBonjour, Bonjour, j'ai acheté une plaque induction, d'ou sortent 5 fils et je n'ai que trois fils qui sortent du mur, je dois brancher quoi sur quoi...
Compatibilité tassimo t20 avec les dosettes épaisses
Bonjour, J'aimerais savoir si les nouvelles dosettes Tassimo plus épaisses (type café long ou chocolat milka) sont compatibles avec les machinesTa...
Sèche linge indesit espace 945a1
Bonjour, Tout les voyant de mon sèche linge sont allumé et clignotant et plus aucun bouton ne fonctionne Seul solution débrancher la prise de cour...
Et je retrouve de l’eau devant le frigo nous avons démonté à l’arrière mais pas
Bonjour, Mon frigo DAEWOO FN-6E5NWS Fuit Et je retrouve de l’eau devant le frigo nous avons démonté à l’arrière mais pas d’eau dans le bac ni de tuy...
Frigo américain lg
Bonjour, Les glaçons sont collés donc ne tombent plus
Far l9400
Bonjour, Ma machine a laver far L9400 ne veut plus essoré. J'ai vérifier les charbons, ils sont bon,j'ai vérifier la pompe ,elle est propre ,j'ai v...
Plaque induction brandt
Bonjour, j'aimerai savoir pourquoi apres s'etre servit d'un feu ,a l'arret il se mais sur la lettre H puis ne s'eteint que tres longtemps apres ce q...
Comment réparer une machine à laver far l71000 ?
Résolu/Ferméma machine far l71000 s'allume, prend l'eau, puis plus rien peu importe le programme .Quelqu'un aurait il une solution merci d'avance
Pas de froid dans mon frigo daewoo frs-u21dcb
Bonjour, J’ai changé la carte de mon frigo américain daewoo frs-u21-dcb mais toujours pas de froid d’où peu venir le problème Merci
Reparation du refregirateur
Bonjour, j ai un refregerateur beko no frost en deux compartiments le compartiment inferieur donne de la chaleur au lieu du froid comment faire po...
Bonjour pour un lave vaisselle adg5820
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle, il ne chauffer plus j'ai changer la chauffe et testé la sonde qui est a 40000 ohm je ne vois pas d'où es le proble...
Frigo ne refroidit plus, compresseur brûlant : pourquoi ?
RésoluBonjour ! Mon frigo Indesit R29 (qui a environ 7 ans) ne refroidit plus ni la partie frigo ni la partie congélo. Il est resté débranché pendant deux m...
Seche linge whirlpool azb 7570 demarre pas
Résolu/FerméBonjour, seche linge azb 7570 les voyants nettoyé filtre allumée j ai fait le reset bouton vers le bas 3x depart fraicheure 3x depart ...
Lave vaisselle brandt dfh 132 code erreur d07
bonjour, J'ai eu un code erreur d06,j'ai donc changé le condensateur et depuis j'ai un code d07,j'ai nettoyé les filtres .le bac a sel,et je n'ai auc...
Que signifie cl sur le cadran de mon lave-linge lg ?
Résolu/Ferméj'ai un lave-linge LG capacité variable 7 kg automatique, référence wd10160F ; Il ne démarre plus ; sur le cadran indiquant le temps prévu pour le cy...
Comment résoudre mon problème de thermostat (four) ?
Résolu/FerméBonjour! J'ai une cuisinière De Dietrich, modèle CW4337F11, mon problème est le suivant: Le four chauffe au maximum quelque soit le reglage du b...
Frigo hotpoint ariston
Bonjour, mon frigo ne refroidie plus le haut ..par contre le congéle fonctionne .
Miele lave linge arr
Bonjour, arrivée d eau et vidange clignotent La cuve n'est pleine Besoin d aide SVP
Leds clignotantes lave vaisselle zanussi zdt6453
Bonjour, ayant voulu lancer mon lave vaisselle aujourd'hui j'ai remarquer que toutes les leds clignotée, quand je le rempli moi même avec des seau il ...
Mon frigo congelateur est arrêté sans raison apparente. c'est un lg gr-389sqf.
