Les discussions
Autour d'une piscine : pour clôturer,faut il monter un mur? de quelle hauteur? o
la piscine se situe environ à 8 m de la maison des voisins, la séparation des 2 terrains serait à 3m de la maison des voisins ; afin de se cacher des...
7 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2009 par
Ou peut on trouver les produits eleonore deco
ou peut on trouver les produits ELEONORE DECO
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. 2009 par
Comment éliminer les taches de moisissure sur un plafond de salle de bain qui a
INFILTRATIONS d'eau dues à une fuite du bac à douche du locataire du dessus sur une longue période maintenant enfin enrayée
2 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2009 par
Cout moyen d un puit
je souhaiterai savoir combien coute en moyenne de faire faire un puit de 5 metres de profondeur. je n'ai aucune idée sur combien ca peut valoir. me...
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2009 par
Je voudrais connaitre la technique pour construire un meuble en carton
4 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2009 par
Je recherche des batterie pour une scie circulaire parkside portatif
C'est une batterie de 18 volts et de 1,7 ampère
Avant de poser une couche d'accroche faut il poncer le meuble?merci
avant de poser une couche d'accroche faut il poncer le meuble?merci
Bonjour,pouvez vous me donner des conseils pour poser du lambris pvc?merci
bonjour,pouvez vous me donner des conseils pour poser du lambris PVC?merci
J'ai acheté un abri de jardin, le toit fuit. que mettre sur le toit pour empêch
Malgré le revêtement spécial pour les abris de jardin et les nombreux clous enfoncés sur ce revêtement, mon toit fuit. Que puis-je mettre comme pro...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2009 par
Bonjour comment enlever des traces de colle à carrelage sur des pavés auto bloq
Bonjour Comment enlever des traces de colle à carrelage sur des pavés auto bloquants? Merci
Tambour de machine à laver.
On a le tambour de la machine qui est tout gras, comment le nettoyer?
2 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2009 par
Comment faire un mur propre et droit ?
bonjour, les murs de mon entrée sont en placo et ils sont dans un triste état ils ne sont pas droits,il y a des trous, il y a aussi non pas des f...
trollbonux
Vous êtes en plein raté de bricolage ?
Bonjour, si vous êtes le nez dans un beau raté de bricolage, racontez-le nous... je suis journaliste et je prépare un reportage pour M6 qui racontera...
4 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2009 par
Maind'or
Connaissez vous le "béton matricé" ?
Je voulais créer un espace devant l'entrée de mon garage, ainsi qu'une terrasse...et plutôt que de poser des pavés auto-bloquants, et des dalles, on m...
2 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2009 par
Comment mettre des filets de galets sur une tablette de baignoire et sur quel su
comment mettre des filets de galets sur une tablette de baignoire et sur quel support merci
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2009 par
J'ai des tâhes dûe à une infiltration d'eau au plafond mais les tâches réappara
J'ai des tâhes dûe à une infiltration d'eau au plafond mais les tâches réapparaissent , que dois je faire avant de repeindre ?
Avez-vs une idée pour cacher une trappe d'accès à un grenier ?
Je voudrais dissimuler la trappe d'un escalier escamotable servant à accéder au grenier. Je cherche idée originale pour que les visiteurs ne s'imagin...
Fixer sans percer
bonjour je desire fixer une plaque metallique , a la verticale ( assez legere , 20cm x 35 cm , 1 mm d'epaisseur environ ) sur un mur ( sans percer ...
3 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2009 par
Pose au sol de plaque de liege (300mmx600mm ep 6mm) par double encollage.
L'un de vous a t il déja pratiqué: Est ce complqué. Avec le double encollage ( colle contact) pouvons affiner le placement une fois la dalle posée a...
Peindre un lambris
Bonjour, comment faire pour repeindre un lambris vernis ? Faut-il décaper ? Je souhaite une solution écologique sans produits chimiques... mais pas tr...
Qui peut me donner des conseils pour poncer un parquet ? les erreurs à éviter, l
Qui peut me donner des conseils pour poncer un parquet ? les erreurs à éviter, la technique etc. Puis-je le faire moi-meme ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2009 par
J'ai besoin de retendre un ressort, auriez vous une idée pour cela???
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2009 par
Besoin d'aide, recherche camion déménagement 30m3 pour aller a pau !!!
voila les amis ,je sollicite l aide des internautes,j habite darnetal et j aurrai besoin d'un camion de 30m3 pour mon demenagement a coté de pau en ju...
Remplacer des spots encastrés
bonjour, j'ai deux spots dans la salle de bains qui ont fondu (eh oui mauvaises ampoules), je dois donc les changer. j'en ai acheté d'autres. voila il...
5 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2009 par
Pourquoi ai-je une fuite d'eau sur le mur de ma baie vitrée
Voilà mon problème, j'habite dans un immeuble au dernier étage. Mon balcon est équipé de six baies vitrées coulissantes (4+2). Au niveau de la 4ème b...
