Les discussions
Centrale vapeur
Bonjour, J'ai acheté sur le bon c... une centrale vapeur calor turbo express. Le problème, c'est qu'elle a fonctionné deux fois, puis plus!!!! Le ...
Problème de froid dans frigo ameriquain wirhpool8586 401 11000
Bonjour, bonjour j'ai le même problème mai le convoyeur marche quand je remonte dans le congélateur pas de glace et pourtant environ une foi par m...
Lave linge zanussi tl890 fait sauter les plombs a l essorage
Bonjour, Machine a laver ZANUSSI TL890 fait sauter les plombs mais uniquement lorsqu'elle passe en mode essorage à 800 tours, si non si je fais un...
Problème couvercle lave-linge
Bonjour, Le couvercle de mon lave-linge Thomson (étroit, chargement par le haut), à l'arrêt, ne tient plus seul : il retombe sur l'appareil comme ...
Panne electrique ?
Bonjour, Pourriez vous me renseigner sur la reparation de mon lave linge Arthur Martin AWN 1118 qui fait disjoncter mon compteur apres neuf ans d'util...
Bruit de raclement dans ma machine a laver curtiss
RésoluBonjour, depuis quelque temps, lors de son essorage (pas tout le temps),mon lave linge CURTISS fait un bruit de raclement .Ca fait énormément de bru...
Mon four siemens erreur 106
Bonjour, pendant une pyrolise, mon four siemens affiche erreur 106 avec une temperature anormalement haute qui ne permet pas de toucher la partie...
Panne e 22 sur machine à laver la vaisselle bosch sm15 m85eu
Bonjour, quelqu'un aurait rencontré cette panne si oui a t'il eu la solution de dépannage merci
Frigo qui congèle
Bonjour à tous J'ai décongelé mon combiné réfrigérateur-congélateur il y a une semaine ou deux, et depuis, le réfrigérateur n'arrête pas de congel...
J'ai une machine à laver de marque beko
Bonsoir pouvez vous m'aider j'ai fais mon déménagement ce week end et j'ai bien fait les branchement et l'arrivée d'eau murale fonctionne avec de la p...
Frigo
Bonjour, Bjr le seul problème de mon frigi est que de temps en temps je le trouve en arrêt total je le débranche je le laisse quelques seconds je le...
Problem de frigo ne refroidi plus
Bonjour, mon frigo americain ne refroidi plus coté congel nikel mai coté frigo pas de froid rien model frigo americain daewoo model frs-t22dam comm...
Dépannage sur un lave vaiselle indésit idl 506
Bonjour, Sur un lave vaiselle Indésit idl 506 , quant le 1er témoin à gauche clignote celà correspond à quoi. Merci par avance.
Ma dolce gusto ne marche plus...
Bonjour, J'ai été absente durant 3 semaines et en revenant, le voyant de ma Dolce Gusto clignote rouge et ne passe plus au vert. Donc elle ne chauff...
Four sauter saveur 4381 cp1
RésoluBonjour, J'ai récupéré ce modèle de four dans ma nouvelle location. Je n'ai pas la notice et je n'arrive pas à le faire fonctionner ni à régler l'h...
Détendeur qui fuit
RésoluBonjour, j'ai récupéré une gazinière et comme dans mon nouveau chez moi il n'y a pas de gaz de ville j'ai installé une bouteille. Tout est donc ...
Jai une pompe surpresseur a installer
Résolubjr je dois installer une pompe serpreseur et mon probleme est que je voulais y ajouter un element qui poura arreter la pompe si toute foi l eau du ...
Machine a laver awn 1118 fait disjoncter
D'ou peut venir la panne resistance ? comment le verifier ? Ou autre masse ? comment la rechercher. merci
Refrigerateur americain lg j208dvqa
Bonjour, J'ai déplacé et replacé mon frigo quelques instants. Après une demi-journée le thermostat coté réfrigérateur s'est mis à sonner. Le témoin ...
Dépannage sur un lave vaisselle fagor
Bonjour, mon lave vaisselle fonctionne et au bout d'une dizaine de minutes elle se met en sécurité en bipant avec les deux voyants marche et fin
Panne congélateur california
Bonjour à tous! Alors, nous avons acheté d'occasion un congélateur CALIFORNIA BD-88. Il a été transporté couché, puis, nous avons attendu un peu...
Probleme frigo americain samsung
bonjour, Je reviens vers vous les experts afin d'obtenir une réponse. Mon frigo américain samsung a 3 ans et pour la première fois nous avons un p...
Depanner mon frigo
bonjour mon refrigerateur Daewoo combi reste trop longtemps en degivrage ,ce qui degivre certains aliments dans la partie congel et ne refroidi presq...
Four rosières créatis
Bonjour, Je possède un four rosières créatis RF 609 MIN que l'on vient de me donner pour cause de panne. Je souhaiterai le réparer pour moi....
Lave vaissellle whirlpool panne f7
Bonjour à tous, j'ai réussi à réparer une 1ere fois mon lave vaisselle suite à cette panne F7 en nettoyant le répartiteur, remplisseur + débitmètre...
Lave linge whirlpool 6eme sens.
