Les discussions
Parquet flottant 1er rang
Bonjour, Je suis en train de poser du parquet en pose flottante sur une sous-couche, mais j'ai un soucis, je suis au premier rang et le mur en ...
2 réponses Dernière réponse le 17 août 2012 par
Boubou0112
Fabriquer brumisateur manuel
Bonjour, mon problème est dans la question. J'ai bricolé un mini ventilateur et je voudrai lui rajouter un brumisateur. Or il me faut une pompe de caf...
13 réponses Dernière réponse le 17 août 2012 par
bricoleur619
Finition mmur en lambris pvc
Bonjour, J'ai collé du lambris pvc sur un mur : j'ai mis de la colle trop haut et je voudrais mettre une finition en haut des lames sans avoir à pa...
1 réponse Dernière réponse le 17 août 2012 par
ISO
Construction terrain boules
 Fermé
Bonjour, Je cherche des conseils pour realiser un terrain de petanque de 13m*5m. Je voudrais acheter des bastaings pour mettre autour.Que choisir ...
Icare95
Gicleur plancha achetée en espagne
Bonjour, J'ai acheté une plancha Espagnole (prévue pour l'Espagne). J'ai l'impression que les flammes sont insuffisantes pour bien chauffer la plan...
Icare95
Porte coulissante penderie darwin
Bonjour, je suis en train d'essayer de poser les portes coulissantes sur deux caissons Darwin . les caissons font 150X200, les portes idem. Deux c...
zabia92250
Isolation toiture garage
Bonjour, Je vais refaire ma toiture de garage en fibro ciment, pour avoir de la luminosité, je vais intercallé des plaques translucides. Seulement...
3 réponses Dernière réponse le 16 août 2012 par
atlassaturn
Carillon odo la lame ressort du balancier
Bonjour, je suis en train de remettre un carillon odo en état La lame métalique (ressort) qui "suspend" le balancier est cassée qu'elle est la...
4 réponses Dernière réponse le 16 août 2012 par
Phn
Carrelage
Bonjour, comment changer un carreau mural sans casser les autres alentours?Merçi.
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2012 par
Icare95
Pas de monté pression
Bonjour, achat du karcher HP 510 NR 713326 en 1994 dernière utilisation juillet 2011 remis en marche aujourd hui branchement correcte et quand j'appu...
8 réponses Dernière réponse le 15 août 2012 par
stf_frmu
Petit pont
Bonjour, je cherche modéle avec mesures pour faire un petit pont 50 à 80 cm pour mettre sur un jardin japonnais merci
2 réponses Dernière réponse le 14 août 2012 par
franciswib
Réparation d'un liner piscine hors sol
 Fermé
Bonjour, Le liner de ma piscine s'est un peu percé, comment le réparer ? Est ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci
nam
Trouver modèle de crémone (intégrée)
Bonjour, Je cherche désespèrement le modèle de crémone de mes fenêtres standards (h:125, l:140). Une est coincée et les autres suivent le même chem...
3 réponses Dernière réponse le 14 août 2012 par
As13
Fabriquer un lampadaire en métal avec 4 globes
Bonjour, J'ai 4 globes seuls, et je souhaite fabriquer avec 1 lampadaire design en métal. Je voudrais les monter sur une tige de métal avec des bra...
jdf_daniel26
Reseignement
Bonjour, j ai pose la toile au plafond ,laisse secher ,et peint 2 jour apres, et la surprise elle c detendue,que puige faire?
1 réponse Dernière réponse le 14 août 2012 par
jdf_daniel26
Cacher plaques électrique hs
Bonjour à tous, J'ai 2 plaques électriques incorporées dans un élément alu type kitchenette comprenant un bac évier, un espace égouttage et ces 2 p...
