Les discussions
Gicleurs gaz arthur martin four+gaz
Bonjour à tous. Je vien d'acquérir une ancienne gazinière Arthur Martin 352-26 (années 60) avec le four fonctionnant au gaz. Elle était en gaz de v...
Panne micro ondes four combine siemens hm676g0s1f
Bonjour, Le micro ondes se coupe après 1 seconde de fonctionnement. Après changement du fusible, c'est pareil. Darty a changé la partie "interrupt...
Cuisinière faure cmp6085x en mode démo
Bonjour, Je n'arrive pas à retirer le mode démo du four. Du coup, il ne chauffe pas quand je le mets en mode cuisson. Je n'ai pas le mode d'emploi. ...
Lave vaisselle whirlpool erreur
Bonjour, Après avoir eu une erreur f11 sur mon lave vaisselle whirlpool et changer le capteur. l'erreur ne disparaissaient pas. Afin de continuer l...
Bosch wte84302fg
la machine s'arrete au bout de 4/5 minutes
Où se trouve la pompe de cyclag sur un lave vaisselle thomps
Bonjour, Où se trouve la pompe de cyclage sur un lave vaisselle Thompson ? Merci
Comment réinitialiser une machine a laver
bonjour, ma machine à laver se met en erreur, elle prend l'eau s'arrette, recommence à prendre de l'eau puis les voyants lavage et 400 et 800 tour min...
Bonjour. j'ai un compresseur de marqie
Bonjour, j'ai un compresseur de marque IRE. La reference est H6AF65, dont j'aimerai connettre sa puissance.
Valberg 442f dx742c
Bonjour, Je n y comprend rien o réglage frigo..sur le pave numérique il y a des symboles...et sur la notice des modes . Eco..Smart..Super cooking..Su...
Voyant f1 sur lv whirlpool
Bonjour, J ai changé le tuyau d arrivée d eau de monLV qui fuyait..Au 2e lavage le code f1 est apparu...j ai donc changé la so de de température mais...
Comment enlever de l eau dans le reservoir derriere mon refrigérateur
RésoluBonjour, voila j ai un petit soucis dans le reservoir derriere mon refrigerateur c est plein d eau et je voudrais savoir comment l enlever.merci
Problème de vidange sur lv beko
PROBLÈME VL BEKO PLUS DE VIDANGE Bonjour j'ai un problème avec mon VL BEKO DDFN2632W Le lavage s'est fait normalement, l'eau a chauffé, mais plus...
Ventilateur qui fait du bruit
Bonjour, j'ai un problème de ventilateur ( bruillant)sur mon cogélateur ariston hotpoint uh6f1cw
Présence d' eau et de glace en haut du réfrigérateur
Bonjour la communauté. Mon frigo Samsung frigo congel Série 52994DAF600002E Modèle RT38FDAJDWW a un souci. De l' eau coule dans le bac supérieur du c...
Remplacement platine lave vaisselle whirlpool adg 7622 nb
Bonjour, je souhaite remplacer la platine de controle (derrière bandeau de commande) de mon lave-vaisselle Whirpool ADG 7622 NB. Devant le prix d'une...
Voyant ouverture porte reste allumé_lave linge aya aw1288wh
Bonjour, en voulant faire tournée ma machine à laver le linge (marque AYA modèle AW1288WH) comme habituellement, le voyant de la porte ouverte reste ...
Je ne trouve pas le pressostat dans la machine a laver far
Bonjour a tous je ne trouve pas le pressostat dans la machine a laver Far LV12C49N19W
Machine à laver samsung eco bubble ne chauffe plus
Bonjour, J'ai un lave-linge Samsung Eco Bubble WW80J5555DA/EF qui ne chauffe plus l'eau J'ai mesuré la résistance, elle n'est pas coupée... le Klixo...
Problème de température...
Bonjour, Concerne un Whirlpool ARC 3590. Un seul bloc moteur qui mène la partie congélateur à -20° et la partie réfrigérateur à + 10°. Problème de t...
Lave vaisselle candy cdi 2112
Bonjour à tous, J'ai un problème pour démonter l'habillage de la porte de Mon lave vaisselle CANDY CDI 2112. Je vous explique j'ai retirer les 6 vis...
Sécurité enfants lave-vaisselle tucson qui ne se désactive p
Bonjour J'ai activé la sécurité enfants de mon lave-vaisselle tucson et elle ne se désactive pas malgré la manip qui est la même que pour l'activer....
Compresseur frigo
Bonjour voilà j’ai une frigo beko CNE32100 j’ai un problème avec , il fait du froid frigo et congélateur mais il fait du bruit à l’arrière et le compr...
Mon réfrigérateur ne refroidit plus
Bonjour, Mon réfrigérateur ne refroidit plus, par contre j ai de la lumière et le congélateur fonctionne très bien. C est un Daewoo modèle RN 361 S ...
Panne frigo daewoo
Bonjour, Mon réfrigérateur un DAEWOO FR-590NWAS série KEO94E12630192 ne réfrigère plus depuis hier alors que le congélateur fonctionne. J'entends l...
Mon four chauffe mets ne cuit pas le bas des aliments
RésoluBonjour, j'ai un four whirlpool catalyse depuis 5 ans mon four chauffe en bas et en haut en chaleur tournante et four normal mets mes aliments du bas ...
Carte puissance four brant en panne (orage)
RésoluBonjour Suite à un orage la carte du four Brant a claqué. (N° carte XZ5B00410) J'ai identifié la diode "DT1" HS (fendue) qui sert de fusible lors d...