4 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2009 par
coy13
Interrupteur avec minuteur
Bonjour aux bricolos electriciens, J'ai deux interrupteurs pour allumer la lumiere du garage avec va-et-vient. Mon probleme est que nous oublions TR...
10 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2009 par
Comment supprimer le craquement d'un escalier en bois
lorsque je monte ou je descend un craquement infernal
Je voudrais rajouter un point de lumière.
Bonjour, j'ai un interrupteur qui connecte un lustre dans l'entrée de la maison. j'ai un prolongement de couloir qui n'est pas éclairé. puis-je me bra...
Ou je peux trouver une machine a peinture auto
la machine est quidee par ordinateur pour avoir des couleur codees je pense qu elle ne depasse pas 2 metres cubes de volume
2 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2009 par
Je désire repeindre mes meubles de cuisine marron style rustique en blanc est
 Résolu/Fermé
cuisine intégée style rustique achetée en 1976 je voudrais la moderniser et la repeindre en blanc ou blanc cérusé avec quoi la décaper? quelq un...
Peut-on mettre du plâtre sur du crépi-papier
Quelles sont les précautions à prendre pour la construction et l'entretien d'une
En raison de la présence de l'eau de mer, corrosive et chargée d'éléments minéraux (argile en suspension), et en raison de la terre glaise environnant...
3 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2009 par
Quelle technique utiliser pour monter un serre cable ?
Bonjour Quelqu'un pourrait-il me dire la technique pour monter un un serre cable et une boucle sur un câble de diametre 6mm ? je joins le lien de la...
rooney
Qui peut me dire comment faire des trottoirs autour de ma maison? quelle sont l
qui peut me dire comment faire des trottoirs autour de ma maison? quelle sont les proportions de ciment, sable et atres? merci
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2009 par
Comment éclaircir mes meubles fonçés de cuisine en blanc et liseret coloré ? mer
comment éclaircir mes meubles fonçés de cuisine en blanc et liseret coloré ? merci
Où trouver un carrelage identique au mien ?
bonjour, j'ai une maison des années 70 et le sol est composé de petits carreaux de différentes couleurs (ocre, bleu, noir, bordeaux) en couleurs unies...
titine360
Comment décorer un touret en bois, pour le transformer en table basse pour l'ext
Comment décorer un touret en bois, pour le transformer en table basse pour l'extérieur?
Comment nettoyer les abrasifs ( disques, bandes etc ) pour en prolonger la durée
Comment nettoyer les abrasifs ( disques, bandes etc ) pour en prolonger la durée de vie
2 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2009 par
Qui peut me donner des conseils pour bien appliquer une peinture laquee sur un m
je ne sais pas quelle technique adopter pour obtenir un joli resultat bien lissé,bien brillant,bien net? merci de vos conseils.
Comment rénover un crêpi rustique et comment le transformer en un crêpi plus pla
Mon crêpi a 10 ans et il est plein de poussière. Je ne sais pas comment procéder pour le rénover. De plus j'aimerai en changer le style. Est il possib...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2009 par
Peindre un canapé en rotin
j'ai récupéré un petit salon en rotin (quelque peu défraichit) est il possible de le repeindre si oui avec quel type de peinture j'aimerais pouvoir l...
Comment régler une porte de service en bois (abri de jardin)?
Bonjour Voilà j'ai une porte en bois avec encadrement, à 3 points de fermeture, et 3 gonds, montée entre des parpaings (abri de jardin en dur type ma...
Quel est cet objet ?
Quelqu'un sait-il quel est cet objet retrouvé en faisant des travaux ?
66 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2009 par
Comment peindre un effet vieilli sur un meuble et mes escaliers
6 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2009 par
Est-il possible de poser du stratifié sur du jonc de mer dans une chambre d'enfa
Est-il possible de poser du stratifié sur du jonc de mer dans une chambre d'enfants ?
10 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2009 par
Comment placer une clôture ?
Bonjour à tous, Je vais installer dans mon jardin une clôture en piquets métalliques + treillis. Je dois faire des trous dans le sol à chaque piqu...
Frenchrivieragt
bonjour, comment faire pour ne plus voir les raccords de bandes sur placo au pl
Bonjour, comment faire pour ne plus voir les raccords de bandes sur placo au plafond
3 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2009 par
Nous avons un lit louis xv à nettoyer
Comment faut-il nettoyer ma tête de lit capitonner, je n'ai utilisé aucun produit pour le moment d'un seul côté du lit. La salissure est du aux cheveu...
Comment securiser ma porte qui donne dans ma cour ?
voila j'ai une double porte qui donne acces a ma cour mais je voudrais y installer un volet roulant . les problemes sont : -dimensions :1m25 de large...
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2009 par
anthonyg79
Comment réparer un trou dans du placo ?
bonjour , voila mon plafond c 'est du placo , ma chaudiere je viens de la changer MAIS voila le tuyau d'evacuation ne passe plus au meme endroit don...
Maind'or
Résultats 12051 - 12100 sur un total de 13 944
