Les discussions
Thomson réfrigérateur marche mais congélateur en panne
Bonjour à vous. J'ai acheté d'occasion un réfrigérateur congélateur Thomson Altys. Chez le vendeur j'ai vérifié et tout marchait bien, mais au ...
Frigidaire whirpool wpm 478
mon frigo ne passe le froiddu congel au frigo ell s'arrete et ne reprends le travail
Demontage lave-linge vedette 1200t
Je suis devant le premier problème qui consiste à démonter la carrosserie du lave linge.J' ai des vis derrière et je ne vois pas l' efffet de leurs dé...
Code d02 sur machine à laver brandt malice a
bonjour, ma machine fonctionne correctement jusqu'au moment ou l'eau doit s'évacuer, la vidange coince visiblement et le code D 02 apparaît alors. ...
Lave linge miele w 145s
Bonjour, le voyant de rinçage clignote et le cycle de lavage ne ce fait pas
Réfrigérateur samsung 2 portes
RésoluBonjour, Je viens de faire la manipulation suggérée par Loïc18. Effectivement plein de glace bloquait le ventilateur. J'ai tout enlevé, tout remon...
Lave vaiselle beko 1534 soucis de lavage
Bonjour, Mon problème un lave vaiselle qui lave très mal, surtout les verres, ils sont encore plus sales à la sortie qu'à l'entrée, des dépots co...
Comment changer la manchette de cuve sur wirhpoll awe 777
bonjour j'ai un trou sur la manchette de cuve donc une petite fuite d'eau mais je ne sais pas comment enlevé l'ancienne et remplacé la nouvelle merci ...
Dépannage panne sur lave vaisselle whirpool, code f4
Bonjour, Merci de m'indiquer comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe .
Ma plaque a gaz fait du bruit
Bonjour, Ma plaque est composé de 4 feux. Un feu fait du bruit comme si c était de l air avec une flamme bleu. J utilise une bouteille à gaz. Que do...
Climatiseur mobile sans évacuation ?
bonjour , Voila je dispose d'un climatiseur mobile mais celui ci n'a pas d'évacuation afin de mettre un tuyau , est ce normal ? voici des photo...
Probleme frigo americain daewoo
Bonjour, je possède depuis 2 ans un frigo Américain effet miroir de chez Daewoo, depuis quelques temps le distributeur de glaçons me donne de la glac...
Panne f4
Bonjour, comment nettoyer la pompe de vidange du lave vaisselle Whirpool 6 sens
Ma machine a laver
ma machine ne fonctionne plus il apparaît qu' un signe E 30
Whirlpool seche linge awz 8216
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche linge WHIRLPOOL AWZ 8216 . Il démarre son cycle et s'arrête et impossible de de le redémarrer. Le voyant v...
Écrou cassé sur lave linge thomson
RésoluJ'ai trouvé un écrou cassé en 2 dans le tambour de mon lave longe thomson opale F110 à la fin d'un cycle. Je cherche le schéma de la machine pour pouv...
Vapeur à l'ouverture d'un congélateur
Bonjour, quand j'ouvre la porte de mon congélateur, de la vapeur s'échappe en très grande quantité; au point de ne plus rien pouvoir voir à l'inté...
Machine a laver le linge
Bonjour, depuis quelques jours mon lave linge ne prend plus le savon dans son compartiment . je suis obligé d'utiliser une boule dans le tambour di...
Lave-vaisselle whirlpool
Bonjour, Mon lave-vaisselle Whirlpool, qui n'a que quelques mois, bloque toujours au moment du séchage. L'appareil s'arrête, tous les voyants lumineu...
Smeg
bonjour, ma plaque induction Smeg clignote et je n'arrive plus à cuisiner (c'est une plaque 5 feu) aucune plaque ne chauffe, quelqu'un pourrait me c...
Réglage t° frigo américain samasung
RésoluBonjour, Je viens de déménager et l'ancien locataire a laissé un frigo américain Samsung mais sans notice d'emploi. La T° du congélateur est à -22...
Le petit levier noir avec la pub est déboiter !
RésoluBonjour, le petit levier noir avec la pub" dolce gusto" est déboiter , je ne peut plus la faire fonctionner la cafetière y a t'il une solution a dém...
Remplacement courroie sur séche linge bosch wta2300/02
Bonjour, Je dois changer la courroie de mon sèche linge. Comment doit on s'y prendre ? Je ne sais pas comment elle était positionnée à l'origine. ...
Panne lave vaisselle wirlpool
RésoluBonjour, mon lave vaisselle whirlpool ADP 4821 IX s'arrête en début de lavage et la diode stop clignote 6 fois avant de s'arrêter tout semble foncti...
Problème frigo electrolux rm 4505
Bonjour, Problème avec Frigo Electolux CARAVAN RA/RM2D AES II Type RM 4505 PNC 921 17 90-09 Salut a tous, Mon frigo ne fonctionnait que très rare...