2 réponses Dernière réponse le 13 août 2012 par
bast
Conseil douche diamant
Bonjour, je voudrais savoir pour une douche pointe diamant (beton ou chape ) merci les gats
1 réponse Dernière réponse le 13 août 2012 par
francois282
Nettoyeur haute pression
Bonjour, je dois faire l'achat d'un nettoyeur haute pression, je souhaiterais votre avis sur deux types ; le 1é un karcher k7710 160 bars ou un r...
francois282
Portail coulissant
Bonjour, après recherche sur le net je trouve pas, voilà j'acheté à brico dépot un portail coulissant + moteur électrique et 2 télécommandes.....
stf_jpd87
Volet roulant électrique de croche
Bonjour, Suite à une mauvaise manipulation et une pièce cassée mon volet roulant s est décroché comment faire merci d avance
stf_jpd87
Pave de verre
Bonjour, je souhaiterai poser quelques paves de verre au sol pour éclairer une cave, comment m 'y prendre
Icare95
Comment bricoler une éolienne simplement ?
 Résolu/Fermé
Bonsoir à tous mon fils agee de 10 ans et fou de bricolage mais il attaque tous cette foie il a envie de faire une eoliene simple mais fonctionnel . ...
jdf_daniel26
Lames de bambou sur mur
Bonjour, Pour changer la déco de ma chambre j'ai acheté des lames de bambou en plaques ( à l'origine pour sol hum hum...) afin de les coller sur un...
8 réponses Dernière réponse le 13 août 2012 par
Mélimélo
Enduit "murs d'autrefois"
Bonjour, J'ai appliqué il y a 16 ans sur tous les murs intérieurs de mon domicile, l'enduit "murs d'autrefois" cirés de la même marque. Comment réno...
fremst
Chasse d'eau roca
Bonjour, Le bouton poussoir rond en deux parties (petit bouton 3 litres plus gros 6 litres) s'est éjecté de son emplacement à l'utilisation avec un ...
stf_jpd87
Plaque induction en panne
Bonjour, J'ai une plaque de cuisson Selectline depuis qq jours, le coté droit ne reconnait plus les casseroles, y a t-il un intervention facile à fa...
aorduna
Vieux panier à salade en fer
Bonjour, Qui aurait une idée de décoration pour utiliser le vieux panier à salade en fer de ma grand-mère ?
2 réponses Dernière réponse le 12 août 2012 par
sissi
Puis je fabriquer des caissons de cuisine?
Bonjour, Est il possible de fabriquer moi même mes caissons de cuisine, à petit prix, si oui quel matériaux utiliser? J'ai deja les portes, il m...
3 réponses Dernière réponse le 12 août 2012 par
Sally
Probléme construction meuble
Bonjour je suis en train de construire mon premier placard: tout est en laminé coté : 80x65 (environs 10 Kg chacun) dessus-dessous : 171x65 ...
6 réponses Dernière réponse le 12 août 2012 par
Sally
Glace sur toute la paroi du fond de mon réfrigérateur
Bonjour, chaque été c'est un véritable iceberg qui se forme sur la paroi du fond de mon frigidaire. Qui peut m'aider à comprendre et à y remédier? ...
Sally
Problème de portes coulissantes
Bonjour, J'ai acheté trois lots de portes coulissantes (2 en 180 cm et 1 en 120 cm), et dans les trois cas, la porte la plus proche du fond c...
12 réponses Dernière réponse le 12 août 2012 par
Sally
Faience sur placo
Bonjour, peut on coller de la faience sur du placo dans des wc
1 réponse Dernière réponse le 12 août 2012 par
stf_jpd87
Table en fer
Bonjour, je voudrai restaurer une table en fer forgé qui a été rongé par la rouille, il y a quelques petits trous, existe t'il une pate pour réparer...
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2012 par
Icare95
Sani coco
Bonjour, j'ai acheté un sanibroyeur mais je n'arrive pas à raccorder le wc au sani à l'aide du manchon en accordéon vendu complètement séparé de l'...
1 réponse Dernière réponse le 10 août 2012 par
latole
Remontage charbons sur lave linge brandt
Bonjour, il semble qu'il y ait 2 positions possible pour chacun des 2 charbons .. qu'elle est la bonne position ?
jdf_daniel26
Béton ciré et parquet raboté ou scié : entretien ???
