Les discussions
Lv wirlpool adg 9573
Bonjour, j ai un probléme avec mon lv il tourne bien et il fait tous le cycle de lavage sans arret .mais le probléme si que y a un bip qui s arret ...
Lave vaisselle king d'home
Bonjour, Je recherche le schéma électrique du modèle LV 120 E . 12 - pouvez vous m'aider - merci
Sèche ligne siemens siwatherm 7310 ne fonctionne plus
RésoluBonjour, Mon sèche linge Siemens Siwatherm 7310 E-Nr WT73100FF /01 FD 8008 02375 ne fonctionne plus. Je l'ai donc ouvert et bien nettoyé. Ce fa...
Fuite d'eau de la pompe de cyclage de mon lv
RésoluBonjour à tous, J'ai extrait la pompe de cyclage -4681ED1001B- de mon lave vaisselle car il y a fuite d'eau entre la partie en plastique et la par...
Lave vaisselle siemens
Bonjour, que veut dire le code S avec des flèches au bout du S ? merci pour votre réponse
Disjoncteur edf chaud et disjoncte
Bonjour, j ai un probleme mon disjoncteur edf disjoncte alors que j' ai 45 AMPERES il saute lorsque je mets plusieurs machines en route j...
Lave vaisselle de dietrich en panne
Bonjour à tous les internautes Notre lave vaisselle de dietrich ( DWA) s'arrête après remplissage. Le code panne est "defaut de mesure du courant d...
Sos mon lave vaisselle clignote f4 en erreur ???
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche F4 j'ai vu les réponses précédentes,(un grand merci)...mais comment faire pour démonter la pompe?? Car rien n'es...
Condensateur seche linge bluesky qui peut m'aider?
Bonjour, Cherche condensateur FACON 7G75100L4B pour sèche linge blesky BSL25CE K2510. Pourriez vous m'indiquer sur quel site trouver cette pièce ...
Panne f4 lave vaisselle whirpool
Résoluen milieu de cycle 60° - F4 appeler technicien s''affiche et voyant départ clignote ; plus sous garantie 10 jours délai dépannage; les pannes ne st pa...
Lave vaisselle brandt ax338ac
Bonjour, Mon lave vaisselle brandt s'est mis en securité jeudi avec une fuite d'eau, après démontage et test sur tréteaux, il fuit des 2 angles de p...
Comment changer un joint de congélateur ?
Bonjour J'ai un congélateur THOMSON CV530 dont le joint est tout fendu. J'aurais voulu savoir comment on doit faire pour changer le joint, est-ce que...
Sèche linge qui fait disjoncter
Bonjour, J'ai un sèche linge indesit ISL70C de 3ans. Depuis hier, dès qu'il est un peu trop chaud, il fait disjoncter le "fusible" (le petit "ta...
Centrale vapeur ne donne que de l'eau
Bonjour, ma centrale ne fait plus de vapeur, mais donne que l'eau pourtant elle chauffe mais .... pourriez vous m'aiguiller sur la panne et si ça v...
Panne de lave lige siemens wm14 s79 off
Bonjour, Le lave linge refuse de démarrer sur tous les programmes émet des bips et le code erreur F67
Frigo
Bonjour, suite a un demenagement mon frigo fait trop de froid
Lave linge candy ctg 136 6 kg
Bonjour, j'ai le même problème sur ma machine moi je me suis aperçu ,quand on redémarre le cycle de lavage qui fonctionne normalement au début...
Problème lave vaisselle whirlpool
Bonjour, depuis peu mon lave vaisselle disjoncte après un claquement sans afficher aucune panne , malgrè mes nombreuses remises en route , c'est tou...
Où trouver le schéma technique de lave-vaisselle blomberg ?
FerméBonjour, Je cherche désespérément le schéma technique de mon lave vaisselle de marque blomberg pour pouvoir remonter une pompe de cyclage. Merci à v...
Lave lince candy ctg 136 6kg
Bonjour, mon lave linge ctg 136 6kg, ne veut plus fonctionner correctement. je met un programme en route et brusquement il s'arrete et le voyant "l...
Panne de cafetière carré senséo
Bonjour, j'ai une cafetière carré senséo , et j'ai un problême , je la met en marche et rest à clignoter , il y a de l'eau dans le réservoire , se n...
Ouverture de la cafetiere
Bonjour, ma cafetiere et bloque impossible de l ouvrir
Fuite cycle long lave vaisselle brandt aa class interaxio
Bonjour, Notre lave vaisselle (intégrable) fuit uniquement sur le cycle long (90 mn) Il faut pomper l'eau qui reste dans le bas du lave vaiss...
Code panne f2 ou f3 sur mon lave-vaisselle whirlpool adp 6827
Bonjour, mon lave-vaisselle a 5 ans et g de plus en plus souvent le code F3 qui s'affiche et la il est bloque sur le code F2 quelqu'un connait'il ...
Panne f2 sur lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle indique comme panne F2 qui pourrait m'indiquer ce que cela veut dire ? merci beaucoup
Cafetiere senseo en panne
Bonjour, la senseo clignote toujour dé l'allumage et ne fonctionne pas les voyants des taces ne s'allume pas
Machine a laver altus 500 ne se lance pas
Bonjour, Ma machine à laver a deux boutons qui clignotent qd je l'allume. Le bouton avec la clé et celui du dessus. Du coup rien ne se passe, aucu...
