Les discussions
Panne f11 sur lave linge awm8140
Bonjour, j'ai une panne F11 avec mon lave linge, j'ai les diodes 0 400 et 800 tr/min qui s'allument. le défaut apparait au moment de l'essorag...
8 réponses Dernière réponse le 20 août 2015 par
papy35
Lave vaisselle whirpool 6527
Bonjour, Le lave vaisselle prend l eau pendant 5 min puis rince et termine son cycle. Le voyant reste allumé 5 minutes. Donc je ne sais pas quel est...
4 réponses Dernière réponse le 20 août 2015 par
Lony23
Givre dans porte glaçons frigo whirlpool
J'ai un frigo américain Whirlpool réf ART 730 acheté en 2001. Il marche bien mais depuis quelques temps , la fabrication de glaçons pose des pbs . ...
5 réponses Dernière réponse le 20 août 2015 par
stf_jpd87
Oko-lavamat 74730 update
Bonjour, Depuis 2 ou trois lavages en programme eco 40° de 128 minutes, la machine tourne indéfiniment quand le programme arrive au moment où il lui...
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2015 par
stf_jpd87
Réfrigérateur samsung modele rl38ectb
Bonjour, du jour au lendemain le réfrigérateur ne faisait plus de froid en haut ; et le condélateur du bas ras !
stf_jpd87
Frigo camping car ne fonctionne plus au gaz
Bonjour, pourriez vous m'aider dans mon camping car, mon frigo ne fonctionne plus au gaz, le piezzo fonctionne mais il ne fait pas de froid, ...
3 réponses Dernière réponse le 19 août 2015 par
Daniel 26
Lave linge brandt wtc0833f ne rince plus et n'essore plus
Bonjour, Le lave linge "Brandt Malice AA" commence le programme de lavage et s'arrête au moment du rinçage, avec la touche repassage facile qui cli...
4 réponses Dernière réponse le 19 août 2015 par
stf_la sudiste
Table de cuisson a gaz clg64spb
LE GAZ ARRIVE MAIS S ETEIND AUSSITOT DE QUOI CELA PROVIENT IL
2 réponses Dernière réponse le 19 août 2015 par
stf_la sudiste
Plaque de cuisson induction ti- 1801 brandt
Après 5 mn d'utilisation ma plaque s'éteint et ne redémarre pas , on me la change et ...même problème ! est ce un mauvais lot ? Dois je tenter ma c...
stf_la sudiste
Wirpool modele48db
Bonjour, lv wirpool pompe neuve se mets en route puis s arrete avev message f4 modele adp 5778 lv 48db 80034379225566 adp5778
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2015 par
Papy35
Entretien
Pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer comment ouvrir un batteur mélangeur de marque HOBART KITCHEN AID modèle K5SS afin de le graisser et quelle grai...
Gournaise
Frigo americain lg gr-l207deq
bonjour , j 'ai une fuite au tuyau donnant se l'eau au distributeur , goutte a goutte !!! comment regler se probleme ? merci
stf_jpd87
Sèche-linge whirlpool sole 2004 qui ne chauffe plus
Bonjour, mon sèche linge ne sèche plus j'ai changé le thermostat qui se trouve sous le tambour mais toujours rien, la résistance ne chauffe pas ap...
22 réponses Dernière réponse le 19 août 2015 par
stf_jpd87
Congélateur plafond fait de neige après dégivrage
Bonjour, J'ai un frigo congélateur BECO. Lors du dégivrage de mon congélateur, j'ai remis les aliments déjà congelés à l'intérieur. 2 jours après ...
stf_jpd87
Changement du roulement
Bonjour, coment changer les roulement d'une machine a laver ARISTON AR6L65?
stf_jpd87
Frigo congelateur ariston 1moteur ref:sn404160175 / type: df02x
Bonjour, j'ai mon frigo qui congele légèrement mes aliments.j'ai l'impression que mon ventilateur ne fonctionne plus ,y a t'il un remede
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt
Bonjour, Mon lave vaisselle se met en panne D03 apparemment il ne chauffe plus
Papy35
Micro ondes whirlpool jt368
Bonjour à Tous, L'appareil cité au dessus ne fonctionne plus pour la partie µondes. Pour le reste ( four à chaleur tournante ) c'est OK. Pas de code...
xplom
Frigo américain siemens
Bonsoir à toutes et à tous. J'ai un problème sur un frigo américain Siemens. Il fait du froid des fois dans le congélateur, des fois dans le frigo, l...
XavierDE
Problemme de frigo américain whirlpool
Bonjour, j'ai un frigo américain whirlpool et la partie congélateur fonctionne très bien , par contre la partie frigo ne fait presque plus de froi...
XavierDE
Comment changer le tuyau d'eau dans un frigo americain lg ?
Bonjour, je dois changer le tuyaux d'eau qui est dans la porte du coté congélateur, j'ai bien démonté la porte, mais comment on fait pour changer le t...
7 réponses Dernière réponse le 19 août 2015 par
XavierDE
Après dégivrage, mon réfrigérateur fait beaucoup moins de froid
Bonjour, Il y a trois semaines, avant de partir en vacances, j'ai dégivré mon frigo. Tout s'est passé normalement. Pendant les vacances, il est re...
Dominique_R
Lave linge whirlpool ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave linge de 5kg whirlpool s'est eteint apres un lavage et se rallume plus.j'ai ouvert mais aucun fusible. Merci de m'aider
papy35
Machine a laver linge indesitiwdc6125
comme beucoup elle est en panne cause a priori un condensateur 680uf-10v ce produit serait en vente en ligne chez CONRAD je souhaiterais connaitre le...
papy35
Dolce gusto ronde
Bonjour, j'ai l'eau qui coule pas du tout a l'endroit ou elle coule avec le cafe , aucun cafe ne coule , je comprend pas que faut il faire .. merc...
