Les discussions
Lave linge arthur martin panne rinçage
Bonjour, Mon lave linge AWT 1145 AA s'arrête au rinçage. Le témoin reste allumé sur cette position. Toutes les 30 s l'appareil essaye de démarrer ce...
Frigo americain samsung rsa1ztpe glace dans le dernier bac
bonjour, j'ai besoin de votre aide j'espere que vous allez pouvoir m'aider... j'ai un frigo americain et cela fait quelques mois que dans le dernier...
Hotpoint
Bonjour, j'aimerais savoir comment remettre une porte du four qui a deux charnières.
Probleme lave linge bosh, bizarre.
Bonjour, Hier en faisant tourner mon lave linge ça s'est mis à sentir le brûlé. Aujourd'hui jai donc ouvert le dit lave linge, pour vérifier la cour...
Four sauter mpf8mi en panne
RésoluBonjour, Mon four sauter mpf8mi a surchauffé en mode grill. Une odeur de plastique brulé et la porte c'est verrouillée. La cosse du fil de terre ...
Panne sur whirlpool art 720
RésoluBonjour à tous, Voici les symptomes de cette panne par étapes: 1 Mon frigo était de plus en plus bruyant quand il se déclenchait. 2 Ce matin, p...
Seche linge curtiss
bonjour mon seche linge assez recent grince en rotation dans un sens bruit stressant merci
Problème d'alimentation d'une machine à laver
Bonjour, Mon lave-linge AEG L60460TL ne s'allume pas. À quoi c'est dû ?
Lave linge fagor inovation ff-6214 ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave linge fagor inovation ff-6214 ne s'allume plus . Aucun affichage sur le front panel Arrivée de courant a été vérifiée sur les bo...
Panne sur laden ev1045
Bonjour j ai une laden ev1045 qui lors du l utilisation des programmes coton commence le cycle de lavage et se met a redemarrer les cycles de lavage s...
Brancher un four de 400v sur un courant de 220v
Bonjour, je viens de prendre un four WRT ROMPA TESON INTERNATIONAL B.V N° DE SERIE 51.19.1996.229 et Voltage 3n 380, wattage 7500 en triphasé. c...
Lave vaisselle aeg silence plus
la porte de mon lave vaisselle AEG silence plus s'ouvre toute seule en plein cycle de lavage qui pourrais m'aider Merci
Plaque à induction brandt l26213+131
Résolubonjour Ma plaque ne fonctionne plus. Quand je mets une plaque sur le n°9 et que je veux mettre la deuxième à la même puissance, la première descend,...
Lave vaisselle bosch sgs67mo2ff
Bonjour, mon lave vaisselle ref ci-dessus s'allume et ne demarre pas il reste bloque sur 0000 et je ne peux pas changer le programme que dois je pen...
Plaque vitro ceramique bloquee
notre plaque vitro ceramique ne demarre pas l ref PKN631172 Boch la minuterie s'allume ainsi qu'un signal representant une clef que faire pour retabl...
Réfrigérateur whirlpool arc 4010 fait disjoncter l'éléctricité
Bonjour, mon réfrigérateur Whirlpool ARC 4010 fait disjoncter l'éléctricité de la maison. En laissant dégivrer longtemps (deux semaines de vacances...
Code erreur d03 sur lave vaisselle aquasafe dfh 825 brandt
Bonjour, pouvez vous m'indiquer ou se trouve la résistance sur le lave vaisselle brand dfh 825 Merci
Panne congel ariston hotpoint frigo-congel
bonjour mon congel ne fait plus de froid par contre mon frigo fonctionne quelqu'un peut-il me dire de quoi cela peut venir merci
Machine à laver essentiel b elf 714 d2
Bonjour, J'ai une machine à laver Essentiel B ELF 714 D2 depuis maintenant 5 ans (la garantie vient de se terminer il y a juste 3 semaines). Depui...
Collage de vitre de porte de four
bonsoir ma vieille gaziniere faure cml 6943 a force de nettoyer la vitre interieur du four qui n a pas de pyrolise s est decoller.....possedant une c...
Lave vaisselle brandt dfh 915
Bonjour, mon lave vaisselle Brandt DFH 915 a un souci après 2 ou 3 lavage, 3 leds rouge clignote et il ne fonctionne plus, mais en le penchant , de l'...
Capot bloqué
Bonjour , J'ai une machine whirlpool AWE 6624 avec un capo bloqué qui ne tourne plus donc impossible de récupérer mes vêtements Ma machine fon...
Sèche linge beko elctronique dv 7220x
Bonjour, le bruit est un couinement, ou alors plusieurs oiseaux coincés dedans, bref, le bruit est excédent à la longue, je suis obliger de ferm...
Seche linge brandt efe330f
Mon seche linge ne chaufe plus comment acceder a la resistance
Laden ev1056 arrêt cuve pleine
La machine s'est arrêtée cuve pleine, les voyants sont éteints et ne se rallument plus, la prise de courant est OK. Que puis-je faire?
