Les discussions
Seche linge awz 9478
Bonjour, J 'ai un seche linge AWZ 9478 et en faisant des tvx j'ai cassé le bouton de programme j'ai bidouillé un truc pour le réparer mais le problé...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2012 par
Papy35
Réfrigérateur qui fait trop de froid - thermostat non opérant - réparable ?
Bonjour, mon réfrigérateur (6 ans 1/2) fait trop de froid (légumes gelés dans le bac, glace dans le lait, etc ...) le thermostat est-il hs ? est...
4 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2012 par
odile
Panne plaque de dietrich
Bonjour, j'ai 2 bruleurs qui ne fonctionnent plus
stf_la sudiste
Senseo qui bugge... faire un reset... merveilleux..
Bonjour, Je suis Philippe à Raon l etape...je viens de faire sur ma Senseo...qui s arretait au bout de 2 secondes...sans faire couler...
stf_la sudiste
Siemens aqua sensor
Bonjour, pour une raison encore inconnu mon lave vaisselle me marque E 02 et j'ai l'impression qu'il ne chauffe plus l'eau ????
stf_la sudiste
Lave vaisselle lvs 768 faure
Bonjour, mon lave vaisselle s'arrête en début de cycle après avoir rempli l'eau les voyants clignotent. au début il suffisait de l'arrêter d'ouvr...
3 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2012 par
stf_la sudiste
Mon four fait dijoncté quand les resistances s'arrete
Bonjour, Mon four chauffe bien les 2 résistances marche, Mais quand le thermostat les arretes ça me fait sauter mon 40 amp 30ma Quelqu'un aurait i...
6 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2012 par
Raymond037
Frigo americain samsung
Bonjour, Suite à mon compteur électrique qui à sauté, mon frigo ne fonctionne plus, mais j'ai quand meme la lumiere à l intérieur ainsi q'un petit t...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2012 par
Papy35
M.
Bonjour, j'ai du changé d'injecteurs sur une cuisinière INDESIT K3G210/FR J'ai commandé des injecteurs dans un SAV avec mes références seulement il...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2012 par
Papy35
Panne sur l v
Bonjour, je possède un l v siemens se24236 8 ans quand on le met en route seul un bruit de succion et ne prend pas d'eau et seulement par intermitten...
Papy35
Sèche linge.
Bonjour, Ou se trouve la courroie sur un sèche linge Arthur martin? .
Papy35
Porte lave linge laden
Bonjour, Bonjour, Bonjour à tous, Je rencontre le pb suivant sur mon lave linge de type EV 1099 laden Ref:3301846213 : la porte rouille et pour...
3 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2012 par
abdouche
Demonter la porte de mon lave linge
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je rencontre le pb suivant sur mon lave linge de type EV 1099 laden Ref:3301846213 : la porte rouille et pour un traitement efficace contre...
stf_la sudiste
Four smeg
Bonjour, Voilà, c'est mon four smeg, aprés environ 1/2 h de marche lorsque j'ouvre la porte puis la referme il ne se rallume plus, il faut le laiss...
BETTY
Sos seche cheveux en panne
Bonjour, j ai mon seche cheveux en panne , il ne chaufe plus ,pas d air chaud. pourquoi et comment faire merci
Riri
Pourquoi le four faure cfm 585 ne chauffe plus ?
Bonjour, Mon four cfm 585, qui fonctionnait "bien" jusqu'a présent a décidé hier de se reposer. Le temoin de de mise en tension s'éclaire, en reva...
9 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2012 par
ROBINSON
Lave vaisselle indesit 557fr2
Bonjour, Mon lave vaisselle s'arrête, en fin de cycle, avant le séchage et, le voyant prélavage (différé 3h) clignote! Cette panne n'est pas référen...
jajoma
Frigo americain
Bonjour, je demenage prochainement et je souheterai connaitre le délais a respecter pour debrancher et pour pouvoir rebrancher mon frigo americain a...
stf_la sudiste
Panna e12 lavante-séchante hoover vh w964 dp-47
Bonjour, j'ai une lavante-séchante hoover vh w964 dp-47;depuis peu,quand je met programme A59'tout en 1 le cycle séchage s'arrète et ça affiche:E12;...
lorraine46
Pourquoi mon sèche-linge grince au changement de tour ?
Bonjour La marque Indesit isl65C. mon sèche linge grince au changement de tour pas tout le temps du cycle mais assez souvent quand même que dois je...
23 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2012 par
chris
Fuite
Bonjour, ma machine fuit par la porte frontal
9 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2012 par
stf_frmu
Lave linge whirlpooll awoe9420
Bonjour, J'ai achetée le lave linge AWOE942 6eme sens et j'ai eu déjà 2 prolèmes dessus. Le premier est le code F22 qui signifie que la machine de...
2 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2012 par
brikat
Probléme de programmation sur mon lave vaisselle scholtes
Bonjour, Depuis une semaine, je n'arrive plus à faire fonctionner mon lave vaisselle (encastrable Scoltes LV1 12 42A). Lorsqu'on le met sur un pro...
christian21125
Seche linge whirlpool awz 7670
Bonjour, Suite au passage d'une pince a cheveux de ma fille dans la soufflerie et la résistance du sèche linge le fusible de celui-ci a sauté. J'ai ...
stf_la sudiste
Lave vaisselle ariston ll 420 en rade...