Bonjour, Marque LG Modele: GR-389SQF expess coll multi air flow Serie: 005KR00174 Le moteur ne tourne plus donc plus de froid dans frigo et cong...
Changer la lampe du frigo ariston
Résolu/FerméBonjour, j'ai un frigo de marque Ariston et je n'arrive pas a enlever le boitier en plastique et je ne trouve aucune vise j'ai essayer d'enlever le bo...
Froissage
Bonjour, J’ai un problème de froissage avec ma machine à laver inerter direct drive 8kg LG F84815SL Charge correcte Récurant ou pas Merci de vo...
Frigo américain haier
Bonjour après un déménagement et un Transport couché j’ai rebranché mon frigo sans attendre les 24heures mais il ne fait plus de froid . Ni congelo n...
Dolcge custo
RésoluBonjour, Merci pour le conseil j'ai eu le pb du coup ça a marché elle était boucher je suis allez en acheter une pour rien
Gaz
Bonjour, Mon figidaire ( frigidaire professionnel)de 7 ans a graduellement cessé de refroidir et maintenant il reste à 12 .Le réparateur dit que l’o...
Congélateur aeg
Bonjour, Après une panne de courant. Le congélateur essaie de se mettre an marche avec un bruir du moteur anormal. L alarme clignote toujours. La...
Panne centrale vapeur phillips perfect care plus
Bonjour, Je suis super embêtée ... Du jour au lendemain ma centrale vapeur Phillips Perfect Cars Plus ne produit plus de vapeur ... Elle chauffe c...
Erreur f05 lave linge ariston aqualitis
Bonjour, J’ai suivi toutes vos recommandations et conseils .. j’ai demonté les filtres ... pompe.. tout ce que je pouvais ... J’ai trouvé et enlevé ...
Frigo américain samsung
Bonjour, je possède un frigo américain Samsung RSH7PNPN ns somme parti en vacance pendant 15 jours nous l avons vider mais ns l avons laisser branche...
Lave linge siemens wm14e483ff/22
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon lave linge, l'électrovanne est alimentée électriquement en permanence même en vidange. J'ai changé le pr...
Panne réfrigérateur liebherr k3120 /088
Bonjour, Mon réfrigérateur est en panne, les symptômes: Bandeau de commande actif, les boutons fonctionnent (choix de températures, SuperCool, vent...
Machine à laver me marque e02
Bonjour, Ma machine à laver est neuve, c'est une Candy 7kg qui s'ouvre par dessus. Elle m affiche code E02, pourquoi ? Merci j'attends vos réponse...
Aucun affichage sur ma machine beko wmb81441mc
Bonjour, ma machine beko wmb 81441 mc ne s'allume plus au niveau du bouton marche arrêt, plus rien ne s'allume je dirais bien que c'est le bouton marc...
Oceanic référence ocealv12dd49b
Bonjour Quand je le mets en marche en éco il se met sur le programme des vers et il se met à clignoter et BIP merci
Enlever le filtre
Bonjour, j’ai ma machine à laver qui au moment de l’essorage, s’arrête et se met à clignoter de partout. Je l’ai éteinte et essayer d’enlever le bouc...
Aspirateur rowenta force silence
Bonjour, cet aspirateur a 6 mois et li n'aspire plus le sac a été changé Merci Jacqueline
Voeux 2019
Bonjour à toutes et tous de l'équipe que nous formons Je viens comme chaque année vous offrir mes meilleurs voeux et souhaits pour 2019. Bonne e...
Defaut 07 sur lave vaisselle brandt vh900je1
Résolubonjours est ce vous pouvez me dire comment reseter le defaut 07 sur mon lave vaisselle brandt j'ai 3leds qui clignotes + un bip merci
Condor2
Bonjour, pourquoi le bouton pause départ de lave vaisselle condor clignote après l'avoir démarrer qq minute et n'a pas pris la capsule savon ???? Merc...
Lave vaisselle beko
Bonjour, Voilà j ais un petit souci avec mon lave vaisselle quand je le mais en route il se lance et lave pas et quand il a fini sont programe il to...
