Les discussions
Changer courroie sèche linge saba sl6f01
Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la procédure pour changer la courroie d'un sèche linge SABA SL6F01 ?
Problème machine a laver candy cst g382 l
Bonjour, La machine prend bien l eau mais vidange en même temps a bout de quelques minutes tout les voyants s allument j ai vérifié le pressostat ras...
Frigo liebherr icbn 3366 ne fabrique plus de glaçons
,Bonjour, mon frigo-congélélateur Liebherr ne fabrique plus de glaçons ?
Four gaz bompani qui s’éteint
Bonjour, J'ai un problème avec ma cuisinière de marque Bompani IQQ 850 . Lorsque je veux allumer mon four, je tourne le bouton en l'enfonçant pour en...
Mon four candy affiche "stop" et ne s'allume plus
Bonjour, Mon four candy m'affiche "stop" et ne s'allume plus. Comment faire ?
Ll candy css1410
Bonjour, Je possède un lave-linge Candy Smart touch les touches tactiles fonctionnent une fois deux sur deux il y a des moments où ça veut que ça ne...
Sèche linge indesit s’arrête voyant clé anglaise
Bonjour, Mon sèche linge Indesit s’arrête au bout de 15/20mn. Je l’ai entièrement nettoyé. Tout fonctionne, la pompe le moteur la résistance, mais en...
Nettoyage bac à légumes
RésoluBonjour, Comment nettoyer la face avant transparente du bac à légumes. la saleté se trouve dans la fente entre la paroi et la face avant Merci de vo...
Code erreur e4 sur mon lave-vaisselle
Bonjour, J'ai eu un problème d'évacuation de l'eau avec mon lave-vaisselle. J'ai donc ouvert le panneau en-dessous et j'ai enlevé les colliers de ser...
Blocage machine a laver whirpool si programme 95° ou 60°
RésoluBonjour, Lors de la sélection des programmes 95 et 60°C et le lancement du programme, ma machine a laver Whirlpool 6ème sens type TDLR6245FRN ne se r...
Affichage toujours bloqué
Bonjour, Mon réfrigérateur congélateur Valberg SBS 442 F a l’affichage bloqué. Tout est bloqué avec les paramétrages usine, l’icône que nous devrion...
Charnières porte four scholtes bloquées
RésoluBonjour, Je possède une cuisinière / four Scholtes de la référence suivante : CI 66 vas 25809760200 Depuis quelques mois je n'utilise plus le four...
Congelateur thomson cristal7 : 2 nt clignottes anormalement
Bonjour, J’ai un congelateur thomson cristal 7 qui fonctionne mais 2 voyants clignotent : en tant normal ils ne clignotent pas ... Je crains une pa...
Code erreur f2
Bonjour, Code erreur E2 machine à laver CONDOR
Ouverture dessus lave linge samsung eco bubble wd806u4sawq
Bonjour, Je souhaite enlever le dessus de mon lave linge samsung mais je n'y arrive pas, est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller svp, merci
Problème coulage de'longhi magnifica start
Bonjour, je possède une Delonghi magnifica start depuis 2 ans qui a un problème assez préoccupant : Lorsque on lance un programme moyen ou long, le c...
Machine à glaçons h.koenig kube kb15 en panne
Bonjour, j'ai une Machine à glaçons H.KOENIG KUBE KB15 qui ne veut plus s'allumer je l'ai utilisé il y a 15 jours que faire je vous remercie
Problème nouv. ll ? (je fais pas de musique avec le tambour)
FerméBonsoir, je ne sais pas si c'est normal, mais mon nouveau LL Candy BR 410B8-S tape à l'essorage à partir de 400 tours (un peu plus que mon ancien LL (...
Sèche linge marque candy smartpro
Bonjour, j'ai un sèche linge Candy smartpro ,j'ai tout les voyant clignotant allumé et sur l'écran un code que je trouve pas L...L quelqu'un pourrai...
Installation cuisinière électrique
Bonjour ???? J’aimerais installer une cuisinière. Habituellement c’était simple je mettais les fils de chaque couleur depuis la cuisinière à la pris...
Il a besoin de conseils pour réparer ce réfrigérateur. (mada
Bonjour, Quel pourrait être le problème qui cause aujourd'hui la panne du moteur et le fait qu'il ne redémarre pas ?
Brandt dfh 925 lave vaisselle code 13
Bonjour, Ce code s'affiche en permanence après un lavage sans problème. Impossible de le redémarrer. La sonde est OK, si je la débranche, c'est le c...
Peinture extérieur micro onde
Bonjour, j’aimerais repeindre l’extérieur de mon micro-onde, juste la porte et la où il y a les boutons (uniquement l’extérieur !) c’est possible de l...
Problème réfrigérateur beko drcna 321e20w
Bonjour, mon réfrigérateur est de marque Beko et la référence est DRCNA 321E20W Le problème est que j'ai remarqué il y a quelques jours que le panne...
Le lave vaisselle brandt se remplit tout seul et déborde
Bonjour, Le LV BRANDT DFH13524 se rempli de plus en plus fréquemment sans qu'on y touche et déborde sans retenue. Mis en marche il vidange et n'indi...
Installation d'une machine a lavé sans retrait des vis de tr
Bonjour, J'ai acheté une machine à lavé avec installation du livreur comprise. Ce dernier n'aurait pas retiré les vis de transport, Comme j'avais ...