Bonjour, demontage du dessus du lave vaisselle
RésoluBonjour, J'ai besoin de démonter le dessus de mon lave vaisselle Viva VVD25W07EU pourriez vous m'aider s'il-vous-plaît ?
Plaques vitroceramique code a888
Bonjour, Ma plaque en vitroceramique affiche A888 en clignotant, que faire ? J'ai coupé le courant et remis mais rien à faire. Merci pour votre aide...
Machine à laver altus programme qui démarre pas
Bonjour, j'ai un problème depuis quelques temps avec ma machine à laver altus. lorsque je lance un cycle celui ne démarre pas,ou commence à peine, pa...
Code erreur f:16 sur lave linge siemens 12.36
Bonjour, J'ai un code d'erreur F:16 qui s'affiche sur la machine à laver. Ça correspond à un problème de porte. Ayant lu ce qui était inscrit sur l...
Remettre l'heure sur micro ondes
Bonjour, Comme remettre l'heure sur le four à micro ondes samsumg MS30T5018A Merci de votre aide.
Sèche-linges zanussi zte273
Ce sèche-linge a 2 courrois. La grande fonctionne bien mais la petite est cassée. Je voudrais la remplacé. Seulement je ne trouve pas de tutoriel pour...
Le bouchon du réservoir de mon vaporetto tourne dans le vide
RésoluBonjour, J'ai acheté hier un Polti Vaporetto. Je viens de l'utiliser pour nettoyer un petit fauteuil en velours. Je l'ai laissé pour qu'il se refroid...
Réfrigérateur haier a2fe635cbj ne refroidit plus
Bonjour à toutes et tous, Notre réfrigérateur combiné Haier A2FE635CBJ ne fait plus de froid dans la partie réfrigérateur. Le congélateur fonctionne ...
Mon lave-vaisselle whirpool 6th ne lave pas
Acquis il y a 1 mois et demi sur Cdiscount, il a fonctionné correctement et depuis une semaine: la vaisselle est sale, la trappe ne s'ouvre qu'une foi...
Frigo qui ne refroidit plus, bruit écoulement d'eau derrière
Bonjour, j'ai un réfrigérateur combiné frigo en haut congélateur en bas. Le moteur tourne, le congélateur marche très bien. Le frigo par contre ne r...
Four bosch
Bonjour suite a une coupure d,electricite ,mon four bosch ref : HBA63B253 F affiche le code erreur c02,comment le supprimer et remettre l,horloge .
Mon frigo ne refroidi plus
Bonjour, Retour de vacances,mon frigo ne refroidi plus.Il s allume , ventilateur en bas tourne bien,mais pas de froid. C est un Daewoo frs t22dam N...
Machine bosch way32590ff/14 arrêt du cycle au bout de 10 s
Bonjour, J'ai une machine à laver le linge Bosch WAY32590FF/14, le cycle s'arrête au bout de 10 s, quelque soit le programme. Pas de message d'erreu...
Mon lave vaisselle ne démarre plus
Bonjour, Mon lave vaisselle ne démarre plus. La pompe fait du bruit avec des jets d eau qui sortent mais rien de plus. Il s agit d un Scholtes LPE ...
Erreur f12 sur lave vaisselle wbo3t332px whirpool
Bonjour, mon lave vaisselle WBO3T332PX affiche l erreur f12 avez vous une idée? Merci
Plaque à induction ih2103-a
Bonjour, Le voyant "L" qui signifie que l'appareil est à moins de 50°C est constamment présent. Je ne peux donc pas éteindre la plaque. Que faire ?...
Plaque de cuisson électrique fait disjoncter les pc
Bonjour ma plaque de cuisson électrique fait disjoncter toutes mes prises de courant. Je l’ai lavé. Mon four se trouve en dessous. C’est une plaqu...
Réfrigérateur beko rcsa365k21s ne refroidi plus
Bonjour a toute et à tous. Je suis désolé mais je vais solliciter votre aide. Mon combi réfrigérateur/congélateur BEKO ne refroidi plus. Ce matin...
Le grill de mon four se met en marche inopinément
bonjour mon four Arthur Martin/Electrolux multifonction pyrolyse FE6215 a une panne étrange. Lorsque je le mets en marche en position "tarte" c'est à...
Réglage de l heure impossible donc le four fonctionne pas ?
Bonjour, Bonjour On m'a donner une gaziniere mixe Rosière Rosana. Sur le mode d emploi on m explique comment mettre l heure en route si non le four ...
Sèche linge haier hd80-b636w
Bonjour, Le tambour de mon sèche linge ne tourne plus tout seul, j’ai changé la courroie mais ça ne change rien. Es que vous auriez des solutions ou ...
Problème de programme sur lave linge sechant hoover hw556
RésoluBonjour, Je cherche à savoir quelle carte je dois changer pour résoudre mon problème!!! Voici mon problème: le cycle d'essorage ne se finit pas, il...
Affichage qui clignote sur le panaut du congelateur candy
Résolubonsoir voila je rencontre un souci d'affichage sur le tableau de commande de mon congélateur candy a tiroirs jais un affichage qui clignote je ne...
Réparation d'un aspirateur aspirateur boulangerie profession
Bonjour, j'ai un ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE BOULANGERIE PROFESSIONNEL 15L, Référence : ASP15 mais malheureusement il manque deux roues pivotantes alo...
