Les discussions
Lave vaisselle bosch
qui peut me renseigner car mon lave vaisselle bosch m'indique robinet fermé et que l'arrivée d'eau arrive on essaye de voir la question mais rien ne s...
5 réponses Dernière réponse le 20 août 2015 par
Papy35
Probléme lave vaisselle électrolux
Bonjour, j ai une erreur ,30 sur mon lave vaisselle èlectrolux 911526087,ESI6541LOX,on l 'a basculé a 45 degrés pour vider l'eau ,quand je le rallume ...
3 réponses Dernière réponse le 20 août 2015 par
Papy35
Probleme filtre
Bonjour, j'arrive un peu tard mais j'ai un problème de nettoyage filtre sur ma machine a laver Whirlpool awo/d 45110 , j'ai démonter la durite cuve po...
6 réponses Dernière réponse le 20 août 2015 par
Papy35
La vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle indesit DS6400 fait dijoncter mon compteur electrique quel problème est possible .Merci d'avance pour les réponse
4 réponses Dernière réponse le 20 août 2015 par
Papy35
Lave linge indesit iwe 7145
Bonjour, Je me permet ce petit post pour vous solliciter votre aide . Je possède une machineindésirable iwe7145 qui affiche le code défaut F01. ...
Papy35
Lave vaisselle electrolux esf 66080 wb 2011 ne s'allume plus
Bonjour, Après avoir lancé l'autre soir un cycle de lavage, j'ai retrouvé le lendemain un fond d'eau dans la cuve, la vaisselle était propre. De...
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2015 par
Papy35
Indésirables idca 735
Bonjour, Comment changer la courroie sur sèche linge indésit IDCA 735
Papy35
Lave vaisselle whirlpool adp 6518
Bonjour, L'alimentation inférieur de l'ailette d'aspersion se déboite toutes les deux vaisselles, je remets en place sans succès pourtant un petit ...
Papy35
Refregirateur en panne
Bonjour, Je possède un réfrégirateur de marque LG, modèle ICE BEAM DOOR COOLING GR-S462GC/GVC/GTC année 2002 et, depuis quelques temps, il fait b...
2 réponses Dernière réponse le 20 août 2015 par
christobricolo
Map funix démontage
La pale n'étant plus entrainée, j'ai tenté de démonter le fond. j'ai retiré les vis visibles mais il tient toujours. Je n'ose pas forcer. Que puis je...
stf_la sudiste
Etalonnage thermostat réfrigérateur
Bonjour, Sur un frigo/congel Liebheer, à 2 portes et 2 moteurs, suite à son déplacement debout avec des ventouses, pour dégivrage et nettoyage, le ...
stf_la sudiste
Plus de froid coté refrigerateur daewoo frsu21dvf
Bonjour, mon réfrigerateur américain DAEWOO frs u 21 dvf ne fait plus de froid coté réfrigérateur, le ventilo fonctionne ( test). Coté congel glacons...
christian
Panne réfrégirateur hotpoint ariston edb 18323
Bonjour, j'ai un frigo depuis moins de deux ans qui n'est plus sous garantie. C'est un hotpoint Ariston EDB 18323. Régulièrement, la partie frigo...
9 réponses Dernière réponse le 20 août 2015 par
stf_la sudiste
Panne lave linge whirlpoool awe 7777
Lave linge whirlpool awe 7777 tombe en panne en plein lavage. Impossible de redemarer. Jus arrive. Ou chercher? Merci pour reponse.
13 réponses Dernière réponse le 20 août 2015 par
alfredpatty
Problème lave vaisselle
bonjour, je viens d' acheter un lave vaisselle intégrable whirlpool ADG744IXA+et depuis j' ai essayé tous les programmes mais il reste toujours des r...
