Les discussions
Finition plafond carrelage
Bonjour, je viens de terminer les murs de mon wc en carrelage. je me pose une question comment cacher la coupe de finition dans l angle plafond est mu...
4 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2014 par
stf_frmu
Abaisser mon plafond de salon celui ci est en torchis
Bonjour, je voudrais abaisser mon plafond de salon qui fait 2m90 de hauteur celui ci est en torchi au secour!!!! je voudrais le baisser a 2.50 sans...
11 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2014 par
brad
Ouvre portail atyx kbt51 réglage vitesse
Bonjour, j'ai un ouvre portail à battant de marque ATYX KBT51.je n'arrive pas à régler la vitesse d'ouverture et de fermeture (il est extrêmement le...
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2014 par
papipou
Comment réparer des portes d'un placard à tourniquet d'angle ?
Bonjour, Le tourniquet de mon meuble bas de cuisine hygéna avec portes escamotables et plateaux 3/4 ne tourne plus.. Avez-vous une idée comment...
stf_jpd87
Supprimer un boisseau
bonjour à tous, je dois enlever un boisseau dans mes combles pour le remplacer par un poujoulat, en effet le tubage flexible de 180 ne passe pas da...
7 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2014 par
atlassaturn
Où trouver un tuyau pvc blanc ?
Bonjour à tous, Je cherche un tuyau en PVC blanc d'un diamètre intérieur de 50 mm sur 3 mètres de long. Savez-vous où je pourrais me le procurer ? ...
4 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2014 par
Storeonline
Perles mortes
Bonjour, comment nettoyer des perles de culture dites mortes et est il possible de les faire revivre ?MERCI
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2014 par
stf_frmu
Tache d'eau sur parquet a damier
Bonjour, j'ai mis un frigo sur mon parquet et je n'ai pas vu que l'eau coulait en dessous a ma grande surprise en le déplacent le parquet est tout...
stf_frmu
Cloture mur en pierre
Bonjour a tous je souhaiterai refaire mon mur en pierre qui longe ma cour en coulant un beton au dessu et ensuite fixer des poteaux pour un grillage ....
18 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2014 par
zip
Travailler le marbre
Bonjour, J'ai un petit comptoir de marbre d'origine (1918) qui traînait dans le garage, que je voudrais récupérer pour mettre sur une vanité en chêne...
5 réponses Dernière réponse le 31 mars 2014 par
stf_frmu
Douche italienne
Bonjour, Le carreleur ma fais une douche italienne mais je me pose la question pour l évacuation d eau car il a emboiter directement la grille au tu...
8 réponses Dernière réponse le 31 mars 2014 par
xplom
Debroussailleuse arret
Bonjour a tous je me pose une question : J'ai une débroussailleuse husqvarna 240r et j ai trouver le probleme suivant fil de masse qui sert a arret...
10 réponses Dernière réponse le 31 mars 2014 par
xplom
Une protection pour une rambarde à barreau
Bonjour, bonsoir, Je vais prendre un appartement qui a une terrasse fermé par une rambarde à barreaux horizontaux. Un socle en béton, de 8cm, un ...
6 réponses Dernière réponse le 30 mars 2014 par
noctambule28
Difficultés brasage té en cuivre
Bonsoir, Pour les coudes pas de problème pour les braser à l'étain, mais pour les tés, j'ai des grosses difficultés : au moment de la chauffe, tuyau ...
7 réponses Dernière réponse le 30 mars 2014 par
Dannan
Cumulus solaire
Bonjour, Ont fais construire et le problème c qu ils nous ont pose un cumulus de marque atlantic et le programmateur de celui ci est a gauche hors s...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2014 par
stf_frmu
Carrelage
Bonjour, Dans mon salon g constate un dénivelé de 2,5 cm est ce dans les normes de tolérance c une pose sur chape fraiche avec. Des carreaux de 45cm...
djeff33
Coller des embouts en plastiques sur de la tôle
Bonjour, J'ai besoin de refixer une grande plaque en tôle sur la devanture de mon ancienne boutique. En l'enlevant pour repeindre les carrés de tô...