Bonsoir, Nous envisageons de mettre du BETON CIRE dans notre future cuisine USA donnant sur le séjour, mais j'ai entendu dire que l'entretien était...
2 réponses Dernière réponse le 10 août 2012 par
Tattoon
Polysthirène collé sur placo
Bonjour, je viens d'acheter une maison et tous les murs périphériques sont collés intérieurement de polysthiréne d'épaisseur 5 mm sur placo !!!!! ...
3 réponses Dernière réponse le 9 août 2012 par
francois282
Carrelage
Bonjour, Jai mon carrelage de terrasse fissure,peut on refaire une chape et remettre un carrelage dessus merci.
2 réponses Dernière réponse le 9 août 2012 par
chouquette
Probleme de pose de placards
Bonjour, nous avons commandé des portes de placards pliantes sur mesure KAZED. A réception, ces portes étaient trop grandes en hauteur de 8 mm. Po...
1 réponse Dernière réponse le 9 août 2012 par
stf_frmu
Isoler une véranda
Bonjour, je construis une veranda avec piliers, angles et pignons en parpaings sur une terrasse existante de 3mx10m.Elle sera fermée par des baies co...
1 réponse Dernière réponse le 8 août 2012 par
atlassaturn
Pose d'un portail coullissant
Bonjour, Pouvez-vous me dire SVP quel écart dois-je respecter entre l'axe de mon rail de guidage et mes piliers. Merci de vos renseignements
4 réponses Dernière réponse le 8 août 2012 par
michel
Jai acheter des serrure a clee mais mes les anciennes serrrure ne son pas aussi
Bonjour, je voudrai metre des serrures a clees a mais portes de chambre mais c pas les meme dimenstion commant je doit faire merci
4 réponses Dernière réponse le 7 août 2012 par
stf_frmu
Problème de sol
Bonjour, pour éviter de retirer des dalles de sol auto collantes , qui ont été posées sur 2 couches de lino et qui à l'heure actuelle se décolle peut ...
sissa73
Mon sèche linge vedette vst136 à cessé de chauffer... help !!!!
Bonjour, Mon sèche linge Vedette VST136 à cessé de chauffer bien qu'il tourne encore normalement. Je n'y connais ABSOLUMENT RIEN... les deux seules ...
1 réponse Dernière réponse le 7 août 2012 par
stf_frmu
Comment redresser un tube creux?
Bonjour, j ai demonte une armoire d appoint en plastique qui est composee d une armature en plusieurs tubes qui s emmenchent les uns dans les autres...
zerozero
Pose mini cuisine ikea
 Résolu/Fermé
Bonjour, je suis en rade avec une entreprise qui devait poser ma mini cuisine! Il n'y a que quelques éléménts muraux à mettre, mais un plan de trav...
stf_frmu
Comment enlever une tâche d'eau sur le dessus d'un buffet en bois fruitier
Bonjour, Je viens de m'apercevoir j'ai trop arrosé ma jardinière sur mon buffet ancien en bois fruitier et que cela a débordé, que faire pour enl...
2 réponses Dernière réponse le 7 août 2012 par
carrelette
Code de valise oublié
comment debloquer un code à 3 chiffres sur une valise
6 réponses Dernière réponse le 7 août 2012 par
stef
Ma porte
Bonjour, ma porte 3points depuis quelques temps je n'arrive pas a l'ouvrir de lextérieurpour entrer dans ma maison je changer la serrure mais toujour...
4 réponses Dernière réponse le 6 août 2012 par
francois282
Fuite d'eau cuvette wc
Bonjour, Je constate une fuite d'eau dans la cuvette des WC, j'ai donc fermé le robinet et vider la cuvette pour regarder à l'intérieur. Mais imposs...
6 réponses Dernière réponse le 6 août 2012 par
Béa91
Résultats 8451 - 8500 sur un total de 13 945
