Les discussions
Remplacement poignée lave linge
Bonjour, Je suis perdu en essayant de remonter ma poignée de machine à laver bluesky 1217. En démontant l'ancienne j'ai voulu repérer l'ancien...
4 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle code e3 valberg 12 be
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai mon lave vaisselle me met en code E3 apparemment c'est le capteur de température mais pouvez vous me dire ou li se trouve dans le lav...
stf_la sudiste
Panne machine a laver qui prend plus l'eau
Bonjour, ma machine laden, ne prend pas l'eau, j'ai vérifié le tuyau, la pompe, rien j'attends votre réponse merci
3 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Mise en service d'un frigo whirpool wm1550 a+w
Bonjour, J'ai un frigo whirpool1550 a-w tous neuf qui ne fais pas de froid .la notice parle d'un interrupteur anti buée que je trouve pas.est -ce qu...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Changement roulements bosch wof 2000
Bonjour, Ma machine Boch wof 2000 fait un bruit infernal lors de l'essorage , je pense changer les roulements moteurs ? ou autre ? accès difficil...
stf_la sudiste
Problème avec lave-linge laden fl 1463
Bonjour, j'ai un problème pour le démarrage différé de mon lave-linge Laden FL 1463. Désormais, je ne peux plus faire de démarrage différé au-delà d...
7 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Frigo-congel no frost qui coule
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un combiné frigo congel "no frost" de marque LG qui tourne presque en permanence et qui refroidit et congel bien mais... La partie c...
Pasquau
Seiche linge whirlpool souffle de l'air froid
Bonjour, Mon seiche linge Whirlpool AWZ 8379 souffle de l'air froid et donc ne seiche plus. Je fais quoi avant d'appeler un dépanneur ? Merci à vo...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
stf_jpd87
Four rosieres creatis fe6073pn qui ne fonctionne plus
Bonjour, Je possède un four rosieres Creatis fe6073pn quand je le mets en route l'affichage 0:00 clignote mais rien d'autre. Il ne chauffe plus pas...
14 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2013 par
vincre
Comment réparer lave vaisselle bosch aquasensor sgs5372ff/01
 Résolu/Fermé
Bonjour, Le module de commande 489607 remplace l'original 482935. Comment puis-je savoir s'il faut réaliser la modification ou pas concernant la co...
stf
Points noir dans lave-vaisselle arthur martin electrolux asf 2790
 Résolu/Fermé
Bonjour, Depuis quelques temps et de plus en plus souvent on retrouve des points noirs dans le lave vaisselle. Pour info: Ces traces restent sur ...
Marco
Branchement sécurité porte lave linge far l1539
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens de recevoir ma nouvelle sécurité de porte pour lave linge FAR L1539. Je dispose de trois fils à connecter à la sécurité : Orang...
florian34
Bonjour,le moteur de mon lave vaisselle est alimenté sans arrêt ,je sent qu'il f
Bonjour,le moteur de mon lave vaisselle est alimenté sans arrêt ,je sent qu'il force et le plus fort c'est que je n'ai pas encore appuyer sur la mise ...
5 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2013 par
stf_frmu
Pourquoi mon lave vaisselle ne fait que vidanger (siemens se24430)
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous j'ai un LV de marque Siemens ( SE 24430 ) , le problème que je rencontre dés que je le mets sous tension il ne fait que vidanger , pas ...
placebo
Problème de lave vaisselle
Bonjour, lave vaisselle De Dietrich encastrable Type 3E1C71313331111. Quand j'appui sur le bouton de marche, ça disjoncte à présent, m^eme en le br...
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2013 par
saad
Sèche linge laden 3778
Bonjour, bonjour, mon sèche linge ne manifeste plus aucune vie; il y-a-t-il un fusible quelque part? merci d'avance pour une réponse
phil
Ma senseo à un problème
Bonjour, ma senseo a un problème quand je la met en chauffe le bouton clignote puis s arrête en appuyant encore une seconde fois elle chauffe puis le ...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2013 par
stf_frmu
Probleme panne lave linge haier
Bonjour, Mon lave linge HAIER reste bloqué en fin de cycle et affiche UMB, je ne comprend pas ce qu'il ce passe. Avez-vous eu le meme probleme? C...
skoobzette
Lave vaisselle bosch
Bonjour, mon lave vaisselle ne séche plus il se bloque sur séchage pouvez vous m'aider merci
nadius
Machine a laver
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je vous donne la référence de la machine Beko wmd26100ts en vous remerciant
stf_la sudiste
Comment changer la courroie lave-linge faure ltc602 ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, voilà plus de 3 jours que j'essaye de remplacer la courroie de mon lave linge suite rupture de celle d'origine. j'ai tout essayé: - en for...
stf_la sudiste
Comment changer le joint de congelateur ?
 Résolu/Fermé
bonjour je dois changer le joint de ma porte de congélateur mais je ne sais pas comment m'y prendre ; en effet, je ne comprend pas comment retirer le...
Icare95
Lave vaiselle coldis
Bonjour, j'ais un lave vaiselle coldis, et arrivé presque a la fin de son cycle il fait sauter les plom. je voudrais savoir se que c'est et comment ...
stf_la sudiste
Lave vaisselle vaisselle mouillée full int siemens sn66m094ep
Bonjour, j'ai ce lave vaisselle depuis 6 mois, et vraiment il ne sèche pas bien ,très régulièrement la vaisselle reste pleine de gouttes, l'intéri...
stf_la sudiste
Panne e15 bosch
 Résolu/Fermé
Bonjour, Bravo et rien à dire !!! Top tes conseils, merci pour toutes les burnes comme moi !! Bien à toi. David de Coubron.
stf_la sudiste
Une clef s'affiche
Bonjour, Ma machine lave vissel au debut de marche un clef s'affiche
stf_la sudiste
Réfrigérateur kenmore avec congélateur en bas et eau sur mon plancher???
