Les discussions
Machine à laver altus 500
Bonjour, le voyant lumineux vert verrouillage clignote dès que je j'allume la machine malgré l'annulation du programme et ne se lance pas. que faire...
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave vaisselle Whirlpool APD6600 elle ne lave pas bien et le produit reste presque entier j'ai re marque que lorsque...
Raccord (s) gaz plaque de cuisson
Bonjour, Je viens de récupérer une plaque de cuisson au gaz qui est en fait divisée en deux demi plaques indépendantes. que je vais installer sur ...
Probleme lv bosh
bonjour il y a 1 mois que j'ai mon lv bosh quand je le mets en route le voyant du robinet s'allume l'eau arrive le voyant s'eteint et au bout d'1 mn ...
Plaque induction sauter sti 884
Bonjour, J'ai acheté une plaque induction Sauter STI 884 (2 feux et un feux double) il y a 4 ans, mais depuis un mois elle ne fonctionne plus. La ...
Lave vaisselle
RésoluBonjour, c'est la première fois que j'ai un lave vaisselle de marque vedette eaux vives classe AA et apparement lorsque j'appuis sur le bouton poussoi...
Un tambour de machine qui ne tourne plus
Résolule tambour de ma machine à laver le linge ne tourne plus, que dois je faire? JE ne suis pas très douée en electricité et bricolage, merci.
Panne lave linge ne prend plus l'eau code erreur est ea6
Bonjour, mon lave linge ne prend pas l'eau il apparait a l'ecran EA6 ;bien entendu il s'arrete avec le declic normal d'une fin de lessive; merci de bi...
Machine a laver bloqué
Bonjour, tous le monde machine a laver -Faure-850 tours variable bloqué
Mon chauffe eau fuit
Bonsoir, Voilà le mois dernier j'ai remarqué que mon chauffe eau a fuit (tout le dessus de ma machine à laver était trempé). On avait remarqué qu'i...
Combi siemens ki28va20f
RésoluBonjour, Ma femme a voulu dégivrer la partie congélateur du combi, cela s'est bien passé et après avoir enlevé tous les glaçons accumulés, bien nett...
Lave vaisselle et aquastop
Bonsoir nous avons un lave vaisselle siemens avec un aquastop le lave vaisselle se met souvent en code panne e24 qui signale un souci sur l'arrivée...
Lave-vaisselle arthur martin - asf4120 ne chauffe pas
RésoluBonjour, Je me suis procuré il y a quelque mois un lave-vaisselle 45cm d'occasion, Arthur Martin ASF4120. Il a parfaitement marché les premières sem...
Pièces détachées
RésoluBonjour, je possède un frigo américain de marque LG de 2005, référence GRL197DEQ, et j'ai casser le tuyau d'alimentation en eau qui ce trouve sous...
Problème sur poignée cuisinière
Bonjour, la poignée de notre cuisinière Tecnogas est dévissée et bouge de plus en plus , mais je ne sais pas comment accéder à ces deux vis qui so...
Bouton marche-arrêt lave vaiselle brandt
Résolu/FerméBonjour, ce n'est pas une question, c'est pour dire qu'il est possible de réparer le bouton marche/arrêt sur un lave vaisselle Brandt INTERAXIO. App...
Central vapeur pro perfect rowenta
Bonjour, dEPUIS DEUX JOURS QUAND JE BRANCHE MA CENTRALE VAPEUR ELLE PREND L EAU, CHAUFFE et quand le voyant m indique qu'elle est prète je débute ...
Probleme sur seche serviette thermor
Mon seche serviette Thermor Thermalis fonctionne en mode pulsé et pas en mode radiant. D'autre part, seuls 2 fils ( bleu et marron )étaient branchés ...
Panne de lave vaisselle whirlpool
Bonjour, je ne sais pas pourquoi mon lave-vaisselle whirlpool fait sauter les plombs alorrs qu'il est à l'arrêt. Quelqu'un aurait-il un explication p...
Je n arrive pas a ouvrir la tete pour mettre mes dosettes
Bonjour, comment faire pour ouvrir la tete pour mettre mes dosetteqs?merci /philips:senseo
Panne lave vaisselle whirpool
Bonjour, Mon lave vaisselle bien que les voyants démarrer et normal s'affichent correctement ne démarre pas. Pourquoi ?
Tous les voyants qui cligniote sur indesit widl 146
Bonjour, Tous les voyants cliniote sans arret sur ma machine. Impossible de ll'arreter ou de lance un programme. J'ai beau debrancher 30min la machin...
Machine à laver candy 126 plus
RésoluBonjour, Le tambour fait du bruit à l'essorage et la machine bouge anormalement.
Panne indesit widl146 clignotant "repasssage facile"
Bonjour, Ma machine bugge depuis hier, quelque soit le programme que je lance (lavage ou séchage), elle se rempli d'eau (sic pour le séchage...), le...
Lave vaiselle boch logixx acheté en 2005
Bonjour, Le cycle de lavage est très long, le double qu'il faudrait, et ma vaisselle n'est pas tj propre. A certains lavages il marche bien, mai...