7 réponses Dernière réponse le 20 août 2015 par
stf_jpd87
Mon frigo americain daewoo frnq21d3s fait trop de froid
Bonjour, mon frigo américain fait trop de froid du coter frigo il congèle tout!! même en remontant la température il tourne tout le temps.tres decu ...
stf_jpd87
Mon frigo ne fait plus froid en haut et givre en bas
Bonjour, j'ai un refrigérateur de marque frigidaire frost free a rated qui, depuis hier, ne fait plus froid en haut et givre en bas. merci de m'aide...
stf_jpd87
Frigo congelateur lg 6524ysa
Bonjour, j ai un soucis avec mon frigo je suis rentré de vacance et j ai remarqué qu il refroidissait plus j ai remarqué qu il faisait des goute...
kadehach
Panne f11 sur lave linge awm8140
Bonjour, j'ai une panne F11 avec mon lave linge, j'ai les diodes 0 400 et 800 tr/min qui s'allument. le défaut apparait au moment de l'essorag...
8 réponses Dernière réponse le 20 août 2015 par
papy35
Lave vaisselle whirpool 6527
Bonjour, Le lave vaisselle prend l eau pendant 5 min puis rince et termine son cycle. Le voyant reste allumé 5 minutes. Donc je ne sais pas quel est...
Lony23
Givre dans porte glaçons frigo whirlpool
J'ai un frigo américain Whirlpool réf ART 730 acheté en 2001. Il marche bien mais depuis quelques temps , la fabrication de glaçons pose des pbs . ...
stf_jpd87
Oko-lavamat 74730 update
Bonjour, Depuis 2 ou trois lavages en programme eco 40° de 128 minutes, la machine tourne indéfiniment quand le programme arrive au moment où il lui...
stf_jpd87
Réfrigérateur samsung modele rl38ectb
Bonjour, du jour au lendemain le réfrigérateur ne faisait plus de froid en haut ; et le condélateur du bas ras !
stf_jpd87
Frigo camping car ne fonctionne plus au gaz
Bonjour, pourriez vous m'aider dans mon camping car, mon frigo ne fonctionne plus au gaz, le piezzo fonctionne mais il ne fait pas de froid, ...
3 réponses Dernière réponse le 19 août 2015 par
Daniel 26
Lave linge brandt wtc0833f ne rince plus et n'essore plus
Bonjour, Le lave linge "Brandt Malice AA" commence le programme de lavage et s'arrête au moment du rinçage, avec la touche repassage facile qui cli...
4 réponses Dernière réponse le 19 août 2015 par
stf_la sudiste
Table de cuisson a gaz clg64spb
LE GAZ ARRIVE MAIS S ETEIND AUSSITOT DE QUOI CELA PROVIENT IL
2 réponses Dernière réponse le 19 août 2015 par
stf_la sudiste
Plaque de cuisson induction ti- 1801 brandt
Après 5 mn d'utilisation ma plaque s'éteint et ne redémarre pas , on me la change et ...même problème ! est ce un mauvais lot ? Dois je tenter ma c...
stf_la sudiste
Wirpool modele48db
Bonjour, lv wirpool pompe neuve se mets en route puis s arrete avev message f4 modele adp 5778 lv 48db 80034379225566 adp5778
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2015 par
Papy35
Entretien
Pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer comment ouvrir un batteur mélangeur de marque HOBART KITCHEN AID modèle K5SS afin de le graisser et quelle grai...
Gournaise
Frigo americain lg gr-l207deq
bonjour , j 'ai une fuite au tuyau donnant se l'eau au distributeur , goutte a goutte !!! comment regler se probleme ? merci
stf_jpd87
Sèche-linge whirlpool sole 2004 qui ne chauffe plus
Bonjour, mon sèche linge ne sèche plus j'ai changé le thermostat qui se trouve sous le tambour mais toujours rien, la résistance ne chauffe pas ap...