8 réponses Dernière réponse le 30 mars 2014 par
vivilaine
Tuyau micro-perforé
Bonjour, J'ai acheté des tuyaux micro-perforés composés de 3petits tuyaux collés ensemble. Je souhaiterai savoir où je peux trouver des accessoires...
Icare95
Injecteurs gaz
Bonjour, Quelques sites vendent des gicleurs universels (?) avec ces indications : 5MA 5MB 6MA 6MB etc Pourriez-voous m'expliquer à quoi celà corr...
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2014 par
fillou2
Temps de séchage, après un dégât des eaux sur plafond en bêton
Quel est le temps de séchage à respecter, après un dégât des eaux, pour entreprendre les travaux de rénovation, sur un plafond en bêton?
stf_frmu
Cumulus apalculco
Bonsoir, que faire quand on a pas beaucoup de pression à l'eau chaude. Merci.
3 réponses Dernière réponse le 29 mars 2014 par
stf_jpd87
Fabrication d une éolienne
JE suis a me fabriquer une grande éolienne vertical. Les palmes on 2 metres de haut et va être intaller sur un mat de 5 metres de haut. Comment puis-j...
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2014 par
Obd2
Froid
slt comment peut on savoir les puissance des moteur dafons frigorifique menagere
stf_jpd87
Joint de double vitrage qui coulent
Plusieurs double vitrages années 1984, coulent sur la vitre. J'ai gratté superficiellement les joint coulant que j'ai remplacés par du silicone. Le j...
stf_jpd87
Projet
Salut, aider moi à produire le froid dans une capacité de 100 litres adiabatique, c'est à dire calcul des puissances du compresseur, de l'évaporateur,...
atlassaturn
Comment faire monter ma chaudière en pression ?
 Fermé
Bonjour, J'ai une chaudière gaz De Dietrich City 2.24, je n'arrive pas a faire l'appoint pour faire monter la pression à 1.5 bars, en effet celle ...
xplom
Isolation d'un mur mitoyens
Bonjour a la communauté Je vais déménager et j'aimerai isoler les murs mitoyens (SAM, Salon) avez-vous des idées, trucs ou astuces. Je suis déjà ...
8 réponses Dernière réponse le 28 mars 2014 par
Mings
Colle à moquette murale
Bonjour, Savez vous comment enlever la colle d'une ancienne moquette murale Merci
6 réponses Dernière réponse le 27 mars 2014 par
denimo
Recherche nom d un outil .
Bonjour, je recherche le nom de l outil qui sert a faire des encadrements de fenetre en enduit c est un espece de grattoir comme un tournevis plat en ...
7 réponses Dernière réponse le 27 mars 2014 par
Daniel 26
Question sur chargeur visseuses bosch
bjr, j'ai 2x anciennes visseuses bosch - 1x 7,2 v VE - 1x 12v SR12e dont je voudrais commander des accus neufs. A part la puissance, les 2 accus on...
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2014 par
Daniel 26
Restriction de mon conduit
Bonjour, J' ai installé un poèle à bois de marque Deville (aka1) il y a 3 semaines, la combustion de ce dernier est lente et pas franche, alors j'ai...
2 réponses Dernière réponse le 26 mars 2014 par
arno
Question technique ?
Bonjour j'aimerais savoir si un compresseur avec une cuve de 150 l débit 320l/min avec un pistolet a sablon peux suffir pour réaliser un enduit de fa...
25 réponses Dernière réponse le 26 mars 2014 par
roger81
Tondeuse mcculloch
Bonjour, actuellement détenteur d'une tondeuse mcculoch M185-117T, lors de ma dernière tonte, je suis passer sur une souche et celle-ci a bloquer les...
