Les discussions
Frigo americain samsung
mon frigo americain wirpool fait disjoncter
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2014 par
stf_jpd87
Seche linge indest isl 70 cs ne s'allume plus
bonjour mon sèche linge ne fonctionne plus , aucun voyant ne s'allume pourtant le courant arrive bien et nous avons vérifié la fermeture de porte. ...
12 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2014 par
stf_jpd87
Ariston mbl 1911
Bonjour, Ariston MBL 1911. Le congélateur du bas = glace. Comment y remédier ? Merci
stf_jpd87
Mon lave vaisselle whirlpool ne se remplie pas d eau
Bonjour, Lorsque je lance le programme de mon lave vaisselle whirlpool adp4820, il ne se remplie pas d eau. Que dois je faire? J ai lave les filtr...
papy35
Lave linge siemens siwamat xls 1640 ou 1441
Bonjour, La mention "acquastop activé" s'inscrit quand je met en marche et l'eau ne coule pas dans le tambour. ce qui bloque tous les programmes un ...
papy35
Machine a laver bosch wop 2630
BONJOUR LA MACHINE LAVE TOUT LE LONG DU PROGRAMME MAIS ELLE NE RINCE PAS ET N'ESSORE PAS JE SUIS OBLIGÉE DE LE FAIRE MANUELLEMENT AVEC LE PROGRA...
5 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2014 par
jackye13
Remise en marche lave vaissell hoover après coupure électrique
Bonjour, Le lave vaisselle Hoover (de ma fille) a été arrête inopinément par une coupure de courant, il m'est impossible de le redémarrer. L'électri...
6 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2014 par
la mouette
Samsung ubaldi frigo americain
Bonjour, je rencontre un problème avec mon frigo américain Samsung ubaldi. Tous les 2à 3 jours je retrouve de la glace en bas du congélateur chose ...
stf_jpd87
Probleme avec mon frigo urgent
bonjours ce que je veux savoir je un frigo samsung MODEL SR-S2029CSS mon frigo marche et refroidi . mai un foie qui ils se arrête ils ne garde pas...
stf_jpd87
Tv beko plasma
Bonjour SUite petite coupure électricité je n'ai plus d'image. Ok pour le son OK pour l'image si je lis un DVD Un vendeur me dit qu'il faut trouver...
3 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2014 par
rozairinho1
Probleme sur lave vaisselle bluesky blv 496 es
Bonjour ! J ai 1 Probleme sur mon lave vaisselle , celui ci se rempli bien d eau mais ne veux pas faire de cycle de lavage ,ilfait de la vapeur et se ...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2014 par
papy35
Problème avec sèche linge brandt premia ete501f
Bonjour, je possède un sèche linge Brandt Premia a condenseur ETE501F. j'ai un problème avec. le moteur ne tourne plus,la résitence chauffe normal...
8 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2014 par
patsap
Problème de panne du frigo
J'ai un frigo.congélateur bosch modele pse avec 2 moteurs le frigo s est éteint impossible de le ré enclencher si j'appuie sur le bouton de la lumière...
Refrigerator7
Plus de foid (frigo ventilé)
Bonjour, J'ai acheté il y a 3 ans un samsung rl34SCPS combiné à froid ventilé. Depuis 2 jours la partie frigo ne fait plus de froid... J'ai étein...
Refrigerator7
Seche linge bauchneckt
Bonjour, Le seche-linge ne démarre plus malgré que les voyants en façade soient allumés et que le bouton start clignote. Je me dis que c'est peut...
papy35
Changer la pompe de cyclage du lave-vaisselle bosh shu8816uc/u12
Ce lave-vaisselle a été acheté il y a 11 ans; mais la pompe principale (lavage) vient de manquer. Elle fait un bruit de rouages qui s'entrechoquent et...
4 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2014 par
stf_frmu
Séche linge beko dv1560x s'allume mais rien ne fonctionne
Bonjour, Il s'agit d'un modèle à évacuation. La diode s'allume quand j'appuie sur "marche", mais rien ne se passe quand j'appuie sur "démarrage" P...
manu
Soucis d essorage avec un lg drive 9kg fait du bruit
Bonjour, J ai une LG drive de 9 kg et lors d un lavage en plein essorage une odeur de brûler s est dégage , puis un bruit de tôle maintenant je mets...
papy35
Esf 66080 xxl electrolux
Bonjour, j'ai 1 Electrolux xxl esf 66080.sa m'indique la panne 40.a quoi cela correspond.a savoir des que je le met en route dans la bac au niveau d...
papy35
Panne frigo
Bonjour, Le frigo ne marche plus,le congélateur fonctionne ,la lampe dans le frigo en actionnant son bouton marche que puis je faire?
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2014 par
Daniel 26
Réparation d'un vaporetto forever 2010
Bonjour, je deviens fou, j'essaye de réparer mon Vaporetto Forever 2010, je remplace chacune des pièces les unes après les autres et cela ne fonct...
stf_jpd87
Panne de four whirlpool akz216wh
bonjour quelqu'un pourrait t'il m'eclairer :depuis queques jour le ventilateur se met en route tout seul et FO1 est affiche en permance meme en debran...
Icare95
Lave-vaisselle bauknecht gs2140 ne sèche plus ?
Bonjour, J'ai un soucis mon lave-vaisselle ne sèche plus ... avez-vpus une solution à ce soucis ?
2 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2014 par
papy35
Seche linge brandt efe8711f
bonjour suite a un défaut de chauffe de mon sèche linge ,j'ai tout démonte et nettoyé.Ensuite je le remonte toujours rien ,du coup je le redemonte tes...