RésoluBonjour, Que veux dire la panne F06 sur mon lave linge Whirlpool 6eme sens?
Réfrigérateur ariston probleme
Bonjour, mon réfrigérateur Ariston a un gros problème au niveau du congélateur. Il y a de l'eau qui coule et cela forme de la glace épaisse au fond...
Panne four cuisinière electrolux m6774mp
Bonjour à tous, Je possède une cuisinière Arthur-Martin Electrolux modèle M6774MP. Hier, lors de la cuisson d'un plat dans le four, j'ai entendu un...
Machine a laver vedettevlt4055, poids de linge
Bonjour, Je n'ai toujours pas résolu mon problème de cycle de lavage intermittent ou nul sur mon lave linge. J'ai remarqué que le poids ou surpoid...
Lave vaisselle siemmens aquasensor en panne erreur e24
bonjour au bout de 3mn 30 mon lave vaisselle se bloque ave c erreur E24 et le voyant du robinet s allume?? pourtant l eau arrive!!! que faire merci
Panne d'un lave vaisselle de marque whirpool adg 8532 nb/1
Bonjour, Mon lave vaisselle WHIRPOOL ADG 8532 NB/1 Cause de la panne : le voyant "départ" clignote 7 fois, s'éteint et clignote à nouveau 7 fois e...
Bandeau lv premia p 2550
RésoluBonjour à tous, j'ai commandé avant de partir en vacance un nouveau bandeau pour mon lave vaisselle Brandt P2550 ainsi qu'une nouvelle poignée (toutes...
Mon frigo s'arrête tt de suite et tente des fois de redémarrer..
j'ai laissé 1 semaine la porte de mon congel du frigo Faure ouverte depuis il démarre mais s'arrête aussitôt est il foutu? merci de vos réponses
Défaut f4
Bonjour, J'ai un défaut F4 sur mon lave vaisselle whirlpool , la pompe s'allume dès le démarrage mais ne s'arrête plus. Quelqu'un peut il m'éclairer...
Frigo coule
J ai un scholtes combine congélateur / frigidaire l'eau coule des grilles en haut de la partie frigidaire
Sèche linge brandt qui fait disjoncter
Bonjour, mon sèche linge fait disjoncter depuis quelques temps et je ne peux pas finir le cycle. Alors avant de m'en séparer car il a 10 ans et que f...
Lave vaisselle arthur martin asl 483 : problème de pulvérisation
Bonjour, A notre retour de congé, notre Arthur Martin ASL 483 (pas tout jeune) ne fonctionne plus. Après avoir fait fonctionner le lave vaisselle ...
Whirlpool adg 8983 pannes f7 et f9 : comment résoudre ?
après 2 mois de non utilisation, les tentatives affichent F7à chaque fois. forçage du démarrage; redémarrage après une dizaine de tentatives. en fi...
Le programme de ma machine alaver arthure martin awf835 est en
ma machine a laver arthure martin awf 835 son programme est en desordre elle verse de l'eau puis au lieu de laver lentement elle tourne tres rapide
Cocote minute ne se met plus en pression
BONJOUR, Je possède une cocote minute CLIPSO CONTROL DE SEB depuis quelques années. Elle fonctionnait très bien jusqu'à ce jour. Elle ne se met p...
Panne seche linge
Bonjour, Mon sèche linge Bosch maxx 7 sensitive s'arrête au bout de cinq minutes, qd je dis s'arrête, tous les voyants sont éteints. Au bout d'un qu...
Problème avec mon sèche linge bosch
Bonjour, Lorsque je sors mon linge de mon sèche linge, je trouve des tâches noires comme des traces de graisse de vélo. Que puis-je faire?
Lave linge proxima 1000 tours qui ne vidange plus
RésoluBonjour, A notre retour de vacances, nous avons fait une lessive dans notre machine à laver Proxima 1000 tours et tout s'est bien passé. Une sem...
Frigo fait tout dijoncté
Résolubonjour, j'ai un frigo congel goldstar de 12 ans qui a toujour bien fonctionner.mais il y 2 jour il a tout fait dijoncter. je l'ai debranché, hier je ...
Mon tambour ne tourne plus !
RésoluBonjour, pourriez vous me venir en aide svp, en faites en sortant le linge de ma machine j'ai remarqué que le linge était encore sale et tout sec. sau...
Roulement sur une arthur martin xc6
Bonjour, le tambour ne tourne pratiquement plus, je pense que je dois changer le roulement mais ne l'ai jamais fait merci de vos combines et cons...
Eau dans congélateur
Bonjour, j'ai un combine conge refrigerateur whirlpool, congé en haut , et le congé fait régulièrement de la glace car il y a de l'eau qui s'écoule ...
Mon four ne s'arrête pas
Bonjour Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question dans les différents forums : mon four seb twenty ne s'éteint plus, il chauffe toujours , je sui...
Four dedietrich fw 4449 e ne chauffe plus
Bonjour , Mon four ne fonctionne plus par contre il est sous tension la ventilation et l'éclairage fonctionnent. Je suppose qu'il y a un pb électro...
Ma senseo s'eteint
Bonjour, ma Senseo s'éteint lorsque je remet la réserve d'eau en place seulement s'il y a de l'eau
