Le moteur de mon lave linge ne tourne plus
RésoluBonjour, J'ai un lave-linge sèche-linge Brandt, le PREMIA STV 1130. Pour la petite histoire : il était une fois un lave-linge qui de temps en t...
bonjour, mon sèche linge Faure fte278 s'est arrété en cours de séchage. Il n'y a plus aucun voyant sur le panneau de commande. J'ai démonté le pan...
Bonjour, quand je veux prendre de l'eau au distributeur cela ne marche et l'eau coule sous le frigo merci de vos reponses
Bonjour, la courroie de mon lave linge a sautée et je n'ai l'acces au moteur que par dessous ou par dessus comment s'y prendre et ou doit on tendre ...
Bonjour, Mon lave vaisselle SIEMENS AQUASENSOR ne fonctionne plus. Le programme se déroule mais à l'intérieur le lavage ne se fait pas. Avez-vous un...
Bonjour, comment changer un crochet de verrou cote cuve a le voir on croirait qu il suffit de l emboiter mais impossible je le pousse mais il ne re...
Bonjour, Mon micro-ondes fonctionne mais ne s'eclaire plus. Pourquoi?
Bonjour, Mon sèche-linge cité en référence fuit. L'eau condensée de récupération ne monte plus dans le bac de rétention et s'écoule ...
Bonjour, J'ai une sécheuse (sèche-linge) Bosch Nexxt depuis 12 ans; cette dernière se met en sécurité (arrêt de chaleur). Je dois défaire l'arrière e...
Bonjour,j"'ai un problème avec le lave vaisselle,je le met en fonctionnement pars exemple a 40 ou 60°,deux minutes après il se met à sonner et revient...
Bonjour, ma Tassimo ne réchauffe pas l eau elle coule seulement froide
Bonjour, Panne F8 sur un l vaisselle whirlpool 6 th sense. Apres avoir enlever la grille type alu et retirer Le gros filtre cylindrique en tournant ...
Bonjour, je voudrais changer le verrou qui a l air simple mais impossible de le rentre pour qu il clipe cote lave vaisselle qui peu me dire comment ...
Bonjour, a tous et meilleurs voeux quelqu'un (une) a t'il (elle) une cuisinière à gaz avec four a gaz DE DIETRICH? ou avez vous des renseignements s...
Bonjour, Je voudrait savoir coment remplacè joint de porte lave vaiselle marque viva
Bonjour, Comment remplacer la pompe de cycle de mon lave vaisselle Electrolux asf 64030 ? Merci pour vos réponses.
Bonjour, j'ai acheter une façade ref :WIRL CADLA PVDI mais aucunes indications de montage quelqu'un peut m'aider svp merci . nadinette
bonjour...quand je mets le lave vaisselle en route...j'ai l'eau qui sort des cotes (cotes bas du lave vaisselle)des deux cotes elle ne sors que par la...
Bonjour, j'ai une lave linge vedette qui marche parfaitement, sauf que depuis aujourd'hui aux deux lavages, à la période d'essorage, une petite marre ...
Bonjour, j'ai un four ariston Hotpoint de 2010 et il s'est arreté hier soir et affiche F12.Pouvez vous m'aider
Bonjour, whrlpool an panne
Bonjour à tous, Je possède deux télécommandes manuelles (SOMMER 4020 TX03-868-4) pour l'ouverture de ma porte de garage. Avec l'une des 2 télécommand...
lave linge indesit le hublot ne souvre plus
mon congélateur s'est mis à activer l'alarme sans interruption Impossible de l 'arrêter Cependant le thermomètre reste fidèle à la bonne température Q...
Bonjour, Mon joint de mon congélateur (figo-congélo CBNES5067 ) doit être remplacé. Mon réparateur SAV me dit qu'il faut changer la porte car le jo...
problème affichage thermostat et non fonctionnement congélateur afg3250h affichage de trois barres horizontales sur l'afficheur ?
apres coupures de ectricitee mon tableau affichage noir n affiche rien ? comment je fait
Bonjour, De retour de vacances, je viens de retrouver mon réfrigérateur congélateur en petite forme. La partie congélateur, comme la partie frigo, s...
