Les discussions
Quefaire avec des palettes de bois reccuperer a la casses merci
bonjour j ai des palettes de bois avez vous idées ou des model pour faire des meubles ou tout autres chose . et ce que je pourrais faire un p...
Kart
Bonjour a tous : Je vous expose mon problème J ai 17 ans et j aimerais me créé un go kart avec moteur de tondeuse briggs et straton. Comme châss...
Horloge qui s'arrete constament
bonjour, j'ai une horloge qui s'arrête constamment, j'ai changé les piles, j'ai ai même mis de très bon qualité, je l'ai ouverte pour voir si les ...
Système d'arrosage
Bonjour , Je me permets de vous écrire car je cherche une technique pour aider mon papa âgé de 81 ans. Jusqu'à présent il fasait tout avec ses main...
Comment enlever un plateau de verre tenu par des ventouses
bonjour, je veux enlever un plateau de verre sur une table tenu par des ventouses ça m'est impossible. Le verre est trop serré et je n'arrive pas à...
Reglage niveau d'eau
comment reler la quantite d'eau pour 1 tasse de café sur une cafetier senseeo philips7810/61 merci!
Parquets bois multi lames
Bonjour je dois poser un parquet multi lames dans une chambre d environ 15 m2 d environ 3,5m sur 4,5 m, par boite de mon parquet il y a.: 1 lame ...
Volet somfy bloqué, aide manuelle impossible !
RésoluBonjour à tous, et merci d'avance à ceux qui me liront et me répondront (j'avoue que je n'y comprends pas grand chose et je ne suis pas une bricole...
Bloc porte
Bonjour, Est-il possible de fixer un bloc porte extérieur sur des brique creuses? Merci de votre réponse.
Sortir le canon d'une porte
Bonjour, Voila je m'y connais pas du tout en serrure etc ... j'ai appliqué quelques conseils que j'ai vu sur plusieurs forum , mais rien n'y fait , ...
Réparation perceuse alfra
Bonjour, J'ai fais plusieurs forum mais jamais de réponse, j'espère que vous pourrez m'aider. Je dois changer une pièce qui se trouve juste au d...
Tableau électrique
RésoluBonjour, j'ai un tableau électrique a changer trop vétuste quelle procéder je doit je mis prendre
Électricité
RésoluBonjour, je pense que si on respecte ce qui a déjà et que l'on y apporte quelque modification je pense que cela est a la porter du bricoleur qui conna...
Probleme grave
Bonjour ma machine indesit et bloquer
Salle de bain
comment nettoyer les joints de ceramiques de salle de bain ?
Badigeon sur plafond
Bonsoir, Le plafond de ma cage d'escalier est en plâtre sur lattis bois, il est d'ailleurs fissuré. Il est revêtu d'une couche de badigeon de 0.3 mm...
Tondeuse
Bonjour, que dois-je faire pour nettoyer le carburateur quant il est gommé par l essence.Quel produit je dois utiliser?
Store semi coffre electrique
Résolubonjour, j'ai acheté chez castorama un store banne semi coffre electrique. la pose a été sans problème et le niveau du coffre est parfait. je rencon...
Murs en chaux
RésoluBonjour, Je souhaiterais savoir s'il est possible de repeindre un mur en chaux? Nous prévoyons des travaux pour embellir et mettre à notre goût ...
Problème dans le sol de chambre
Bonjour, aidez moi svp , sans faire attention j ai posé une casserole sur le sol j ai vus un trou voilà ce que je vois maintenant http://tinypic.c...
Cherche roulettes baie pour véranda privilège seten de 1991
Bonjour, mes baies coulissantes dont une surtout se déplace très difficilement aussi je suis à la recherche soit d'un intervenant, mais dans les yveli...
Comment retirer les etiquettes des bouteilles
Résolu/Ferméj cherche une astuce pour retirer les etiquetes des bouteilles car cela ne fait pas propre et comme je veu faire des decos dessus ca fait moche
Moisiiiure au plafond d.une chambre au sous-sol aidez-moi s.v.p
Bonjour, Je vous serais reconnaissante de m'indiquer comment je puis faire disparaître des taches au plafond d'une chambre au sous-sol après un dég...
Mon eau deviens jaune de temps en temps
Bonjour, j'ai un puit artésien de 15 ans, de temps en temps,mon eau deviens jaune orange. Normalement l'eau est très claire. On dirait qu'une galette ...
Tache de gras sur une table
Bonjour, comment faire partir la tache car il n y plus de cire mais il reste une grosse tache au milieu de la table merci
Poncer certains carré de carrelage en relief
RésoluBonjour, Nous voulons rénover notre cuisine, l'ancien carrelage à quelques carreaux en relief assez épais (légumes très moches) et la déco du carr...
