Forum Isolation
Page 37
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
ottcho94 Isolation
Carrelage sur lion
Bonjour, Dans 1 mois je me fait livrer mon appart tout neuf avec du lino au sol et je souhaiterissu carreler les pièces eau d'ou ma question ? *le...
2 réponses 27 août 2012 par francois282
Eric2825 Isolation
Isolation mur intérieur coté extérieur
Bonjour, Je souhaite isoler les murs par l'intérieur de mon appartement (construction année 70) avec une ossature métallique de 70 + panneau de lai...
9 réponses 25 août 2012 par Eric2825
etienne06 Isolation
Isolation de la toiture d'un garage
Isolation sous toiture d'un garage Bonjour à tous, Alors voilà : je me lance. J'ai un projet d'isoler le garage de mes parents. Peu expérimenté en...
3 réponses 23 août 2012 par Daniel LOISON
Titi 38 Isolation
Isoler mur béton banché.
Bonjour, Je souhaite isoler les murs par l'intérieur avec une ossature métallique + isolant + placo. Quel est le meilleur isolant pour le...
11 réponses 21 août 2012 par Titin 38
pikapitch Isolation
Isolation accoustique du plafond
Bonjour à tous, Suite à tout ce que je viens de lire, j'ai bien compris que c'est compliqué d'isoler au niveau accoustique de l'intérieur. Cela dit,...
9 réponses 19 août 2012 par pikapitch
Lulu Isolation
Le polystyrène extrudé
Bonjour, sur des panneaux de particules de 22 mm d'épaisseur, peut-on se passer de lambourdes et poser directement du plancher sur du polystyrène extr...
4 réponses 15 août 2012 par atlassaturn
didi33 Isolation
Laine de roche
Bonjour, je dois mettre de la laine de roche, entre des chevrons, mais celle -ci a dû mal à tenir cela se casse. une fois en place, je mets des plaque...
3 réponses 14 août 2012 par didi33
Sinnfei Isolation
Isolation fenêtre sur rue
Bien le bonjour à tous, J'ai une fenêtre sur rue que j'aimerais isoler du bruit, mais il n'est pas possible de changer le double vitrage, et j'aime...
5 réponses 12 août 2012 par Daniel LOISON
Edwghe Isolation
Toiture de garage
Bonjour, Je cherche à isoler le toit de mon garage pour le mettre à l'abri de la poussière (le tuiles sont visibles) et si possible diminuer le brui...
4 réponses 11 août 2012 par Daniel LOISON
jcharles Isolation
Maison d habitation
Bonjour, je voudrais savoir si une pièce d une maison avec un sols en tomette avec de la terre battu en dessous est elle considéré habitable merci
1 réponse 10 août 2012 par stf_jpd87
mrabricot Isolation
Avez-vous testé l'isolation extérieure ?
Bonjour, J'aimerai savoir si certains d'entres vous ont testé l'isolation extérieure ? Avez vous remarqué une amélioration de l'isolation ? Et à q...
8 réponses 9 août 2012 par mrabricot
Gertrude72 Isolation
Isolation phonique plancher bois
Bonjour, Dans une vieille maison en pierre, je cherche à isoler le plancher entre la chambre des enfants (au-dessous) et la nôtre. Il s'agit d'un pla...
2 réponses 9 août 2012 par mrabricot
bplan Isolation
Coef. r de laine de verre
Bonjour, on me propose de remplacer la laine de verre des rempants de ma maison par une laine de verre plus performante. Question: Comment connaitre ...
3 réponses 4 août 2012 par francois282
grisou Isolation
Isoler une chambre froide
Bonjour, j'ai une chambre froide fait en beton et que je ne peut utiliser car il y as de l'humiditer a l'intérieur est-ce bon de mettre des panneaux e...
1 réponse 1 août 2012 par jdf_daniel26
JLOUIS Isolation
Pose carrelage sur terrasse
Bonjour, Je voudrais poser du carrelage sur un toit terrasse , quelle isolation + étanchéité faut il ? Merci
1 réponse 1 août 2012 par stf_frmu
jrpiq Isolation
Isolation toiture
Bonjour, je voudrai amenager des pièces sur mon nouveau garage (6*6m) soit une surface de toiture de 33 m² avec des chevron à 45 d'axe...
5 réponses 25 juil. 2012 par atlassaturn
fred33 Isolation
Colle depron
Bonjour, Bonjour, je compte poser du depron sur un mur peint avec de la penture glycero, j'ai donc acheter de la colle "depron + ". j'ai fait un e...
