Les discussions
Frigo américain samsung rsg5purs
Bonjour à tous, la partie congélateur de mon frigo (acheté il y a 4ans) baisse très peu en température et l'affichage clignote en continu.Un réparat...
Casque sans fil tv
Bonjour mon casque sans fil fonctionne avec un petit transfo de 12 v si mes souvenirs sont exact 0.500 MA y a t il un inconvenient de l'alimenter avec...
Grille pain
Bonjour, peu importe la marque je recherche un grille pain qui soit fabriqué en France il y en a marre de le changer tout les 2 ans payer plut che...
Lave vaisselle far compact ne chauffe plus
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle ne chauffe plus. Après quelques recherches sur le net, j'ai testé: - Alimenter la résistance en 230v en direct : elle ...
Le frigo-congel ne redémarre plus aprés 1 cycle.
Bonjour, j'ai un réfrigérateur congélateur SAMSUNG SR-L623EVSSS, après un cycle de refroidissement, il stoppe et le groupe ne redémarre pas. Il faut...
Mon micro hon chauffe plus
Bonjour, mon micro honde chauffe plus brandt
Congélateur liebherr gtp3726 indice 25i/001 indice
J'ai remplacé le module de commande d'un congélateur Liebherr. J'ai un message d'erreur F4 qui s'affiche. A quoi correspond t-il?
Mn refregerator il marque toujour er dh
Bonjour, bonjourvoici les details de mn refregerator LG Household refregerator freezer modele GC-P207BTQ serie N 107TRHZ11673 qui marque toujours la...
Faure maxim a plus 900
RésoluBonjour, Depuis le demangement une amie a remis son lave linge en fonction et un bruit de frottement apparaît à l'essorage.puis en tournant le tambou...
Lave vaisselle whirlpool adp6838
Bonjour, Besoin de votre aide s'il vous paît :j'ai un problème avec mon lave vaisselle whirlpool acheté en 2009. J'ai lancé un cycle et la machine ...
Plus d'affichage sur ma machine à laver ariston hotpoint argf
Résoluplus d'affichage sur ma machine à laver Ariston Hotpoint ARGF 125. Courant arrive jusqu'à la machine. est-ce la carte électronique qui a lâché ? mer...
Recherche schéma électrique lave vaisselle kupperbusch
Bonjour, Je suis à la recherche du schéma électrique du Lave Vaisselle Kupperbusch IG644 OJ Le réparateur a changé le programmateur mais la panne...
Congelateur
Bonjour, notre congelateur liebherr g5216 ne fait plus de froid il a commence par descendre en temperature et puis fini Il tourne le compresseur c...
Congelateur en panne
C'est un liebherr g5216 Il a 8 ans ,c'est une armoire de 472litres donc pas donne Il a commence a baisser en temperature et maintenant il semble fonc...
Panne allume-cigare glacière evatronic ref : 26456
Bonjour à tous, Je pense ne pas être au bon endroit pour cette question alors si vous voulez bien m'indiquer le bon endroit.....Merci !! Voici...
Machine a laver siemens extra klasse s16-79
Bonjour, Ma machine s'arrête apparemment à la vidange et grogne. Nous sommes en train de la vider par le petit tuyau noir en façade avant bas et n...
Cafetiere senseo philips
bonjour, je suis mal prise avec ma senseo, ne chauffe pas et le voyant clignote sans arrêt. Elle a été détartrée au vinaigre blanc. Merci de m'apporte...
Panne sur frigo americain
Bonjour jai acheter un frigo américain admiral et un peu après l'avoir brancher mes plombs ont sauter et j'ai découvert que en augmentant ma températu...
Four schooltes
Bonjour, j/ai changer l/ampoule mais je ne trouves pas de joint rond
Cave a vin la sommeliere cvd 10
Bonjour , j'ai acheté une cave d'occasion la sommelière ref : cvd 10 que j'ai laissé reposé 48 h avant de la brancher , une fois branché j'ai régler l...
Machine a laver curtiss mlf1055d
Bonjour, j'ai une machine a laver curtiss mlf1055d sa me mes E60 et je n'est plus la notice si vous pouvez me renseigner merci
Cave à vin saba
Bonjour Ma cave à vin est montée jusqu'à 20°, je n'arrive pas à garder la température de 14° merci d'avance pour vos réponses
Proble sur un four
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un four micro onde de marque koenig mais lorsque ont ouvre la porte il tourne encore est-ce normale?????
Four de dietrich
Bonjour J'ai un four de marque de Dietrich type 3HP113C21 dernière génération tactile, avec plusieurs options de menus cuissons, et lorsque je séle...
Lave linge miel w487
Bonjour, a la suite d'un nettoyage de la trappe j'ai oublié de resserer le bouchon. j'ai voulu faire une lessive et bien sur l'eau s'est échappé d...