9 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2014 par
ybeckam
Central vapeur
ma centrale vapeur pro turbo 220 domena ne fait plus de vapeur la cartouche est neuve et out les voyants allume que faut il que je fasse
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. 2014 par
Icare95
Pourquoi mon four sauter scm66wf est en panne ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Suite à un fusible qui avait sauté au compteur lors d'une pyrolise mon four ne fonctionnait plus (normal me direz vous). Après l'avoir ...
Gérard
Machine a laver brand l61000
Bonjour, je voudrai changer le tuyau de vidange mais impossible de l'enlever trop dur pouvez vous m'expliquer comment faire
6 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2014 par
charles
Congelateur fagor
Bonjour, j ai décongeler mon congelateur fagor hier à 11h aujourd'hui 10h la lumière est toujours au rouge que faire? merci
stf_jpd87
Frigo innova concept gl70aa r134a
Bonjour mon réfrigérateur ne s'arrête jamais même quand il est au minimum, il congèle les aliments dans le réfrigérateur et chauffe beaucoup. Je pen...
3 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2014 par
b richard 31
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, mon lave vaisselle whirlpool modèle ADG 8689 passe en défaut F7. Comment peut-on résoudre ce problème? Merci de me donner une réponse. Cor...
papy35
Refrigerateur congelateur beko cse34022ds.
Bonjour, je ne sais pas ou m'adresser pour avoir des renseignements de remplacement du thermostat de mon refrigerateur congelateur BEKO CSE34022DS.P...
4 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2014 par
draner5
Glace au fond du frigo whirpool
Bonjour, mon frigo fait de la glace au fond,mes legumes sont congeles
5 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2014 par
b richard 31
Glace au fond du frigo whirpool cb 18 m 1c
Bonjour, A 1 mon frigo ne refroidit pas ,à 2 il fait de la glace au fond et mes légumes sont congelès que dois je faire????
stf_jpd87
Frigo américain de marque far
Bonjour, je voulais savoir comment on fait pour régler le frigo américain de marque far car le congé est à moins 16 et le côté frigo et à 1 degrét et ...
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. 2014 par
Icare95
Whirlpool arc 3750
Bonjour, le moteur s'est éteint et le congélateur a décongelé tous les aliments. J'étais prête à le jeter et en acheter un nouveau quand je l'ai ...
Icare95
Plaque électrique
Bonjour, j'ai un problème avec ma plaque électrique, je l'ai nettoyé hier et maintenant il ne marche plus. Need help
Icare95
Frigidaire siemense no frost 4 etoiles l'eau coule devant merci
M odéle KS32u l'eau ne s''év acue pas derrière je pense que l'évacuation et bouché
6 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2014 par
Beregeronnette
Joint de porte frigo arthur martin electrolux ar3203 d
BONJOUR est ce que c'est facile de changer joint de porte frigo combine je vous remercie
papy35
Refrigerateur ne s'arrête pas et fait du gel
Bonjour mon réfrigérateur FAGOR type FS-18A ne s'arrête pas de tourner et congèle donc tout ce qui est à l'intérieur. j'ai changé le thermostat et c'...
7 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2014 par
Icare95
Machine a laver far l61000
Bonjour, toujours pas de resultat pour enlever le tuyau de vidange
Papy35
Four f1320m
Bonjour pyros 28, vous avez renseigné un internaute et moi aussi j'aimerais la notice du four Thermor F1320M. Merci d'avance Cordialement
Papy35
Micro onde whirlpool jt358
Bonjour, mon micro onde se met en marche tout seul ,le problème vient du bouton Start mais je ne sais pas comment le démonter. merci pour votre aide
Icare95
Branchement electrique d'un moteur de machine a laver ;
Bonjour, un petit schema m'aiderait beaucoup . 6 files sortent du moteur . merci d'avance .
13 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2014 par
Daniel 26
L'idée du siècle
Bonsoir, j'ai eu la bonne idée de balancer de l'eau dans mon four Whirlpool Ikea fxtp6 (convection naturelle) pour rincer les résidus de Décap four, ...
3 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2014 par
labricole47
Avis seche linge pompe a chaleur
Bonjour J utilise beaucoup les avis sur. ..... alors j ai envie de partager mon experience de seche linge a pompe a chaleur.Avant j avais un seche li...
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2014 par
papy35
Lave vaisselle bosch type sl 15 n1b
Bonjour, mon lave vaisselle ne vidange plus quand il arrive sur rinçage. je l'ai fait nettoyer car il était bouché par un réparateur. il n'a march...
4 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2014 par
jojo
Panne sèche linge godc68g
Bonjour, j ai testé la résistance arrière et il n y a rien,pouvez m aider a trouver pas cher la pièce en question
2 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2014 par
papy35
Plaque cuisson gaz fonctionne mal et odeur de gaz...
Bonjour, J'ai un problème avec ma plaque de cuisson gaz et après avoir fouillé un peu les archives, je ne trouve pas cas similaire... Il s'agit d...
7 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2014 par
jean
Frigo qui dégage une odeur derrière
Bonjour, J'ai mon frigo Whirlpool qui dégage une odeur nauséabonde. En regardant derrière le frigo, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait comme du pla...
TJ28
Ventilateur congélateur whirlpool tournant tout le temps!
Bonjour, Pour moi le problème c'est que le ventilateur tourne tout le temps et le ref est très froid sans pour autant congeler les légumes! Cela f...
Icare95
Résultats 42601 - 42650 sur un total de plus de 50 000
