Les discussions
Voyant départ/pause clignote ocealv1249b1
Bonjour, mon LV OCEANIC noir, est de 03/2022, acheté en ligne, et est installé sous plan de travail, , il sert 2x semaine, en cycle 50'45°, nous somme...
Four cuisinière smeg ne s'arrête plus
Bonjour, J'ai depuis 8 ans une cuisinière smeg SCB91 MCN 5 feux gaz et four électrique (https://www.darty.com/nav/achat/encastrable/centre_cuisson/pi...
Whirlpool machine à laver 6 sense
Bonjour, J’ai la machine Whirlpool 6 sense 9KG. la machine ne fonctionne que sur le programme de 12 12 minutes Super rapide. Le soucis est l’entr...
Filtre a eau sur daewood
RésoluBonjour, Voilà j'ai une question un peu bizarre a vous poser mais ça me tourmente,donc je me lance Voilà y'a 6 mois mon fils ma changé le filtre le...
Je cherche quel gigleur il me faut pour ma plaque de cuisson
Bonjour, J’ai acheter une plaque de cuisson à gaz sur Amazon de la marque iseasy, mais celle ci es équipée pour le gaz de ville, je voudrais acheter l...
Plaque de cuisson cooke & lewis clcer 30 3663602842231
Bonjour Problème sur plaque de cuisson COOKE &LEWIS (domino) CLCER 30 3663602842231 le voyant H allumé indiquant que la plaque est chaude ( normal) av...
Erreur e5 machine à laver condor
Machine a laver condor 8 kg CWF08-MS33W
Les voyants de ma machine clignote f05
Bonjour, J'ai une machine a laver Indesit IWD71452 tous les voyants clignotent ,la porte ne s'ouvre plus que faire merci
Mon samsung rsa1utpe fait du bruit
Résolubonjour et merci de prendre attention à mon problème. Depuis plusieurs semaines, mon réfrigérateur fait du bruit. on dirait une ailette qui frotte. e...
Four beko bim18302dxp ne chauffe plus après une coupure elec
Bonjour, Suite à une coupure de courant générale (mes disjoncteurs sont restés en place), j’ai retrouvé mon four dans cet état (voir photo). La l...
Code f24 lave-vaiselle miele?
RésoluBonjour, Bonjour à tous . Donc suite a mon probleme de code f13 ; réparer grace a votre aide et je vous en remercie ;un peit soucis est apparu mai...
Problème frigo haier
Bonjour, J’ai un frigo congélateur Haier il fonctionne 15 jours et puis les températures montent à température ambiante je le débranche 2 ou 3 ...
Lave linge whirlpool zenfscr 10432
Bonjour ´mon lave linge Whirlpool ZenFSCR 10432 Il bip et toute les lumières vont s s'allumer de la gauche vers la droite et il va s eteindre et reco...
Produit de rinçage ne diffuse pas
Bonjour, Mon lave vaisselle est de la marque Miele. Je ne connais pas le modèle. Le produit de rinçage ne se diffuse pas. Merci de votre aide.
Ma machine high one elle démarre pas et cliniotte après avoir mis le programme
Bonjour, Auriez vous une solution pour moi s'il vous plaît j'ai ma machine qui s'allume normalement puis je mais le programme et la , elle reste all...
Recherche pièces détachées pour micro-ondes de dietrich
Bonjour, Je cherche des pièces de rechange pour mon micro-ondes De Drietrich réf. FB4757F2. Pourriez-vous m'indiquer un revendeur sérieux ? Merci ...
Lave vaisselle bosch ne se remplit plus
Bonjour, Je suis propriétaire d'un lave vaisselle de la marque bosh. Depuis hier, le voyant avec le robinet s'allume. En fait, quand je lance mon l...
Partie réfrigérateur hotpoint ariston ne fonctionne pas
hotpoint ariston nmtm 1911 fwb/ha (airfrost), je pense que c'est la bonne référence. Voilà mon problème est que la partie réfrigérateur fonctionne pe...
Plaque induction electrodepot
Bonjour, J’ai acheter une plaque induction High one, cependant une fois que j’ai sélectionné mon foyer et choisi ma température la plaque affiche un ...
Continental edison cecwc48led affichage bloqué sur lc
RésoluBonjour, J'ai une cave a vin CONTINENTAL EDISON CECWC48LED et il s'avère que je n'arrive plus a changer la température ni à allumer la lumière led...
Fonctionnement machine à laver high one wf 580 d w701t
Bonjour, J’ai acheté une machine à laver High one Wf 580 D W701t, j’ai beaucoup de mal à comprendre la notice d'utilisation. J'aimerai faire 60 mi...
Ou trouver le fusible du micro onde siemens hf25m560/2
ou trouver le fusible du micro onde siemens HF25M560/2
Seche linge candy plus d'affichage et bip toute les 15s
Bonjour, J'ai déplacé mon sèche linge est depuis il ne fonctionne plus: Plus d'affichage et émet des bips toutes les 15 secondes, Candy CSC 9DE-4...
Moteur de congélateur
RésoluBonjour à tous, je voudrais un petit renseignement je suis à fabriquer un mini compresseur pour ballon avec un moteur de congélateur j'ai un petit sou...
Problème de vidange, pièce déplacée
Bonjour j ai un lave vaisselle bosh, qui ne vidange pas. En nettoyant la pompe j ai remarqué une pièce defaite, mais je ne sais pas comment la remet...
