Néon qui s'allume puis s'éteint
Bonjour, j'ai un miroir dans la salle de bain avec un éclairage intégré derrière; il s'allume puis s'éteint au bout de 3 sec . s'agit il du petit ...
Bonjour, Une pompe double isolation, donc sans prise de terre qui est immérgée dans l'eau d'un bassin de jardin, emet des picotements très sensible...
Bonjour, Le chargeur 12 volts de mon booster Norauto n900 est HS et irréparable. Cette pièce détachée est introuvable et les différents chargeurs 12 ...
Bonsoir à tous Je rencontre un petit probleme avec une gache electrique de porte d'entrée à chaine en applique . une comme celle la : http://www...
Brandt scott seram
Bonsoir, Dans mon tableau électrique, j’ai un disjoncteur différentiel de 40A type A avec à suivre un disjoncteur 32A pour les plaques de c...
Bonjour, j'ai 3 prises connectées CHACON qui fonctionnaient très bien en wif et depuis 4 jours impossible d'en connecter aucunes ça mentionne v...
Bonjour, J'ai un souci avec mon compteur chantier quenedis à pisé à 150 voire 200 m de ma maison en construction Nous avons s essayer avec 3 ral...
Bonjour, je ne savais pas ou posez ma question et je n'ai pas trouver de solution a mon problème. donc voici mon soucis: j'ai acheter une nouvel...
Bonjour, Depuis quelques semaines j'ai le voyant mpr sur mon tableau électrique qui clignote en rouge. Savez vous la signification de cela svp? À s...
Bonjour, Je tente ma chance après avoir fouillé de multiples forum sans trouver de solution Mon problème : je souhaite remplacer le combiné intérieu...
Bonjour, comment brancher une filtration a sable de marque intex sur une piscine tubulaire irakien ? Merci de vos réponses
Bonjour, En cherchant des infos sur la norme nfc 15 100 je suis tombé sur ce site : onormes[.]fr c'est comme un chatgpt des normes électrique...
Bonjour, mon lave linge disjoncte en fin d' essorage aucune fuite d'eau j 'aurai aimé savoir si la ponpe vidange doit fonctionner pendant l essorage ...
Bonjour. Je souhaiterais savoir s'il existe un outil qui permette de mesurer des équipements, dans mon cas, des équipements informatiques monoph...
Bonjour, Je vais installer des volets électriques chez moi, pour cela j'ai besoin de repiquer au moins deux prises électriques encastrées. L'idée e...
Je viens de changer mes spot halogène 50 W pour des spots led 5 W "EVA Lighting". Mon problème est que même en 3000 K, la lumière set blafarde. Je che...
Bonjour j'ai un boitier edf enr il est carré blanc avec un point rond orange en bas a droite j'aimerais avoir le manuel de ce boîtier car je compr...
Bonjour, j'ai acheter ce pont d'occasion, après avoir brancher les flexibles hydrauliques, le pont monte mais ne redescend pas, je précise que des...
Bonjour, j ai un ballon d eau chaude avec gestion heures creuses au tableau . j ai fait installer une horloge sur le tableau également afin que l...
Bonjour, je n'arrive plus à brancher projecteur led avec détecteur de mouvement et 3 spots dans le cache-moineaux, à cause des nouveaux plug-in co...
Bonjour, A la construction de ma maison, l'électricien qui s'est occupé des travaux m'a founit et plaçé l'interphone , il ne m'a pas donné la notic...
Bonjour, mon four arthur martin tentation a deux câbles électrique a l arriere comment les reliés et a quoi corresponde t il Merci d avance
Bonjour, Je veux démonter la turbine d'une pompe DAB FEKA 600. Le problème c'est qu'elle maintenue par une sorte d'écrou avec un plat et le rest...
Bonjour, Bonjour, Vieux tableau électrique avec une seule rangée, mais, bien que monophasé, 3 circuits différents depuis le compteur. Aucune prot...
Bonjour. Je souhaite changer une ancienne prise murale munie d'un interrupteur par une prise murale sans interrupteur. L'interrupteur une ...
Bonjour, est ce qu'on peut transformer cette prise pour brancher une plaque à induction ? .
Bonjour, Ma tondeuse électrique Black & Decker LM2000 ne fonctionne plus... Quand je veux la démarrer, elle fait quelques tours de lame pendant ...
Bonjour, lorsque j'allume un feu, une forte soufflerie se déclenche ? pourquoi
Bonjour, Un électricien m'a conseillé, en cas d'absence prolongée (plusieurs ou semaines) de ne pas disjoncter l'installation mais plutôt d'utilise...
Bonjour, je suis un vieux bricoleur qui ne sait plus je voudrais instaler un emeteur mais avec une impultion electrique qui le commande et un r...
Bonjour, Est ce que ceci est possible: je teste avec un multimetre la continuité de phase neutre sortant du disj abonné compteur, hors tension e...
Bonjour, Le courant induit peut être venir d’un coupe circuit ?
Bonjour, souhaiterais réguler la thempérature d'une cuve à eau, celle ci est chauffée par un thermoplongeur de 4000 w en mono.
Bonjour, Un voisin mitoyen a percer de mon côté de façade ( je suppose car son mur est isolé) pour y faire passer 2 câbles, as t’il le droi...
Bonjour, J'ai récupéré un plafonnier des années 30 avec d'une part la lumière du plafonnier et d'autre part 3 lampes annexes qui s'allumaient avec ...
Bonjour,, j’ai acheté une plaque de cuisson, il n’y a pas de câble dessus. Cependant ma sortie de câble du mur est bien de six carrés. De quelle secti...
Bonjour, Je voudrais transformer Un interupteur simple en inter radio +telecommande Jexplique actuellement J'ai Un interupteur simple qui allum...
Bonjour, Je cherche un cache pour mon boitier electrique ancien ci-dessous. Pouvez-vous m'indiquer des suggestions de références de caches/couvercl...
Bonjour, Peut on inverser les fils coupés d'une guirlande lumineuse a led, salaire ?
Bonjour, Pourquoi ma prise éthernet scheinder ne fonctionne pas ? Les branchement à la prise murale sont pourtant bien réalisés. Mais je n'ai...
Bonjour, Nous recherchons depuis quelques années se genre d’interrupteur que l’on arrive pas à trouver dans le commerce et l’on aimerait le remplac...
Bonjour, Peut-on brancher une bouilloire electrique sur barre alimentation 3 prise surge protector bouilloire 1500 watts
Bonjour, Je me présente je m'appelle Vincent Petit, suite à quatres années en tant que cuisinier j'ai décidé de faire une reconversion professionne...
Bonjour à tous. Quelqu'un peut il m'expliquer le principe de fonctionnement d'un récepteur Landis Gyr + 175 hz FTS4 avec protection fusible 2 Ampèr...
Bonjour, J'ai un interrupteur simple Legrand Mistral avec Voyant, le voyant est bon mais il ne s'allume pas quand la lampe est allumée, il a deux ...
Bonjour, Je vais brancher un sèche serviettes sur une sortie de câble Lexman. Le problème, je n'arrive pas à l'ouvrir pour arriver au serre câb...
Bonjour, Je dois changer l’ampoule de la salle de bain de mon appartement. Cependant je ne trouve pas du tout comment la retirer, je ne co...
Bonjour, Je souhaite remplacer un double interrupteur qui commande de façon indépendante : 1 lampe ON/OFF et 1 lampe variable. J’ai sous la main...
Bonjour, je vous présente ma problématique Une première maison avec un contrat TEMPO et des panneaux solaire (actuellement 7 KW). D'avril à Octobr...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