Probleme de clignotement frigo americain whirlpool frww3 20/2
Bonjour, j'ai un probleme de clignotement sur la platine de commande de mon frigo americain j'ai fais changer le condensateur c9 1000 micro 10v mais l...
Bonjour j'ai une télé edenwood et j'ai acheté une télécomm
Bonjour, J'ai une télé edenwood et j'ai acheté une télécommande universelle j'ai besoin des codes pour connecter la télécommande à la télé edenwood
Poser dans une colonne un micro onde encastrable sur un four
Bonjour, Je pose une cuisine et je voulais encadrer dans une colonne le four et le micro onde encastrable l'autre sur l'autre. Et je viens de lire q...
Combiné réfrigérateur congélateur en bas samsung rl60ghgih/'xef
Bonjour, Depuis quelques mois une plaque de glace se forme sous le dernier tiroir et de l'eau coule sous le congélateur. J'enlève la plaque , j'epon...
Code co s'affiche lave vaisselle aeg favorit 88060 viop
Bonjour, après programmation le code,CO s'affiche et le lv ne démarre pas ce code ne figure pas sur la notice ni sur le site aeg
Quel type de cafetière choisir ?
Bonjour, Entre les cafetières à dosette souples, à capsules, à filtre, à broyeur de grain, pro, semi-pro, etc... on s'y perd. Quel type de cafetièr...
Four micro ondes galanz - d90d25eslriii-da
Bonjour, j'ai un probleme avec un four à micro ondes galanz D90D25ESLRIII-DA qui ne fonctionne plus correctement. au début, ce four à commencer à émet...
Réfrigirateur lg
RésoluBonjour,je possede un réfrigirateur LG (modele : gsj560PZXV ) qui est sensé etre no frost si je ne dis pas de betises. hors dans le compartiment congé...
Code erreur pc er frigo samsung rsh7pnpn
Bonjour, un code erreur s'affiche en permanence PC Er et le frigo sonne tt le temps.. Je l'ai deja réinitialisé maos toujours pareil. Auriez vous u...
Drôle de panne sur un four neff
Bonjour à tous Je viens vers vous pour tenter de trouver une solution à la panne de mon four NEFF B1641W2\01. Il est alimenté. Je peux régler l'he...
Mon lave-vaisselle rengöra bipe dès l'allumage (5 fois)
Bonjour à tous, J'ai un lave-vaisselle Rengöra de chez Ikea, référence 402.993.81. Il a très bien fonctionné pendant 4-5 ans, mais il s'est arrêté hi...
Oxydation porte frigo américain samsung couleur gris
Bonjour besoin de votre aide je possède un frigo américain avec distributeur d’eau et glaçons marque Samsung. Au niveau du contour bas façade port...
Lave linge viva.
Bonjour, Il y a eu un grand bruit, comme un gros pétard, pendant l'essorage, suivi d'une odeur de cramé. Le tambour continuait à tourner. J'ai tout ...
Four sauter porte bloquée et petit cadenas
Bonjour, Mon four sauter a la porte bloquée et une clé s'affiche. Je ne peux plus m'en servir
Problème de chauffage ruby sre 302 qui ne fonctionne pas
Lorsque le radiateur est allumé, il active immédiatement toutes les fonctions en même temps et ne reçoit aucune autre commande
Problème sur four candy fcp605x/e
Bonjour à tous après avoir débrancher une semaine mon four Candy FCP605X/E je le rebranche et plus moyen de remettre l'heure et sur l'écran on vois ...
Mon seche linge ne tourne plus
Bonjour, Mon seche linge candy smart pro csc7lfs ne tourne plus. J'ai verifié la courroie qui semble en place. Il s'allume, je peux mettre un program...
Comment réinitialiser lave-vaisselle candy brava simply fi ?
Bonjour, J'ai acheté (neuf) la semaine dernière un lave-vaisselle CANDY BRAVA Simply Fi modèle CLVS 1L540PW-47E. Ce modèle est censé être pilotable...
Comment démonter le bandeau d'un seche linge siwatherm c6 ?
Bonjour, je n'arrive pas à démonter le bandeau de mon seche linge siemens siwatherm c6 pour voir l'état des mécanismes des boutons marche/arret et o...
Quels appareils électroménagers ont le plus évolué ?
Bonjour, On parle des changements majeurs dans les designs, la fonctionnalité et l’efficacité des appareils modernes comparés à ceux des générations ...
Tous les voyants de mon sèche linge laden am3788 s'allument
Bonjour, Mon sèche-linge ne fonctionne plus. Quand je l'allume, tous les voyants s'allument (les verts comme les rouges) et rien ne se passe. Les fi...
Haier hw60 1411 n-f - erreur 7 malgré changement moteur
Bonjour, Bonjour, Suite à un déménagement ma machine à laver ne fonctionne plus. C'est une Haier HW60 1411 N-F qui affiche un code erreur 7 (problèm...
Aide pour choisir entre 2 aspirateurs centralisés
Bonjour bonjour! Ma femme et moi sommes en train de réfléchir à acheter un système d'aspiration centralisée (oui, ça va faire un beau bazar, à inst...
Lave linge vedette : voyant rinçage clignote
Lave linge Vedette VLT8184. Bonjour, Depuis peu mon lave-linge s'arrête dans le cycle de lavage au moment du rinçage. La pompe de vidange fonctionne...
