Les discussions
Séche linge arthur martin adc523m
bonjour,j ai un probleme avec mon séche linge arthur martin adc 523 m l eau ne monte plus dans le reseroir donc se mes en sécurité j ai changer le kli...
7 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2013 par
Papy35
Panne lave vaisselle bosch
Bonjour, panne lave vaisselle bosch, code panne affiché A , je recherche a quoi correspond ce code ; Merci pour votre aide.
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2013 par
Papy35
Lave linge brandt en panne
Bonjour, Mon lave linge brandt affiche le code d05 dès que je démarre le programme de lavage.il fonctionne pdt 3 minutes et il s'arrête après évac...
3 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2013 par
Papy35
Lave vaisselle de dietrich bip 3 fois
Bonjour, mon lave vaisselle de dietrich bip 3 fois pendant le lavage et un peu d'eau à couler. C est un lave vaisselle encastrable. Merci de me...
stf_la sudiste
Vieux lave linge favoris
Bonjour, j'ai soucis de lave linge je réecris de nouveau car j'ai cliquer trop vite et la page est partis mon probleme est de l'éssorage je pense q...
2 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2013 par
Icare95
Fuite d'eau depuis la partie haute de mon frigo scholtes rdl45anfix (d)
Bonjour, Mon réfrigérateur SCHOLTES modèle RDL45ANFIX (D) présente actuellement le problème suivant : fuite d'eau provenant de la partie haute du co...
Bernard
Machine a laver miele
Bonjour, J'ai un problème ma machine a laver n'évacue pas l'eau. j ai nettoye le fitre et tous les tuyaux. est ce que la pompe peux etre en panne...
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. 2013 par
stf_jpd87
Problème gicleur gaziniere...
Bonjour, J'ai depuis 2 ans une gazinière Whirlpool ACM950 que j'ai acheté d'occasion sur leboncoin (je n'ai donc rien d'autre que la gazinière :) ...
16 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2013 par
Icare95
Machine a laver
Bonjour, ma machine a laver ne prend pas l eau pouvez vous me donnez quelque conseil merci
rajea
Samsung rsg5pupn plus de congelation
Bonjour, J ai eu un problème de froid dans mon frigo et suivi les conseils de débrancher pour fondre la glace dans le ventilo. Ça a ré marché 2 jour...
2 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2013 par
bess58
Problème lave linge tourne quelques tours puis s'arre^te et ne lave pas
Bonjour, j'ai voulu nettoyer le filtre de mon lave linge ZANUSSI (hublot façade qui a 14 ans !) parce qu'il me semblait qu'il ne lavait, ni n'essora...
Nadine346
Sèche linge miele de luxe t 364
Bonjour, le sèche linge fonctionne lorsque je le programme sur : exemple séchage normal ou séchage plus peu importe le programmateur ne fonctionne...
1 réponse Dernière réponse le 6 avr. 2013 par
Papy35
Senseo
Bonjour, elle remarche mais ne chauffe pas
3 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2013 par
domi
Lave vaisselle whirlpool adg 688
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Whirlpool ADG 688 qui affiche un défaut F4 (4 clignotements). En fait, ce LV fonctionne correctement avec le premie...
Papy35
Erreur f2 sur lave vaiselle waltham 12-08
Bonjour, mon lave vaiselle se met en erreur F2 au bout de 30 seconde de marche Pas de vidange si je met de l eau Pas d arrivée d eau du brancheme...
4 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2013 par
Papy35
Frigo samsung
Bonjour, Comment remettre sur vert,le voyant du filtre.
stf_jpd87
Electromust ne tient pas ses délais
Bonjour, Ayant commandé un appareil électroménager chez électromust.com, le délai était de 3 semaines et depuis bientôt 3 mois, je ne suis toujours ...
jdf_daniel26
Comment démonter la porte d'un four arthur martin ?
Bonjour a toutes et a tous. Nouveau venu, je salut les membres de ce forum. Je souhaite pouvoir démonter la porte de mon four encastrable de marq...
em
Souci debit de gaz sur plaque de cuisson
Bonjour, j ai un souci de debit de gaz,quand la bouteille est neuve le debit est bon puis en se vidant j ai moins de debit aux bruleurs,et quand j e...
stf_jpd87
Panne frigo americain sansung rs56xdj
Bonjour, depuis hier mon frigo a les lumieres interieures qui clignotent et la facade par contre n'a plus aucune fonction allumé . J'ai immediatemen...
prouprou
Bonjour j ai changer electrovanne sur machine a laver vedette vlt7157 et toujour
Bonjour, code erreur do1 persiste j ai changer electrovanne et toujour le meme probleme sur machine a laver vedette vlt7157 pouvez vous m aider merc...
stf_la sudiste
Problème de démarage sur whirlpool adp 7552
Bonjour, Mon lave vaisselle ne veut plus démarrer, avant il marquait F4 mais une fois nettoyer il était reparti. mais depuis hier soir il ne démarre p...
stf_la sudiste
Senseo quadrante ne marche plusl
Bonjour, j ai eu le meme probleme avec ma senseo quadrante j ai change les 2 condos demontage soudure remontage 30 minutes prix des 2 condos 1euro30 e...
lezim42
Senséo.....
Bonjour, En tout cas , j'en ais marre.... tous les 2 ans , je change de cafetière.......85€ la cafetière minimum , j'estime qu'elle pourrait duré ...
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffen plus l'eau j'ai changer la resistance et suite au plan branchement correct il y a peut etre un relais qui ...
stf_jpd87
Lave linge 6ème sens whirlpool disjoncte
Bonjour, mon lave-linge 6ème sens whirlpool que j'ai depuis 11 ans et qui fonctionne normalement très bien, a perdu une vis sur le côté gauche du tabl...