5 réponses 21 juil. 2012 par fred33
Titi 38 Isolation
Mur béton banché.
Bonjour, Je souhaite isoler de l'intérieur les murs d'une maison (1953) en béton banché. Quelle est la meilleure solution entre: 1) Pos...
4 réponses 20 juil. 2012 par Titi 38
stf_paroroma Isolation
Isolation porte de garage
Bonjour à tous, Dans mon nouveau logement j'ai une porte de garage basculante en acier que je souhaiterais isoler, avant tout en thermique mais si...
4 réponses 16 juil. 2012 par stf_frmu
adrien29 Isolation
Isolation mince plus ouate de cellulose
Bonjour, alors je suis en rénovation d'une petite maison de ville de surface 15m² sur 3 niveaux, après de nombreuse recherches, j'ai trouvé que la o...
1 réponse 15 juil. 2012 par atlassaturn
barberaz Isolation
Isolation phonique entière ou de moitié
Bonjour, mon mari est en train d'isoler acoustiquement le mur de la chambre de ma fille qui donne directement sur la salle de bain sauf qu'il a d...
1 réponse 11 juil. 2012 par jdf_daniel26
dydy2174 Isolation
Polystyréne expansé ou extrudé ?
Bonjour, Quels matériaux dois-je choisir pour une isolation par l'extérieur ? Polystyréne expansé ou extrudé ? Merci d'avance.
3 réponses 10 juil. 2012 par stf_frmu
Pierre SELLOS Isolation
Utilisation de sylvactis 110 sd
Bonjour, Je suis en réflexion concernant l'aménagement d'une partie de grenier 5mx5m avec peu de hauteur le droit du mur est de 50cm puis une pente ...
2 réponses 9 juil. 2012 par Pierre SELLOS
jacky277 Isolation
Isolaton derrière du placo déjà en place
Bonjour, Je viens d'acheter une maison ancienne, +100 ans, qui à été partiellement restaurée en intérieur. Les murs font 50cm d'épaisseur et sont e...
4 réponses 8 juil. 2012 par jacky277
bob Isolation
Bruit parquet
Bonjour, dans ma chambre j'ai une vieux parquet bois et j'entend tous et il possible d'isoler chez moi pour ne plus entendre les bruits du voisin ...
1 réponse 8 juil. 2012 par stf_jpd87
hoszman Isolation
Prix de pose de double vitrage
Bonjour, j' aimerais connaitre le prix moyen de 4 fenetres double vitrage 1.30x1.40 et 3 portes fenêtres 2.60x1.35 en double vitrage PVC .dépose ...
2 réponses 6 juil. 2012 par cléa
sebastien5455 Isolation
Laine à épendre ou à souffler ?
Bonjour, je vais mettre des flocons de laine de roche dans mes combles mais je voudrais savoir si je peux mettre manuellement de la laine de roche à s...
1 réponse 6 juil. 2012 par stf_jpd87
phil Isolation
Isolation plafond garage
Bonjour, Je souhaite isoler le plafond de mon garage. Il est constitué de solives qui portent des panneaux d'agglomérés sur lesquels sont collés d...
2 réponses 2 juil. 2012 par stf_paroroma
Bobo Isolation
Mise en place ventillation
Bonjour, J'ai de gros pbm d'humidité dans une maison tres ancienne qui n'a pas été habité depuis longtemps et dans laquelle nouss ne sommes pas en...
3 réponses 2 juil. 2012 par stf_frmu
jack64 Isolation
Calage sur vieux plancher bois
Bonjour, je vais réaliser un double plancher bois avec calage dans ma ferme du XII ème siècle. je le réalise sur le plancher existant, pour pouvoir...
1 réponse 27 juin 2012 par stf_frmu
afraqueene Isolation
Comment reparer l'etancheite d'une dalle
Bonjour, j'ai la dalle de ma maison fissurée et laisse passer l'eau et mes plafonds en platre sont mouilles . Que dois je faire pour reparation de la ...
1 réponse 22 juin 2012 par jdf_daniel26
vinc Isolation
Une cloison phonique en dur
Bonjour, je fait une maison en brique et je voudrez monter une séparation de chambre en dur pour pouvoir plâtré car je ne veux pas de placo si je ...
2 réponses 13 juin 2012 par fab
Résultats 1801 - 1850 sur un total de 2 445
