Isolation garage entre solivage
Bonjour, je souhaite insérer du polystyrene entre les solives du garage. J'ai acheté à CASTO deux plaques de polystyrene (40+20). Du 60 en une seul...
Bonjour, Je serais désireuse de savoir quel est le moyen le plus pratique et le moins coûteux pour réduire la chaleur étouffante dans la véranda dur...
Bonjour, mon jardin étant devant la maison. J'ai installé une véranda qui se retrouve entre la maison et le jardin donc on entre par la véranda pour ...
bonjour, je voudrais isoler les combles dans la partie au dessus de ceux aménagés. Je veux pouvoir marcher dessus pour entretenir ma VMC ainsi qu'...
Bonjour, Peut on insuffler sous toiture de la ouate de cellulose entre les pannes (décret d'application certifiée ou pas) et le contact avec les ...
Bonjour, Je suis en maison (années 80), et à l'étage se trouvent les chambres, sous des combles non aménagés (passe-câble) avec isolant classique....
Bonjour, Je souhaite faire poser un parquet mais, également, je dois isoler les murs par l'intérieur. Par quoi dois-je commencer ? l'isolant des m...
Bonjour, quelqu un connait il les fenetres pvc "les zelles" posées par menuisier-conseil et la norme Iso 14001 represente t elle quelque chose merc...
Bonjour, Quels sont les produits les plus efficaces pour imperméabiliser les carreaux d'une terrasse extérieur. Lers carreaux ont l'air poreux ainsi...
Bonjour, Je viens de passer commande pour mes nouveaux chassis D'ici peu je voudrais faire isoler ma facade exterieur + du crepis Seulement, ...
Bonjour, j'aimerai aussi isoler ma chape avant de poser le carrelage ,c'est vrai l'été c'est agréable ,il fait frais au RDC mes l'hiver chausson...
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement en RDC surélevé sur caves, l'immeuble est de 1900, donc les murs sont en pierres, et il a un gros problème...
Bonjour ma question est double. je vis en appartement et j'ai un mur de ma chambre à coucher qui est mitoyen avec le salon de ma voisine qui a t...
bonjour a tous,j'ai un probleme concernant un plancher.en fait c'est un plancher bois collé sur un autre plancher bois lui aussi.il se trouve dans un ...
Bonjour, Un couvreur de chez Leroy Merlin vient de poser de la laine de verre sous ma toiture en ardoise. Il a mis le côté pare vapeur près de la to...
Rendre une plaque de ciment 40 cm sur 10 cm imperméable dans un étang
Bonjour, je veut mettre une isolation + placo je panse au placo + polireytane je dispose de 50 mm d'epaisseur +fixation tasseaux es que pour vous ce ...
Bonjour, je veux améliorer l'isolation de chambres sous toit. Il y a une isolation relativement vieille 10 de laine de verre et du lambris suis tenu p...
Bonjour Je voudrais poser des rails pour BA13 sur du lambris sans le déposer es ce possible ?
Bonjour, Je rénove actuellement une maison ancienne. Elle dispose d'une isolation sur le sol des combles perdus mais les notes de chauffage me font ...
bonjour j aurais besoin d info j ai une maison que je loue mais hélas celle ci est humide j ai de l humidité ds pratiquement toutes les pièces qui re...
Bonjour à tous , Je rénove actuellement l'extension de ma maison ( salon de 21 m2). Si le reste de la maison date des années 30 avec une con...
bonjour, J'aménage une pièce en sous-sol. J'ai actuellement une dalle en béton peint. Je souhaite poser une moquette collée épaisse. Sans prendre tro...
Bonjour, j'entreprends la rénovation d'un appartement de 30 m2 qui sera mis en location. Pour l'instant, aucune isolation des mûrs, du plancher ou d...
On me conseil de poser un isolant phonique/acoustique (feutre ou liège) avant de poser le parquet contrecollé sur le sol chauffant. Faut il poser une ...
Bonjour , je vais faire construire une maison parpaing en limite separative ou il y déjà une maison ossature bois qui est déjà construite en limite se...