22 réponses Dernière réponse le 19 août 2015 par
stf_jpd87
Congélateur plafond fait de neige après dégivrage
Bonjour, J'ai un frigo congélateur BECO. Lors du dégivrage de mon congélateur, j'ai remis les aliments déjà congelés à l'intérieur. 2 jours après ...
stf_jpd87
Changement du roulement
Bonjour, coment changer les roulement d'une machine a laver ARISTON AR6L65?
stf_jpd87
Frigo congelateur ariston 1moteur ref:sn404160175 / type: df02x
Bonjour, j'ai mon frigo qui congele légèrement mes aliments.j'ai l'impression que mon ventilateur ne fonctionne plus ,y a t'il un remede
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt
Bonjour, Mon lave vaisselle se met en panne D03 apparemment il ne chauffe plus
Papy35
Micro ondes whirlpool jt368
Bonjour à Tous, L'appareil cité au dessus ne fonctionne plus pour la partie µondes. Pour le reste ( four à chaleur tournante ) c'est OK. Pas de code...
xplom
Frigo américain siemens
Bonsoir à toutes et à tous. J'ai un problème sur un frigo américain Siemens. Il fait du froid des fois dans le congélateur, des fois dans le frigo, l...
XavierDE
Problemme de frigo américain whirlpool
Bonjour, j'ai un frigo américain whirlpool et la partie congélateur fonctionne très bien , par contre la partie frigo ne fait presque plus de froi...
XavierDE
Comment changer le tuyau d'eau dans un frigo americain lg ?
Bonjour, je dois changer le tuyaux d'eau qui est dans la porte du coté congélateur, j'ai bien démonté la porte, mais comment on fait pour changer le t...
7 réponses Dernière réponse le 19 août 2015 par
XavierDE
Après dégivrage, mon réfrigérateur fait beaucoup moins de froid
Bonjour, Il y a trois semaines, avant de partir en vacances, j'ai dégivré mon frigo. Tout s'est passé normalement. Pendant les vacances, il est re...
Dominique_R
Lave linge whirlpool ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave linge de 5kg whirlpool s'est eteint apres un lavage et se rallume plus.j'ai ouvert mais aucun fusible. Merci de m'aider
papy35
Machine a laver linge indesitiwdc6125
comme beucoup elle est en panne cause a priori un condensateur 680uf-10v ce produit serait en vente en ligne chez CONRAD je souhaiterais connaitre le...
papy35
Dolce gusto ronde
Bonjour, j'ai l'eau qui coule pas du tout a l'endroit ou elle coule avec le cafe , aucun cafe ne coule , je comprend pas que faut il faire .. merc...
5 réponses Dernière réponse le 19 août 2015 par
stf_jpd87
Samsung rf197 ne produit plus de froid
Bonjour, jai recamment demenager et jai du laisser mon frigo au garage pour 1 mois sans le branchee environ par la suite il na plus jamais reussit a ...
stf_jpd87
Lave linge brandt wtc1010w
Bonjour,sur tous les programmes de mon lave linge brandt wtc1010w pour l'essorage le + rinçage clignote
papy35
Frigid en panne
Bonjour, je vous explique mon probleme j ai un frigo congelateur de marque whirlpool Jai constate que la parties frigo ne she refroidi pas et l...
Daniel 26
Panne lave vaisselle laden eco green c1010
Bonjour, il ne demarre plus clignotte toujours
stf_jpd87
Mon seche linge et azb 7470
Bonjour, comment faire la réinitialisation merci
stf_jpd87
Lave vaisselle laden c1802 ne démarre pas et clignote 6 fois
Bonjour, Mon lave vaiselle clignote 6 fois : filtre néttoyé mais ne marche pas : l'eau arrive puis s'en va et l'engin s'arrete. on a vu qu'il fallai...
6 réponses Dernière réponse le 19 août 2015 par
stf_jpd87
Cave brandy best
ma cave brandy best me fait plus de froid
stf_jpd87
Résultats 35401 - 35450 sur un total de plus de 50 000
