Les discussions
Lave vaisselle ne prend pas l'eau
Bonjour à tous. On vient de me donner un lave vaisselle FAR v9000. Il n'avait pas tourné pendant plus de 1an. J'ai lancé un programme, tout à marc...
2 réponses Dernière réponse le 12 août 2015 par
stf_jpd87
Froid aléatoire dans partie congél de mon frigo américain haier
Bonjour, Je possède un frigo/congél Haier(américain)depuis 2011. Modèle: HB21FWNN. La partie frigo fonctionne très bien(5°)stable. La partie congé...
lamara30
Bruit d'helice
bonjour, j'ai un lave vaisselle wirihpool ADP 6243 GG et il fait un bruit identique à celui d'une helice qui cogne sur une assiette qui depasse mer...
5 réponses Dernière réponse le 12 août 2015 par
stf_la sudiste
Force degivrage refrigerateur kitchenaid
modele kffs20eymsoo serie vs31550205
1 réponse Dernière réponse le 12 août 2015 par
stf_la sudiste
Fagor 9e04 fag201c1788h2411905150998
Bonjour, J ai acheté il y a 1 an un congélateur occasion sans le mettre route depuis .J ai essayé à 3 reprises ,le voyant alarme s allume de suite et ...
stf_la sudiste
Machine a laver 7kg eniem
Bonjour, ma machine a laver tourne normalement mais sans eau que dois je faire ou est la panne merci
stf_la sudiste
Lave vaisselle dw15pfes
Bonjour, l'appareil indique l'erreur 02 merci
stf_la sudiste
Panne 4820 lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle 4820 whirpool se remplit mais ne lave pas l eau reste au fond faït un bruit quand il essaie de tourner du coup je le vi...
stf_la sudiste
Lave vaisselle bosch
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche un message d'erreur E20. Le modèle est un Bosch super silence SMI 53M16EU. Pouvez-vous me dire ce que cela veut...
stf_la sudiste
Problème de tambour seche linge vedette vst 6520
Bonjour, après une utilisation sans problème de mon sèche linge vedette vst 6520, impossible de le faire repartir. Le tambour ne tourne plus. lorsq...
stf_la sudiste
Changer gaz et compresseur sur réfrigérateur.
Bonjour Mon réfrigérateur GE est tombé en panne. J'ai remplacé le compresseur. Fait le vide injecté le strict bon grammage de gaz r134a. Et il stagne...
26 réponses Dernière réponse le 12 août 2015 par
Icare95
Centrale vapeur calors express compact
bonjour il y a de la vapeur dans la chaudiere, mais apres deux minutes de fonctionnement la vanne ne s 'ouvre plus..... j 'ai démonté entièrement ...
4 réponses Dernière réponse le 12 août 2015 par
knoky
Lg lave vaisselle direct drive
Bonjour, Il se allume ainsi que le programme mais pas arrivé eau
stf_jpd87
Mon réfrégé rateur kenmore congélateur bas eau
Bonjour besoin d'un manuel d'instruction
stf_jpd87
Combine frigo plus de froid compartiment frigo
Bonjour J'ai frigo combine Arthur Martin Electrolux de 1995 (208) Le compartiment congel se trouve en haut La parti frigo a du mal a descendre el...
13 réponses Dernière réponse le 12 août 2015 par
djij
Lavé vaisselle en panne
Bonjour, Mon la vaisselle marque HC et donc je ne peut pas le demarer Brandt dfh1032
stf_la sudiste
Lave vaisselle bauknecht gsf2172
Bonjour, Le soir, j'ai démarré mon lave vaisselle, le lendemain en voulant le vider j'ai eu la surprise pour la première fois, de trouver la vais...
stf_jpd87
Mon lave linge fume
Bonjour, comme dis en titre mon lave linge fume... lors du lavage tout a l'air d'aller et une fois l'essorage arrivé il fait un boucan pas possible ...
stf_jpd87
Problème avec mon four smeg mf catalyse sct475x-8
Bonjour, En fonctionnement normal de mon four, un pb a fait déclenché le différentiel où se trouve branché le four, sur mon tableau électrique. J'a...
stf_jpd87
Congelateur tiroirs bosch
Bonjour, depuis ce matin le voyant vert de la température clignote Est ce du à la lampe? monter la température ne pose aucun problème ainsi que le bou...
stf_jpd87
Réfrigérateur ne redémare pas suite à une coupure electrique
Bonjour, je dispose d'un combi thomson AC30Z a écran LCD à chaque coupure de courant le Mode "GAS" (mode spécifique usine) s'affiche et arrêt total...
stf_jpd87
Lave-vaisselle bosch sgi5612
Bonjour, J'aimerais savoir si on peut changer le moteur de la pompe de cyclage sans avoir à changer toute la pompe. Les éléments n'étant pas très ...
stf_jpd87
Four fagor innovation class a
Bonjour, je souhaite savoir si qq'un sait comment programmer le four fagor innovation class a. impossible de remettre la main sur ma notice. merci...
stf_jpd87
Code erreur ca sur lave-linge aeg
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave-linge Aeg Lavamat 82740, il m'affiche un code erreur CA, les led's de lavage, rinçage et start clignotent et la p...
stf_jpd87
Frigo combiné bosh kgn39x00ff/01fd
Bonjour à vous je me décide à demander de l'aide pour savoir si la panne que je rencontre quasiment chaque année est reparable. Le frigo ne refroidi p...
7 réponses Dernière réponse le 11 août 2015 par
malovaly
Cuisinière de dietrich dci 799
Bonjour, Alors que la cuisson est terminée, un bip sonore retentit toujours en permanence. La seule solution pour ne plus entendre ce bruit striden...