Mon lave linge est un ARTHUR MARTIN AWF 1410. J'ai vu qu'il faut rentrer dans le mode SAV. peut on le faire sans passer par un professionel ? Merci...
bonjour a tous probleme panne lv whirpool adg 686 les bras tourne plus
Bonjour, Mon lave vaisselle ne chauffe plus. Il indique le code erreur E09. En cherchant sur les différents forums, j'ai trouvé que la panne pou...
Bonjour, on a fait un nettoyage avec du sel dégénérant en lancant un programme simple puis quand on a voulu le mettre en route avec de la vaissell...
Bonjour, Mon lave verre silanos ne se déclenche plus lors de la mise en marche ....j'entends bien le bruit du lave verre en marche, mais il ne se ...
Bonjour, il y a quelques jrs j'ai constaté que mon frigo le bas ne refroidit + mais il fais tirs de la glace il n'éclaire pas il ne fait aucun bruit. ...
Bonjour, Voila mon probleme. Depuis ce matin lorsque je souhaite allumer un bruleur de ma gaziniere ( ninporte lequel). Rien ne se passe. Enfin pres...
Bonjour, je viens d'acheter un lave vaisselle hyundai (d'occasion) HY9270MS.09 mais je n'ai pas la notice... Etant un novice dans le lave vaissel...
Bonjour, mon sèche linge] ne fonctionne plus j'ai change la résistance mais pas d'air chaud est ce que quelqu'un me m'éclairement car je comprends pas...
Bonjour, mon réfrigérateur Samsung cool n' cool ne fonctionne plus . ça a commencé par le témoin visuel et sonore de fermeture de la porte du coté c...
1mn apres la mise en route l appareil se met en securite lave linge whilpool awe 7728
Bonjour, je voudrais connaitre la valeur de la resistance L003 du programmateur 859245429700 Merci
mon microwonde d un seul coup la lumiere s allume plus apres sallumeer 1seconde et apres rien et j arrive pas a changer lampoule on dirait qu elle est...
Bonjour, Je sollicite votre avis car mon lave vaisselle whirlpool ADG avait une fonction très silencieuse. Aucun bruit ne filtrait. Il a perdu cette...
Bonjour, je vien d'acheter une gazinière bosch hgv72d123f , il n y a pas d'explication de montage electrique , sur le bornier il y a 2N et 1N avec...
bjrs ma machine a laver de marque beko a 2 ans des fois elle fuit et des fois pas !!! elle fuit quant elle est pleine , j aimerai savoir d ou ça vient...
Bonjour, je n'arrive pas à programmer mon four , je ne comprend pas pourquoi je pense que je fais une mauvaise manip mais je ne sais pas laquelle m...
Bonjour, mon lave-linge s'est arrêté de fonctionner en plein cycle d'essorage et tout les témoins sont éteints donc je n'ai pas de code d'erreur,j'ai ...
Bonjour, j'ai le code erreur F9 sur mon écran...pouvez vous me dire de quoi il s'agit?
Bonjour, mon LV. Sauter SVF33JF1/A, démarre en vidange puis plus rien? ceci suite a une fuite réparé. Merci de m'aider, si possible m'expliquer comme...
bonjour a tous mon lave linge m'affiche F08 et tous les voyants clignotes au moment de l'essorage que puis-je faire merci par avance
Bonjour, moi une vedette vlt 4099 w tout les voyants clignotes mes la bete ne demarre pas .je la porte au mag ou je l ai achettee ele fonctionne!!!!!e...
Trouvez des conseils, astuces et dépannage pour vos appareils électroménagers. Rejoignez une communauté experte pour prolonger la durée de vie de vos équipements. Économisez du temps et de l'argent en optimisant leur utilisation.