Lave linge thomson australe 1200
Bonjour, Après la fin du cycle je n arrive pas à ouvrir la machine. Le bouton d ouverture semble bloqué. Si quelqu un a la solution, merci d avance ...
Frigo americain amana
Bonjours à tous, voila j'ai un gros problème avec mon frigo de la marque amana qui a une dizaine d'année cela fait 1 mois qu'il y a des jours ou le f...
Gazière butane flammes trop importantes
Bonjour, j'ai une gazière beko achetée il y'a 2 ans. Jusqu'à il y'a un mois elle fonctionnait au gaz naturel et nous en étions satisfaits. Nou...
Lave vaisselle whirlpool adg 686 nb
Bonjour, je pense avoir trouvé la panne de mon lv. en effet suite à une réponse à ma demande, j'ai de nouveau démonter la pompe de cyclage pour tes...
Pas de chargement d'eau après mise en marche brandt vh900je1
Bonjour, Après mise en fonctionnement de l'appareil, celui-ci démarre et commence par vidanger, comme prévu quelques secondes, cependant ensuite, pa...
Problème vidange sur lave linge indesit iwc5125fr 62848 46628480
RésoluBonjour, Mon lave linge INDESIT IWC5125FR 62848 46628480100 à un problème de vidange et essorage. Après avoir démonté la pompe de vidange, vérifié...
Mon seche linge ne chauffe plus
bonjour, j'ai un seche linge vedette tramontane à chargement par devant. Ce dernier ne chauffe plus. Quelqu'un peut il l'aider à diagnostiquer la pann...
Lave vaisselle termine pas son programme
bonjour à tous, Voila mon souci, j'ai un lave vaisselle Vedette que j'ai acheté d'occasion il y a an et demi mais depuis quelques jours il s'arrêt...
Rouille des paniers du lave-vaisselle
Bonjour, quel produit utiliser contre la rouille des paniers d'un lave-vaisselle? le pb est d'éviter les produits toxiques cordialement MC
Seche linge siemens ne démarre plus. disjoncteur interne ?
Bonjour, Mon sèche linge (Siemens SIWATHERM C7) ne démarre plus du tout. Il me semble avoir déjà eu cela et un dépanneur avait juste ouvert le cap...
Panne sèche linge siemens extraklasse
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche linge siemens extraklasse il démarré et tourne 2 minutes puis s'éteint (comme si il y avait plus de coura...
Electrolux steam system
Bonjour, j'ai une électrolux steam system lavante séchante EWW127470W, je crois que j'ai un problème avec l'assouplissant, mon linge ne sent pas cette...
Seche linge whirlpool awz651 ne chauffe plus
Bonjour, Le sèche linge était en route chauffait parfaitement il y a coupure courant général, après 10 min le courant est revenue mais mon sèche l...
Machine a laver vedette ouverture haut
Bonjour, depuit hire ma machine fuit en bat seulement en éssorage pourquoi
Whirpool seche linge
Bonjour, J'ai fait cette manipulation ok cool ça remarche un temps et là plus aucun voyant ne s'allume??? Merci de me dire. Kori
Machin elavante séchante bruit au moment de l'essorage
Bonjour, au moment de l'essorage, en pleine vitesse un bruit se fait entendre, trés fort (dite vite ; tape, tape, tape,...) d'ou cela peux provenir ...
Plaque à induction brandt t1300bs11 ref l262bt131
ma plaque à induction ne s'allume plus et fait bip bip
Problème frigo carad ud 2300 a
bonjour voilà mon soucis ce frigo congélateur fonctionnait très bien quand je l'ai débranché et il est resté 2 ans sans tourner, j'ai essayé de le rem...
Type hd8743
Bonjour, probleme de distribution d eau
Problème d'arrivée d'eau de mon vedette vlf146
Bonjour, j'ai ma machine a laver vedette vlf146 qui a des problème d'arrivée d'eau merci de me donner une solution
Ventillateur du plafond
Bonjour, j'ai un ventillateur du plafond qui ne marche pas quel est sa panne. je vous remercie
Four siemmens hb53564fn plus de pyrolyse
RésoluBonjour, je n'ai plus de pyrolyse, mon four fonctionne bien pourtant. merci de me dire comment faire
Panne vidange d'eau
bonjour,jai le code f8 e1 sur mon lave vaisselle ADP6920IX jai tout nettoyer et pas vu de grille noir avez vous une solution merci d'avance
Frigo américain samsung rsh7gnbc
RésoluBonjour à tous, Novice sur le forum voici ma toute première question mais certainement pas la dernière..! Quelqu'un pourrait il m'aider pour le dém...
Senseo : j appui sur 1 tasse et mon reservoir se vide
Bonjour, j appui sur 1 tasse et mon reservoir se vide en une seul fois je possede la hd 7812 pouvez vous maider ?
