Les discussions
Lave vaisselle whirlpool adp8510
Bonjour, Le lave vaisselle s'arrête peu de temps après sa mise en marche et la touche départ clignote. Ayant perdu la notice, je voudrais savoir si...
Cafetiere senseo
Bonjour, ma cafetière senseo s'arrete au bout de 2 secondes
Erreur f3
Bonjour, mon lave vaisselle Wirlpool affiche une erreur F 3 ; il fait son cycle de lavage, mais la vaisselle n'est pas séche et pas parfaite !! p...
Senseo
Bonjour, ma cafétiére ne fait plus sortir l"eau ,je l'est détartrer mais toujours rien. Que faire?
Zéro degré en permanence dans le frigo,aucune action du thermostat
RésoluBonjour, je viens d'acheter d'occasion un frigo Siemens KS 33 U 211, 9 ans d'age, froid ventilé no frost. La partie congèle fonctionne bien ( - 1...
Ou trouver la notice d'un four micro-onde/grill harper hmo550e
Bonjour, je cherche cette notice de ce four micro-ondes de marque HARPER HMO550E .
Refrigerateur/congelateur faure
Bonjour, Mon frigo/congélateur faure qui a 10 ans s'est arrête d'un seul coup, plus de froid ni lumière , croyez vous que cela vaille la peine de...
Le disjoncteur de la maison saute après deux minutes de démarrage de lv.
Bonjour à tous, Mon lave vaisselle LG « LD-2130WH « fait sauter le disjoncteur de la maison après deux minutes de son démarrage. Sauriez-vous m'aide...
Frigo kenmore 10644253401 ne gèle plus...
Bonjour, J'ai un frifo kenmore #106 442 53401 qui n'est pas assez froid et du coté du congélateur dans le bas il y a une grosse glace qui se forme...
Probleme de cuisson
Bonjour, je trouve que mon four ne cuit pas corectement vers la bas quand je cuit une tarte fromage la pate n est pas assez cuite
Mon sèche linge ne sèche plus...
RésoluBonjour, Mon sèche linge Siemens ne sèche plus, que faire? Merci de votre réponse,
Seche linge indesit is70 c ne chauffe plus
Bonjour, mon sèche linge ne chauffe plus, j'ai tout démonté mais je ne comprend pas comment réarmer ses fameux klixons dont tout le monde parle. ...
Récupération eau
Bonjour, mon sèche linge XC6 Arthur Martin ne fait plus de récupération d'eau dans la réserve et du coup mon linge ne sèche plus mais il tourne normal...
Problème lave linge whirlpool awa 6515
RésoluBonjour, J'ai ma machine a laver qui a terminé son programme et elle n'affiche pas ouverture des portes. Impossible d'ouvrir la machine! En essay...
Tambour seche linge arthur martin ne tourne plus
Bonjour, J'ai changé la courroie de mon sèche linge Arthur Martin ADC 5023 , la ref de la courroie que j'ai changé est 1975h5 ( elle est moins lar...
Comment tester moteur et pompe vidange de lave vaisselle beko
Bonjour, Je m'appelle Philippe, habite dans le Nord Isère dans une maison, on est 5 à la maison et on doit faire la vaisselle à la main!!! Je me pe...
Frigo americain samsung
RésoluBonjour, l'evacuation arriere en bas du refrigerateur est bouchee par de la glace qui se forme .merci de me dire si vous avez eu le meme probleme et c...
Probleme sur four brandt kvp 116
Bonjour, j'ai un four brandt kvp 116 je suis parti une semaine en vacances et a mon retour le four ne chauffait plus les plaques vitro chauffent ell...
Lave vaisselle brandt optimum
Bonjour, Mon lave vaisselle brandt affiche le programme, je le mets sur 00 j'appuie il ne passe pas à 01 mais revient au programme et rien ne se pa...
Lave linge arthur martin aw2146f "saute" les programmes
Bonjour à toutes et à tous, LAVE LINGE ARTHUR MARTIN ELECTROLUX AW2146 F Perfection Passe trop rapidement d'un programme à un autre (oublie le rinç...
Frigo/congél. wirpool: le congèl fonctionne mais le frigo ne fais plus de froid.
RésoluBonjour, depuis un an j'ai un frigo/ congél wirpool (je ne connais pas le model car celui ci est un "deuxième main". le congélateur est au dessus...
Impossible maintenir allumé le bruleur gazinière electrolux inspire
Bonjour, Quand j'allume le gaz de ma cuisinière Electrolux Inspire je maintiens enfoncé quelques secondes le bouton du brûleur. Dès que je relâche l...
Dolce gusto
Bonjour, J'ai acheté une dolce gusto il y a deux mois, ce matin vaut me faire coulé et problème... Le café ne coule pas, lorsque je retire la cap...
Jointe du repartiteur d'eau lave vaisselle aeg 4320 i
Bonjour J'ai rencontré la même panne et suivi vos conseils , mais j'ai enlevé le gros joint d'étanchéité de la boite à eau celui qui se trouve sur l...