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai acheter un frigo kenmore en janvier 2011 en inox, 18.5 pi3 avec congélateur en bas et depuis environ 2 à 3 mois je suis a mettre une g...
Martinbricoleur
Frigo en panne
Bonjour, mon réfrigérateur congélateur de marque BECO me faisais trop de froid pendant plusieurs jours je l'ai dégivré et depuis le moteur tourne en c...
Icare95
Probleme de commande
Bonjour, meilleur voeux a tous et toutes j ai un probleme de commande de notice sur le site NOTICE ET MANUEL PDF/ZIP A CHAQUE FOIS LA PAGE EST INNACE...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2013 par
stf_frmu
Lave linge
Bonjour, j ai récupérer un lave linge hotpoint ariston 8kg lavante et sechante, a mon frére ,depuis 20 jours elle marche plus , quand je la met en m...
titi51
Cafetière senséo
 Résolu/Fermé
Bonjour, Le père Noël m'a offert une senseo me l'a installé et tout et tout j'aime le café plus court est-il possible de régler la quantité d'ea...
titi51
Fuite d eau permanente du fer de centrale vapeur domena xprime3
Bonjour, J ai de l eau qui sort de la semelle du fer en permanence. La pompe de la centrale envoye l eau dans le generateur en continu puis l eau re...
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2013 par
amadri
Lavevaisselle brandt aaaclass aquasafe
 Résolu/Fermé
Bonjour, le triangle danger reste allume donc pas de demarrage quel est le probleme merci par avance
Pé974
Problème lave vaisselle whirlpool adp4108
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle qui ne vidange plus et donc ne termine pas son programme (quel qu'il soit). J'ai voulu évacuer l'...
8 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Séche linge bosch maxx7 sensitive
Bonjour, seche linge bosch maxx 7 plus de voyant lumineux et le seche linge ne s'alume plus
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Pourquoi mon frigo américain et "claquement"
bonjour et bonne année à tous! j'ai un frigo us whirlpool ARZ 742 -une antiquité diront certains- qui "claque" depuis quelques jours il fait touj...
5 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Mon lave vaisselle
 Résolu/Fermé
Bonjour, me revoilas pour une autre question "oui je ç'ai, je suis débutante dans le monde lave vaisselle" voilas j'ai lue toute la notice de ma ma...
Icare95
Changer thermocouple four indesit k6g2s /f
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un problème, lorsque que j'allume mon four je maintient le bouton pendant 10 sec et quand je relâche tout s'éteint il n'y a plus de f...
nanar.11
Ventilateur tangenciel d'un four
 Résolu/Fermé
Bonjour, Icar95 Je me retourne vers toi pour te demander une info qui me trottine dans la tête depuis longtemps.Qu'elle est la fonction de ce venti...
Papy35
Eletro vannes 2 entrées ariston
 Résolu/Fermé
Bonjour, Sur un lave linge AVL120(FR) le produit lessive n'est pas pris en position lavage Après vérification visuel l'arrivée d'eau sur le bac lavag...
stf_la sudiste
Senseo cafetiere à detartrer
Bonjour, comment détartrer ma cafetière SENSEO?Je ne retrouve pas la notice d"emploi. Merci de votre réponse.
stf_frmu
Machine à laver
Bonjour j ai une machine à laver beko qui commence à démarrer et quI s arrête en suIte g nettoyer tout les filtres mai toujours pareil donc je sais p...
stf_jpd87
Sèche linge ne chauffe plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon sèche linge est un wirlpool réf sole2003, il ne chauffe plus, j'ai lu quelques message sur un klixon, ou se trouve t'il sur ce modèle. m...
Dernière réponse le 6 janv. 2013 par
stf_frmu
Comment nettoyer condensateur d'un sèche linge whirlpool awz8227?
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai acheter un séche linge whirlpool awz8227 d'occasion et on ma pas dit ou ce trouve le condensateur,je n'ai pas de notice et sa me marq...
justine
Probleme avec mon lave vaisselle adp 233
Bonjour, j'ai un probleme avec mon lave vaisselle Whirlpool mod : ADP 233 , il marche mais prend tres peu d'eau et l'eau ne va pas sur la vaisselle ...
14 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2013 par
jean claude
Le moteur du seche linge se bloque
Bonjour, Le moteur de mon seche linge VEDETTE VSF 250 tourne normalement pendant environ 10mn puis il se bloque complètement (je le vois marcher par...
16 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2013 par
seb@11
Comment debloquer mon lave linge beko wmd 78120s
Bonjour, mon lave reste bloqué avec la fleche de demarrage clignotante suggestion s ilvous plait
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2013 par
Papy35
Lave vaissele en panne
Bonjour, mon lave vaisselle regete le sachet pour laver? coment faire? merci pour votre reponce
Icare95
Panne lave vaisselle lave vaisselle arthur martin asi 6232
 Résolu/Fermé
Bonjour, je vous contact car mon lave-vaisselle ASI 6232 (encastré) est a priori en panne. L'anomalie suivante est signalée : Après sélection du pr...
PHIL 42 +
Porte four ne se referme pas complètement
Bonjour, Je possède un four de marque ROSIERES dont la porte reste entre ouverte, 1cm d'écart. je dois déja changer le joint, pensez-vous que je doi...
Papy35
Résultats 48851 - 48900 sur un total de plus de 50 000