2 réponses Dernière réponse le 11 août 2015 par
sabbell
Combiner fr marque no frost fait de la glace sous le 4 tiroires
Bonjour, combiner de la marque "NO FROST" frigo et congèlateur a 4 tiroires une nappe de glace se forme a la base du congèle je ne vois pas de fu...
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2015 par
Icare95
Alarme conrad
Bonjour, Comment remplacer des piles 1.5v*8=12v, par une batterie voiture 12v ? Merci
Icare95
Recherche de notice
J'ai acheté d'occasion un combiné réfrigérateur-congélateur LADEN CB281W. Il fonctionne trés bien, mais je n'ai pas la notice d'utilisation et je ne s...
cb281w
Frigo congélateur no frost whirpool
je pense qu'il s'agit d'un problème électronique car l'alarme sonne régulièrement et tout clignote! que puis-je faire? mon frigo n'a que 2 ans!
17 réponses Dernière réponse le 11 août 2015 par
gigi
Bonjour, Je possède un lave-linge electrolux AW 3085 TA et mon tambour ne tourne plus. Le moteur semble fonctionner (au bruit en tout cas) mais il n...
4 réponses Dernière réponse le 11 août 2015 par
stf_la sudiste
Code d07 sur lave vaisselle brandt dfh132
Bonjour, je suis en panne avec mon lave vaisselle, apparemment il ne prend d'eau et s'arrete au bout de 3 ou 4 secondes. merci de me répondre si vo...
stf_jpd87
Panne réfrigérateur ariston
Bonjour, voilas mon problème quand je branche mon réfrigérateur ariston no frost le conteur disjoncte ??? merci pour vos réponses .
parissg69
Default f2 sur mon lave vaisselle whirlpool
Bonjour, j'ai un default sur mon lave vaisselle whirlpool ref ADG 9893/1 IX je n arrive pas a savoir d'ou sa provient merci d avance de vos reponse ...
stf_jpd87
Frigo american amana ne fait plus de froid
Bonjour, MON FRIGO AMERICAIN AMANA ne fait plus de froid. SWD524VW. Il a au moins 20 ans!!
stf_jpd87
Four seb turbo délice, model série 004
Bonjour, En déménageant, j'ai tiré un peu trop fort sur le four et malheureusement le câble s'est enlevé du four, en essayant de le remettre, cela...
19 réponses Dernière réponse le 11 août 2015 par
Maoh
Panne de congélateur
Bonjour, je suis parti quelques jours en vacances i en refermant mal la porte du congélateur de marque MARKLING A mon retour, le congélateur ne mar...
stf_la sudiste
Lave vaisselle
Bonjour, j ai un lave vaisselle arthur martin asf2484 il ne prend pas la tablette pendant le lavage
3 réponses Dernière réponse le 11 août 2015 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle siemens lady 45
Bonjour, J'ai changé la pompe à eau de mon LV, néanmoins la résistance ne chauffe plus . J'ai mesuré sa valeur, environ 20 ohms. Je recherche...
rico14470
Lave linge en panne
Bonjour, lave linge BRANDT Malice, tous les voyants clignotent, et donc il ne fonctionne pas. Je croyais avoir résolu le problème , en démontant la ...
cactus576
Mon frigo américain ne fait plus de glaçon
Bonjour, J'ai un frigo Américain Whirpool ART720 acheté en avril 2000. depuis quelque temps le cycle se bloque après l'éjection des glaçons. La tige...
stf_la sudiste
Comment connecter les fils du commutateur continental edison cec
Bonsoir Je demande à Monsieur Pierre du 19 fevrier2015 en réponse de un membre qui à eu le problème que moi actuellement sur le commutateur si pouv...
stf_la sudiste
Problème anomalie e4f6 lave vaisselle wirpool adg7441afd
Bonjour, Suite à un tuyau d'arrivée d'eau coudé le lave vaisselle s'est arrêté. Après avoir remédié au problème et suivi les instructions pour sa r...
stf_la sudiste
Panne de centrale vapeur astoria
Bonjour je suis en panne avec ma centrale vapeur Astoria je viens de changer la carte ET LA PANNE EST TOUJOURS LA Pouvez vous m'aider a résoudre c...
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens aquasensor
Bonjour, Depuis quelques temps mon lave vaisselle ne lave presque plus j'ai nettoyé toutes les pièces intérieures, fait un cycle au vinaigre blanc e...
stf_jpd87
Panne de mon lave linge brandt malice
Bonjour, j'ai mon lave linge qui a tous les voyants qui clignotent, et il ne fonctionne pas ???brandt malice
1 réponse Dernière réponse le 10 août 2015 par
stf_la sudiste
Problème lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle Bosch marque l'erreur e24 pouvez vous me dire de quel est le problème
2 réponses Dernière réponse le 10 août 2015 par
stf_la sudiste
Probleme f4
bonsoir j ai un lave vaisselle whirpool problème F4 donc probleme vidange j ai bien prit note des conseils dans les messages précédent je vais essay...
3 réponses Dernière réponse le 10 août 2015 par
xplom
Lave vaisselle siemens sn26mm881ff ne vidange pas
Bonjour, Après un cycle de lavage, mon lave vaisselle n'a pas vidangé. Les voyants "arrivée d'eau" et liquide de rinçage clignotent constamment. ...
10 réponses Dernière réponse le 10 août 2015 par
stf_jpd87
Panne frigo americain whrlpool
bonjour suite a une couypure de courant mon frigo americain whrlpool refuse de redemarrer y a t il fusible ou quelqu un peut il m aider merci
3 réponses Dernière réponse le 9 août 2015 par
stf_jpd87
Résultats 35451 - 35500 sur un total de plus de 50 000