6 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2013 par
stf_jpd87
Refregerateur en panne
Bonjour, mon refregerateur fait un bruit enorme chaque 15 mn a peut pres de quoi s agit il sil vous plait
2 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2013 par
stf_jpd87
Sèche linge electrolux ne chauffe plus
Bonjour, Notre sèche linge électrolux ne chauffe plus, le tambour tourne bien , j'ai essayé tous les programmes. c'est le modèle edc 77550 Que...
4 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2013 par
Papy35
Erreur f5 lave vaisselle waltham c4145db
Bonjour a tous , je vous expose mon probleme j ai mon lave vaisselle waltham qui se met panne erreur F5 au debut de cycle lavage et les 5 voyants cl...
3 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2013 par
stf_jpd87
Lv aeg oko-favorit 5050 nevidange plus
Bonjour, mon LV ne vidange plus, je n'entend même pas la pompe se mettre en marche. Est-il "facile" de trouver une new pompe et de la changer...???...
Papy35
Seche linge bosch maxx7 sensitive
Bonjour, Au bout de quelques minutes il s'arrete et le voyant nettoyer le filtre clignote . A chaque fois le meme probleme et evidement le filtre es...
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. 2013 par
PAPY35
Bonsoir jai acheter un frigo americain daeoo jai pas de glason
Bonjour, bonsoir jai acheter un frigo americain daeoo jai pas de glason
2 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2013 par
keque
Congelateur vedette adelys classe a +
Bonjour, pour la deuxieme fois en six mois ,le tuyau d'evacuation d'eau d'evaporation s'est bouché et des gros morceau de glace se sont formés à l'int...
chapelain44240
Lave linge bosch wbb24751ff/13
Bonjour, Plus d'essorage en fin de cycle Pompe en bon état Moteur tourne bien en lavage Merci à l'avance.
12 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2013 par
zazaledocteur
Frigo apollo brandt
Bonjour, mon frigo fonctionne mais lorsqu il est arrivee au froid desire et que sa temperature baisse il ne redemarre pas il suffit de taper sur le c...
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle Whrilpool ADP 6610, quand je veux le mettre en marche le voyant clignotte. Ça veut dire quoi???? M...
3 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2013 par
Papy35
Probléme de fuite avec une dolce gusto
Bonjour, On m'a offert une dolce gusto elle fonctionne trés bien mais je viens de m'apercevoir que le réservoir fuit!! que faire? Merci
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2013 par
Papy35
Lave vaisselle adp 5440 whirpool.
Bonjour, Tout le panneau est allumé et il ne démarre plus. Un réparateur m' a dit de rester appuyer 5 à 10 secondes sur le bouton d'annulation. Je...
stf_la sudiste
Problème de tambour qui ne tourne plus avec aeg electrolux lavamat 66600.
Bonjour, Tout d'abord, je voulais préciser que ce forum est une première pour moi. Ensuite, dire que je suis un loin d'être un champion du bricolage...
13 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2013 par
stf_la sudiste
Défaut f5 f6 plaque de cuisson vitro-céramique whirlpool modèle hb m4
Bonjour, Numéro de série : 140929005483 6,6 kw 230 volts défaut F5 à la mise sous tension. défaut F6 dès que l'on effleure la clef...
stf_la sudiste
Je n'arrive pas à fabriquer des glaçons
Bonjour, Je viens d'acheter un frigo américain LG GR 208 BLK et je n'arrive pas a fabriquer des glaçons car je ne trouve pas le réservoir ou charge...
stf_la sudiste
Cafetière senseo
Bonjour, voila ma cafetière hd7820 ne chaffe plus mais l'eau passe bien est la chaudière ou autres? merçi de me répondre
3 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2013 par
campagnerouge
Pourquoi ma senseo est en panne ?
Bonjour depuis peu ma senseo me fait des caprices en faite quelque fois je nes pas de mousse du tout le café a le gout d'eau pourtant la semaine derni...
4 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2013 par
jeanjo65
Panne sur séche linge
Bonjour, j'ai mon sèche linge Whirlpool AWZ 8379 , qui c'est arrêté d'un seul coup, le linge était chaud, mais plus un voyant ne s'allume j'ai tout c...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2013 par
Papy35
Four verrouillé
Bonjour, quelqu'un peut il me renseigner . Je possède un four electronique electrolux et apres un nettoyage par pyrolyse , j'ai un message qui s'af...
2 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2013 par
Papy35
Problème de tambour de machine de bloqué
Bonjour, J'ai lancé ce matin (pas réveillé) une machine et j'ai oublié de refermer les portillons du tambour en la lançant. La machine a quand m...
stf_la sudiste
Sèche linge s'arrête continuellement en indiquant que le filtre est rempli
Bonjour, Mon sèche linge s'arrête continuellement en indiquant "filtre à peluches" rempli. Je nettoie le filtre à chaque utilisation et j'ai même ...
PAPY35
Pyrolise ou catalyse
Bonjour, pyrolise ou catalyse lequel est le plus performant et le plus economique
Raymond037
Réfrigérateur candy
Bonjour, Depuis un petit moment mon réfrigérateur fonctionne en alternance : c'est a dire il se coupe toutes les 2 à 3 minutes environ voir mêm...
Serge
Robinet
Bonjour, je voudrais savoir si les robinets d'arrivée d'eau d'une machine a laver ont tous les mémes diamétres ou pas? a l'aide
5 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2013 par
jdf_daniel26
Résultats 47901 - 47950 sur un total de plus de 50 000