5 réponses Dernière réponse le 25 mars 2014 par
xplom
Comment réaliser une panne pour fer a souder
Bonjour, je voudrais réaliser une petite panne pour un fera souder avec quel métaux je peut faire cela .par avance merci .....cordialement
12 réponses Dernière réponse le 25 mars 2014 par
Daniel 26
Terrasse
Bonjour, j'ai une terrasse recouverte de pierre et j'ai des infiltrations dessous car celle ci me sert a stoker du bois dessous et l'eau s'infiltre y ...
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2014 par
AimGi
Quel style de parquet à prix raisonnable pour une cuisine?
Bonjour, Cet été nous allons refaire notre cuisine avec ma femme. Or, nous pensons mettre du parquet. Je précise que c'est une piéce de 32m2 qui f...
6 réponses Dernière réponse le 25 mars 2014 par
JulieEtStephane
Cerrure !!!
Bonjour' j'ai perdu la clé de ma CHAMBRE et je ne peut plus y accéder je n'est plus de double toute les clés snt perdue, ma chambre et fermé a clé je ...
Obd2
Cylindre bloqué, enfermé à la maison
Bonsoir à tous, J'ai donc un énorme soucis. La serrure de ma porte d'entrée est bloquée avec la clé dedans. La serrure a commencé à bloquer il y...
stf_frmu
Éclaircir un bois teinté
Bonjour, quel produit faut il pour éclaircir un bois teinté foncé
stf_frmu
Changer la roue de jockey seche linge indesit
Bonjour, Avez vous une astuce pour remplacer la roue qui entraîne la courroie (roue de jockey) de mon indesit IDC75. L'accès à l'écrou parait un peu...
7 réponses Dernière réponse le 25 mars 2014 par
stf_jpd87
Machine a coudre
 Résolu/Fermé
j ai une machine a coudre SINGER avec la canette a plat elle commence a partir quand j appui la pedale et ralenti puis s arrette il faut re lancer le ...
stf_jpd87
Comment réparer la tapisserie ?
 Résolu/Fermé
Mes pièces sont tapissés d'une tapisserie à peindre blanche, et mon chat a la manie de s'y faire les griffes. Est-il possible de "rattraper le coup...
stf_jpd87
Hiper 19
Bonjour, pourquoi mon rèfrigèrateur fonctione sans arrèt
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2014 par
labricole47
Somfy sl7070
Programmation SVP
stf_jpd87
Bruits subis à l'intérieur de l'habitation
Bonjour, J'ai acheté en 2011 une maison individuelle de 2004 dans un lotissement de 4 maisons en cul-de-sac : rue à 7 m et implantation maison à 3 m...
Icare95
Pompe de surface tecnoma
Je viens de remplacer la vessie du ballon,je voudrais savoir comment régler le pressostat pour pression mini 2,5 bars et pression maxi 4,2 bars, Merci...
3 réponses Dernière réponse le 22 mars 2014 par
yvesjeanfrançois
Mon karcher 630 m plus ne monte plus en pression que faire
mon karcher 630 m plus ne monte plus en pression que faire
4 réponses Dernière réponse le 22 mars 2014 par
stf_jpd87
Comment la serrure tout en pvc demon portailen pvc merci davance
Bonjour, suite a de vents violents ,le portail qui est tout en pvc le la serrure aussi ,se sont casses ,ce qui servait de barillet etait aussi en pl...
stf_frmu
Beton fibre
Bonjour je souhaiterais savoir combien il me faudrait de sacs de bétons fibré pour une dalle de 4m2 sur 10cm de profondeur
5 réponses Dernière réponse le 22 mars 2014 par
stf_frmu
Pose de dalles bois sur terrasse existante
Je voudrais savoir s'il est possible de mettre des dalles bois ou composite par dessus des dalles en pierre sur plot. C'est une terrasse faisant par...
2 réponses Dernière réponse le 22 mars 2014 par
Vertanis95
Résultats 6101 - 6150 sur un total de 13 945