Mon lave-linge brandt whf 1277f s'arrete au lancement du cycle de lavage
Bonjour, J'avais il y a quelques jours un problème d'essorage qui s'est réglé par le remplacement des charbons. Tout a bien fonctionné pendant plus...
Lave vaisselle far v1215
RésoluBonjour, Je viens de récupérer d'un ami un lave vaisselle far v1215. Lorsque je le met en route, sur n'importe quel programme, l'appareil se rempl...
Prôblème frigo americain samsung
Bonjour, J'ai un petit prôblème sur mon frigo americain samsung REF:RSH1FTSW1/XEF, un clac a l'air de provenir du relais de démarrage du compresseur...
Séche linge txl 2400
Bonjour, vos découvertes me permettrons peut-être de remettre en route le programme concernant la durée du séchage qui passe en quelques minutes en ...
Lave vaiselle bosch
RésoluBonjour, ouf il restait de l'eau dans le fond de la cuve j'ai enleve le tuyau de vidange nettoyer puis souffler a l'interieur. etnettoyer le fond de...
Fermeture de securite de machine a laver
Bonjour, pourquoi la porte de ma machine a laver ne ferme plus
Ariston aqualtis
Bonjour, mon lave linge ne s allume plus qu est ce que cela peut etre.il est digital c est un aqualtis 7k5 1400tours
Panne de ma senseo
Bonjour, je ne peux pu ouvrir la senseo le joint s'est collé avez vous une solution merci
Congélateur fait du froid mais pas le frigo
Bonjour, quelqu'un saurait il m'aider sur la panne de mon réfrigérateur combiné Zanussi ? Le congélateur fait du froid mais la température du frigo a ...
Panne sèche linge whirlpool awg 272
RésoluBonjour, mon linge ne séchant plus nous avons vérifier la résistance qui s'est avérée être défectueuse . Malheureusement après remontage de la nou...
Recherche explication pour tableau de commande sèche linge whirlpool 6ème sens a
Bonjour, Je viens d'avoir un sèche-linge whirpool 6ème sens AWZ 7813 mais sans aucune explication (manuel d'utilisation) Je ne sais pas à quoi corre...
Casserole tefal compatible induction
RésoluBonjour, On vient de m'offrir une sauteuse Tefal où il y a marqué sur l'emballage "Tefal professional induction" et derrière la mention compatible...
Cuisiniere sauter avec porte four vitre froide
Bonjour, je possède une cuisinière SAUTER SCM 65achetée le17/4/2004 Le four comporte une porte avant vitrée qui ne chauffe pas, une vitre inter...
Panne machine
Bonjour, le tambour de ma machine s'est ouvert au court de la lessive. Tout est bloquer comme débloque
Brûleur de gazinière
Bonjour, je viens de m'installer une plaque au gaz et les brûleurs ne doivent pas être les bons car il brûle mes casseroles j'ai d'autre brûleurs qu...
Panne sl whirlpool awg 212 k
Bonjour, L'appareil a peu fonctionné, le moteur tourne mais ne chauffe pas, pas de jus sur la résistance, j'ai controlé le thermostat, il semble bo...
Impossible de déverrouiller la porte ni de lancer une machine
RésoluBonjour, J'ai un lave linge Arthur Martin Electrolux xc6 Je n'arrive plus à lancer de machine, le bouton départ pause restant clignotant et la port...
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle whirlpool adp 4618 ne prend plus l eau et ca me marque sur une touche F4 et ca ne marche plus que faire
Mode d'emploi lave vaisselle
Bonjour, je suis à la recherche de la notice d'utilisation du lave vaisselle Marque BEKO modèle DFN2431s Merci
Comment réparer mon séchoir bosch maxx wtl6201 ?
comment réparer mon sèche linge?? l eau ne va plus jusque dans le réservoir toute l eau reste a l arrière de la machine dans le fond ???aider moi
Zanussi td06tx seche froid
Bonjour, J'ai un seche linge ZANUSSI TD-06TX qui ne chauffe plus, il seche a froid comment le reparer Merci a tous de vos conseil !!!
Machine a laver whirplool awo3531
Bonjour, ma machine à laver s'arrête encours de cycle de lavage . un voyant rouge de la porte de la machine clignote m indiquant que celle ci n est p...
Lave linge ev laden 1056 n'essore plus
Bonjour à tous , je viens vers vous car mon lave linge n'est plus capable d'essorer pendant le cycle . Le lavage semble bien se passer mais ar...
Probleme de seche linge curtiss
Bonjour, mon seche linge curtiss sc 357 tourne et chauffe normalement et au bout de 10 mm il se met en sécurité il faut réenclencher en appuyant sur...
Seche linge electrolux xc6 ne chauffe plus
Bonjour, mon seche linge electrolux xc6 ne chauffe plus; est-ce les "sondes" et dans ce cas ou se trouvent elles? j'ai cherché sur votre site, m...
Le lv de mon trio ne s'arrête plus
Bonjour, Le LV de mon trio ne s'arrête plus en fin de programme, même après moultes reset. Celà viendrait-il de la pompe ou du programmateur ?