Electricité
RésoluBonjour, je voudrais mettre une lampe au plafond comment doit-je mis prendre je sais que sur le galandage je vais faire une saigner mais au plafond co...
Roulement machine à laver samsung wf8802lph
Bonjour, voilà mon problème, j'aimerai savoir comment démonter le roulement de ma machine à laver et je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai regar...
Joint de frigo....
bonjour je souhaiterais changer mon joint de frigidaire bosch cooler ? la série inconnu et ou l'acheter ... merci d'avance ,la seule information ...
Probléme plaque de gaz
Bonjour, Je viens d'acquérir une plaque gaz Bosch PCC61590e, et suite au changement des gicleurs adaptés au propane, la flamme est beaucoup trop imp...
Porte de garage wayne dalton
Bonjour, J'ai une porte de garage sectionnelle motorisée de marque Wayne Dalton, sur laquelle nous avons du faire une ouverture et fermeture en man...
Detecteur du feu
RésoluBonjour, Mon detecteur du feu fait un son tout les 30 seconde et un lumière rouge qui clignote,par contre pas de problème ni de fumer, quelqu'un peu...
Compatibilite
Bonjour, est ce qu'un chargeur d'outillage electroportatif 18v/1,5ah peut charger une batterie 18v/4ah?
J'envisage de faire une saignée dans les galandages
Bonjour, es ce que en étant pas propriétaire de mon logement ai-je le droit de faire une saigner dans les galandage pour passer des filles électrique
Prise téléphonique
Bonjour, J'ai réparé ma prise téléphonique il y a un moment mais le problème ces que un de mes chien a complètement arraché la prise de tel façon ...
Essence dans le carter d'huile
Bonjour, sur ma tondeuse auto portée avec moteur Bridgg & Straton je viens de m'apercevoir que le carter d'huile se rempli d'essence??? qu'est ce qui ...
Humidité sur mes bâti de porte en boi intérieur
Bonjour, G une maison neuve est me bas de mes bati de porte sont humide , il doit y avoir de la condensation qui se forme entre la chappe et lz bâti...
Calcule de pente
Bonjour, je voudrais bien supprimer ma fosse septique,j'ai fait un tranché de 4 mètres,je ne sais pas comment calculer la pente pour que ça s'écoulera...
Gonds rouillés
Bonjour, J'ai un portail en fer qui n'a pas été ouvert depuis longtemps. Du coup les gonds sont complétement bloqués par la rouille. Comment faire?
Conseil escalier en hêtre
Bonjour, Que puis-je faire sur un escalier en hêtre ? J'ai commencé à le teinter en chêne doré mais je remarque des traces noires (tanin qui remonte...
Baie coulissante
Bonjour, la poignée de ma baie vitrée coulissante (solabaie)se devisse mais je ne vois pas par ou passer pour la revisser Rien d'apparrent merci
Motoculteur qui vas en arriere pas en avant que doije faire oleo
Bonjour, J'ai mon motoculteur oleo mac mh6 pro qui vas en arrière est pas en avant que doit je faire SVP on a changer la courrois on as remis de la...
Problème ouverture portail came fast u1800 (ferni)
bonjour, Nous avons monté 1 set complet CAME U1800 (modèle FERNI avec carte ZA3) il y a 7 ans et depuis quelque temps il nous fait des misères simpl...
Mobilier en pin: comment retrouver sa couleur naturelle, brute?
Bonjour, J'ai récupéré plusieurs meubles en pin d'origines diverses, et donc désunis. Je voudrais les décaper, dévernir ou décirer puis poncer d...
Poids de 1 m² d'une planche en aggloméré et en contreplaqué
RésoluBonjour, Je souhaiterai savoir qu"elle est le poids de 1mètre carrée de l'aggloméré en : - 12mm d'épaisseur - 15mm d'épaisseur 1mètre carrée...
Volet roulant électrique somfy blocage en remontée partielle
Bonjour, Mon volet roulant électrique Somfy (lattes PVC) se bloque à la remontée seulement si le store a été arrêté en cours de course , par exe...
Mon volet manuel somfy descend tout seul
Bonjour J' ai un volet roulant manuel "somfy" qui a huit ans, il s' arrête bien en position haute mais il ne s' arrête pas au milieu, il descend tout...
Remplacer le barillet de ma serrure 3 pts ?
Bonjour a Tous, Je viens d'acheter une maison et j'ai découvert que la vendeuse ne m'avait pas laissé la clé de la serrure 3 pts. Bien sur, elle m'...
Ouverture d un coffre volet roulant
Bonjour, j'aimerai ouvrir mon coffre de volet roulant pour voir le type d'axe comment faut il procéder j'ai enlevé les vis visibles mais rie...
Parquet flottant qui craque
Bonjour, Il y a 3 ans j'ai posé le même parquet flottant dans toutes les pièces de mon appartement situé au dernier étage d'un immeuble ancien. Le p...
