Les discussions
Caches plastiques débridage tambour perdus !!
RésoluBonjour, durant mon déménagement j'ai bêtement perdu les caches plastiques que l'on est censés mettre à la place des vis de bridage à l'arrière de...
Frigo américain samsung beko gne134630x inox
bonjour j'ai un frigo américain samsung 2 porte partie congélation distributeur glaçons et partie réfrigérée avec trappe actuellement tout fonctionne...
Lave-vaisselle frostar lvi49ddfro s'arrête après 5 minutes
Bonjour, Comme indiqué dans le titre mon lave vaisselle s'arrête au bout de quelques minutes. On entend comme un bruit de remplissage, il commenc...
Lave vaisselle brandt ne chauffe plus
RésoluBonjour, mon lave vaisselle brandt VH13TFB ne chauffe plus l'eau et ne sèche plus à la fin du cycle. Avant de démonter, quelqu'un aurait-il une idée ...
Lave vaisselle whirlpool adg 195
Bonjour, impossible de changer le programme de mon lave vaisselle, lorsque je l'allume c'est le programme "eco" qui clignote et impossible de cha...
Micro onde panasonic genius inverter
Bonjour, Comment réparer le mécanisme d'ouverture de la porte ?? Merci
Lave vaisse ariston lv660a ne vidange plus
Bonjour mon lave vaisselle fais des sienne, la pompe de vidange ne fonctionne plus en marche normal les voyants 1 & 2 clignote Mais la pompe ...
Lave-vaisselle - proline cdw53
Bonjour, j'ai un un problème avec mon lave vaiselle. c'est un proline CDW53 (c'est un petit format). lorsque je lance n'importe quel programme, au...
Probleme lave vaiselle whirlpool adg7530
RésoluBonjour, j ai 1 lave vaisselle whirlpool adg7530 bloquer il s allume 8 fois j ai nettoyer le fond tester la pompe je n arrive pas a faire un reset
Four encastrable siemens de 1990 mode d emploie
Bonjour, je recherche la notice mode d emploie d un four encastrable de marque siemens de 1990 merci de me repondre
Erreur f05 sur ariston wmg 1022
RésoluBonjour, Ma machine c est arrêtée en marche avec code erreur f 05 je l ai vidangee avec la trappe de secours moi j ai rien trouve au niveau de la po...
Lave linge faure. 6kg 1400rpm
Bonjour ! J ai mon lave-linge FAURE 6kg1400RPM qui s arrête en cours. de lavage à chaque programme ,sinon il fonctionne bien pour tout le reste, je l ...
Sèche linge brandt efe9711f - voyant bac plein
RésoluBonjour, Le voyant bac plein de mon sèche linge Brandt EFE9711F reste constamment allumé. Le bac est vide. Le flotteur du réservoir de la pompe de...
Lave vaisselle beko sensor aaa total higiene
Bonjour, mon lave vaisselle ne veu plus s allume l ecran digital ne sallume alors il ne pas demare que faire alors quil marcherai tres jusqua mainte...
Four de dietrich fw4437e11
Bonjour, Pendant la pyrolyse, mon four s'est mis en ER2. Il continue à marcher mais je comprends en lisant le forum que je ne dois plus utiliser la ...
Machine a laver electrolux ewp1470tdw
Bonjour, comment désactiver la sécurité enfant sur mon lave linge car je n'arrive pas merci
Panne four sauter sfp650xf1
Bonjour, j ai le meme probleme que ces personne, suite a une coupure de courant mon four Sauter SFP650XF1 à 4 touches tactilee qui clignottent et je...
Panne machine à laver whirlpool awm4700
RésoluBonjour, Je dispose d'une machine à laver Whirlpool AWM4700. Celle-ci était en phase de lavage, quand une coupure d'électricité a eu lieu. Cett...
Machin a lave
Bonjour, ma machine a lave ne demarer pas comment je conner le probleme
Vedette vlt 4099
Bonjour, mon lave linge peut pas toujour demarer et stop tous les voyants clignotes et la impossible d aller plus loin quelqu un a t il eu ce pb ???...
Lave linge laden ev8020 arrivée d'eau
Bonjour, j'ai réparé mon alimentation qui était en panne. Depuis il démarre bien mais l'arrivée d'eau ne se fait plus. J'avais repéré les connexio...
Réfrigerateur sansung rsa iutpe 1/xef
BONJOUR,la machine à glaçons ne fonctionne pas bien ,aucun glaçon ne descend , malgré que le bac a glaçons est plein merci de me dépanner
Probleme haier hrf-663cjr
RésoluBonjour, j'ai un probleme dans la partie congélation plus de froid température a 14 degré de plus frigo fait un bruit en continue . merci.
Bosch tassimo vivy 12xx
RésoluBonjour, JE mais le disc dans la machine et je la mais en route elle s allume et rien se fait alors je veux l ouvrir et elle ne veux pas ouvrir im...