Bonjour, peux t'on 1 se faire tailler un double vitrage à la dimension de sa vitre 2 poser un double vitrage par dessus une vitre existante, sans...
Bonjour, Je cherche a isoler ma porte dentree du bruit du couloir (porte qui claque, talons, visiteur qui frappe a la porte du voisin...) Je me sui...
bonsoir, j'ai fait poser des fenêtres pensant que l'isolation était phonique et il n'en ai rien, le vendeur me dit qu'il n'y a pas mieux sur le marché...
Bonjour, Je rénove une maison en pierre de taille de 1850. Pour l'isolation,j'ai eu plusieurs versions et de mon côté je me suis documenté. Je veux a...
Salut à tous. Je suis une danseuse contemporaine et j'aimerais pouvoir m'entraîner chez moi entre les heures de boulot. Mais je vis chez ma mère, et...
Bonjour à tous! Voilà je vous expose mon probléme: j'ai depuis quelques temps une tache d'humidité sur mon faux plafond en BA13 avec laine de verre (...
Bonjour a tous je souhaiterais isoler un mur extérieur,suite a un agrandissement d'une pièce,le mur a été monté en parpaing de 15 cm,et a l'intérie...
Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement. J'attaque les travaux et surprise j'entends mon voisin comme ci il était dans la même pièce que moi. ...
Bonjour, J'ai un problème dans mon local au sous-sol, il y a de l'humidité et sent mauvais. Comment arriver à améliorer ce lieu ? Merci
Bonjour, Je cherche à isoler phoniquement une pièce de 30m carré, avec une hauteur sous plafond de 3,3m. Le plafond est en bois, type plafond à la...
Bonjour, J'ai un soucis, ma chambre possède un espace vide important au milieu du mur donnant directement dans le salon, et étant en colloc cest pas...
Je veux isoler les combles de 50 m2 accessibles d'un pavillon du 19ème siècle mais pouvoir aussi y entreposer tout ce qu'on met d'habitude dans un gre...
bonjour à tous je cherche un moyen économique d'isoler la porte intermédiaire entre le garage et la maison
Bonjour, ma maison se termine aux normes rt 2012, je désire aménager le haut, le constructeur a pausé au sol 40 cm de laine de verre. Désirant maitre ...
bonjour à tous, nous rénovons notre maison. a l'étage, afin de mettre en valeur nos poutres, nous avons remonté notre plafond en pents inclinés (cath...
Bonjour, je dois poser de la laine de verre avec PV au plafond de ma cave entre les chevrons du plancher en bois. Les chambres sont juste au dessus et...
Bonjour, je veudrais un projet: réalisation d'une carte permettant la visualisation, a l'aide de quatre voyants(leds), six niveaux de tension d'un...
Bonjour, Ayant des problèmes de bruits avec mes voisins du dessus (principalement bruits d'impact, parquet qui craque, pas du chat, vibrations de l...
Bonjour, Je souhaite faire poser un faux plafond dans une salle à manger. Je suis au huitième étage d'un immeuble et les appartement sont chauffés par...
Bonjour, Nous avons commandé nos châssis. Nous avons une baie vitrée de 3m de long. Actuellement le chassis est surélevé de 4 cm Nous aimerion...
ma question est: puis je poser des plaques de dépron au plafond..parce qu'on parle que des murs..je vous remercie a l'avance pour vos réponses..
Bonjour, je viens vers vous afin de voir si quelques personnes pourraient m'éclairer. Je suis rentrée dans mon appartement neuf il y a 4 ans et voilà...
bonjour, j'ai un problème d'humidité dans ma salle de bain, j'ai en permanence un mur humide,et par grand froid cela perle le mur est peint il s'agit ...
Bonjour, alors je vous explique mon probleme. Ma maison est très mal isolé, surtout au niveau des fenêtres ( double vitrage ) sur les coins des fenêtr...
Tout sur l'isolation thermique et phonique. Trouvez des conseils pour améliorer le confort de votre domicile. Partagez des solutions et des idées pour une isolation efficace.