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Ariston LL 420. (il a 3 ans et à tjs été entretenu !) Un message d'erreur s'affiche dans la partie G (voyants déroul...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2012 par
stf_jpd87
Comment arrenger mon lava-vaiseille
Bonjour, mon lave-vaiseille s'allume , mais ne tourne pas Mercii
stf_la sudiste
Changer les injecteurs sur une cuisinière curtis rcg57
Bonjour, J'ai acheté une cuisinière curtis RCG57, il faut que je change les injecteurs mais j'ai jeté la notice qui indique quel injecteur pour qu...
stf_la sudiste
Sidex swa 50130
Bonjour, probleme voyant qui clignotte ferme porte ok pompe de vidange ok machine ne demarre pas
stf_la sudiste
Pb avec feu superieur ,four ariston
Bonjour, pourquoi le feu supérieur de mon four artison ne se maintien pas en position allumé.
jdf_daniel26
Senseo 7810
Bonjour, ma senseo ne donne plus les doses normales et elle ne reste pas allumée obligée de tenir enfoncé le bouton marche arret
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2012 par
stf_frmu
Année lave vaisselle ?
Bonjour, je recherche l année ou les années de fabrication de mon lv whirpool ADP 9528 je l ai eu avec la maison que j ai achetée mais je ne peux pa...
4 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2012 par
sylvaine
Panne lave linge
Bonjour à tous, Voilàmon problème .Après avoir sélectionner le programme de lavage et appuyer sur le bouton ...
Papy35
Panne frigo liebher 3866
Bonjour, j'ai mon frigo liebher combiné 3866 qui ne fait plus de froid la température du frigo est à 19° et le congelateur indique deux petits trait...
5 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2012 par
stf_la sudiste
Problème de condensation sèche linge siemens
Bonjour, J ai un sèche linge Siemens sur lequel j ai remplacé le galet arrière Il seche très bien mais je n ai pas beaucoup d eau dans le réservoi...
stf_la sudiste
Réfrigérateur congélateur whirpool arc 4030 se met en alarme régulièrement
Bonjour, Tous les jours ou tous les 2 jours, l'alarme clignote, la température du congélateur est fortement montée, et selon le moment où l'on s'en ...
Christiano
Pourquoi mon lave-vaisselle aeg ne chauffe plus ?
Bonjour, Mon lave-vaisselle AEG50830 sensorlogic PNC 911 232 548 00 est de nouveau en panne : il ne chauffe plus. Le relais sur la carte et qui acti...
30 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2012 par
gser
Rechager un frigo
Bonjour. pour recharger un frigo faut il changer obligatoirement le deshitrateur si oui on trouve ou le poids pour moi le gaz est du r600a vendu en ...
g.trotteur
Semelle de fer à repasser bosch
Bonjour, La semelle en palladium de mon fer à repasser Bosch est tachée. Je n'arrive pas à la nettoyer avec la méthode du mode d'emploi. J'aim...
3 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2012 par
Icare95
Lave linge
 Fermé
Bonjour, je souhaite demonter la porte de mon lave linge afin de combattre la rouille comment proceder afin de déclipser a quel niveau pour atteind...
stf_la sudiste
Mon lave vaisselle bosch sg4452ff.01
quelqu' un peu m aider pas d eau chaude , qu 'est ce que cela peut être,merci a tous.
2 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2012 par
bibi
Comment réparer mon lave vaisselle bauknecht gsi 4033 ?
Bonjour, voilà, j'ai un problème avec le lave vaisselle, Lorsque je le mets sous tension via l'interrupteur marche/arrêt, la Led se remet toujours s...
8 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2012 par
lolo
Un four à 3 températures
Bonjour, je possède un four qui n'admet que 3 indices de températures, il s'agit d'un ancien four Beko dont je n'ai plus la notice. Est-il possible de...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2012 par
Raymond037
Cafetiere philips senseo 7825
Bonjour, pouvez vous m'expliquer comment démonter cette cafetiière pour accéder à la carte électronique et aux autres éléments. merci beaucoup
4 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2012 par
3011nz12
Bonjour, comment savoir quel gicleur mettre a une gaziere si je ne coner pas la
Bonjour, comment savoir quel gicleur mettre a une gaziere si je ne coner pas la marque pour gaz devil
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2012 par
Icare95
Porte lv beko ferme mal
Bonjour, la porte de mon lv ne ferme pas jusqu'au bout,et si je la pousse au fond il s'arrête naturellement il fuit par le haut de la porte d...
fab
Porte de four
Bonjour, La porte de mon four moulinex turbo convection ne tient plus, pouvez-vous me dire comment je peux réparer? Merci.
Papy35
Panne chauffe lave vaisselle arthur martin asi 6232 n
Bonjour, j'ai un lave vaisselle arthur martin asi 6232 n a 30° il chauffe j'entend un claquement,mais a 50,65,70°il ne chauffe pas,j'ai testé la rés...
Papy35
Lave vaisselle dietrich v.8810 e
Bonjour, l'eau arrive sur le coté dans les bacs transparents,mais n'arrive pas dans la cuve. Le premier cycle tourne sans eau,vidange et voilà .M^...
Papy35
Pourquoi mon lave vaisselle ne chauffe plus ?
Bonjour j'ai un lave vaisselle AEG qui ne chauffe plus : il lave à froid j'ai sorti le corps de chauffe et testé sur une prise de courant en dir...
6 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2012 par
gser
Lave vaisselle ne rempli toujours pas
Bonjour, crié victoire trop vite - si je penche le LV soit en avant ou en arrière il va faire un cycle normal mais la fois suivante il faut recomme...
3 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2012 par
stf_la sudiste
Résultats 49401 - 49450 sur un total de plus de 50 000