5 réponses Dernière réponse le 19 août 2015 par
stf_jpd87
Samsung rf197 ne produit plus de froid
Bonjour, jai recamment demenager et jai du laisser mon frigo au garage pour 1 mois sans le branchee environ par la suite il na plus jamais reussit a ...
stf_jpd87
Lave linge brandt wtc1010w
Bonjour,sur tous les programmes de mon lave linge brandt wtc1010w pour l'essorage le + rinçage clignote
papy35
Frigid en panne
Bonjour, je vous explique mon probleme j ai un frigo congelateur de marque whirlpool Jai constate que la parties frigo ne she refroidi pas et l...
Daniel 26
Panne lave vaisselle laden eco green c1010
Bonjour, il ne demarre plus clignotte toujours
stf_jpd87
Mon seche linge et azb 7470
Bonjour, comment faire la réinitialisation merci
stf_jpd87
Lave vaisselle laden c1802 ne démarre pas et clignote 6 fois
Bonjour, Mon lave vaiselle clignote 6 fois : filtre néttoyé mais ne marche pas : l'eau arrive puis s'en va et l'engin s'arrete. on a vu qu'il fallai...
6 réponses Dernière réponse le 19 août 2015 par
stf_jpd87
Cave brandy best
ma cave brandy best me fait plus de froid
stf_jpd87
Lave vaisselle frigidaire professionnel
Bonjour, Les gicleurs de mon lave vaisselle ne tournent pas. Il y a de l'eau dans le fond du lave vaisselle et c'est tout. Merci de m'aider
stf_jpd87
Congélateur à saturation par forte chaleur
Bonjour, J'ai un congélateur table whirlpool qui a été dépassé lors des fortes chaleur (37 degrés). Au début je ne l'avais pas arrêté et la nuit il ...
Elo
Senseo 7823
Bonjour, meme quand je met de l'eau ma senseo continue a clignoter et je ne peux plus faire de café avec
1 réponse Dernière réponse le 18 août 2015 par
xplom
Ariston wmg 1043 court-circuit
Bonjour à roues et tous, Étant électricien de métier ,j'ai voulu réparer moi même mon lave linge en panne. Mon lave linge était en court circui...
Daniel 26
Machine à laver
Bonjour, je possède une machine à laver Miel Novotronic W 527, quand elle chauffe l'eau, le différentiel déclenche, je veux retirer le joint du hubl...
6 réponses Dernière réponse le 18 août 2015 par
guylou-
Givrage d'un conduit
Frigo kenmore coldspot 3465051991 Le conduit des glaçons du bac a la sortie givre constamment,comment y remédier merci
stf_jpd87
Mon frigo est il foutu??
Bonjour, j'ai un frigo Indesit depuis 4ans (modèle classique frigo+congélo). Nous avons déménagé la semaine dernière, il s'agissait de son 1er déména...
9 réponses Dernière réponse le 18 août 2015 par
stf_jpd87
Brand wtf 1263
Bonjour, nettoyer bac produit car moisi
2 réponses Dernière réponse le 18 août 2015 par
stf_jpd87
Cuisinière faure cvc 6996
Bonjour, La porte de mon four FAURE CVC 6996 est entièrement décollée, est-il possible de la recoller? Merci pour votre aide DAB
3 réponses Dernière réponse le 18 août 2015 par
stf_jpd87
Laden am 3888(seche linge)
Bonjour,quand je tourne le bouton pour allumer mon seche linge,il ne s'allume pas tout de suite mais 3 secondes apres tous les voyants se mettent a cl...
papy35
Panne micro ondes whirlpool framtid : err3 ou chrono monte seul
Bonjour, mon micro ondes Ikea Framtid vieux de 5 ans et 3 mois est hors garantie à 3 mois prêt :( (le SAV Whirlpool ne veut rien attendre) Il march...
Papy35
Panne four electrique
Bonjour, J ai une gaziniere beko tout fonctionne sauf le four electrique ne s allume plus du jour au lendemain pourrez vous m aider svp
Papy35
Lave linge indesit ne se vide pas
Bonjour, j'ai un lave linge indesit 7kg IWD7125 QUI NE SE VIDE PAS ALORS j'ai changé la pompe à eau mais le problème perciste.Est ce que vous pouvez m...
papy35
Pas de feu !!
Bonjour, Hier soir j'ai changer ma plaque de cuisson ,j'ai allumé les feux et tout marché bien.Pour la premiere fois à midi j'ai voulu m'en servir p...
16 réponses Dernière réponse le 18 août 2015 par
xplom
Seche linge a condensation simens 46-47
Bonjour, comment demonté le panneau gauche pour arrivé au contacteur .faut il demonté celui arriere? merci de votre eclairage car vraiment novice en...
Papy35
Lave vaisselle hot point ldfa++12h14
Bonjour, Mon lave vaisselle hot point M affiche F10 Ref : LDFA++ 12H14 Pourriez vous me dire a quoi correspond cette erreur Merci
Papy35
Lave vaisselle
Bonjour, Lave vaisselle Whirlpool ADP 9520 Le voyant vert de mise en marche clignote ! Cordialement. AR
papy35
Armoires á tiroir indesit ufan300 255litres
Bonjour, j'ai vous explique mon problème de mon congélateur, j'ai déplacé mon congélateur histoire de nettoyer le sol derrière quand j'ai du déménage...
8 réponses Dernière réponse le 18 août 2015 par
stf_jpd87
Résultats 35301 - 35350 sur un total de plus de 50 000