Cuve lave linge samsung pencher par en arrière
Bonjour, J'ai mon lave linge Samsung qui se déplaçait et faisait énormément de bruit. J'ai alors remarqué que la cuve était penché vers le fond. J'ai...
Mon four ariston ne chauffe plus.
Bonjour, Je viens de Norvège mais je n'arrive pas à comprendre mon problème. J'ai donc traduit ce texte et j'espère qu'il a été traduit correctement....
Les voyants de mon lave linge clignotte bellevita
Bonjour, les voyants de mon lave linge belle vita clignotte, dans le manuel il est dit que c le hublot qui est mal fermer poutant j'entend clairement...
Signature srus5000xaqua
Bonjour, Mon réfrigérateur signature srus5000xaqua le voyant max du congélateur clignote et sa reste allumé malgré les portes de fermer
Machine à laver s'éteint au bout d'une minute
Résolubonjour, mon lave linge Faure 6H9 1000RPM FWG 1100M commence les programmes puis au bout d'une minute ou deux s'éteint complétement. je revient à 0...
Les thermos ne tiennent la chaleur que la première fois !
RésoluBonjour, Les Thermos ne tiennent la chaleur que la première fois ! C'est le 2ème thermos que j'achète, le premier jour ça tient la chaleur toute la ...
Plaque de cuisson ikéa - whirlpool hah-600ab
Bonjour, J'ai un problème avec une plaque de cuisson Ikéa NUTID HIN4T dont la référence est 301.476.18. Ils m'ont dit qu'il s'agit d'une plaque Whi...
Frigo panne intermittente
Bonjour, J'ai depuis quelque temps une panne de mon frigo qui s'éteint et se rallume tout seul. J'ai changer la prise mais cela ne change rien. Mon...
Alimentation eau suite au remplacement de l'aquastop
Bonjour je possède un LV ARISTON LST 328 A:HA (36631531200). Il n'était plus alimenté en eau. Le cordon d'alimentation est équipé d'un aquastop au ni...
Far machine a laver lt0500
Bonjour, comment enlever le filtre je pense qu elle est bouché impossible dé trouver et regrettable le bouchon pour enlever l eau
Lave vaisselle candy cdi 2212
Bonjour, je cherche plan lave vaisselle candy cdi2212
Lave vaisselle king d’homérique ne se lance plus.
Bonjour, Je possède un lave vaisselle King d’homérique référence :KDLV12A+49DM WQP12-9250G et mon problème et le suivant. Après un long moment sans ...
Problème fonctionnement mon lave linge bosch wot24352ff/01
Bonjour, Je mets le linge et le produit de lavage dans le lave linge et le ferme. Je choisis la T° puis appuie sur les boutons et soit cela ne démar...
Lave vaisselle eau qui coule en permanence.
Bonjour, J ai un problème avec mon lave vaisselle. L eau ne s arrête jamais de couler. Même quand la machine a laver est etteinte. J ai vérifié l ele...
Nettoyer compartiment liquide de rinçage suite à introduction détergent
RésoluBonjour, j'ai mis par erreur du produit de lavage liquide dans le compartiment liquide de rinçage. Malgré plusieurs lavage, le compartiment liquid...
Valeur ohmmètre pompe de cyclage et vidange
Bonjour, J'ai une panne de lave vaisselle qui s'arrête au milieu du lavage avec un signal sonore permanent, j'ai démonté les 2 pompes vidange et cyc...
Mon bac a glaçons ne se décolle qu'a moitié
Bonjour, Mon bac a glaçons ne se démoule qu'a moitié pourquoi c'est un frigo américain LG Merci
Gazinière smeg, 2 feux sur 5 ne fonctionnent plus...
Bonjour, je possède une gazinière 5 feux Smeg. Depuis 2 jours, 2 des 5 feux ne fonctionnent plus (les plus petits). Le gaz n'arrive pas quand je pou...
Voyants de mon congélateur domest ne s'allume plus
Bonjour, Mon congélateur fonctionne mais les voyants ne s allument plus, merci pour votre réponse. Cordialement
Samsung rs58k6537sl clapet distributeur glacon
Bonjour,quelqu'un c est comment démonter ce modèle pour changer le clapet distributeur glaçon car il a l air différent de ce j ai trouvé sur le net me...
"poudre d'émail" dans le four après utilisation
Bonjour à toutes et à tous, J'avais acheté un four Samsung en magasin, mais suite à sa première pyrolyse, de gros bouts d'émail (~2 cm de long) tomba...
Code panne lave vaisselle oceanic ocealvs1249dd
Bonjour, J'ai un lave vaisselle oceanic de ref ocealvs1249DD. J'avais un problème d'odeur de plastique chaud dans le lave vaisselle qui tournait d...
Panne frigo et congélateur haier model hrf628if6 bh02x1e8u00
Bonjour, Il y a 3mois je n'avais plu de glaçons mais l'eau s'écouler encore, 1mois plus tard le compartiment du congélateur est tombé en panne tempér...
Whirlpool cuit plus en bas qu'en haut + plus de préchauffage
Bonjour, j'ai un four iXelium Whirlpool depuis 10 ans qui fonctionnait très bien en chaleur tournante. Or depuis 3 mois, le préchauffage ne fonctionn...
Voyant 8h clignote et sonne
Bonjour j’ai un lave-vaisselle océanic 1249 Dd J’ai retrouvé un morceau dans la pompe qui obturer la vidange maintenant celui-ci fonctionne bien Il se...
