Les discussions
Sèche-linge à condensation whirlpool awz8582
RésoluMon sèche-linge ne fonctionne plus normalement : il fait des bruits inhabituels, comme si une courroie coinçait quelque part, il ne chauffe plus et to...
Samsung rl41wcps ne fait plus de froid....
Bonjour, Je sais pour avoir parcouru ce forum que le sujet a déjà été traité il y a 2 ou 3 ans mais bon je me dis que quelqu'un pourra sûrement m'a...
Panne sur machine à laver vedette vlt4055
Résolule cycle de lavage ne se déroule plus correctement. Remplissage ok, lavage non, si je sélectionne rinçage ou essorage c'est ok. Au lancement du lavage...
Panne sur un godc38t
Bonjour, Avant, la cuve de mon sèche linge à l'arrêt ne tournait pas. Maintenant elle tourne a l'arrêt, mais quand on met en route le sèche linge, ...
Le moteur de mon lave linge ne tourne plus
RésoluBonjour, Pouvez-vous me donner votre avis, mon lave linge électrolux, vidange, prend l'eau, j'entends ensuite le signal d'enclenchement du programme,...
Comment réparer un lave linge lg qui indique la panne de
Bonjour, Comment réparer un lave linge LG qui indique la panne DE
Congélateur faisant un bruit étrange
Bonjour, Nous avons nettoyer notre congélateur hier, et lors de la remise en marche ce midi, il fait un bruit étrange, très répétitif, comme si quel...
Probleme lave linge brandt
bonjour j'ai un petit probleme avec mon lave linge brandt wfh 1677 f je le met en marche ,il prend l'eau et des que le moteur se met en route il s'a...
Branchements plaque de cuisson vitrocéramique
Comment brancher une plaque de cuisson vitrocéramique sur un four
Problème lave linge
Bonjour, je fais appelle à vous car mon lave linge Indesit WIL 12FRY ne fonctionne plus correctement. Les symptômes sont : -Des fois, lorsque je ...
Sèche linge whirlpool
RésoluBonjour, j'ai mon sèche linge marque Whirpool qui ne chauffe plus merci
Problème cuisinière hotpoint ariston foyer triple couronne
Bonjour, Ma gazinière Hotpoint Ariston a à peine 1 an et un problème a surgit. En effet, l'un des bruleur triple couronne, ne s'allume plus correcte...
Panne congélateur
bonjour, j'ai un congélateur jet frost, il tourne sans arrêt. le thermostat est réglé sur -18 mais il reste sur -16 et tourne en permanence. ...
Lampe four brandt kip 710 x
Bonjour,la lampe de mon four grille sans arrêt ,en un an ça fait 6 lampes que je change à chaque fois elle grille ,est-ce que ma lampe n'est pas assez...
Mon lave vaisselle bosch sgs45n22eu ne se vide plus
Bonjour, j'ai un lave vaisselle BOSCH SGS45N22EU qui une fois le lavage fini n'évacue pas l'eau de la cuve. Est-ce forcément la pompe? Pouvez-vous m'...
Lave vaisselle siemens aquasensor
Bonjour, Mon lave vaisselle ne se vide plus.... A quel niveau le problème ? Merci à vous
Lave linge whirlpool awo 9863
Résolubonsoir, je rencontre un problème de démarrage de ma machine à laver le linge ; le programme commence à démarrer ; 1 minutes se passent et le prog...
Pourquoi cette panne sur lave vaisselle laden c 470 ?
Bonjour. Je suis un ancien technicien en électroménager et J’ai un lave vaisselle laden c470 qui a les symptômes suivant : La machine semble se me...
Plus d'essorage avec ariston aqualtys aqxxf 149
bonjour a tous , je vous explique mon problème car je ne comprend pas ce qui arrive a mon lave linge , je mets ma machine en route sur un programme , ...
Machine a laver le linge
Pourriez vous s'il vous plait me dire comment retirer une cuillère en bois de entre le tambour et la parois de la machine pour ne pas faire sauter la...
Lave vaisselle adg8532
Bonjour, mon lave vaisselle indique sur le tableau de bord f7,que faire
Seche linge
Bonjour, mon seche linge gorenje a evacuation exterieure tourne chauffe mais ne seche pas le filtre ne se sali plus il n' y a pas beaucoup de salete...
La lumière de mon smeg fp 131 n s'allume mais pas de chauffe
RésoluBonjour, Mon four ne chauffe plus et n'a plus de ventilation. Est ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi?
Réfrigérateur liebherr
Bonjour, je possède un frigo liebherr confort de 2006 , référence : IKS257CGL 1P 228L celui ci fait trop de froid, je pense que la sonde fonction...
Panne seche linge bosch maxx stl6300
Bonjour, J'ai un problème sur mon sèche linge Bosch qui fonctionnait bien avant mon départ en vacances. Maintenant le linge ne sèche plus car l'air ...