Frigo camping car
bonjour je Vien part ce petit mot savoir si une personne peut me dire comment enlever le frigo de mon camping car pilote sur Ford transit merci part a...
Bonjour problème avec mon frigo américain haire
Bonjour, la température de mon frigo américain affiche 26 degré et le congèle moins 18 je sais pas comment faire et si ses normal ou pas merci bc po...
Lv laden c1009 bl
Bonjour, le voyant de mon lv clignote six foix il se remplit et se vidange mais le lavage ne se mets pas en marche j ai lu 6 fois c est un problem...
Lave vaisselle top line aquasensor
Bonjour, Mon lave vaisselle fait dijoncter dés qu'il arrive sur le programme 5,donc obliger d'arreter?que se passe t-il,si des personnes ont déja renc...
Machine à laver bosch
Bonjour, Ma machine indique F18 que doit faire merci
Fonction e4f6 (suite)
Bonjour, Excusez moi en effet j'ai complètement omis la marque et le modèle de L.V. : Wirlpool ADG7441AFD Avec mes remerciements et encore mille e...
Pb pompe eau sur machine a laver faure fwq5122
Bonjour j'ai eu une inondation avec ma machine en cours de lavage ; j'ai arrêté la machine nettoyé le filtre de vidange relancé la machine mais depui...
Four candy fpp648x encastrable
L'horloge du four retarde (environ 10min/h) et l'alarme HOT ne s'eteint pas même quand le four est froid, elle reste clignotante. Quelqu'un a t'il ét...
Lave vaisselle siemens aquasensor s'arrête
Bonjour, mon lave-vaisselle de 2011 s'arrête en cours de cycle à n'importe quel moment. j'ai l'impression qu'il doit chauffer et une surtension intern...
Fuite d'eau frigo
Bonjour, J'ai un réfrigérateur LG l'eau coule soit sous le bac a légume soi compartiment yaourt solution merci
Sauter sci562wf1
Bonjour, Concerne Plaques induction Sauter SCI 562 WF 1, 2 plaques (de gauche) sur 4 ne fonctionnent plus! Que faire ? Merci pour votre aide. Cordiale...
Fagor ff 306 classe a
Bonjour, ma machine a laver Fagor FF 306 ne veut se mettre en route ai regarder et fait la vidange bouton clignote sur fin et quand j'appuie pour la d...
Four samsung twin convection el 155304
Bonjour, pendant la cuisson d'un poulet fermier le four s'est éteint .on pensait qu'il était en sécurité mais depuis rien ne fonctionne.Existe t-il u...
Réparation lave vaisselle
RésoluJe vais être obliger de changer la boite distributrice de produits sur un lava vaisselle AEG F80820W. Lors du remontage, il faut vérifier que le doigt...
Schema electrique
Bonjour . je suis a la recherche du schéma électrique d'un lave linge Curtiss FL1000V ou du schéma électronique du programmateur 07403117.020ELBI ...
Bosch
Bonjour, panna machine a laver qui indique CL
Circuit commutateur four continent edison cecp8050mi
BONSOIR JE CHERCHE LE BRANCHEMENT DES FILS DU COMMUTATEUR DE MA CUISINIERE DE MARQUE CONTINENTAL MODELE :CECP8050MI 5 FEU J AI ACHETE UN NOUVEAU C...
Machine à laver ariston margherita aab1 300
Bonjour, Mon programmateur tourne sans arrêt. L'essorage et la vidange ne se font pas. Pouvez vous m'aider? Merci
Laden c1005
Bonjour, j ai un lave vaisselle Laden c1005 ou l eau ne chauffe pas j ais démonter le corps de chauffe je l ai brancher sur du 220v il chauffe e...
Whirlpool 8542 852 01711
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle prend l'eau ,ce vide mais ce met en sécurité f4 au bout de15 minutes. Quoi faire merci
Détartrage senseo phillips
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à café, celle avec les touches tactiles, la touche "calc" étant activée j'ai détartré en mélangeant eau et ...
Bouton du foyer au gaz
Bonjour, j ai un foyer au gaz et j ai essayer de l alumer j ai tourné le bouton en deux sens ensuite mon pere avait allume est ce que le bouton n 'est...
Tablette de détergent pour lave vaisselle.
Bonjour, Je possède un lave-vaisselle Whirlpool ADG 8000 IX depuis environ 2 ans. Mai j'ai toujours eu des problèmes avec les tablettes de déterge...
Mon sèche linge curtiss se4 ne chauffe plus
Bonjour, Le tambour de mon sèche linge tourne mais ne chauffe pas. Je pense qu'il doit s'agir du klixon mais comment le trouver et le réarmer? ...
Déprogrammer demi-charge en cours de lavage
Bonjour à tous ! Me suis rendue compte en cours de lavage que j'avais oublié de déprogrammer la demi-charge pour une machine bien remplie.. Du coup, j...