Sonde dégivrage
Bonjour, Bonjour, comment vérifier avec l'ohmètre si la sonde de dégivrage marche?
Congelateur liebherr gp1466
Bonjour, Je cherche à savoir ou se trouve exactement la sonde de température (certainement derrière mais ou précisément car il y a de la mousse is...
Aucun allumage sur machine à laver
Bonjour, Il n'y a aucun allumage sur ma machine à laver Arthur Martin/Electrolux - AW2130AA (panneau de contrôle éteint). J'ai mis en fichier joint q...
Lave linge qui ne vidange plus
Bonsoir, Mon lave linge arthur martin electrolux 1000T- LS1085 Qui marchait super bien ne vidange plus, en vidangeant manuellement via l'ouvertur...
Réfrigérateur whirlpool arc 4110 ix ,en chaleur.....
Bonjour, je possede un refregirateur whirlpool arc4110ix, qui a attrapé le même virus que les autres , congél OK -24°C, partie basse +16°C , vu les...
Panne sur lave linge indesit iwc 6105 fr
Mon lave linge ne s'allume plus et n'a plus de fonction qui marche .Le 220 arrive jusqu'a la carte mère mais le bouton de mise en tension n'a aucune f...
Trouver les références dun lave vaiselle de diestrich
bonsoir, je viens d'acheter un appart avec une cuisine équipe la gâche de porte du lave vaisselle est cassée et il n'y à plus l'étiquette de référenc...
Mon bac derriere mon frigo siemmen ne se retire pas
Résolubonsoir je n arrive pas a demonter mon bac derriere mon frigo marque siemmen il y a de tres mauvaises odeur merci de m aider
Hotte cuisine marche uniquement sans sa gaine
Pouvez vous m'aider, je me retrouve avec une hotte Sauter qui fonctionne très bien (feuille maintenue sur la grille lors de l'aspiration), Le problème...
Daewoo fr590nwas parti congélateur marche parti frigo marche pas
Bonjour, J'ai un souci avec mon frigo daewoo fr590nwas la parti frigo marche pas asser température 12 dégrée en maximum j'espère que vous pouvais m...
Réfrigérateur haier
Bonjour, Je rencontre un problème, la partie réfrigérateur ne fonctionne pas, l'indicateur de la température s'éteint, tandis que la partie congélat...
Palque a induction
Bonjour, j'ai un feux de ma plaque à induction qui ne fonctionne plus cela fait déjà 2 fois elle me marque F. merci
Lave vaiselle en sécurité g694
Bonjour, Jai vidé le dessous de la sous cuve (local technique) après innondation mais le lv ne redémarre pas il reste en sécurité les trois voyants...
Lave vaiselle mièle en sécurité g694sci plus
Bonjour, J'ai eu une innodation, le bac inférieur de mon LV était rempli d'eau , je l'ai vidé et essuyé complétement. J'essaie de le remettre en ma...
Lave linge altus al 612
Bonjour, pour laver les pogrammes fonctionnent, mais au lavage le tambour ne tourne pas. La courroie moteur n'est pas cassée. le tambour tourne sans ...
Pourquoi mon lv scholtes lv 12-56 se bloque en fin de lavage
Bonjour, tout est dans le titre, mon LV se lance puis ce remplis, lave mais une fois arrivé au moment du passage au rinçage plus rien pas un bruit p...
Pb essorage sur lave-linge
Bonjour, j'ai changé l'anti parasite de mon lave-linge maintenant il ne veut plus essorer
Centrale vapeur quigg dbs 2200.05
RésoluBonjour, J'ai changé la cartouche anti-calcaire après avoir éteint la centrale, chose qu'il ne fallait pas faire, et bien sûr la centrale ne se remet...
Le bouton start stop clignote sur mon bosch maxx 7 sensitive
Bonjour, Lorsqu'un programme est choisit, quel qu'il soit, la diode du bouton Start/Stop clignote sans arrêt, et si on appuie sur ce bouton Start/St...
Lave vaisselle whirlpool adg 8442
Bonjour, mon lave vaisselle ne fonctionne plus et clignote 6 fois peu de temps après être mis en marche quelque soit le programme sélectionné. suite...
Frigo samsung ne fait plus de froid
Bonjour, j'ai un soucis avec moi frigo. C'est un Samsung RSA1DTPE1. Le compresseur Se lance et au bout de 20 secondes un clic se fait entendre Et ...
Panne de vidange sur lave linge lg 1460
RésoluBonjour, Mon lave linge LG me signale une panne OE. Après avoir suivi les différents conseils, nous avons démonté toutes les durites mais nous ne s...
Problème lave vaisselle fagor
Bonjour, Mon lave vaisselle fagor ne chauffe plus apparemment Le programme rinçage marche bien mais quand je le met en cycle lavage il tourne 5 min...
Compresseur congel hoover ne démarre plus
Bonjour, Objet: Congélateur Hoover hun A 2710 no frost. Problème: je met le congélateur sous tension y'a le voyant rouge Alarme qui s'allume, ve...