Comment déposer un programateur lave linge
le bouton de commande se retire t il en tirant vers soi?
Frigo beko en panne
Salut à tous. Le compartiment freezer est à -10°, mais le principal est à température ambiante. Le compresseur tourne, on l'entend. Il est très chaud...
Lave linge arthur martin cx6
RésoluBonjour, mon lave linge n'essore plus. Aucun message d'erreur ne s'affiche mais il tourne au ralenti au lieu d'accélérer dans les dernieres minutes d...
Pb de ronflement sur un vedette sil33
Bonjour, J'ai un problème sur mon lave vaisselle Vedette SIL33. Il fait un gros bruit de ronflement au début du programme comme si la pompe était ...
Panne machine a laver vedette vtt7134pa
Bonjour à tous. Ma machine à laver top bloque au démarrage et m'indique le code erreur " |_ _ _| " "Portillons du tambour mal fermés" . Je pense qu...
Pourquoi frigo multiair flow lg gr-389sqf fait de la glace ?
Résolu/FerméBonsoir, c'est hiver j'avais exposé le problème de mon frigo(je suis pas sur que ce sois sur ce forum) a savoir: formation de glace dans le bas de la ...
Probleme sur bosch sgs55e12ff
j ai mon voyant robinet rouge qui reste en permanence alumee et j ai de la pression d eau d ou viens la panne merci pour votre reponse
Étanchéité entre moteur et turbine de cyclage sur lave vaissell
bonjour j'ai un LV Siemens SE25M550, suite à une fuite du joint mécanique de la turbine,, j'ai acheté un kit de remplacement qui comprend une turbine...
Machine a laver aeg lavamat 47080
Bonjour, Le tambour de ma machine a laver AEG Lavamat 47080 ne tourne plus depuis 2 jours , merrci de conseiller.N
Problème lave linge indesit wt92
bonjour, j'ai un problème lorsque j'appuie sur le bouton de marche/arrêt il n'y a que le voyant de vérrouillage porte qui reste allumé l'autre voyant ...
Lave linge sidex ml1500
la carte electronic situé a l'arriere de la machine est grillé. je cherche une nouvelle carte siebe :3.2 hr 4589. 5 0/1/430200/bb/bc c'est les coo...
Panne sèche linge
Bonjour, Le tambour de mon sèche linge Brandt EFE8500F ne tourne plus, tout à l'air ok la courroie est en bon état. Il se remet en route quand on do...
Element de chauffre siemens siwamat xl 556
Bonjour, Savez-vous comment se démonte l'élément de chauffe sur le lave linge SIEMENS SIWAMAT XL 556 ? cordialement
Lave linge saba
Bonjour, le voyant de fermeture du hublot clignotte et cela bloque le départ de la machine . Que faire?
Mon lave vaisselle electrolux fait sauter les plombs
Bonjour, Depuis quelques temps, mon lave vaisselle electrolux (3ans) fait dijoncter les plombs de ma cuisine en milieu de programme et il y a une ...
Beko wmb 51221
Bonjour, j'ai découvert au moment d'enlever le linge de la machine j'ai trouve un anneau metalique et cela engendre une fuite comment puis la repa...
Depan. frigo combi
Bonjour, mon frigo DAEWOO combi fonctionne pendant 2 jours puis plus rien , je l'arrete 24h et pareil apres 2 jours Le ventilo fonctionne T° -22 au ...
Bruit qui claque à la vidange du lave linge
Bonjour, Depuis avril 2012 j'ai un lave linge frontal séchant hot point d'Ariston. Depuis septembre 2012 il claquait de temps en temps au niveau de l...
Panne sur lave linge whirpool awm 8140
RésoluBonjour Des que j'enclanche un programme la machine semble vouloir demarrer mais apres qqes secondes le voyant ouverture porte s'allume,alors que la ...
Gazinière maison pour camion aménagé
Bonjour, Voilà, j'ai un camion aménagé avec deux bruleurs à alcool. Je voudrais remplacer ces deux bruleurs par des bruleurs gaz avec un réglage ...
Mon lave vaisselle ne se remplit plus.
Bonjour, J.ai le même problème de remplissage qui ne se fait pas. Je vais pencher mon lave vaisselle en avant comme vous dites, mais l.appareil doit...
Lave vaisselle siemens sn66t091eu/16
Bonjour, Pourriez-vous m'informer sur le code panne E 01 de ce lave vaisselle ? Merci d'avance
Séche linge wta 4400 ne tourne plus
Bonjour, mon séche linge wta4400 ne tourne plus je ne sais que faire?
Panne de mon réfrigérateur américain samsung depuis hier soir
Bonsoir, Je me suis rendu compte hier soir que mon/congélateur réfrigérateur samsung américain (modèle RS20BR) ne fonctionnait plus et toutes mes den...
Panne snseo
Bonjour, quand j'allume mon SNSEO, le voyant s'allume puis, il s'éteint immédiatement