Lave vaisselle fagor lff 021 lx
RésoluBonjour, Les voyants de mise en fonctionnement ne fonctionnent plus: Faut il les remplacer ? Est il important de les remplacer ? D'avance merc...
Whirlpool 7727 ne s allume pas
Bonjour, Mon whirlpool 7727 ne s allume plus, qui peut m aider? Merci
Problème frigo chauffe vite derrière et trop froid dedans
Bonsoir, j'ai acheté un frigo candy CFF 1841E neuf il y a environ un mois. Froid ventilé, frigo en haut, congel en bas. Il y a une semaine environ ...
Lave vaisselle miele g865-60
Problème d'eau, lors de la mise en marche, rien ne se passe, pas d'eau, et le programme tourne, sans que rien ne se passe. Hier le fond était plein d'...
Comment tester une resistance et klixon de cafetiere senseo
Bonjour, j'ai un pb de chauffe sur ma senseo HD7826 elle ne chauffe pas et quand j'appuie sur un ou 2 tasses la pompe se lance puis la cafetiere s'e...
Mon réfrigérateur ne fait plus de froid
Résolubonjour, mon réfrigérateur encastrable de marque FAURE de 10 ans ne fait plus de froid .Je n'entend plus le moteur tourner et par contre j'entend un l...
Lave linge awm 8901 frontal
RésoluBonjour, j'ai un objet qui est passé dan la cuve de mon lave linge. comme il est frontal, pas de trappe, et pas la possibilité de démonter une aube,...
Laveuse kenmoore frontale
voilà 5ans j'aie enlevé le dessus de ma laveuse frontale pour mettre ma sécheuse et maintenant je veux la remettre et jen suis incapable pouvez vous m...
Tassimo qui ne fait plus de café.
Bonjour, j'ai un problème avec ma tassimo, quand je l'allume, elle me demande le T disque, jusque là tout-à-fait normal. Mais par la suite elle com...
Friac dkc 7000 - réservoir plein
Bonjour, Ma compagne possède un seche-linge a condensation friac DKC 7000. Depuis queques semaines celui-ci est en panne. En effet, bien que vidé...
Panne lave vaisselle waltham c4145db
Bonjour, que signifie F5 panne lave vaisselle waltham C4145DB
Panne seche linge hot point hariston 711eu/ha
Bonjour, mon seche chauffe mais le tanbour ne tourne plus pouvez vous me renseigner merci
Seche linge bauknechttrk2870 ne chauffe plus
Résolubonjour,mon trk2870 ne chauffe plus,celà pourrait-il venir du klikson?je l'ai déjà changé il y à 10 ans,et après impecc....merçi d'avance.
Voyant rouge faure fwq 5112
Bonjour, Je viens vers vous. Ma machine se bloque. Quand je met une machine le voyant clignote rouge 3 fois et la machine ne pars pas. Que faire....
Frigo laden pas de froid
RésoluBonjour, nous venons de faire l'aquisition d'un réfrigirateur laden neuf. Les livreurs l'ont débalé devant nous, tout est ok. Comme il nous l'on dit...
Réparation contreporte frigo
Bonjour, La contreporte de mon frigo est abîmée (casier porte-bouteille) et inchangeable. Peut-on réparer ces espèces de fissures qui m'empêchent d'...
Machine a cafe senseo
lorsque j allume le bouton marche arret celui ci s eteint de suite je pense que c est le contact???
Quel est le problème de mon lave linge laden fl 10335 ?
bonjour j' ai un probleme avec mon lave linge laden FL 10335 il ne chauffe plus je pense que c'est la resistence est que quelqun peux m'aider et...
Lave linge miele w 150 s novotronic
BRUIT IMPORTANT A L'ESSORAGE A 900 ET 1300 TOURS uniquement pas de résistance a la rotation du tambour les quatre ressorts sont bien fixés pas de ...
Lave-vaisselle aeg öko favorit 5071 ?
Bonjour, Mon l-v s'interrompait 2 à 3 fois en cours de lavage ces derniers jours mais était facile à relancer. Maintenant il affiche une panne "C3"...
Ne chauffe plus
Bonjour, Ma machine a laver ne chauffe plus c'est une brandt 6kl aaclos1200 WTc 1298f Merci pour votre aide futur
Lave vaiselle whirlpool adg 8683 erreur f2
Re-bonjour, Hé bien me revoila à nouveau,l'erreur F2 est revenu à mon plus grand désaroi. J'ai refais les mêmes gestes précédents que papy 35 m'a...
Lave vaisselle whirlpool la pastille ne se dissout plus
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle ne lave plus la pastille ne se dissout plus ni dans la trappe ni dans le panier a couvert. Le programme se fait entièr...
Comment changer la courroie de mon sèche-linge laden ?
Bonjour à tous! Comment changer la courroie du sèche-linge LADEN modèle AM3697 ? merci de votre aide
Bonjour, Mon lave vaisselle ne lave plus la pastille ne se dissout plus ni dans la trappe ni dans le panier a couvert. Le programme se fait entièremen...