Achat nouveau frigo-combiné
RésoluBonjour, Ayant un frigo congélateur 4 tiroirs Leibherr depuis 1982 nous sommes à la recherche d'un nouvelle achat nous aimerions avoir vos avis s...
Lave vaisselle ne rempli pas
RésoluBonjour, LV Siemens SE24E235EU mise en route, la vidange se fait, ensuite l'eau n'arrive pas. Si je penche le LV vers l'avant il y a un peu d'eau q...
Comment faire un programme en depart differe
RésoluBonjour, une bonne âme peut elle m'expliquer la procédure à suivre pour différer un programme lavage(3/6ou9h). La notice ne l'explique pas! Oceanic L...
Ma centrale ne fonctionne plus
Bonjour, 'j'ai le même problème, la vapeur ne sort plus et le voyant rouge s'allume alors que le réservoir d'eau est plein, j'ai détartré la tige qu'i...
Panne avec machine à laver indesit wild 146
RésoluBonjour, Ma machine se met en défaut environ 2 minutes après le début d'un lavage, l'eau rentre et ressort sans s'arrêter, nous sommes obligés de ...
Pourquoi 3 voyants clignotent sur lave linge ariston ?
RésoluBonjour, J'ai une panne sur mon lave-linge ariston avl 125 alors qu'il marchait très bien. Lorque je l'allume 3 voyants clignotent : celui du verr...
Carte de puissance plaque à induction brandt ti312bt11
Bonjour, Le coté droit de ma plaque à induction ne fonctionne plus et affiche Co 0 9 J'ai un doute car il semble que les deux cartes de puissan...
Panne gazinière et prise de terre
RésoluBonjour, Je viens d'acheter une gazinière Beko gaz et fours électrique (+1 plaque), d'occasion, du coup, grand nettoyage chez moi, dépoussiérage e...
Fagor lf019sx affiche f1
Bonjour, comment repare lave vessaille fagor innova LF019SX qui affiche F1
Branchement condensateur en direct senseo
Bonjour, J'ai voulu effectuer cette réparation en remplaçant le condensateur jaune par un bleu que j'ai trouver sur un site ! hors en effectuer l...
Mode emploi seche linge marque "mer"
Bonjour, On m'a donné ce sèche linge mais malheureusement plus de notice. C'est un sèche linge à condensation mais je ne sais pas trop comment fai...
Fuite d'eau pendant l'essorage
RésoluBonjour, J'ai une machine lave-linge Arthur Martin 2126 f qui fuit de façon importante au-moment de l'essorage. Le filtre est propre mais quand je l...
Thermostat frigo miele s3121s
Bonjour, parfois le frigo se remet en route tout seul et fonctionne normalement mais souvent je suis obligé de tapoter sur la partie thermostat po...
Les bruleurs de ma cuisinière sifflent
Bonjour, Je viens d'acheter une nouvelle cuisinière Scholtès dont la plaque est entièrement au gaz. Chaque brûleur émet un sifflement désagréable ...
Brandt bww184t ne tourne plus
RésoluBonjour, Je possède une machine à laver/séchante Brandt BWW 184T J'ai lancé une machine et la machine a commencé à émettre un bruit bizarre. J'ai...
Je voudrais remplacer le couvercle de mon sèche linge brandt ete6736f
RésoluBonjour, je souhaite remplacer le couvercle de mon sèche linge chargement par le dessus car un objet est tombé dessus et a bosselé le couvercle q...
Bruit frigo
RésoluBonjour, Mon réfrigérateur Ariston Achete en2006 fait du bruit( vibration) depuis 48h quand je le ferme.ouvert le bruit disparaît Pouvez vs me ...
Lave vaiselle bosch sgi55m35eu/70 ne chauffe plus
Bonjour, Mon lave vaisselle SGI55M35EU/70 ne chauffe plus; il réalise des cycles de lavages plus longs car il est en eau froide. J"ai vérifier la v...
Panne lave vaisselle bosch
RésoluBonjour, lave vaisselle bosch sgs 4352ff/17 fd 7907 dernier lavage pas laver et pas sec apres remise a zero, relance programe ,prend l eau commenc...
Lave vaisselle whirlpool 6th sense
Bonjour, Depuis quelques jours la vaisselle n'est pas très propre. En particulier, les verres comportent d'importantes traces de calcaire. J'ai b...
Porte reste bloquée apres une pyrolyse eco
Bonjour, apres une pyrolyse le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte et bloquée j ai debranché la prise mais le probleme reste
Comment coder une platine de lave linge bosch : wol1800ff/02
Bonjour, je viens de griller ma platine de commande et BOSCH m'en a renvoye 1 mais il faut la coder , comment faire surtout pour 4,5,6 de S1, je ne co...
Lave vaisselle whirlpool adg9573/2
Résolubonjour, le LV a recement eu une erreur F4 qui a disparu apres appui long sur le bouton start. Apres demontage de la pompe d'evacuation, j'ai sorti u...