Four siemens qui grésille
RésoluBonjour, Depuis quelque temps, mon four Siemens HB 76 AA.60F grésille au niveau du plafonnier dès qu'il est chaud. Même éteint et en refroidissemen...
Frigo américain lg tfs 26 pewh code 200
Bonjour, le tuyau d'alimentation eau est percé comment le remplacer? doit on demonter la porte de l alimentation( celle du congélateur) et comment ...
Sèche linge à condensation candy modèle go dc 36-47
Bonjour Mon sèche linge à condensation candy tourne mais ne chauffe plus. apparemment cela ne viendrait pas de la résistance. Quelqu'un aurait-i...
Pourquoi mon l.v. arthur martin ne se remplit plus d'eau ?
RésoluBonjour à tous !!! Je suis ennuyée, mon lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 2660. Diapason ne se remplit plus d'eau... SOS je n'aime plus ...
Changement vitre intérieur four valberg
Bonjour, Je voudrais savoir comment changer la vitre intérieur de mon four valberg réf: VAL FM 65 P N MSC Je ne trouve pas de plan détaillé ou...
Formation d'ne mare d'eau au fond de mon congélateur armoire
Bonjour, Je possède un congélateur en armoire de marque BEKO FN121421 Une mare d'eau se forme au bas du congélateur a la hauteur du dernier tiroir...
Debit gaz
Bonjour, comment régler le débit de gaz sur ma plaque gaz 2 feux hudson merci
Ma machine enim 7kg
Bonjour, ma machine est blocke elle veut faire l'essorage signal (E8) idée moi svp merci
Cliquetis et arret avec code erreur f6
Bonjour, j'ai des cliquetis avec un arrêt code erreur f6. j'ai changé l’électrovanne mais pas de changement. merci de votre réponse
Lave vaisselle brant optimum
Bonjour, mon lave vaisselle ne lave plus. sur le même programme les résidus ne partent pas. j'ai l'impression que les élices ne tourne plus et/ou que ...
Panne machine a laver faurefwf 393
Bonjour pouvez vous m'aider à rebrancher les trois fils sur la sécurité porte de la machine à laver faure fwf 393 en vous remerciant d'avance
Message d'erreur eu sur lave linge lg 7 kg
RésoluBonjour, Pouvez vous me dire à quoi correspond le message d'erreur EU de mon lave linge LG 7 kg. IL n'essore plus, et je n'ai plus le mode d'emploi....
Lave linge ne demarre pas voyant s'allume c"est tout!sidexml1050
mon lave linge sides 10504 ne demarre pas le voyant s'allume j'enfonce bien la porte mais ya pas contact!!
Mon lave vaisselle ne se vide plus en fin de programme candy
Bonjour, mon lave vaisselle de marque Candy futura ne se vide plus et le bouton du programme cligonotte vite en fin de programme de quoi cela peut il ...
Panne lv bosch sgs 5922
Bonjour à tous, Mon LV Bosch SGS 5922 ne fonctionne plus. J'ai lancé un lavage comme d'habitude par appui sur le bouton " marche " et la touche progr...
Machine a laver brandt wfk2248fe
bonjour mon roulement c est casser dans la machine je l ai changer avec mon mari c est une machine a hublot le probléme c est que l on a du remonter ...
Sèche linge
bonjour à vous j'ai un sèche linge Brandt été 701F le Problème il tourne il chauffe les thermostats son neuf et le linge reste humide les contacte...
Indesit i6v6c1a.(w)/fr
Bonjour, NOUS avons achete une cuisiniere indesit I6V6C1A.(W)/FR apres branchement électrique, on constate que le four ne fonctionne pas du tout, m...
Adresse
Bonjour, je cherche magasin vendeur de pièces de rechanges pour lave linge whirpool a Tanger ou Cas Merci
Varioperfect maxx2
Bonjour, la porte du hublot de ma machine a laver ne s'ouvre plus. comment puis je l'ouvrir manuellement ? de plus j'ai des cycles tres tres tres lo...
Comment brancher electriquement
Bonjour, une question comment branche une cuisiniere vitroceramique electriquement?
Congelateur far a casier
apres degivrage et une mise a l'arret une semaine celui ci ne redemarre pas ???? que faire merci
Mon frigo samsung rs55xkgns
Bonjour, mon frigo americain samsung le partie refrigerateur monte en temperature apres demontage je trouve que les evaporateur prie en glace , resis...
Lave linge vedette "grand soin"
Bonjour, Mon lave-linge fonctionne en permanence sur l'essorrage quelle que soit la position du programmateur pouvez-vous m'aider?
Une épingle au linge est bloquée dans mon tambour
Bonjour, J'ai une machine faure lqw5118, où je met le linge par le dessus. J'ai fait tomber une épingle dans mon tambour. Au fond de ce dernier j...
Ariston modèle???
Bonjour, Je suis en panne avec mon lave vaisselle Ariston mais je ne connais pas le modèle. Comment est-il possible de le savoir?
