Branchement interphone
Bonjour, Merci de me dire si le branchement de mon interphone Urmet est correct ( fil jaune sur le + )
Bonjour, mon four Hotpoint Ariston modèle fa2540 se met en sécurité et surchauffe pouvez vous m'aider ?
Bonjour, J'ai une grosse prise ancienne de 16 ampère et je voudrais mette un adaptateur aux normes en vigueur
Bonjour, Je réside en immeuble, et actuellement dans la cage d'escalier, il y a à chaque étage de l'immeuble un bouton poussoir relié à un télérupteu...
Bonjour, Pouvez vous me dire si mon schéma est correct svp merci d'avance.
Bonjour j'ai une veilleuse pabobo model zenso en panne, j'ai remarqué qu'un fil de couleur jaune n'est pas soudé. Je n'arrive pas à identifier sur ...
Bonjour, J'ai eu cet hiver 3 postes qui ont disjoncté en 1 mois sur un côté de la maison, plus tôt le soir ou la nuit. C'était la prise électrique...
Bonjour, Je dois brancher ma VMC les fils ne sont pas de la même couleur, reste a brancher un fils de couleur orange et violet sur la vmc,si vous p...
Bonjour, Je souhaite brancher une sonnette vidéo sur une carte ZA3P. Pouvez vous m'expliquer comment faire sachant que je suis totalement novice...
Bonjour, Je me permets de vous question, depuis un mois au plus (je ne sais pas), ma sonnette de porte et la sonnette de l'interphone ne fonctionne...
Bonjour, Mon sèche-serviette soufflant Acova s'est déclenché tout seul et ne s'arrêtait pas. J'ai été obligé de baisser le fusible au compteur. Dep...
Bonjour, je n'arrive pas à brancher mes lampes. Le premier circuit ok : j'ai fait une sorte de pontage sur un branchement lumière donc le jus ar...
Bonjour, J ai ma pièce bureau qui n as électricité aux niveaux des prises ni aux luminaire J ai donc été voir tableau électrique rien anormal n...
Bonjour, Je voudrais savoir si on peut faire un pont pour un disjoncteur 32a avec du câble électrique 2.5 On m'a appris à faire un pont pour des t...
Bonjour, Suite au remplacement de mes piles dans la télécommande de mon Velux, celle-ci maintenant clignote par intermittence (affiche Velux et s’éte...
Bonjour, je vais mettre un miroir lumineux avec bouton on/off tactile, j ai une arrivée de courant qui fonctionne avec l interrupteur du plafon...
Bonjour, J'ai un gestionnaire d'énergie Hager EJ 001. Obsolète à présent, et de toutes façons je n'ai pas d'bonnement Tempo. Je souhaite supprimer ...
Bonjour à vous tous. Je suis en train de restaurer une maison et du coup via l'étape de l'électricité. Il y a actuellement un tableau prin...
Bonjour,mon groupe électrogène de marque djingo 1500 ne fournis plus d’électricité, la petite lampe verte clignotait, est la baladeuse branché sur la...
Bonjour, Je demande de l’aide car des prises on été rajouté dans la cuisine de ma fille sur un mur placo, il n’ y a eu que les files qui ont été pa...
Bonjour, suite achat maison , j'ai une question sur des cables qui sortent d'une gaine . Sur une fenetre extérieure , une gaine en bas avec qua...
Bonjour, Je souhaite installer une horloge modulaire Legrand pour deux ampoules avec un disjoncteur de 10A mais je souhaite pouvoir allumer mes amp...
Bonjour, Je recherche à brancher sur un simple allumage et une prise commander sur un inter double en plexo merci avance
Bonjour, Je souhaitais changer mon interrupteur cependant je n’arrive pas à faire les branchements. j’ai à l’étage un interrupteur qui allume le...
Bonjour, j’ai acheté un plafonnier mini d une télécommande. J’ai appairé cette télécommande en allumant le plafonnier avec l’interrupteur puis j...
Bonjour, A quoi sert le clavier
Bonjours J'ai déjà trouvé mon lycée il me manque juste un patron.Car électricien c'est mon métier de rêve.
Bonjour,je cherche à remplacer un ancien interrupteur avec voyant et je ne sais pas comment retrancher, notamment quoi faire du fil bleu existant ...
Bonjour, je viens de faire l achat d un téléphone GIGASET TRIO quand on me laisse un message je n ai pas le voyant de la base qui me le signale
Bonjour, Je souhaite changer un vieux double interrupteur (une partie en va-et-vient et l'autre en poussoir) mais je ne comprends pas comment retra...
Bonjour, Je suis en train de changer les interrupteurs chez ma mère et pour certains j'ai réussi et pour d'autres je suis coincé car je ne sais...
Bonjour, comment changer une ampoule de miroir de salle de bain EBIR modele ester ref 15110012 merci
Bonjour, Pouvez vous me dire pourquoi mon disjoncteur abonné est plombé en haut et en bas . Le bas ne doit'il pas rester accessible pour l'abonné ,...
Bonjour, Je souhaite brancher une lustre dans mon salon mais une fois branché, les interrupteurs ne fonctionnent pas et c'est l'interrupteur de la ...
Bonjour, je remplace les condensateurs d'une carte TV. Quel rsique pourrait-il y avoir si je remplace un condesnateur par un autre de même capacité ma...
Bonjour, ma dalle chauffante est pilotée par Hager EG203P est gestionnaire EJ210 le système chauffe en permanence EG203P ne délivre aucune tension ...
Bonjour, L'ancien propriétaire de mon appartement a installé un système PILOTECO HP1/2 (voir photo ci-dessous) avec deux zones (1 par étage) mais ça ...
Bonsoir les lecteurs !, Je n'arrive pas à mettre le contenu d'un message sur lequel je répondais à un abonné pour son problème de "bruit aigü" chez...
Bonjour, Pouvez-vous me situer l'emplacement de la sortie du câble d'alimentation sur le dos de l'appareil . Merci
Bonjour, J'ai un luminaire LED dans le salon, et 3 va et vient me permette de l'allumer ( depuis 3 ans cela fonctionne). Jusqu'ici tout va bien ...
Bonjour, J'aimerais changer un port fusible par un disjoncteur mais il une barre métallique sur por fusible cela sert a quoi et comment démonter mo...
Bonjour, J'aimerais installer un dispositif Ring INTERCOM sur mon interphone d'appartement de marque ACET. (voir photo ci-jointe) J'ai vérifi...
Bonjour, J'ai le même problème que la personne précédente de l'eau rentre dans mon vide sanitaire via la gaine rouge j'ai des vidéos à ma dis...
Bonjour, je viens d'acheter une maison, et je voudrais changer les thermostats existant pour des nouveaux electroniques. ceux existants sont des CH...
Bonjour,je souhaite changer d interrupteur dans ma cuisine mais les branchements sur le nouvel interrupteur ne correspondent pas .Ou brancher la Phase...
Bonjour, le groupe fonction bien mais le courant ne donne pas de puissance
Bonjour à tous, Je constate depuis quelques mois des entrées d'eau dans le sous-sol de ma maison. L'eau arrive par la gaine annelée rouge qui cond...
Bonjour, j'aurais besoin de conseils. J'habite en appartement et ai une cave individuelle. Cette cave est équipée d'une lumière, et je sais que le fil...
Bonjour, J'envisage de vendre mon appartement construit en 1978 et je souhaite savoir si mon compteur est aux normes (je voudrais éviter d'investir...
Bonjour, Est que quelqu’un pourrait m’aider à savoir pourquoi ma Clim gainable rejette des particules noires Les filtres sont plein de suie noire ...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
